  4. [ERLEDIGT] Zigbee nach Update schon wieder gelb
    6.0k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @allodo sagte in Zigbee nach Update schon wieder gelb:
    root@raspberrypi:~#
    Nah!!!
    Allodo
    Soll heißen?
    Am System selbst wurde nix geändert, außer dem Update des Zigbee-Adapters.
    Wie geschrieben, mit der Version 1.4.1 lief es und jedes Mal nach einem Update nicht mehr.
    Wäre also nett, wenn Du mich erleuchten könntest ☺️
    W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Allodo
      Soll heißen?
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      @allodo du sollt nicht mit dem root User arbeiten wird er wohl gemeint haben
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • A Allodo
        Soll heißen?
        @allodo
        Soll heißen, man hampelt nie als root durch sein System.
        Auch und gerade nicht auf einem Raspberry Pi.
        Als user anmelden!
        root login vergessen!
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker update -i
          @allodo
          Als user anmelden!
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker update -i
          Allodo
          schrieb am zuletzt editiert von Allodo
          Normalerweise arbeite ich auch als User, nur musste damals irgendetwas mit Root-Rechten gemacht werden, da es anders nicht ging. Und dann hatte ich es so in Putty gespeichert . Das hat jedoch mit der eigentlichen Problematik nix zu tun ;)
          Irgendetwas muss im Adapter geändert worden sein, zwischen 1.4.1 und 1.5.x. Denn erst seitdem funktioniert es ja nicht mehr bzw. erst seitdem bleibt der Adapter gelb und spuckt diese Meldungen aus.
          Habe die Befehle jetzt mal ausgeführt und alle Adapter sind auf dem aktuellsten Stand.
          Dennoch bleibt der Zigbee-Adapter gelb
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:39.216	error	Error herdsman start
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:39.215	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:39.215	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:38.959	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:38.932	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:38.931	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:28.928	error	Error herdsman start
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:28.928	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:28.927	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:28.725	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:28.724	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:28.724	error	Please update configuration to prevent further issues.
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:28.723	error	- Channel List: configured=11, adapter=
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:28.723	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:28.722	error	- Extended PAN ID: configured=00124b001940c090, adapter=0000000000000000
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:28.722	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=65535
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:28.721	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:28.648	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:28.100	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2022-02-17 17:53:27.999	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
          Muss etwas in den Einstellungen geändert werden? Bei der Extended PAN ID hatte ich mal Probeweise den Wert eingetragen, der unter configured ausgegeben wird. Adapter bleibt gelb.
          Die PAN ID habe ich geändert mit dem Wert hinter adapter. Adapter spuckt nur Fehlermeldungen aus und bleibt rot.
          HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Allodo
            was bitte geht den nur als root und nicht mit sudo?
              Allodo
              Keine Ahnung, ist schon ewig her, würde jetzt aber keine Grundsatzdiskussion bzgl. Root und User aufmachen wollen, sondern einfach den Adapter wieder grün bekommen wollen :)
              • A Allodo
                wenn du garantieren kannst dass die Arbeit mit Root keine Rechte verbogen hat, sollte mir das ja recht sein.
                • A Allodo
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @allodo Ich habe eine schlechte Nachricht für Dich:
                  Du hast einen der Koordinatoren deren Firmware nicht sauber mit der Version ab 1.6.0 zusammen arbeitet.
                  Du hast jetzt 2 Optionen:
                  • Den Haken bei "force start adapter..." setzen. Dann sollte (sollte, nicht muss) der Adapter mit den Originalen Einstellungen laufen
                  • Die Firmware auf dem Koordinator anpassen und alle Geräte neu anlernen.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    Allodo
                    @asgothian
                    DANKE !!!!
                    Endlich eine qualifizierte Antwort zu dem Problem und auch gleich eine kurze Erläuterung, womit es zu tun hat :)
                    Und siehe da, der Adapter ist wieder grün :)
                    Off Topic
                    Sorry, das ist jetzt nicht Böse gemeint, aber ich erlebe in der letzten Zeit immer öfters, wo nach etwas gefragt wird und auf die eigentliche Frage nicht mal Ansatzweise eingegangen wird, sondern stattdessen über Gott und die Welt philisophiert wird. Als Hinweis nebenbei sind solche Antworten sicherlich nett, aber eine Primärantwort zu dem Problem ist in dem Augenblick sicherlich zielführender. Und wenn dann 2x der Sachverhalt geschildert wird, das nur ein Update des Adapters zu dem Problem geführt hat und darauf nicht einmal Bezug genommen wird, ist das schon ziemlich frustrierend.
                    Off Topic Ende
                    Ich meine aber das es damals keinerlei Hinweise beim Adapter gab, dass eine gewisse Firmware vorausgesetzt wird. Ein Softwareupdate ist ja leicht durchgeführt, aber bei der Firmware sieht der Sachverhalt schon etwas anders aus. Zumal viele Ihren Zigbee-Stick hier oder woanders fertig gekauft haben. Da wäre so ein Hinweis bei einem Softwareupdate schon hilfreich. Sollte ich dies jedoch übersehen haben, my Fault. Bin mir aber recht sicher, dass es diesen Hinweis nie gab ;)
                    AsgothianA Thomas BraunT wendy2702W 4 Antworten Letzte Antwort
                    • A Allodo
                      @asgothian
                      DANKE !!!!
