  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • F fL4sH 0
    @schwimbi
    Bei der ABB Terra AC Wallbox verhält sich das so:
    Kein Auto ist an der Wallbox angeschlossen. Status = Available.
    Ein Auto ist an der Wallbox angeschlossem. Status = Preparing.
    Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, dann wird der Status auf Finishing gesetzt.
    Im Status Preparing und Finishing kann jeweils der Ladevorgang über TransactionActive=true gestartet werden. Mit diesen beiden Werten kannst du über ein Script die PV-Überschussladung steuern.
    Hier ist mein aktueller Script für die PV-Überschussladung:
    var timeout;
    schedule("*/5 * * * *", async function () {
      if (getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive").val == false && (getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.status").val == 'Preparing' || getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.status").val == 'Finishing') && getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val >= 5500) {
        setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive"/*Transaction active*/, true);
        setState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status"/*PV_Status*/, 'PV');
        sendTo("telegram", "send", {
            text: (['⚡ PV-Überschuss: Aktiv','\n','Erzeugung > 5,5 kW:'].join(''))
        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
      } else if (getState("modbus.0.inputRegisters.4.30845_Aktueller_Batteriestand (%)").val >= 50 && getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val >= 3000 && (getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.status").val == 'Preparing' || getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.status").val == 'Finishing') && getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive").val == false) {
            text: (['⚡ PV-Überschuss: Aktiv','\n','Hausspeicher > 50%:'].join(''))
      } else if (getState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status").val == 'PV' && getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive").val == true && getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val <= 2000) {
        timeout = setTimeout(async function () {
          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive"/*Transaction active*/, false);
          setState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status"/*PV_Status*/, 'Netz');
          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 10);
              text: ('⚡ PV-Überschuss: Inaktiv')
        }, 60000);
    schedule("* * * * *", async function () {
      if (getState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status").val == 'PV') {
        if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 8000) {
          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 16);
          // 2-Phasig 7360 W Ladestrom
        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 7500) {
          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 15);
          // 2-Phasig 6900 W Ladestrom
        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 7000) {
          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 14);
          // 2-Phasig 6440 W Ladestrom
        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 6500) {
          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 13);
          // 2-Phasig 5980 W Ladestrom
        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 6000) {
          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 12);
          // 2-Phasig 5520 W Ladestrom
        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 5500) {
          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 11);
          // 2-Phasig 5060 W Ladestrom
        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 5000) {
          // 2-Phasig 4600 W Ladestrom
        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 4500) {
          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 9);
          // 2-Phasig 4140 W Ladestrom
        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 4000) {
          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 8);
          // 2-Phasig 3680 W Ladestrom
        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 3500) {
          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 7);
          // 2-Phasig 3220 W Ladestrom
        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val <= 3500) {
          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 6);
          // 2-Phasig 2760 W Ladestrom
    hardwarefreak
    schrieb am zuletzt editiert von hardwarefreak
    #117
    @fl4sh-0
    würde auch gern mal den Adapter von foxriver76 ausprobieren.
    Habe ihn bereits installiert, bekomme aber in der Instanz immer:
    angezeigt.
    Ist das ok?
    Vielen Dank
    H foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hardwarefreak
      @fl4sh-0
      angezeigt.
      Ist das ok?
      Vielen Dank
      hardwarefreak
      #118
      @fl4sh-0
      habe die Integration meiner Terra Box gerade selbst hinbekommen, hatte übersehen, das der Typ auf "wss://" statt auf "ws://" stand.
      ich wundere mich noch über die Warnungen im LOG:
      und
      Habe ich etwas übersehen?
      Worüber bringe ich dein Script für die PV-Überschussladung zur Ausführung im iobroker?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hardwarefreak
        @fl4sh-0
        angezeigt.
        Ist das ok?
        Vielen Dank
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #119
        @hardwarefreak Hast du noch einen Admin < 5?
        Bzgl. der Warnung im Log die fixe ich.
        Videotutorials & mehr
        F H 3 Antworten Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          fL4sH 0
          schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
          #120
          Moin,
          ich habe die Firmware meiner ABB Wallbox auf 1.5.2 geupdatet und jetzt kann die Transaction nicht mehr vom ioBroker gestartet werden.
          Ladevorgang beenden transaction=false und Charglimit=6A funktionieren noch.
          Den einzigen Unterschied den ich feststellen konnte, ist der idTag.
          Die idTags vom RFID-Chip und der App sind unterschiedlich. Ich habe auch die aktuelle OCPP Version von dir genommen v0.3.3.
          Kann es sein das ABB in dem Firmwareupdate die Autorisierung angepasst hat und man den Ladevorgang nur noch mit entsprechenden idTags starten kann?
          foxriver76F B 2 Antworten Letzte Antwort
            hardwarefreak
            #121
            @foxriver76 ich habe Admin 5.3.0 installiert.
