  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Aquara Vibrationssensor Werte auslesen Achse
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
20 Beiträge 9 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Offline
    ChristianW
    @metaxa Komischerweise ändert sich dieses Wert nicht wenn ich das Fenster Kippe
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChristianW
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      @christianw
      Würde auch mehr Änderung erwarten. Kann man das Ding justieren? Vielleicht weiß es nicht, was bei dir 0° ist.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        @christianw
        ChristianW
        @metaxa Gute Frage. Es handelt sich um diesen Sensor
        https://www.amazon.de/Aqara-DJT11LM-Vibration-Sensor-Vibrationsmelder/dp/B07PJT939B
        Finde leider nichts passendes dazu im Netz um das um zu setzen
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ich hab das Teil auch. es ist na ja nicht wirklich brauchbar.. wenn sich die Neigung seht langsam ändert bekommt das Teil es nicht mit
          • arteckA arteck
            ChristianW
            @arteck schade. Ich hätte gedacht das ich etwas mit den Werten weiter oben was nutzen kann.
            • C ChristianW
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @christianw
              Hätte @arteck es nicht geschrieben , dann ich 😎
              Die Teile sind reinste Spielerei.
              Für weswegen man sie gekauft hat , kann man leider vollkommen vergessen.
              Ich spreche da aus Erfahrung. Wollte sie als Einbruchsschutz benutzen .
              Die Dinger haben permanent ausgelöst , obwohl nicht mal ein Lüftchen wehte.
              Vielleicht hatte nen Floh gehustet , man weiß es nicht ……
              • C ChristianW
                Hallo
                Ich habe mir einen solchen Sensor gekauft.
                Wollte den nun nutzen das er Werte ändert wenn man seine Position verändert. Dadurch wollte ich eine Lampe ansteuern
                Leider ist der Wert den ich nutzen wollte in Klammern. Komme absolut nicht weiter wie ich das umsetzen kann.
                Hoffe jemand kann mir helfen
                sholth
                @christianw
                Welchen Adapter nutzt du?, ich nutze den Zigbee Adapter, mit einem Sonoff Zigbee Stick,
                hier werden die einzelnen Achswerte einzeln ausgegeben :
                  Dragon
                  Ich nutze diese Sensoren um die Stellung des Fenstergriffes zu übermitteln. Habe mir einen Halter für den 3D Drucker entworfen und schon zeigt der Sensor einen Status des Fenstergriffes. Dann wird geprüft ob der Fenstersensor das gleiche sagt.
                  C C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dragon
                    claus1993
                    Denke mal das der Wert [1,83,7] die Stellung der 3 Achsen (X,Y,Z) beinhaltet. Habe zwar keinen Aquara Sensor aber einen Sensor den ich mit einer NodeMCU nutze.
                    Würde deinen Wert in 3 Einzelwerte (X-Achse, Y-Achse, Z-Achse )aufteilen. Danach kannst du auf Veränderungen der einzelnen Achsen reagieren.
                    • S sholth
                      @christianw
                      ChristianW
                      @sholth ich nutze einen ConBee Stick. Vieleicht sollte ich das system wechseln
                      • C claus1993
                        ChristianW
                        @claus1993 wie soll ich das machen? Also diese Aufteilung?
                        • C ChristianW
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @christianw sagte in Aquara Vibrationssensor Werte auslesen Achse:
                          Schau Dir mal dieses Beispielskript an. (XML Export im Spoiler)
                          Die Variable Text beinhaltet den Wert aus dem State.
                          In der Variable Liste kannst du dann über das 1. 2. 3. Element auf die Einzelnen Teile zugreifen.
                          Wichtig: Das Skript geht aktuell nicht gut damit um wenn der Text nicht korrekt formatiert ist.
