5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @pandor Hallo Sven und danke :)
    Das könnte verschiedene Ursachen haben, aber das Problem ist, dass am Rechner mit dem Skript keine Daten ankommen (das Skript ist ein eigener Server der nur auf empfangene Datenpakete lauscht).
    Das könnte wg. des PiHole daran liegen, dass die Station selbst schon Daten an WU schicken kann. Würde ich, falls aktiviert, im Web-Interface der Station deaktivieren (wenn es mal läuft kann man es immer noch wieder aktivieren, zuerst aber mal mögliche Fehlerquellen eliminieren ;) )
    Dann würde ich auch das Poll-Intervall erhöhen (auch wieder testweise). Fast alle Stationen senden nur im 30-40 Sekunden Takt. Das Skript wartet aber nur zwei Zyklen plus Toleranz ab, bis es dann mit "Kommunikationsfehler" abbricht. 2* Poll + 6 Sekunden = 2 * 16 + 6 = 38 Sekunden bei dir
    Das könnte knapp werden. Nimm mal (testweise) 30 Sekunden.
    Ich bin auch den bequemeren Weg gegangen, gerade hinsichtlich der schnelleren Umstellung, und habe nur den DNS-Eintrag in der Fritz!Box auf meinen PiHole geändert. Das (sollte) funktioniert auch, zumindest fast immer. Ich habe aber zwei oder drei Geräte im Netzwerk die erst richtig funktionieren, wenn ich deren DNS-Eintrag von der Fritz!Box direkt auf den PiHole ändere.
    Skript und PiHole laufen auf dem selben LXC? Sollte so sein.
    P
    P
    pandor
    #3509
    @sborg
    Danke für deine Antwort.
    Ich habe beides getestet. Skript auf dem LXC des Pi-hole und separat.
    Aktuell ist es auf dem LXC des Pihole.
    Das Grundprinzip habe ich, denke ich, verstanden.
    Ich sniffe mit Debookee im Netzwerk, um zu sehen, ob da überhaupt Daten hin und hergeschickt werden. Wenn ich in der Station die Daten von wunderground rausnehme, kann ich mit Debookee keinen Traffic erkennen.
    Ich hatte dein Skript so verstanden, dass die Station in jedem Fall Daten an einen externen Anbieter (wunderground) schicken muss und dieser Traffic dann intern über pi-hole umgeleitet wird.
    Wenn ich mit
    nc -l -p 80
    auf dem LXC der Pi-hole (also dem Ziel der DNS-Umleitung) lausche, erhalte ich den String. Die Station sendet dann die folgenden Daten, die das Skript doch eigentlich verarbeiten müsste, oder?
    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&action=updateraww&realtime=1&rtfreq=5&dateutc=now&baromin=29.91&tempf=47.1&dewptf=33.8&humidity=60&windspeedmph=8.2&windgustmph=8.9&winddir=135&rainin=0.0&dailyrainin=0.0&indoortempf=74.4&indoorhumidity=47 HTTP/1.1
    Host:rtupdate.wunderground.com
    Connection: keep-alive
    Starte ich kurz danach das Skript (config-Daten habe ich mal auf 30, 40 etc. Sekunden angepasst), kommt nur der Kommunikationsfehler.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pandor
      @sborg
      Wenn ich mit
      nc -l -p 80
      P
      P
      pandor
      #3510
      @SBorg
      und mit nc -nlvw 1 -p 80 2>string.txt
      schreibt er folgendes in die txt:
      Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 80)
      Connection from 192.168.178.98 49176 received!
      Also eine Verbindung kommt da zustande.
      • P pandor
        @SBorg
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #3511
        @pandor Ich könnte jetzt einfach behaupten: Test bestanden 😇
        ...in Wahrheit habe ich aus den Augen verloren, dass es eigentlich um PiHole geht. Da hast du das System völlig korrekt verstanden. Natürlich muss dann der WU-Aufruf bleiben, genau die Daten wollen wir ja... ;)
        Der "Fehler" ist auch recht simpel. Es liegt schlichtweg an deiner Station. Du bist der 1. mit dieser und die anderen verhielten sich bis dato gleich. Deine Station ist nicht so mitteilsam wie die bisherigen.
        Es gibt zwei Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kommunikation:
        • es muss ein Datenpaket empfangen werden (was bei 99.99% der Fehler das Problem ist. Falsche IP, Port usw.)
        • das empfangene Datenpaket muss valide sein
        ...und hier liegen deine 0.01% Fehlerrate. dein Datenpaket wird nicht als valide akzeptiert. Auch hier gelten zwei Voraussetzungen:
        • es muss bei Protokoll #9 im Datenstring "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=deine_ID" enthalten sein ✔
        • es muss größer als 400 Zeichen sein ❌
        Da deine Station nicht die gesprächigste ist, ist dein Datenstring (je nach Anzahl der realen Zeichen vs. ge-xt) so um die 330 Zeichen lang = er wird nicht als valide akzeptiert.