            Danke, super Adapter!
            • F fL4sH 0
              Moin,
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              #122
              @fl4sh-0
              Könnte man hier testweise die idtags eintragen ? Oder kann das damit nichts zutun haben ?
              Kannst du bei dir lokal probieren in build/main.js ändern, adapter Neustarten und testen
                hardwarefreak
                #123
                @foxriver76 jetzt kommt nur noch eine Warnmeldung:
                habe bereits auch die ABB Wallbox Firmware 1.5.2 installiert.
                Wenn ich "transactionActive" von "true" auf "false" setze, dann verliert der Adapter die Verbindung und die Instanz LED geht auf rot.
                • H hardwarefreak
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #124
                  @hardwarefreak habe gerade mal frisch installiert, hast du lokal jetzt was modifiziert gehabt? ich bekomme diese meldung nicht und die validierung sollte nicht anders sein..
                  und wenn die led auf rot geht steht bestimmt auch was im log, damit könnte ich mehr anfangen.
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                    hardwarefreak
                    #125
                    @foxriver76 eigentlich nicht. Bringt es etwas den Adapter noch einmal zu deinstallieren und neu zu installieren?
                      hardwarefreak
                      #126
                      @foxriver76
                      wenn ich "transactionActive" von "true" auf "false" setze, dann kommt:
                      und anschließend ist die LED gelb:
                      und wenn ich dann wieder auf true setze kommt:
                      • H hardwarefreak
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #127
                        @hardwarefreak Sehr komisch, dass da jegliche Validierungen fehlschlagen. Probier mal ne Neuinstallation des Adapters.
                        Ansonsten mal Ausgabe von npm ls joi in /opt/iobroker
                          hardwarefreak
                          #128
                          @foxriver76
                          root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/
                          root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls joi
                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          ├─┬ iobroker.go-e@1.0.18
                          │ └── joi@17.6.0
                          └─┬ iobroker.ocpp@0.3.3
                          └─┬ @ampeco/ocpp-eliftech@1.0.6
                          ├─┬ enjoi@3.2.5
                          │ └── joi@13.7.0
                          └── joi@13.7.0
                          ok ich mache mal eine Neuinstallation.
                            hardwarefreak
                            #129
                            @foxriver76 habe leider immer noch die gleichen Probleme auf meinem Gigabyte Brix unter Proxmox.
                            Jetzt habe ich das ganze mal auf meinem Tinkerboard installiert und nun bricht die Verbindung nicht mehr ab, wenn ich
                            "transactionActive" von "true" auf "false" setze und umgekehrt. Parallel läuft auch die piVCCU3 auf dem Tinkerboard.
                            Die Warnungen bei der Installation sind auf beiden Plattformen identisch.
                            • H hardwarefreak
                              @foxriver76
                              │ └── joi@17.6.0
                              ├─┬ enjoi@3.2.5
                              │ └── joi@13.7.0
                              └── joi@13.7.0
                              fL4sH 0
                              #130
                              @foxriver76 am idTag lag es nicht! Anscheind liegt das Problem beim Chargelimit in der RemoteStartTransaction. Wenn das Limit auf 0 gesetzt wird, beginnt er die RemoteStartTransaction mit folgendem Befehl Sending RemoteStartTransaction for /TACW1142021G1020: {"connectorId":1,"idTag":"1"} (ohne das ChargingProfil) und anschließend kann das Ladelimit wieder variabel eingestellt werden. Wird das LadeLimit vor dem Start gesetzt passiert nichts und dieser Befehl wird abgeschickt:
                              Sending RemoteStartTransaction for /TACW1142021G1020: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":6}]}}}
                              @hardwarefreak
                              Ich habe auch Probleme mit der Firmware 1.5.2.
                              Versuch mal dein Chargelimit auf 0 zu setzen und anschließend mit transactionActive=true.
                              Bei mir sieht das dann so aus und der Ladevorgang kann über umwegen gestartet werden.
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:41.814	debug	Sending RemoteStopTransaction for /TACW1142021G1020
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:28.354	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": Charging
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:28.353	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Charging","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:27.854	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": SuspendedEV
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:27.854	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEV","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:18.513	debug	Sending SetChargingProfile for /TACW1142021G1020
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:17.917	info	Received MeterValues from "/TACW1142021G1020"
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:17.916	debug	{"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-02-14T20:37:17.000Z","sampledValue":[{"value":"233.90","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"234.20","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"234.00","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"10","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:09.510	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": SuspendedEVSE
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:09.509	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEVSE","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:09.011	info	Received Start transaction from "/TACW1142021G1020"
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:09.010	debug	{"connectorId":1,"idTag":"1","meterStart":0,"timestamp":"2022-02-14T20:37:07.000Z","commandOcpp":"StartTransaction"}
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:08.510	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": Charging
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:08.510	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Charging","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:08.010	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": SuspendedEV
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:08.010	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEV","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
                              ocpp.0 2022-02-14 21:37:07.500	debug	Sending RemoteStartTransaction for /TACW1142021G1020: {"connectorId":1,"idTag":"1"}
                              • H hardwarefreak
                                @fl4sh-0
                                und
                                fL4sH 0
                                #131
                                @hardwarefreak said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                @fl4sh-0
                                Das kannst du über Javascript im iobroker ausführen. Du musst dann nur deine Variablen hinterlegen.
