  4. Garagentor mit Homekit steuern
64 Beiträge 10 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @benjaminbuch Ja das geht bedingt, wenn DU noch mit einem Script den target Datenpunkt zusätzlich über ein Script setzt, falls der nicht automatisch upgedated wird.. Allerdings darfst Du das nur beim CurrentDoorState eintragen, da Du ja weiterhin über Homematic ebenfalls steuern willst.
    Allerdings nur WENN Du über Deine Logikmaschine (Blockly, NodeRed oder JS) den TargetStatus nachziehst - bzw. wenn Du mal beobachtest, dass der ursprüngliche Datenpunkt als mit dem Du bislang im Homematic steuerst automatisch auf 0 oder 2 springt.
    Wenn nicht müsstest Du unabhängig davon, ob Du mit Homekit oder manuell den Targetstatus auf 0 oder 2 setzen.
    Also Du schließt manuell auf - Datenpunkt zeigt OPEN an, dann musst Du auch Dein Steuerungspunkt auf 0 setzen.
    Die Konfig müsste so aussehen:
    sieht dann quasi so aus -
    Wenn Du manuell aufschließt springt ja der Zustand (door-state) (in meinem Beispiel auf OPEN), dann musst Du den target State (door) - also Dein bisheriger Homematic Datenpunkt mit Deiner Logikmaschine auf 0 setzen und umgekehrt.
    Wenn ich es mir Recht überlege brauchst auch gar nichts am YAHKA ändern, sondern musst halt über Deine Logikmaschine beide Punkte ändern. Also Du wirst nicht drum rumkommen, da der target State immer mit dem current State synchronisiert werden muss, sonst steht das ewig auf schließen ... oder öffnen ..., wenn die Punkt nicht irgendwann den gleichen Zustand annehmen.
    Du kommst deshalb nicht drum rum Deine Logikmaschine zu benutzen, weil Du 2 Datenpunkte hast und Du kannst mit mapping oder einem Alias nur immer den selben Datenpunkt übersetzen - wenn Du verstehst, was ich meine.
    Prüf einfach mal, ob wenn in dem EINEN Datenpunkt CLOSED steht, in dem bisherigen Datenpunkt automatisch eine 2 drin steht und umgekehrt wenn in dem EINEN Datenpunkt OPEN steht, in dem bisherigen Datenpunkt 0 steht.
    mike-eg6
    @mickym
    Wie ist das bei meinem Garagentor .
    Hab auch Homeatic ip und bei meinem garagentor beim öffnen steht Position unknow und wenn offen OPEN .
    • M mike-eg6
      @mickym
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @mike-eg6 Nun ich sehe nur den Door State - der bei Dir ebenfalls OPEN, CLOSED oder wie Du sagst vielleicht unknown ist.
      Damit kannst Du den CurrentDoor State füttern.
      https://nrchkb.github.io/wiki/characteristic/current-door-state/
      Da ich nicht weiß wie Du das Teil steuerst und selbst wahrscheinlich nicht in den DoorState selbst reinschreiben darfst, würde ich halt eigene Datenpunkte für Current und Target Stellen und den Rest mit Deiner Logikmaschine steuern.
      https://nrchkb.github.io/wiki/characteristic/target-door-state/
      Target kennt nur 0 und 1 - Current ist der gleiche wie Target nur dass Du hier noch öffnen und schließen hast. Das kannst in meinen Augen nur mit Deiner Logikmaschine übersetzen.
      • mickymM mickym
        mike-eg6
        @mickym
        Ja genau ich finde keine Punkt den ich aktiviren / setzten kann damit ich das Tor selber auf oder zufahren lassen kann in den Objekten.
        Momentan läuft das schon nur über die Homatic app und ich möchte das es auch im Homekit läuft .
        Jetzt sieht das bei mir so aus , da ich noch ziehmlich ein Newbie in sachen IO Broker bin meine Frage wie sieht das mit den Eigenen Datenpunkten für current und Target stellen aus ? Bzw. Der Logikmaschine?
        • mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @mike-eg6 Ich hab hier mal bisschen im Internet geschaut:
          https://github.com/thkl/homebridge-homematic/issues/394
          In Deinem vorigen Screenshot hast Du ja zum Glück Deine Datenpunkte des Adapters gepostet.
          Aus den GitHub Thread
          könntest Du ja mal schauen, ob Du mit 1 oder 3 im doorCommand Datenpunkt Dein Garagentor steuern kannst. Oder mit anderen Werten (0-4) schauen, was passiert.
          Also einfach 1 oder 3 in den Datenpunkt schreiben und beobachten, ob Du damit das Garagentor öffnen oder schließen kannst.
          • mickymM mickym
            mike-eg6
            @mickym ah ja die Idee war nicht schlecht aber wenn ichs mach wie du sagst ändert sich der Punkt von Null auf 3 oder 1 aber das Tor bewegt sich leider nicht .
            Hier ein Bilder von den zuständen wenn das Tor über den Taster auffährtA169ABB7-E473-456A-8CF0-240864BD38D3.png
            Und hier das zweite wenn es offen steht
            • M mike-eg6
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @mike-eg6 Nun ja das mit doorState OPEN, CLOSED oder zwischendrin POSITION_UNKNOWN ist gut zu wissen, als Rückmeldung. Aber Du willst ja das Tor auch steuern. Hast Du es schon mal mit den Werten 0,2 und 4 versucht. Wie gesagt, wenn Du über den doorCommand Datenpunkt nicht weißt, wie Du das Tor steuerst bringt Dir das ja nichts oder probier es mit "Close" oder "open". Und wichtig ist, dass Du die Werte unbestätigt da rein schreibst.
              • mickymM mickym
                mike-eg6
                @mickym
                Ahh so jetzt hat sich was getan .
                Aber nur weil ich per Funktaster das Garagentor geöffnet haben als es auf Open Stand wählte ich den Punkt CLOSE. Und das Tor fur komischerweise fast ganz zu , genauer in die Lüftungsstellung.
                Aber öffnen lässt es sich mit keinen Befehl.
                Ich deaktivir morgen Nachmittag nochmal die Homekit Logik und probiers nochmal vl. Spielt mir die da drein?D6B024D3-BBB6-4AC6-807A-38D6A65E5BBE.png
                • M mike-eg6
                  @mickym
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @mike-eg6 Ok - das sieht so aus, also ob da schon jemand die Werte übersetzt hat. Kannst Du mal die Definitionen unter common des doorCommands und des doorStates in codeTags hier posten? Mit diesen 4 Werten, die Dir da aber angeboten werden, solltest Du aber das Tor steuern können. Wie gesagt sonst hat das keinen Wert.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    mike-eg6
                    @mickym okay danke
                    Also jetzt sieht es so aus aktuell
                    • M mike-eg6
                      @mickym okay danke
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @mike-eg6 Das YAHKA ist unwichtig - erst mal ist wichtig, dass Du über den Datenpunkt im iobroker direkt Dein Garagentor steuerst. Das Homekit kommt erst zum Schluß, wenn klar ist wie Du das steuert.
                      Also direkt mit den geposteten Werten das Tor über die doorCommand - Datenpunkt steuern, in dem Du den Wert direkt unbestätigt da rein schreibst.
                      Und wie gesagt von beiden Datenpunkten die Definition hier in CodeTags posten.
                        "common": {
                          "name": "testType2",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "array",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "type": "state",
                        "_id": "0_userdata.0.testType2",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1641558505574
                      Also das extrahieren aus dem Screenshot unter Objektdaten:
                      Also einfach mal die Werte im iobroker direkt setzen.
                      • mickymM mickym
                        mike-eg6
                        @mickym ah okay du meintest dies hier 9D378747-AC35-4BAC-A6A7-EA3CD77EF5FD.png DA5ABB69-3A79-4D5C-B04A-87CECD0F12EF.png
                        • M mike-eg6
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @mike-eg6 OK - Ich habs gerade noch mal simuliert in der App.
