  4. Garagentor mit Homekit steuern
64 Beiträge 10 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @benjaminbuch Man kann nur vielleicht was machen, wenn Du einen Datenpunkt hast, der immer den aktuellen Zustand liefert, egal mit was das Tor geöffnet wird. Wenn das Homematic IP Garage Door Module das nicht erkennt, dann hast schlechte Karten - aber wie soll denn der Adapter irgendwas erkennen, wenn es keine Information darüber in Deinem ganzen System gibt. Du könntest versuchen über Kontaktsensoren zusätzlich den Status des Tors zu ermitteln.
    BenjaminBuch
    @mickym Kann ich bei den Mapping links auch statt zahlen Wörter eintragen.
    Es gibt nämlich eine Info die immer „CLOSED“ oder „OPEN“ sagt
    • B BenjaminBuch
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @benjaminbuch Ja das geht bedingt, wenn DU noch mit einem Script den target Datenpunkt zusätzlich über ein Script setzt, falls der nicht automatisch upgedated wird.. Allerdings darfst Du das nur beim CurrentDoorState eintragen, da Du ja weiterhin über Homematic ebenfalls steuern willst.
      Allerdings nur WENN Du über Deine Logikmaschine (Blockly, NodeRed oder JS) den TargetStatus nachziehst - bzw. wenn Du mal beobachtest, dass der ursprüngliche Datenpunkt als mit dem Du bislang im Homematic steuerst automatisch auf 0 oder 2 springt.
      Wenn nicht müsstest Du unabhängig davon, ob Du mit Homekit oder manuell den Targetstatus auf 0 oder 2 setzen.
      Also Du schließt manuell auf - Datenpunkt zeigt OPEN an, dann musst Du auch Dein Steuerungspunkt auf 0 setzen.
      Die Konfig müsste so aussehen:
      sieht dann quasi so aus -
      Wenn Du manuell aufschließt springt ja der Zustand (door-state) (in meinem Beispiel auf OPEN), dann musst Du den target State (door) - also Dein bisheriger Homematic Datenpunkt mit Deiner Logikmaschine auf 0 setzen und umgekehrt.
      Wenn ich es mir Recht überlege brauchst auch gar nichts am YAHKA ändern, sondern musst halt über Deine Logikmaschine beide Punkte ändern. Also Du wirst nicht drum rumkommen, da der target State immer mit dem current State synchronisiert werden muss, sonst steht das ewig auf schließen ... oder öffnen ..., wenn die Punkt nicht irgendwann den gleichen Zustand annehmen.
      Du kommst deshalb nicht drum rum Deine Logikmaschine zu benutzen, weil Du 2 Datenpunkte hast und Du kannst mit mapping oder einem Alias nur immer den selben Datenpunkt übersetzen - wenn Du verstehst, was ich meine.
      Prüf einfach mal, ob wenn in dem EINEN Datenpunkt CLOSED steht, in dem bisherigen Datenpunkt automatisch eine 2 drin steht und umgekehrt wenn in dem EINEN Datenpunkt OPEN steht, in dem bisherigen Datenpunkt 0 steht.
      K M 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        kkickingereder
        @mickym @BenjaminBuch
        habt ihr schon erfolgt gehabt?
        Lese immer brav mit und spiele auch rum, aber ich bin immer noch am verzweifeln.
        • K kkickingereder
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @kkickingereder
          Nun es wurde ja nicht mehr weiterverfolgt. Im Prinzip hat es ja anfangs funktioniert und auf mein letzten Post, ob das mit dem Mapping bei CurrentState funktioniert kam dann keine Rückmeldung mehr.
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Ich steuere meine Tore mit YAHKA und HM Komponenten bzw. Raspi GPIO
            Vielleicht hilft das: https://forum.iobroker.net/topic/42518/gelöst-status-garagentor
            Status wird über die Hilfsobjekten in jede Richtung übertragen.
