  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Aquara Vibrationssensor Werte auslesen Achse
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
20 Beiträge 9 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C ChristianW
    @cinimod Das Problem ist das die Werte in einer Klammer stehen. Ich weiss nicht wie ich diese einfügen kann. Ich nutze Blookly und komme da absolut nicht weiter
    Es wird folgender Wert angezeigt
    Dieser Wert ändert sich wenn ich den Sensor neige.
    Aber ich kann das nicht einarbeiten
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @christianw
    Gibt es keine anderen brauchbaren Datenpunkte ?
    Wenn du nur eine Lampe Beispielsweiße für eine gewisse Zeit ansteuern willst, kannst ja einfach auf geändert Triggern. Also immer wenn der Wert sich ändert, welchen Wert der Datenpunkt dann hat ist ja dann egal.
    etwa so:
    Oder hast du anderes damit vor ?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      @christianw
      etwa so:
      ChristianW
      @cinimod
      Ich würde diesen Wert von der neigung gerne nutzen da ich den Sensor an meinem Fenster im Bad habe um dann fest zu stellen wenn es gekippt ist. So war der Plan. Vieleicht gibt es da noch eine andere Lösung wie man das macht.
      Der Markierte Wert ändert sich sobald ich das Fenster wieder schliese
      • metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        @christianw sagte in Aquara Vibrationssensor Werte auslesen Achse:
        Was ist dieser DP tiltangle? Ist das nicht der Neigungswinkel?
        • C Offline
          ChristianW
          @metaxa Komischerweise ändert sich dieses Wert nicht wenn ich das Fenster Kippe
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ChristianW
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @christianw
            Würde auch mehr Änderung erwarten. Kann man das Ding justieren? Vielleicht weiß es nicht, was bei dir 0° ist.
            • metaxaM metaxa
              @christianw
              ChristianW
              @metaxa Gute Frage. Es handelt sich um diesen Sensor
              https://www.amazon.de/Aqara-DJT11LM-Vibration-Sensor-Vibrationsmelder/dp/B07PJT939B
              Finde leider nichts passendes dazu im Netz um das um zu setzen
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ich hab das Teil auch. es ist na ja nicht wirklich brauchbar.. wenn sich die Neigung seht langsam ändert bekommt das Teil es nicht mit
                • arteckA arteck
                  ChristianW
                  @arteck schade. Ich hätte gedacht das ich etwas mit den Werten weiter oben was nutzen kann.
                  • C ChristianW
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @christianw
                    Hätte @arteck es nicht geschrieben , dann ich 😎
                    Die Teile sind reinste Spielerei.
                    Für weswegen man sie gekauft hat , kann man leider vollkommen vergessen.
                    Ich spreche da aus Erfahrung. Wollte sie als Einbruchsschutz benutzen .
                    Die Dinger haben permanent ausgelöst , obwohl nicht mal ein Lüftchen wehte.
                    Vielleicht hatte nen Floh gehustet , man weiß es nicht ……
                    • C ChristianW
                      Hallo
                      Ich habe mir einen solchen Sensor gekauft.
                      Wollte den nun nutzen das er Werte ändert wenn man seine Position verändert. Dadurch wollte ich eine Lampe ansteuern
                      Leider ist der Wert den ich nutzen wollte in Klammern. Komme absolut nicht weiter wie ich das umsetzen kann.
                      Hoffe jemand kann mir helfen
                      sholth
                      @christianw
                      Welchen Adapter nutzt du?, ich nutze den Zigbee Adapter, mit einem Sonoff Zigbee Stick,
                      hier werden die einzelnen Achswerte einzeln ausgegeben :
                        Dragon
                        Ich nutze diese Sensoren um die Stellung des Fenstergriffes zu übermitteln. Habe mir einen Halter für den 3D Drucker entworfen und schon zeigt der Sensor einen Status des Fenstergriffes. Dann wird geprüft ob der Fenstersensor das gleiche sagt.
                        C C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dragon
                          claus1993
                          Denke mal das der Wert [1,83,7] die Stellung der 3 Achsen (X,Y,Z) beinhaltet. Habe zwar keinen Aquara Sensor aber einen Sensor den ich mit einer NodeMCU nutze.
                          Würde deinen Wert in 3 Einzelwerte (X-Achse, Y-Achse, Z-Achse )aufteilen. Danach kannst du auf Veränderungen der einzelnen Achsen reagieren.
                          • S sholth
                            @christianw
                            ChristianW
                            @sholth ich nutze einen ConBee Stick. Vieleicht sollte ich das system wechseln
                            • C claus1993
                              ChristianW
                              @claus1993 wie soll ich das machen? Also diese Aufteilung?
                              • C ChristianW
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Schau Dir mal dieses Beispielskript an. (XML Export im Spoiler)
                                Die Variable Text beinhaltet den Wert aus dem State.