        Öffne mal die "wetterstation.sub" und suche nach get_DATA
        Da findest du dann paar Zeilen tiefer
                #check auf Datenintigrität
                if [ "$STRLEN" -gt "400" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]]; then return 0; else return 1; fi
        Ändere hier mal die "400" in "250" ab, dann sollte es eigentlich schon funktionieren (falls ja, nehme ich es so für die nächste Version auf).
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          P
          P
          pandor
          schrieb am zuletzt editiert von pandor
          #3512
          Perfekt. Danke! Hat geklappt! :-)
          Brauchst du von mir noch irgendwelche Daten zur Station?
          • P pandor
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #3513
            @pandor Supi :)
            Hat die noch eine andere Bezeichnung als "BRESSER WLAN Farbwettercenter mit 5-in-1 Profi-Sensor"? Dann würde ich sie so aufnehmen.
            ...und wohl zur Änderung am Skript gleich noch die Bezeichnungen von "Saint Logic"-Part in "DNS-Server" oä. abändern.
            • SBorgS SBorg
              @pandor Supi :)
              P
              P
              pandor
              #3514
              @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @pandor Supi :)
              Es ist exakt diese hier:
              https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/Wettercenter/BRESSER-WLAN-Farb-Wetter-Center-mit-5-in-1-Profi-Sensor-V.html
              Das Sendeintervall liegt übrigens bei ca. 12 sec.
              Ergänzung:
              Der eigentliche Hersteller ist wohl CCL aus China. Bresser vermarktet die Station unter dem eigenen Namen:
              https://cclel.com/product/c6071a-c3136a/
              • P pandor
                @pandor Supi :)
                Ergänzung:
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #3515
                @pandor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Da isse ganz schön fix :)
                ...bringt aber auch kein besseres Wetter 😂
                • SBorgS SBorg
                  P
                  P
                  pandor
                  #3516
                  @sborg
                  ist wohl bei allen Bresser bzw. CCL (eigentlicher Hersteller s.u.) so.
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #3517
                    ich hau das wetter.com DingsBumsTeil wieder raus 😂
                    lt. denen hebt gleich unser Haus ab
                    so schauts aber aus
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      so schauts aber aus
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #3518
                      @negalein Nutzt du noch die ursprüngliche Version, oder eine neuere bei der ich denen die Daten in m/sek schicke?
                      Böen habe ich zwar aktuell auch heftige, aber die Windgeschwindigkeit liegt lt. Influx binnen der letzten 24h bei 18.3 km/h max.
                      Kommt zwar nicht ganz hin, aber doch recht nahe:
                      Eine Antwort zur Anfrage nach einer Doku für die API ist auch nie gekommen...
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #3519
                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Settings V2.11.0
                        inkl. Stromausfall 😂
                          Settings V2.11.0
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #3520
                          @negalein Ohne Doku wird es da schwierig, wobei wir eigentlich schon recht nahe dran sind. Warum es aber dann gerade bei dir so viel daneben liegt?
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #3521
                            Ja, ist extrem.
                            Die geänderte Version ist die 2.11.0 oder die 2.11.1?
                            Wo seh ich, ob die Änderung übernommen wurde?
                            • NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #3522
                              @SBorg
                              seit den heutigen Stromausfällen aktualisiert ioB nicht mehr.
                              VM schon neu gestartet.
                              In WS View werden die Daten aktualisiert.
                              Wo kann ich noch nachschaun?
                              dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                              ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-02-17 19:20:25 CET; 13s ago
                                Process: 577 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=217/USER)
                               Main PID: 577 (code=exited, status=217/USER)
                              Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                              Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[577]: wetterstation.service: Failed to determine user credentials: No such process
                              Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[577]: wetterstation.service: Failed at step USER spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such process
                              Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
                              Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Ja, ist extrem.
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #3523
                                @negalein Die 2.11.0, die 2.11.1 ist nur für Protokoll #9 per DNS-Server interessant, also weder WU noch Ecowitt.
                                Da das im Skript verankert ist, läuft es auch ohne jegliches zu tun bzw. Konfiguration.
                                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Der Service startet auch nicht. Er meckert an, dass es den User nicht gibt.
                                Was steht denn bei User + Group bei cat /etc/systemd/system/wetterstation.service per Terminal?
                                IMHO hat es da die SD-Karte zerbröselt.
