5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • P
    P
    pandor
    schrieb am zuletzt editiert von pandor
    #3507
    erstmal vielen Dank an @SBorg für seine Entwicklungsarbeit und den Support hier!
    Ich habe nun auch seit einigen Tagen versucht, das Skript bei mir zum Laufen zu bringen. Scheitere aber leider immer an der Fehlermeldung „Kommunikationsfehler“.
    Zum Setup:
    Wetterstation von Bresser 5-in-1 WLAN
    https://www.bresser.de/Empfehlungslisten/bresser/BRESSER-WLAN-Farbwettercenter-mit-5-in-1-Profi-Sensor.html?mtm_campaign=Doofinder&mtm_kwd=7002585&mtm_source=German&mtm_medium=OnSite&mtm_cid=Germany&mtm_group=SiteSearch
    Es handelt sich dabei um eine Station, die ich meines Wissens mit der WS View App nicht ansprechen kann.
    Daher der Weg über Pi-hole als DNS-Server. Pi-hole läuft bei mir schon längere Zeit sehr stabil als LXC unter Proxmox.
    ioBroker im Übrigen auch, allerdings als VM.
    Als Anleitung für die Einrichtung habe ich neben dem Wiki zum Skript die Anleitung von @XxJooO
    unter https://forum.iobroker.net/topic/41901/wlan-wetterstation-sborg-alternative-installation herangezogen.
    Die Konfiguration habe ich exakt nach Anleitung vollzogen. Der Ping auf rtupdate.wunderground.com kommt auch bei der IP meines Pi-hole an.
    Ohne Umleitung sieht der String, der von der Wetterstation an wunderground geschickt wird, wie folgt aus (Passwort und ID gelöscht)
    GET http://rtupdate.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=I*******&PASSWORD=********&action=updateraww&realtime=1&rtfreq=5&dateutc=now&baromin=29.73&tempf=41.7&dewptf=25.7&humidity=53&windspeedmph=1.7&windgustmph=1.7&winddir=158&rainin=0.0&dailyrainin=0.0&indoortempf=75.9&indoorhumidity=44 HTTP/1.1 (v4)
    Formatiert:
    action: updateraww
    realtime: 1
    rtfreq: 5
    dateutc: now
    baromin: 29.73
    tempf: 41.7
    dewptf: 25.7
    humidity: 53
    windspeedmph: 1.7
    windgustmph: 1.7
    winddir: 158
    rainin: 0.0
    dailyrainin: 0.0
    indoortempf: 75.9
    indoorhumidity: 44
    Sieht soweit also gut aus, denke ich.
    Starte ich nun das Skript mit ./wetterstation.sh --debug
    kommt die Verbindung mit dem ioBroker zustande und es dauert dann etwas bis die o.g. Fehlermeldung erscheint:
    Ich habe schon so Einiges probiert. Port in der config und im iobroker geändert, eigenen LXC nur für das Skript eingerichtet, versch. Protokolle in der config ausprobiert etc.
    Für einen Hinweis, wie ich dem Skript mehr Infos zur Art des Kommunikationsfehlers entlocken kann, wäre ich schon mal dankbar. Für eine Lösung natürlich noch mehr ;-)
    Sven
    • P pandor
      Zum Setup:
      Formatiert:
      action: updateraww
      realtime: 1
      rtfreq: 5
      dateutc: now
      baromin: 29.73
      tempf: 41.7
      dewptf: 25.7
      humidity: 53
      windspeedmph: 1.7
      windgustmph: 1.7
      winddir: 158
      rainin: 0.0
      dailyrainin: 0.0
      indoortempf: 75.9
      indoorhumidity: 44
      Sven
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #3508
      @pandor Hallo Sven und danke :)
      Das könnte verschiedene Ursachen haben, aber das Problem ist, dass am Rechner mit dem Skript keine Daten ankommen (das Skript ist ein eigener Server der nur auf empfangene Datenpakete lauscht).