                      Off Topic
                      Off Topic Ende
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Es gab diesen Hinweis, allerdings nicht zu Beginn als Du den Stick erworben hast, sondern als das Problem mit dem Update 1.5.x auf 1.6.x aufkam. Es gab auch eine grössere Untersuchung welche Firmware Versionen unterwegs waren. Dabei hat sich gezeigt das es eine geringe Zahl an Leuten gibt die von dem Problem betroffen sind. Aus diesem Grund gibt es die oben angegebene Option überhaupt.
                      A.
                        A.
                        Allodo
                        @asgothian
                        Nochmals Danke für die Erläuterung.
                        Dann muss ich mal schauen, welche Firmawareversion ich habe und ggf. nach einer Anleitung schauen, wie ich ihn flashen kann.
                        Zu Beginn brauchte man dafür noch spezielles Equipment, welches ich natürlich nicht habe 😉
                        Oder geht das mittlerweile einfacher?
                        Gibt es einen Konsolenbefehl womit man den Firmwarestand ermitteln kann?
                        Allerdings müsste ich dann wieder alle Geräte anlernen, oder?
                        Geht das dann leichter von statten? Brauchte damals bis zu 10 Anläufe bis die Sachen gefunden wurden 😬
                        AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Allodo
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @asgothian
                          Das hängt davon ab was für einen Koordinator du hast
                          Nein, das kannst du einfach auf der Kachel des Koordinators im Zigbee adapter ablesen
                          Ja
                          Einfacher und einfacher. Das hängt von Deinen Gegebenheiten ab.
                          • A Allodo
                            @asgothian
                            DANKE !!!!
                            Off Topic
                            Off Topic Ende
                            Wenn du zum Reifendienst fährst und der Monteur sieht, dass die Bremsbeläge komplett runter sind bekommst du da auch einen Hinweis. Hoffentlich.
                            • A Allodo
                              @asgothian
                              DANKE !!!!
                              Off Topic
                              Off Topic Ende
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Starke Behauptung bei gerade mal 177 Beiträgen. Aber Gerade dieses "über Gott und die Welt philosophieren" macht dieses Forum aus. Würde es hier immer nur um exakt die Problemstellung des Themenstarters gehen gäbe es hier etliche hilfreiche Anleitungen und Information nicht welche nichts mit iobroker zu tun haben.
                              Sorry, dass ich hierzu noch einen Post aufgemacht habe, aber im Alten bekam ich immer beim Absenden "Forbidden
                              Und wärst du hier wirklich häufiger Unterwegs wüsstest du wahrscheinlich das ein einfacher "Reload" der Seite das Problem löst.
                              Ich find es immer klasse wenn Leute hier Ihre Zeit opfern um anderen zu Helfen, denen auch Hinweise geben die vielleicht nicht direkt zum Thema passen und sich dann so etwas, wenn auch nicht böse gemeint, anhören müssen.
                              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Allodo
                                @asgothian
                                dimaiv
                                @allodo
                                Hi noch mal. Nu zur Erinnerung (möchte dich nicht dazu zwingen 😉)
                                Am 7 Juni 2021 war das Problem bei dir schon bekannt und ich habe dir per Chat hilfe angeboten (Stick auf die neueste Firmware zu flashen vor deine Haustür 😉)
                                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                Zigbee Firmware 20250321
                                • wendy2702W wendy2702
                                  @wendy2702 sagte in Zigbee nach Update schon wieder gelb:
                                  aber das hat doch nichts mit Zigbee zu tun
                                    Allodo
                                    @wendy2702
                                    Das hat nix mit der Anzahl von Beiträgen zu tun.
                                    Nur ich erlebe in der letzten Zeit genau dies, es wird ein Problem angesprochen und der Thread läuft völlig aus dem Ruder, ohne dass näher auf das Problem eingegangen wird.
                                    Obwohl die Lösung doch relativ banal war. Wenn man weiß, wo das Problem liegt. 😉
                                    Wollte aber keinem zu Nahe treten, denn ich finde die Hilfsbereitschaft hier absolut super und ohne die tollen Entwickler und dgl. wäre vieles gar nicht möglich. Dafür noch einmal recht herzlichen Dank, ☺️
                                    • D dimaiv
                                      @allodo
                                      Allodo
                                      @dimaiv
                                      Ja, Danke 😉
                                      Wusste nicht, dass es für die neuen Versionen vom Zigbee-Adapter notwendig sei.
                                      • A Allodo
                                        @dimaiv
                                        Ja, Danke 😉
                                        dimaiv
                                        @allodo
                                        Wenn du dich irgendwann doch entscheidest dein Zigbee Adapter neu Einzurichten (mit alles neu anlernen) sag Bescheid 😉
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • A Allodo
                                          @asgothian
                                          DANKE !!!!
                                          Off Topic
                                          Off Topic Ende
                                          Ich bin da für einen globaleren Blick.
                                          Und wenn behauptet wird:
                                          Spricht das potentiell für ein System das entweder schon kaputt gefummelt wurde oder nicht richtig verwendet wird. Denn:
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ sudo whoami
                                          root
                                          Der root ist ja nicht ohne Grund nicht per ssh zugänglich, den musst du also freigebuddelt haben. Fehler.