                                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #3524
                                  dietpi@DietPi:~$ cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                  [Unit]
                                  Description=Service für ioBroker Wetterstation
                                  [Service]
                                  User=Dietpi
                                  Group=Dietpi
                                  [Install]
                                  WantedBy=multi-user.target
                                  ist ne HDD in der Syno :)
                                    [Unit]
                                    [Service]
                                    User=Dietpi
                                    Group=Dietpi
                                    [Install]
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #3525
                                    @negalein Dann hast du ev. sogar Glück und es hat nichts schlimmes erlegt ;)
                                    Aber irgendwie stimmt da was nicht (logisch, sonst würde es ja auch laufen...)
                                    Siehst du die Diskrepanz zwischen #2, #8 und #9?
                                    Dein User heißt dietpi (Kontrolle: whoami per Terminal), eingetragen bei User und Gruppe ist aber Dietpi. Das dürfte eigentlich so nie funktioniert haben, außer du hättest den Usernamen oder die Einträge erst kürzlich geändert. sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service, bei #8 + #9 Dietpi klein schreiben, speichern und nochmal starten versuchen. Sicherheitshalber sudo nano systemctl stop wetterstation, dann sudo nano systemctl start wetterstation. Dann nach ~30 Sekunden mal systemctl status wetterstation
                                    • SBorgS SBorg
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #3526
                                      alles gemacht.
                                      Aber es will nicht :(
                                      dietpi@DietPi:~$ sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                      dietpi@DietPi:~$ sudo nano systemctl stop wetterstation
                                      dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl stop wetterstation
                                      Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wetterstation.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                      dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl start wetterstation
                                      dietpi@DietPi:~$ systemctl daemon-reload
                                      Failed to connect to bus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-02-17 23:59:17 CET; 27s ago
                                        Process: 824 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=217/USER)
                                       Main PID: 824 (code=exited, status=217/USER)
                                      Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                      Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[824]: wetterstation.service: Failed to determine user credentials: No such process
                                      Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[824]: wetterstation.service: Failed at step USER spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such process
                                      Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
                                      Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl restart wetterstation
                                      dietpi@DietPi:~$
                                      Edit:
                                      es dürfte wieder passen :)
                                      dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl daemon-reload
                                         Active: active (running) since Fri 2022-02-18 00:01:56 CET; 6s ago
                                       Main PID: 856 (wetterstation.s)
                                          Tasks: 5 (limit: 264)
                                         Memory: 4.1M
                                         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                                 ├─856 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                                 ├─921 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                                 ├─922 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                                 ├─923 sed -n 1 p
                                                 └─924 nc -nlvw 1 -p 1080
                                      Feb 18 00:01:56 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                      Feb 18 00:01:57 DietPi wetterstation.sh[856]: Connection to 10.0.1.202 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                      Feb 18 00:01:58 DietPi wetterstation.sh[856]: jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
                                      dietpi@DietPi:~$
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #3527
                                        soll ich dir mal die Files schicken, damit du drüberschaun kannst?
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #3528
                                          @negalein Sorry, hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass man auch bei einer Änderung des Users den Daemon neu laden muss. Die Lösung ist dann auch bei deinem Edit zu finden:
                                          Per systemctl etwas steuern/ändern darf nur der root, kein "normalo"-User. Der darf nur "status", sonst nix ;)
                                          Deswegen brachte dann sudo systemctl daemon-reload den gewünschten Erfolg ("sudo" fehlte beim Erstversuch).
                                          Nee, brauchst du nicht, da sehe ich auch nichts und ist identisch mit den GitHub-Files, außer deiner conf. Da wäre dann aber nur die wetter.com-Zugangsdaten von Relevanz. Die mag ich aber gar nicht haben, brauche ich auch nicht, denn pauschal Daten senden kannst du ja, also stimmen die auch.
                                          Ohne deren Doku ist es aber nur fischen im trüben. Die sind etwas eigen mit ihrer API (man denke nur an Sommer-/Winterzeit ;) ). Ich könnte mir fast vorstellen, dass die Geo-Location betreiben, was dann bei dir zum tragen käme (ohne jegliche Wertung): @Negalein = Ausland = Units automatisch zB. in mph
                                          Das würde erklären warum es bei mir ganz leidlich funktioniert und bei dir ziemlich schräg daneben liegt. Ich nutze aktuell genau alles gleich wie jeder hier, selbe Version, selbe Daten, nur zwischen uns beiden unterschiedliche Länder.
                                          Schreib du denen doch ggf. mal an ihre Support-Adresse. Würde Ihnen gerne die Messdaten meiner Wetterstation übermitteln, finde aber leider keine Dokumentation zur API. Wo finde ich denn diese?
                                          33.2k
                                          84.4k