      Das könnte wg. des PiHole daran liegen, dass die Station selbst schon Daten an WU schicken kann. Würde ich, falls aktiviert, im Web-Interface der Station deaktivieren (wenn es mal läuft kann man es immer noch wieder aktivieren, zuerst aber mal mögliche Fehlerquellen eliminieren ;) )
      Dann würde ich auch das Poll-Intervall erhöhen (auch wieder testweise). Fast alle Stationen senden nur im 30-40 Sekunden Takt. Das Skript wartet aber nur zwei Zyklen plus Toleranz ab, bis es dann mit "Kommunikationsfehler" abbricht. 2* Poll + 6 Sekunden = 2 * 16 + 6 = 38 Sekunden bei dir
      Das könnte knapp werden. Nimm mal (testweise) 30 Sekunden.
      Ich bin auch den bequemeren Weg gegangen, gerade hinsichtlich der schnelleren Umstellung, und habe nur den DNS-Eintrag in der Fritz!Box auf meinen PiHole geändert. Das (sollte) funktioniert auch, zumindest fast immer. Ich habe aber zwei oder drei Geräte im Netzwerk die erst richtig funktionieren, wenn ich deren DNS-Eintrag von der Fritz!Box direkt auf den PiHole ändere.
      Skript und PiHole laufen auf dem selben LXC? Sollte so sein.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        P
        P
        pandor
        #3509
        @sborg
        Danke für deine Antwort.
        Ich habe beides getestet. Skript auf dem LXC des Pi-hole und separat.
        Aktuell ist es auf dem LXC des Pihole.
        Das Grundprinzip habe ich, denke ich, verstanden.
        Ich sniffe mit Debookee im Netzwerk, um zu sehen, ob da überhaupt Daten hin und hergeschickt werden. Wenn ich in der Station die Daten von wunderground rausnehme, kann ich mit Debookee keinen Traffic erkennen.
        Ich hatte dein Skript so verstanden, dass die Station in jedem Fall Daten an einen externen Anbieter (wunderground) schicken muss und dieser Traffic dann intern über pi-hole umgeleitet wird.
        Wenn ich mit
        nc -l -p 80
        auf dem LXC der Pi-hole (also dem Ziel der DNS-Umleitung) lausche, erhalte ich den String. Die Station sendet dann die folgenden Daten, die das Skript doch eigentlich verarbeiten müsste, oder?
        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&action=updateraww&realtime=1&rtfreq=5&dateutc=now&baromin=29.91&tempf=47.1&dewptf=33.8&humidity=60&windspeedmph=8.2&windgustmph=8.9&winddir=135&rainin=0.0&dailyrainin=0.0&indoortempf=74.4&indoorhumidity=47 HTTP/1.1
        Host:rtupdate.wunderground.com
        Connection: keep-alive
        Starte ich kurz danach das Skript (config-Daten habe ich mal auf 30, 40 etc. Sekunden angepasst), kommt nur der Kommunikationsfehler.
        • P pandor
          @sborg
          Wenn ich mit
          nc -l -p 80
          P
          P
          pandor
          #3510
          @SBorg
          und mit nc -nlvw 1 -p 80 2>string.txt
          schreibt er folgendes in die txt:
          Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 80)
          Connection from 192.168.178.98 49176 received!
          Also eine Verbindung kommt da zustande.
          • P pandor
            @SBorg
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #3511
            @pandor Ich könnte jetzt einfach behaupten: Test bestanden 😇
            ...in Wahrheit habe ich aus den Augen verloren, dass es eigentlich um PiHole geht. Da hast du das System völlig korrekt verstanden. Natürlich muss dann der WU-Aufruf bleiben, genau die Daten wollen wir ja... ;)
            Der "Fehler" ist auch recht simpel. Es liegt schlichtweg an deiner Station. Du bist der 1. mit dieser und die anderen verhielten sich bis dato gleich. Deine Station ist nicht so mitteilsam wie die bisherigen.