                           <variables>
                             <variable id="d|Z5pQ1j5*opuVdZv=H0">Text</variable>
                             <variable id="/Ix$jsCu(fcc`{4VERvD">test</variable>
                             <variable id="x0KFWx:K?~e8w[i=]Vg8">Liste</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="=ZV7zK/ovjO:{UDky})!" x="-587" y="-312">
                             <field name="VAR" id="d|Z5pQ1j5*opuVdZv=H0">Text</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="text_trim" id="54*C}YT8_}$r*2c)whF(">
                                 <field name="MODE">BOTH</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="_T~n?09L`Nq2,l,5Eg*t">
                                     <field name="TEXT">abc</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="text" id="[UFY2eCiU4SKm*+G3.A!">
                                     <field name="TEXT">[1,2,3]</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="9S3~~Hb=J{Hm+^y4wpLy">
                                 <field name="VAR" id="/Ix$jsCu(fcc`{4VERvD">test</field>
                                   <block type="text_getSubstring" id="A.fI9S@LEAPr3eXHIh(9">
                                     <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                     <value name="STRING">
                                       <block type="variables_get" id="95SOAaA5$iD#WGz*}JYK">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_number" id="M84z+wKAh#(c+FQm_!nl">
                                         <field name="NUM">2</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT2">
                                       <block type="math_arithmetic" id="7{5ff.VqUr^fZ5iqfz+y">
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="yafbw[GOzk]R(2csZ$gG">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="text_length" id="iJBsLxSGSrlO}{qv-_Vl">
                                               <shadow type="text" id="+WfD`G(,BK%la+iUI7R4">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="W3u_e@6b|[WpifV7y)1[">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="U8jAJwa?/3jQ3j2bAzo2">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="R,-nw2P?Vrn!IYM)5FeC">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="I^|hEld|,cA]Hr?KXk(@">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="bFFZ7526$m_Kw]+vseMy">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="EN6$gbM)sg;BorBS|dhc">
                                         <field name="VAR" id="x0KFWx:K?~e8w[i=]Vg8">Liste</field>
                                           <block type="lists_split" id="?NEd,$hV=f!=7UlcWT+Z">
                                             <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                             <field name="MODE">SPLIT</field>
                                             <value name="INPUT">
                                               <block type="variables_get" id="2d|1;;zVN@-!Y5,-^Fu/">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="DELIM">
                                               <shadow type="text" id="wu{*TFi|t3P-_KK=^sx_">
                                                 <field name="TEXT">,</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="hoJPw~ypRBxK73%;p.L@">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="sU?cH6zZem,~]anc}$nq">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="dXw7lYHXgo)]vx{YsscG">
                                                 <mutation items="6"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="7jfIjMPC]Gu^?2aJVf:H">
                                                     <field name="TEXT">X</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="lists_getIndex" id="+$wvpe6W/gDm!A*C(FpC">
                                                     <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                     <field name="MODE">GET</field>
                                                     <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                       <block type="variables_get" id="hWdJYCX}zrlXPY#YLfZ@">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="math_number" id="%y^MhX/Dxv1i3:T]Z!~M">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id=",i3iW;{He-$+6QR6=al,">
                                                     <field name="TEXT"> Y</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="lists_getIndex" id="Aonygq:`Ig{2hz.6J*_?">
                                                       <block type="variables_get" id="E6*peK]p9cM*=P)}a=5M">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="math_number" id="A?v6d$=ZSTNRI~%C4UGc">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="text" id="}w]ul#NmbV095=.2hstg">
                                                     <field name="TEXT"> Z</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   <block type="lists_getIndex" id=",hwiwQb2bR(E$Z0L?rSY">
                                                       <block type="variables_get" id="ar.M`6-=m1h;~n*_a08b">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="math_number" id="bLPM4!e@v~W5ZLhl0sou">
                                                         <field name="NUM">3</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          • D Dragon
                            ChristianW
                            @dragon wie sieht das aus mit dem gedruckten Adapter? Coole Idee
                            • AsgothianA Asgothian
                               <variables>
                               </variables>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT2">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              ChristianW
                              @asgothian das muss ich mir morgen mal ansehen ob ich das so hin bekomme.
                              Also erstmal kopieren und dann hoffe ich das das klappt. Was genau meinst du mit dem Hinweis? Meinste damit das es nicht immer klappen wird?