                          Nun warst Du erfolgreich in dem Du den Wert im doorCommand direkt im iobroker gesetzt hast. Also OPEN und CLOSE und das unbestätigt?
                          Und bitte auch nochmal die Objektdaten des DoorStatus Commandos posten.
                          Ansonsten müsste es mit den Daten, die Du gepostet hast - so direkt funktionieren:
                          Du musst halt den Pfad zu doorState und doorCommand entsprechend anpassen
                          Wobei ich nun erst mal davon ausgehe, dass OPEN und CLOSE identisch sind - da fehlt mir halt noch Deine Objektdaten des doorState Datenpunktes.
                          H M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            hardl
                            @mickym Hallo mickym, ich häng mich hier mal dran. Ich habe das gleiche Problem. Wenn ich in den Datenpunkt door_command direkt
                            2 oder CLOSED eingebe fährt das Tor zu,
                            bei 3 in die VENTILATION_POSITION.
                            Bei 0 1 oder 4 passiert nichts. Auch 5 6 7 habe ich schon probiert, ohne Wirkung.
                            Hast Du noch eine Idee?
                            • mickymM mickym
                              mike-eg6
                              @mickym IMG_0933.MOV
                              Hier ein kurzes Video wie ich es setzte und es nur in die Ventilationsöffnung fährt
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Offline
                                hardl
                                @mike-eg6 Mein Problem ist nicht die Eingabe, ob ich das über den state, wie in Deinem Video oder numerisch oder als string eingebe ist egal.
                                2 oder STOP fährt zu, 3 oder CLOSED fährt in Lüftungsposition, 0 oder OPEN oder 1 reagiert nicht.
                                • M mike-eg6
                                  hardl
                                  @mike-eg6 Ich habe gerade eine Info bekommen, dass die doorCommand Parameter scheinbar nur für eine CCU3 oder ähnlich passen. Ich habe eine HMIP im Einsatz. Eventuell liegt da mein Problem.
                                  • H hardl
                                    mike-eg6
                                    @hardl hab auch eine Homatic IP hab ja das selbe problem wie du
                                    • M mike-eg6
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @mike-eg6 @hardl
                                      OK dann befürchte ich, dass ich Euch nicht viel helfen kann. Jedenfalls muss die Steuerung aus dem iobroker erst mal funktionieren, vorher braucht ihr mit dem YAHKA Adapter gar nicht anfangen. Der setzt nur eine Visualisierung auf die vorhandenen Datenpunkte auf.
                                      Das Einzige ist noch dieser functionalChannelType - vielleicht kann man da noch was einstellen. So jedenfalls wie im Video funktioniert es jedenfalls nicht.
                                      Vielleicht kann @Homoran helfen - der hat hier den meisten Überblick über die Threads und glaub auch Homematic.
                                      • mickymM mickym
                                        @mike-eg6 @hardl
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @mickym sagte in Garagentor mit Homekit steuern:
                                        wahrscheinlich eher nicht wenn es um HmIP via AP geht.
                                        Da kann der User mit dem unaussprechlichen Buchstaben-Zahlen-gemisch als Namen eher weiterhelfen. :-)
                                        Habe seinen Namen gerade nicht parat.
                                        welcher Aktor ist das denn???
                                        @benjaminbuch sagte in Garagentor mit Homekit steuern:
                                        Garagentor mit dem "Homematic IP Garage Door Module" zu steuern.
                                          hardl
                                          @homoran Hallo, es ist der HmIP-MOD-HO zur Steuerung eines Hörmann Garagentores.
                                          Das Problem ist scheinbar, dass über die CCU3 der Datenpunkt door_command auf open=1, close=3, Stop=2, Lüftung=4, unbekannt=0 reagiert.
                                          In der HMIP funktioniert nur close=2 und Lüftung=3, open und stop scheint nicht zu funktionieren.
