  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 130 Kommentatoren 869.2k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @tombox said in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
    @djmarc75 Ich habe mal eine Idee für Telegram in Beitrag #1 geschrieben aber da die Datenpunkte immer wieder gelöscht werden kann es sein das in jedem Interval die nachricht kommt, habe aber derzeit keine briefe zum testen
    Bekomme wenn das Skript ausgeführt wird im Log folgende Fehler:
    javascript.0
    	2022-02-12 06:29:00.048	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    javascript.0
    	2022-02-12 06:29:00.048	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5902:56)
    javascript.0
    	2022-02-12 06:29:00.047	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
    javascript.0
    	2022-02-12 06:29:00.047	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
    javascript.0
    	2022-02-12 06:29:00.046	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.DHL.Telegram1:5:5)
    javascript.0
    	2022-02-12 06:29:00.046	error	Error in callback: ReferenceError: fs is not defined
    DJMarc75D
    DJMarc75D
    DJMarc75
    #324
    @Olli_M
    @tombox
    Habe den Code erweitert in Zeile 1 und 2 ... der Datenpunkt im Skript ist ein eigener welcher per Blockly vom Datenpunkt "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01" befüllt wird, den also anpassen ...
    // Define the `fs` at the beginning of the script
    const fs = require('fs');
    on({id:"0_userdata.0.DHL.Briefe.Marc.Brief1", change: "ne"}, function(obj){
        const base64Data = obj.state.val.split("base64,")[1]
        fs.writeFile("/tmp/snapshot1.jpg", base64Data, 'base64', function(err) {
          if (err) {
            console.error(err);
          } else {
            sendTo('telegram.0', '/tmp/snapshot1.jpg');
    das Skript selbst lasse ich nur von 0 Uhr bis 6 Uhr laufen, da in diesem Zeitraum die aktuellen Briefankündigungen stattfinden.
    Hoffe dies hilft einigen.
    Lehrling seit 1975 !!!
      @Olli_M
      @tombox
            if (err) {
              console.error(err);
            } else {
      T
      T
      tombox
      #325
      @djmarc75 Ich habe das skript mal angepasst das es generisch für alle bilder geht und man brauch auch kein zwischen state
      • FlexerF Flexer
        So nach etwas testen konnte ich ein gutes Script für Telegram entwerfen.
        Bitte testen und bei mir melden.
        Die Funktion ob ein neues Paket erkannt wurde habe ich deaktiviert.
        DHL_TelegramV0.7RC.txt
        T
        T
        tombox
        #326
        @flexer Ich habe ein allgemeines Skript zum Telegram versenden hinzugefügt
        • T tombox
          DJMarc75D
          DJMarc75D
          DJMarc75
          #327
          Funktioniert soweit, nur werden zumindest beim Neustart des Skripts immer wieder auch die alten Briefe per Telegram gesendet. Für mich wäre es sinnvoll nur die aktuellen zu bekommen, da die von der Vergangenheit ja eh schon aus dem Briefkasten geholt und die Rechnungen darin erfolgreich ignoriert wurden 😂
          Ich probier mal im Skript den Ordner zu ändern....
          Zeile 3
          on({id:/^parcel\.0\.dhl\.briefe.currentAdvice*image$/, change: "ne"}, async function(obj){
          • T tombox
            Hi ich habe ein neuen Adapter für Paketverfolgung geschrieben
            Anbieter:
            DHL Paket und Briefe
            DPD
            GLS
            UPS
            Hermes
            Amazon
            17Track
            **Steuerung über ***
            parcel.0.refresh Daten manuell updaten
            parcel.0.17tuser.register Paket id unter 17TUser registrieren
            Zum Installieren:
            https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel
            Loginablauf
            DHL:
            • DHL App Login eingeben
            • SMS/EMail Code erhalten
            • In die Instanzeinstellungen eingeben und speichern
            Amazon:
            • Login eingeben
            • Wenn nötig vorab ein OTP token aus der 2FA App eingeben.