            Objekte:
            Beispiel Garage links auf_zu:
            var timeout;
            on({id: 'hm-rpc.0.OEQ0678431.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              timeout = setTimeout(function () {
                if (getState("hm-rpc.0.OEQ0678431.1.STATE").val == false) {
                  // Definiere Tor für HK als geschlossen
                  setState("0_userdata.0.LageGaragentor_links_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 1, true);
                  setState("0_userdata.0.SchalterGaragentor_links_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true);
                } else {
                  // Definiere Tor für HK als offen
                  setState("0_userdata.0.LageGaragentor_links_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true);
                  setState("0_userdata.0.SchalterGaragentor_links_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
              }, 1000);
            Konvertiere Schaltwert Garage links aus Homekit
            on({id: 'hm-rpc.0.NEQ1263062.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
              if (getState("0_userdata.0.LageGaragentor_links_HK").val == 1) {
                // Tor geschlossen
                if (getState("hm-rpc.0.NEQ1263062.1.STATE").val == true) {
                  // Öffne das Tor
              } else if (getState("0_userdata.0.LageGaragentor_links_HK").val == 0) {
                // Tor offen
                  // Schließe das Tor
                  // Tor wird geschlossen
            on({id: '0_userdata.0.SchalterGaragentor_links_HK', change: "ne"}, function (obj) {
                // Tor geschlossen
                if (getState("0_userdata.0.SchalterGaragentor_links_HK").val == 0) {
                  // Öffne das Tor
                  setState("hm-rpc.0.NEQ1263062.1.STATE"/*Switch*/, true);
                  setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ1263062.1.STATE"/*Garagentor Öffner.STATE*/, false, 1000, false);
                // Tor offen
                if (getState("0_userdata.0.SchalterGaragentor_links_HK").val == 1) {
                  // Schließe das Tor
            In Yahka:
            • mickymM mickym
              mike-eg6
              @mickym
              Wie ist das bei meinem Garagentor .
              Hab auch Homeatic ip und bei meinem garagentor beim öffnen steht Position unknow und wenn offen OPEN .
              • M mike-eg6
                @mickym
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @mike-eg6 Nun ich sehe nur den Door State - der bei Dir ebenfalls OPEN, CLOSED oder wie Du sagst vielleicht unknown ist.
                Damit kannst Du den CurrentDoor State füttern.
                https://nrchkb.github.io/wiki/characteristic/current-door-state/
                Da ich nicht weiß wie Du das Teil steuerst und selbst wahrscheinlich nicht in den DoorState selbst reinschreiben darfst, würde ich halt eigene Datenpunkte für Current und Target Stellen und den Rest mit Deiner Logikmaschine steuern.
                https://nrchkb.github.io/wiki/characteristic/target-door-state/
                Target kennt nur 0 und 1 - Current ist der gleiche wie Target nur dass Du hier noch öffnen und schließen hast. Das kannst in meinen Augen nur mit Deiner Logikmaschine übersetzen.
                • mickymM mickym
                  mike-eg6
                  @mickym
                  Ja genau ich finde keine Punkt den ich aktiviren / setzten kann damit ich das Tor selber auf oder zufahren lassen kann in den Objekten.
                  Momentan läuft das schon nur über die Homatic app und ich möchte das es auch im Homekit läuft .
                  Jetzt sieht das bei mir so aus , da ich noch ziehmlich ein Newbie in sachen IO Broker bin meine Frage wie sieht das mit den Eigenen Datenpunkten für current und Target stellen aus ? Bzw. Der Logikmaschine?
                  • mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @mike-eg6 Ich hab hier mal bisschen im Internet geschaut:
                    https://github.com/thkl/homebridge-homematic/issues/394
                    In Deinem vorigen Screenshot hast Du ja zum Glück Deine Datenpunkte des Adapters gepostet.
                    Aus den GitHub Thread
                    könntest Du ja mal schauen, ob Du mit 1 oder 3 im doorCommand Datenpunkt Dein Garagentor steuern kannst. Oder mit anderen Werten (0-4) schauen, was passiert.
                    Also einfach 1 oder 3 in den Datenpunkt schreiben und beobachten, ob Du damit das Garagentor öffnen oder schließen kannst.
                    • mickymM mickym
                      mike-eg6
                      @mickym ah ja die Idee war nicht schlecht aber wenn ichs mach wie du sagst ändert sich der Punkt von Null auf 3 oder 1 aber das Tor bewegt sich leider nicht .
                      Hier ein Bilder von den zuständen wenn das Tor über den Taster auffährtA169ABB7-E473-456A-8CF0-240864BD38D3.png
                      Und hier das zweite wenn es offen steht
                      • M mike-eg6
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @mike-eg6 Nun ja das mit doorState OPEN, CLOSED oder zwischendrin POSITION_UNKNOWN ist gut zu wissen, als Rückmeldung. Aber Du willst ja das Tor auch steuern. Hast Du es schon mal mit den Werten 0,2 und 4 versucht. Wie gesagt, wenn Du über den doorCommand Datenpunkt nicht weißt, wie Du das Tor steuerst bringt Dir das ja nichts oder probier es mit "Close" oder "open". Und wichtig ist, dass Du die Werte unbestätigt da rein schreibst.