            Es gibt zwei Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kommunikation:
            • es muss ein Datenpaket empfangen werden (was bei 99.99% der Fehler das Problem ist. Falsche IP, Port usw.)
            • das empfangene Datenpaket muss valide sein
            ...und hier liegen deine 0.01% Fehlerrate. dein Datenpaket wird nicht als valide akzeptiert. Auch hier gelten zwei Voraussetzungen:
            • es muss bei Protokoll #9 im Datenstring "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=deine_ID" enthalten sein ✔
            • es muss größer als 400 Zeichen sein ❌
            Da deine Station nicht die gesprächigste ist, ist dein Datenstring (je nach Anzahl der realen Zeichen vs. ge-xt) so um die 330 Zeichen lang = er wird nicht als valide akzeptiert.
            Öffne mal die "wetterstation.sub" und suche nach get_DATA
            Da findest du dann paar Zeilen tiefer
                    #check auf Datenintigrität
                    if [ "$STRLEN" -gt "400" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]]; then return 0; else return 1; fi
            Ändere hier mal die "400" in "250" ab, dann sollte es eigentlich schon funktionieren (falls ja, nehme ich es so für die nächste Version auf).
            • SBorgS SBorg
              P
              P
              pandor
              #3512
              Perfekt. Danke! Hat geklappt! :-)
              Brauchst du von mir noch irgendwelche Daten zur Station?
              • P pandor
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #3513
                @pandor Supi :)
                Hat die noch eine andere Bezeichnung als "BRESSER WLAN Farbwettercenter mit 5-in-1 Profi-Sensor"? Dann würde ich sie so aufnehmen.
                ...und wohl zur Änderung am Skript gleich noch die Bezeichnungen von "Saint Logic"-Part in "DNS-Server" oä. abändern.
                • SBorgS SBorg
                  @pandor Supi :)
                  P
                  P
                  pandor
                  #3514
                  @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @pandor Supi :)
                  Es ist exakt diese hier:
                  https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/Wettercenter/BRESSER-WLAN-Farb-Wetter-Center-mit-5-in-1-Profi-Sensor-V.html
                  Das Sendeintervall liegt übrigens bei ca. 12 sec.
                  Ergänzung:
                  Der eigentliche Hersteller ist wohl CCL aus China. Bresser vermarktet die Station unter dem eigenen Namen:
                  https://cclel.com/product/c6071a-c3136a/
                  • P pandor
                    @pandor Supi :)
                    Ergänzung:
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #3515
                    @pandor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Da isse ganz schön fix :)
                    ...bringt aber auch kein besseres Wetter 😂
                    • SBorgS SBorg
                      P
                      P
                      pandor
                      #3516
                      @sborg
                      ist wohl bei allen Bresser bzw. CCL (eigentlicher Hersteller s.u.) so.
                      • NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #3517
                        ich hau das wetter.com DingsBumsTeil wieder raus 😂
                        lt. denen hebt gleich unser Haus ab
                        so schauts aber aus
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          so schauts aber aus
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #3518
                          @negalein Nutzt du noch die ursprüngliche Version, oder eine neuere bei der ich denen die Daten in m/sek schicke?
                          Böen habe ich zwar aktuell auch heftige, aber die Windgeschwindigkeit liegt lt. Influx binnen der letzten 24h bei 18.3 km/h max.
                          Kommt zwar nicht ganz hin, aber doch recht nahe:
                          Eine Antwort zur Anfrage nach einer Doku für die API ist auch nie gekommen...
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #3519
                            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Settings V2.11.0
                            inkl. Stromausfall 😂
                              Settings V2.11.0
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #3520
                              @negalein Ohne Doku wird es da schwierig, wobei wir eigentlich schon recht nahe dran sind. Warum es aber dann gerade bei dir so viel daneben liegt?
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #3521
                                Ja, ist extrem.
                                Die geänderte Version ist die 2.11.0 oder die 2.11.1?
                                Wo seh ich, ob die Änderung übernommen wurde?
                                • NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #3522
                                  @SBorg
                                  seit den heutigen Stromausfällen aktualisiert ioB nicht mehr.