            DPD, GLS, UPS, Hermes, 17Track User:
            Login und Passwort eingeben
            17Track User maximal 40 Pakete gleichzeitig:
            https://buyer.17track.net/en/myshipment?ob=1
            17Track Api developer maximal 100 Anfragen dann muss bezahlt werden
            Hier ein Security Key beantragen und in die Einstellungen eingeben geht nur wenn man kein 17Track User ist
            https://user.17track.net/de/register?gb=%23maybe%3D16
            https://api.17track.net/en/admin/settings
            Telegram Benachrichtigung für Sendungen und Briefe
            In den Instanz Einstellung telegram.0 eingeben
            Vis
            delivery_status = {
            ERROR: -1,
            UNKNOWN: 5,
            IN_PREPARATION: 20,
            IN_TRANSIT: 30,
            OUT_FOR_DELIVERY: 40,
            DELIVERED: 1,
            Sendungen als Vis Table darstellen
            Datenpunkte alle Sendungen:
            parcel.0.allProviderJson
            Datenpunkte in Zustellung:
            parcel.0.inDelivery
            Widget: json Table
            Anleitung:
            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-json-table-widget-teil-1-basics/
            DHL Briefverfolgung in Vis anzeigen.
            Den Datenpunkt image ein String img src element zuordnen
            Den Datenpunkt image als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
            <img src="{parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image}" width="500px" />
            Diskussion Widget
            https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
            sigi234S
            sigi234S
            #328
            @tombox
            Hallo, kann man es konfigurierbar machen , ich möchte nur Amazon verwenden?
            • sigi234S sigi234
              @tombox
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #329
              @sigi234 Geht doch, wenn ich mich nicht irre.
              Zumindest 17Track kann ich an- und Abschalten wenn ich die Zugangsdaten rausnehme.
              • T tombox
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                #330
                @tombox
                Heute mag Amazon nicht mehr:
                2022-02-15 19:51:02.640  - info: parcel.0 (106558) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#efe97452da65037ef43987eba5f1dd37fd4b4bff) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.9
                2022-02-15 19:51:02.723  - info: parcel.0 (106558) Login to DHL
                2022-02-15 19:51:03.493  - info: parcel.0 (106558) Login to DHL successful
                2022-02-15 19:51:03.526  - info: parcel.0 (106558) Login to DPD
                2022-02-15 19:51:05.233  - info: parcel.0 (106558) Login to DPD successful
                2022-02-15 19:51:05.239  - info: parcel.0 (106558) Login to T17 User
                2022-02-15 19:51:06.144  - info: parcel.0 (106558) Login to 17T successful
                2022-02-15 19:51:06.151  - info: parcel.0 (106558) Login to Amazon
                2022-02-15 19:51:39.755  - error: parcel.0 (106558) TimeoutError: waiting for selector `#ordersContainer` failed: timeout 30000ms exceeded
                2022-02-15 19:51:39.759  - error: parcel.0 (106558) Amazon login failed. Please check your credentials and login manually
                Login bei Amazon ist unverändert zu den bisherigen Tagen; Neueingabe ändert nichts an der Meldung.
                  @tombox
                  T
                  T
                  tombox
                  #331
                  @thomas-braun Irgendwas auffälliges auf deiner Bestellübersicht? Keine Bestellungen? Alles auf deutsch?
                  • T tombox
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #332
                    @tombox
                    Ich bin's, der eine, der gerade keine Bestellung bei Amazon offen hat. Und auch gestern oder heute nichts geliefert bekommen hat.
                    Also keine Änderungen ersichtlich.
                    wendy2702W T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @tombox
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #333
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
                      @tombox
                      Ne, der bin ich… schon seit Tagen :-)
                        @tombox
                        T
                        T
                        tombox
                        #334
                        @thomas-braun Ich habe mal den selector verändert kannst du mal neuinstallieren und schauen ob der funktioniert
                        • T tombox
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #335
                          @tombox
                          Nope:
                          2022-02-15 20:30:17.153  - info: parcel.0 (107452) starting. Version 0.0.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#ad3587a3ea6d5d80cfe97e27ceff87767057a4a7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.9
                          2022-02-15 20:30:17.218  - info: parcel.0 (107452) Login to DHL
                          2022-02-15 20:30:18.043  - info: parcel.0 (107452) Login to DHL successful
                          2022-02-15 20:30:18.060  - info: parcel.0 (107452) Login to DPD
                          2022-02-15 20:30:19.415  - warn: parcel.0 (107452) Login to DPD failed
                          2022-02-15 20:30:19.416  - info: parcel.0 (107452) Login to T17 User
                          2022-02-15 20:30:20.052  - info: parcel.0 (107452) Login to 17T successful
                          2022-02-15 20:30:20.061  - info: parcel.0 (107452) Login to Amazon
                          2022-02-15 20:30:53.800  - error: parcel.0 (107452) TimeoutError: waiting for selector `#yourOrdersContent` failed: timeout 30000ms exceeded
                          2022-02-15 20:30:53.801  - error: parcel.0 (107452) Amazon login failed. Please check your credentials and login manually
                            @tombox
                            Nope:
                            T
                            T
                            tombox
                            #336
                            @thomas-braun Kannst du dir selber mal anschauen was in dem html dom von https://www.amazon.de/gp/css/order-history?ref_=nav_orders_first bei dir drin ist irgendwas mit order?