                                In der Variable Liste kannst du dann über das 1. 2. 3. Element auf die Einzelnen Teile zugreifen.
                                Wichtig: Das Skript geht aktuell nicht gut damit um wenn der Text nicht korrekt formatiert ist.
                                 <variables>
                                   <variable id="d|Z5pQ1j5*opuVdZv=H0">Text</variable>
                                   <variable id="/Ix$jsCu(fcc`{4VERvD">test</variable>
                                   <variable id="x0KFWx:K?~e8w[i=]Vg8">Liste</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="=ZV7zK/ovjO:{UDky})!" x="-587" y="-312">
                                   <field name="VAR" id="d|Z5pQ1j5*opuVdZv=H0">Text</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="text_trim" id="54*C}YT8_}$r*2c)whF(">
                                       <field name="MODE">BOTH</field>
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="_T~n?09L`Nq2,l,5Eg*t">
                                           <field name="TEXT">abc</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="text" id="[UFY2eCiU4SKm*+G3.A!">
                                           <field name="TEXT">[1,2,3]</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="9S3~~Hb=J{Hm+^y4wpLy">
                                       <field name="VAR" id="/Ix$jsCu(fcc`{4VERvD">test</field>
                                         <block type="text_getSubstring" id="A.fI9S@LEAPr3eXHIh(9">
                                           <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                           <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                           <value name="STRING">
                                             <block type="variables_get" id="95SOAaA5$iD#WGz*}JYK">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT1">
                                             <block type="math_number" id="M84z+wKAh#(c+FQm_!nl">
                                               <field name="NUM">2</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT2">
                                             <block type="math_arithmetic" id="7{5ff.VqUr^fZ5iqfz+y">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="yafbw[GOzk]R(2csZ$gG">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_length" id="iJBsLxSGSrlO}{qv-_Vl">
                                                     <shadow type="text" id="+WfD`G(,BK%la+iUI7R4">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="W3u_e@6b|[WpifV7y)1[">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="U8jAJwa?/3jQ3j2bAzo2">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="R,-nw2P?Vrn!IYM)5FeC">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="I^|hEld|,cA]Hr?KXk(@">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="bFFZ7526$m_Kw]+vseMy">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="EN6$gbM)sg;BorBS|dhc">
                                               <field name="VAR" id="x0KFWx:K?~e8w[i=]Vg8">Liste</field>
                                                 <block type="lists_split" id="?NEd,$hV=f!=7UlcWT+Z">
                                                   <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                   <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                   <value name="INPUT">
                                                     <block type="variables_get" id="2d|1;;zVN@-!Y5,-^Fu/">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="DELIM">
                                                     <shadow type="text" id="wu{*TFi|t3P-_KK=^sx_">
                                                       <field name="TEXT">,</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="hoJPw~ypRBxK73%;p.L@">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="sU?cH6zZem,~]anc}$nq">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="dXw7lYHXgo)]vx{YsscG">
                                                       <mutation items="6"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="7jfIjMPC]Gu^?2aJVf:H">
                                                           <field name="TEXT">X</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="lists_getIndex" id="+$wvpe6W/gDm!A*C(FpC">
                                                           <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                           <field name="MODE">GET</field>
                                                           <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                             <block type="variables_get" id="hWdJYCX}zrlXPY#YLfZ@">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT">
                                                             <block type="math_number" id="%y^MhX/Dxv1i3:T]Z!~M">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id=",i3iW;{He-$+6QR6=al,">
                                                           <field name="TEXT"> Y</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="lists_getIndex" id="Aonygq:`Ig{2hz.6J*_?">
                                                             <block type="variables_get" id="E6*peK]p9cM*=P)}a=5M">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT">
                                                             <block type="math_number" id="A?v6d$=ZSTNRI~%C4UGc">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="}w]ul#NmbV095=.2hstg">
                                                           <field name="TEXT"> Z</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="lists_getIndex" id=",hwiwQb2bR(E$Z0L?rSY">
                                                             <block type="variables_get" id="ar.M`6-=m1h;~n*_a08b">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT">
                                                             <block type="math_number" id="bLPM4!e@v~W5ZLhl0sou">
                                                               <field name="NUM">3</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                • D Dragon
                                  ChristianW
                                  @dragon wie sieht das aus mit dem gedruckten Adapter? Coole Idee
                                  • AsgothianA Asgothian
                                     <variables>
                                     </variables>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    ChristianW
                                    @asgothian das muss ich mir morgen mal ansehen ob ich das so hin bekomme.
                                    Also erstmal kopieren und dann hoffe ich das das klappt. Was genau meinst du mit dem Hinweis? Meinste damit das es nicht immer klappen wird?