                                  VM schon neu gestartet.
                                  In WS View werden die Daten aktualisiert.
                                  Wo kann ich noch nachschaun?
                                  dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                                  ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-02-17 19:20:25 CET; 13s ago
                                    Process: 577 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=217/USER)
                                   Main PID: 577 (code=exited, status=217/USER)
                                  Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                  Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[577]: wetterstation.service: Failed to determine user credentials: No such process
                                  Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[577]: wetterstation.service: Failed at step USER spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such process
                                  Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
                                  Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Ja, ist extrem.
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #3523
                                    @negalein Die 2.11.0, die 2.11.1 ist nur für Protokoll #9 per DNS-Server interessant, also weder WU noch Ecowitt.
                                    Da das im Skript verankert ist, läuft es auch ohne jegliches zu tun bzw. Konfiguration.
                                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Der Service startet auch nicht. Er meckert an, dass es den User nicht gibt.
                                    Was steht denn bei User + Group bei cat /etc/systemd/system/wetterstation.service per Terminal?
                                    IMHO hat es da die SD-Karte zerbröselt.
                                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #3524
                                      dietpi@DietPi:~$ cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                      [Unit]
                                      Description=Service für ioBroker Wetterstation
                                      [Service]
                                      User=Dietpi
                                      Group=Dietpi
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      ist ne HDD in der Syno :)
                                        [Unit]
                                        [Service]
                                        User=Dietpi
                                        Group=Dietpi
                                        [Install]
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #3525
                                        @negalein Dann hast du ev. sogar Glück und es hat nichts schlimmes erlegt ;)
                                        Aber irgendwie stimmt da was nicht (logisch, sonst würde es ja auch laufen...)
                                        Siehst du die Diskrepanz zwischen #2, #8 und #9?
                                        Dein User heißt dietpi (Kontrolle: whoami per Terminal), eingetragen bei User und Gruppe ist aber Dietpi. Das dürfte eigentlich so nie funktioniert haben, außer du hättest den Usernamen oder die Einträge erst kürzlich geändert. sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service, bei #8 + #9 Dietpi klein schreiben, speichern und nochmal starten versuchen. Sicherheitshalber sudo nano systemctl stop wetterstation, dann sudo nano systemctl start wetterstation. Dann nach ~30 Sekunden mal systemctl status wetterstation
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #3526
                                          alles gemacht.
                                          Aber es will nicht :(
                                          dietpi@DietPi:~$ sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                          dietpi@DietPi:~$ sudo nano systemctl stop wetterstation
                                          dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl stop wetterstation
                                          Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wetterstation.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                          dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl start wetterstation
                                          dietpi@DietPi:~$ systemctl daemon-reload
                                          Failed to connect to bus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-02-17 23:59:17 CET; 27s ago
                                            Process: 824 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=217/USER)
                                           Main PID: 824 (code=exited, status=217/USER)
                                          Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                          Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[824]: wetterstation.service: Failed to determine user credentials: No such process
                                          Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[824]: wetterstation.service: Failed at step USER spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such process
                                          Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
                                          Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl restart wetterstation
                                          dietpi@DietPi:~$
                                          Edit:
                                          es dürfte wieder passen :)
                                          dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl daemon-reload
                                             Active: active (running) since Fri 2022-02-18 00:01:56 CET; 6s ago
                                           Main PID: 856 (wetterstation.s)
                                              Tasks: 5 (limit: 264)
                                             Memory: 4.1M
                                             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                                     ├─856 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                                     ├─921 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                                     ├─922 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                                     ├─923 sed -n 1 p
                                                     └─924 nc -nlvw 1 -p 1080
                                          Feb 18 00:01:56 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                          Feb 18 00:01:57 DietPi wetterstation.sh[856]: Connection to 10.0.1.202 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                          Feb 18 00:01:58 DietPi wetterstation.sh[856]: jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
                                          dietpi@DietPi:~$
                                          33.2k
                                          84.4k