                        • mickymM mickym
                          mike-eg6
                          @mickym
                          Ahh so jetzt hat sich was getan .
                          Aber nur weil ich per Funktaster das Garagentor geöffnet haben als es auf Open Stand wählte ich den Punkt CLOSE. Und das Tor fur komischerweise fast ganz zu , genauer in die Lüftungsstellung.
                          Aber öffnen lässt es sich mit keinen Befehl.
                          Ich deaktivir morgen Nachmittag nochmal die Homekit Logik und probiers nochmal vl. Spielt mir die da drein?D6B024D3-BBB6-4AC6-807A-38D6A65E5BBE.png
                          • M mike-eg6
                            @mickym
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @mike-eg6 Ok - das sieht so aus, also ob da schon jemand die Werte übersetzt hat. Kannst Du mal die Definitionen unter common des doorCommands und des doorStates in codeTags hier posten? Mit diesen 4 Werten, die Dir da aber angeboten werden, solltest Du aber das Tor steuern können. Wie gesagt sonst hat das keinen Wert.
                            • mickymM mickym
                              mike-eg6
                              @mickym okay danke
                              Also jetzt sieht es so aus aktuell
                              • M mike-eg6
                                @mickym okay danke
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @mike-eg6 Das YAHKA ist unwichtig - erst mal ist wichtig, dass Du über den Datenpunkt im iobroker direkt Dein Garagentor steuerst. Das Homekit kommt erst zum Schluß, wenn klar ist wie Du das steuert.
                                Also direkt mit den geposteten Werten das Tor über die doorCommand - Datenpunkt steuern, in dem Du den Wert direkt unbestätigt da rein schreibst.
                                Und wie gesagt von beiden Datenpunkten die Definition hier in CodeTags posten.
                                  "common": {
                                    "name": "testType2",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "array",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "type": "state",
                                  "_id": "0_userdata.0.testType2",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1641558505574
                                Also das extrahieren aus dem Screenshot unter Objektdaten:
                                Also einfach mal die Werte im iobroker direkt setzen.
                                • mickymM mickym
                                  mike-eg6
                                  @mickym ah okay du meintest dies hier 9D378747-AC35-4BAC-A6A7-EA3CD77EF5FD.png DA5ABB69-3A79-4D5C-B04A-87CECD0F12EF.png
                                  • M mike-eg6
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @mike-eg6 OK - Ich habs gerade noch mal simuliert in der App.
                                    Nun warst Du erfolgreich in dem Du den Wert im doorCommand direkt im iobroker gesetzt hast. Also OPEN und CLOSE und das unbestätigt?
                                    Und bitte auch nochmal die Objektdaten des DoorStatus Commandos posten.
                                    Ansonsten müsste es mit den Daten, die Du gepostet hast - so direkt funktionieren:
                                    Du musst halt den Pfad zu doorState und doorCommand entsprechend anpassen
                                    Wobei ich nun erst mal davon ausgehe, dass OPEN und CLOSE identisch sind - da fehlt mir halt noch Deine Objektdaten des doorState Datenpunktes.
                                    H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      hardl
                                      @mickym Hallo mickym, ich häng mich hier mal dran. Ich habe das gleiche Problem. Wenn ich in den Datenpunkt door_command direkt
                                      2 oder CLOSED eingebe fährt das Tor zu,
                                      bei 3 in die VENTILATION_POSITION.
                                      Bei 0 1 oder 4 passiert nichts. Auch 5 6 7 habe ich schon probiert, ohne Wirkung.
                                      Hast Du noch eine Idee?
                                      • mickymM mickym
                                        mike-eg6
                                        @mickym IMG_0933.MOV
                                        Hier ein kurzes Video wie ich es setzte und es nur in die Ventilationsöffnung fährt
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Offline
                                          hardl
                                          @mike-eg6 Mein Problem ist nicht die Eingabe, ob ich das über den state, wie in Deinem Video oder numerisch oder als string eingebe ist egal.
                                          2 oder STOP fährt zu, 3 oder CLOSED fährt in Lüftungsposition, 0 oder OPEN oder 1 reagiert nicht.
