  5. Hue Blinkt nicht
Hue Blinkt nicht
43 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @cinimod
    Freue mich das es jetzt geht.... aber erstaunlich das Du der erste bis, der es erähnt, das die Lampe an sein muß...
    Mariatschi0815
    @gluecksmann Bitte gern. Ich hab allerdings den Vorteil selber Hue zu haben und konnte es somit testen.
    Übrigens, wenn du mit command arbeitest die { } nicht vergessen, sonst geht es nicht.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mariatschi0815
      gluecksmann
      @mariatschi0815
      wie gesagt... der Command will nicht so recht.... aber Hauptsche blinkt...
      • G gluecksmann
        @mariatschi0815
        Mariatschi0815
        @gluecksmann Du könntest noch folgendes probieren:
        {"on":true, "level":100, "b":254, "alert":"lselect"}
        Wobei level:100 das einschalten eigentlich mit einschließt. Ansonst hast du vielleicht vergessen den Datenpunkt command auszuwählen. Der Befehl funktioniert natürlich nicht beim Datenpunkt alert.
        • M Mariatschi0815
          gluecksmann
          @mariatschi0815 ich probiere es nachher noch einmal... kann man in den Command Befehl auch die Farbe einbauen? das es Blau blinkt?
          • G gluecksmann
            Mariatschi0815
            schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
            @gluecksmann Jop, steht schon so drin das "b": und die Zahl dahinter ist die Sättigung muss zwischen 0 und 254 liegen. entsprechend könntest du es auch mit rot "r": und gelb "g": machen oder alle drei und dann eben Mischfarben erstellen.
            Türkis wäre z.B.
            {"on":true, "level":100, "b":241, "r":51,"g":254, "alert":"lselect"}
            • CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @mariatschi0815
              Muss man r und g dann nicht auf null setzen, dann kann doch theoretisch schon nen Wert drin stehen, oder vertue ich mich da ?
              Also bei reinem Blau meine ich jetzt ...
              • M Mariatschi0815
                Türkis wäre z.B.
                gluecksmann
                @mariatschi0815
                funktioniert! Super!
                • CinimodC Cinimod
                  @mariatschi0815
                  Mariatschi0815
                  @cinimod Ja ist richtig, hatte ich doch drüber geschrieben. Das war nur ein Beispiel wie man eine Mischfarbe erhält. In deinem Beispiel hattest du ja nur rot,
                  • M Mariatschi0815
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @mariatschi0815
                    Ja alles gut, hab schon verstanden :)
                    • CinimodC Cinimod
                      @mariatschi0815
                      thorkillar
                      ich habe dazu auch mal eine Frage.
                      Das Blinken funktioniert bei mir super.
                      Was bei mir aber nicht funktioniert, ist der Level Befehl.
                      { "on": true, "level": 1, "b": 254, "alert": "lselect"}
                      hat die gleiche Helligkeit wie
                      { "on": true, "level": 100, "b": 254, "alert": "lselect"}
                      Problem tritt auch auf, wenn ich es ohne "alert" nutze.
                      • T thorkillar
                        Mariatschi0815
                        @thorkillar hast du mal die leerzeichen nach dem : weggelassen? Theoretisch könntest du auch das "on":true weglassen, weil die Lampen über den level schon eingeschaltet werden.
                        • M Mariatschi0815
                          thorkillar
                          @mariatschi0815
                          ja hab ich.
                          hab es auch weiter eingegrenzt.
                          { "on": true,"level":18} funktioniert einwandfrei.
                          Wenn ich aber eine Farbe (RG oder B) verändere, wird Level sofort auf Level 100 geändert.
                          also auch wenn ich das in den objekten direkt mache.
                          • T thorkillar
                            @mariatschi0815
                            ja hab ich.
                            Mariatschi0815
                            @thorkillar Also das wir jetzt nicht aneinander vorbei reden.
                            {"level": 20, "b": 254,}
                            wenn du das absetzt, also erstmal ohne on und alert. Dann ändert sich der level automatisch auf 100?
                            • M Mariatschi0815
                              thorkillar
                              @mariatschi0815 sagte in Hue Blinkt nicht:
                              Das ist Korrekt. Zusätzlich wird auch "R" verändert.
                              • T thorkillar
                                Mariatschi0815
                                @thorkillar okay, ich hab es eben kurz probiert und komme zum selben Ergebnis wie du. Ich kann mich aber frühestens heute Abend nochmal damit beschäftigen.
                                Schau nochmal den ursprünglichen Thread durch, vielleicht findest du da noch nützliche Hinweise. Hier wurden sowohl Java-Scripts als auch Blockly-Scripts verwendet. Eventuell ist da was passendes dabei.
                                • M Mariatschi0815
                                  thorkillar
                                  @mariatschi0815 Vielen Dank. Leider habe ich nicht wirklich was hílfreiches gefunden. Das Problem habe ich aber schon seit langem, dass ich die Abhängigkeiten von R,G,B und Level nicht verstanden habe. Wenn ich z.B. in Objekte, nur den Wert R (hue.0.Esszimmer.r) ändere, dann wird Level, B,G ebenfalls geändert.
                                  • T thorkillar
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @thorkillar
                                    was ist denn wenn du "b" mit nem kleineren wert ansteuerst ?
                                    wenn du es mit volle Kanone ansteuerst muss er ja auf Level 100 gehen oder ?
                                    • CinimodC Cinimod
                                      @thorkillar
                                      thorkillar
                                      schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                                      @cinimod mmm.
                                      Mit { "r": 4 } kommt auch ein niedriger Levelwert raus.
                                      Den Zusammenhang habe ich nicht ganz verstanden. Ich dachte, mit RGB stelle ich die Farbe ein, und mit Level die Helligkeit. Wo ist mein Denkfehler?
                                      • T thorkillar
                                        @cinimod mmm.
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @thorkillar
                                        r, g, und b sind deine einzelnen Kanäle.
                                        wenn du jetzt nur blau ansteuerst kommt auch nur blau raus.
                                        willst du eine Mischfarbe haben ist natürlich die Intensität der einzelnen Farben ganz wichtig, (beispielsweise viel Blau, bisschen Rot und kein grün) also immer im richtigen Verhältnis.
                                        Wenn du dein Level dann veränderst werden R G und B im gleichen Verhältnis kleiner werden mit den Werten, um weiter die selbe Farbe darzustellen.
                                        Hast du also Blau mit 254 befeuert, hast du gleichzeitig schon beschlossen das du Level 100 haben willst.
                                        M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CinimodC Cinimod
                                          @thorkillar
                                          Mariatschi0815
                                          @cinimod Jetzt wo du das so schreibst... da hätte man drauf kommen können.