                            • T tombox
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #337
                              @tombox sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD, 17T:
                              was in dem html dom
                              Wenn ich von der Dachterrasse schaue sehe ich den Kölner Dom. Vom html dom hab ich keine Ahnung.
                                was in dem html dom
                                T
                                T
                                tombox
                                #338
                                @thomas-braun Dann bitte den debug log output per nachricht zukommen lassen
                                • T tombox
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #339
                                  @tombox
                                  Ist das mit dom gemeint?
                                  • K kiste01
                                    @wszene
                                    Hi Marcel,
                                    ich habe eben nochmal den Adapter neu installiert. Dabei viel mir auf, dass man besser jeden Anbieter nacheinander einrichten sollte. Ich hatte direkt die DHL und Amazon Daten eingetragen und es passierte nichts. Nachdem ich die Amazon Daten wieder rausgenommen habe, kam auch die SMS von DHL.
                                    In den Einstellungen der Instanz gibt es kein Feld für die 2FA bei Amazon, da ist nur Email und Passwort möglich. Die drei Zusatzinstallationen habe ich inkl. Cromium erledigt. Es kommt dennoch eine Fehlermeldung:
                                    parcel.0
                                    2022-02-09 10:42:28.440	error	More infos: https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/blob/master/README.md#amazon-vorbedingungen
                                    parcel.0
                                    2022-02-09 10:42:28.440	error	sudo apt-get install -y libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm-dev libxkbcommon-dev libxcomposite1 libxdamage1 libxfixes3 libxrandr2 libgbm-dev libpango-1.0-0
                                    parcel.0
                                    2022-02-09 10:42:28.439	error	Can't start puppeteer please execute on your ioBroker command line
                                    parcel.0
                                    2022-02-09 10:42:28.438	error	Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: cannot open DLS]dq}����������������$-5DTY_hr: No such file/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ������������: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: @GKRahqx�������������9@MZp: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ������������: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ELF: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted stringTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                                    parcel.0
                                    2022-02-09 10:42:28.366	info	Login to Amazon
                                    parcel.0
                                    2022-02-09 10:42:28.309	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #340
                                    @kiste01 Ich habe mal versuch 2FA für amazon eingebaut du kannst jetzt dein OTP Token aus der 2FA App in den Einstellungen eingeben
                                      @tombox
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #341
                                      @thomas-braun Fast
                                      Aber ich glaube den debug output ist hilfreicher
                                      Oder mal im incognito modus einloggen
                                      • S
                                        S
                                        senger1985
                                        schrieb am zuletzt editiert von senger1985
                                        #342
                                        Hallo @tombox,
                                        erstmal vielen Dank, für den Adapter, danach habe ich gesucht.
                                        DHL, DPD und Amazon laufen bei mir super.(17Track habe ich nicht eingebunden, weil ich es nicht benötige)
                                        Der Adapter läuft super.
                                        Ist irgendwann noch in Planung, Hermes und UPS zu integrieren, oder bieten die Diensten die Möglichkeit nicht?
                                        Vielen Dank nochmal, für die Mühen.
                                        • X
                                          X
                                          x4N70
                                          #343
                                          ich bekomme bei der Installation des Adapters folgenden Fehler (bin mit Pi4 auf bullseye-64bit)
                                          Was tun?
                                          x4N70
                                          npm install TA2k/ioBroker.parcel#42b628f889786bd9aa61070e91c94f28fe9560c5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          The chromium binary is not available for arm64.
                                          If you are on Ubuntu, you can install with: sudo apt install chromium sudo apt install chromium-browser
                                          /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserFetcher.js:115 throw new Error(); ^Error at /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/lib/cjs/puppeteer/node/BrowserFetcher.js:115:27 at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:191:21)
                                          npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! puppeteer@13.3.2 install: `node install.js`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the puppeteer@13.3.2 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-16T10_13_36_609Z-debug.log
                                          host.raspberrypi Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#42b628f889786bd9aa61070e91c94f28fe9560c5: 1
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          84.1k