                                Ich kann dir das sonst auch als Blockly-Script zur Verfügung stellen.
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  yymsc
                                  schrieb am zuletzt editiert von yymsc
                                  #132
                                  bin gerade auch am testen der OCPP Funktionen meiner Wallbox. Es handelt sich um eine M3W von Wallbox24.de welche OCPP 1.6 unterstützt.
                                  Leider funktioniert das setzen des Ladestroms mittels chargeLimit bei mir nicht. Weder zu Begin der Transaktion noch während des Ladens.
                                  Hab dazu mal ein Debug-Log angehängt, wäre echt prima wenn das funktionieren würde dann könnte ich nämlich das PV-Überschussladen angehen.
                                  Das Log zeigt den Start des Ladevorgangs durch Setzen von transactionActive=true mit chargeLimit=6. Wie man in den folgenden Zeilen sieht steigt der Ladestrom dennoch auf über 16A an.
                                  Wenn ich danach das chargeLimit ändere steht im Log nur 'Sending SetChargingProfile for /61689674063277'
                                  2022-03-21 16:42:57.217  - debug: ocpp.0 (12131) Sending RemoteStartTransaction for /61689674063277: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":7}]}}}
                                  2022-03-21 16:42:57.945  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"idTag":"1","meterStart":2103200,"timestamp":"2022-03-21T15:42:56.333Z","reservationId":0,"commandOcpp":"StartTransaction"}
                                  2022-03-21 16:42:57.946  - info: ocpp.0 (12131) Received Start transaction from "/61689674063277"
                                  2022-03-21 16:42:58.393  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Preparing","commandOcpp":"StatusNotification"}
                                  2022-03-21 16:42:58.394  - info: ocpp.0 (12131) Received Status Notification from "/61689674063277": Preparing
                                  2022-03-21 16:42:59.088  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","commandOcpp":"StatusNotification"}
                                  2022-03-21 16:42:59.089  - info: ocpp.0 (12131) Received Status Notification from "/61689674063277": Charging
                                  2022-03-21 16:43:08.729  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:07.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103200"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"0.1"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"238.2"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"238.0"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"238.4"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"0.8"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"0.2"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"0.2"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                                  2022-03-21 16:43:08.730  - info: ocpp.0 (12131) Received MeterValues from "/61689674063277"
                                  2022-03-21 16:43:18.513  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:18.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103200"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"2.4"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"236.8"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"236.6"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"238.7"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"5.3"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"5.3"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"0.2"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                                  2022-03-21 16:43:18.514  - info: ocpp.0 (12131) Received MeterValues from "/61689674063277"
                                  2022-03-21 16:43:25.355  - debug: ocpp.0 (12131) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                                  2022-03-21 16:43:25.356  - debug: ocpp.0 (12131) Received heartbeat from "/61689674063277"
                                  2022-03-21 16:43:28.575  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:27.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103200"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"9.1"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"236.2"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"235.8"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"236.0"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"12.8"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"12.9"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"12.9"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                                  2022-03-21 16:43:28.577  - info: ocpp.0 (12131) Received MeterValues from "/61689674063277"
                                  2022-03-21 16:43:38.564  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:38.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103300"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"11.4"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"235.6"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"235.1"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"235.8"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"16.1"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"16.2"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"16.2"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                                  2022-03-21 16:43:38.565  - info: ocpp.0 (12131) Received MeterValues from "/61689674063277"
                                  2022-03-21 16:43:44.563  - debug: ocpp.0 (12131) Sending SetChargingProfile for /61689674063277
                                  2022-03-21 16:43:48.532  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:48.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103300"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"11.4"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"234.7"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"235.4"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"235.8"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"16.2"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"16.3"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"16.2"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                                  • Y yymsc
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #133
                                    @yymsc finde für die leider kein Dokument welches den Umfang der ocpp Implementierung beschreibt.
                                    Y 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Y Offline
                                      Y Offline
                                      yymsc
                                      #134
                                      @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                      alles klar, sowas hatte ich fast befürchtet... Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort !!!
                                      • foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #135
                                        Ich habe eben eine 0.4.0 veröffentlicht, diese unterstützt nun Authentifizierung. Sprich wenn in den Adapteroptionen Auth aktiviert wird und ein Passwort/Username vergeben wird und ein Client abweichende Credentials bereitstellt, wird die Verbindung abgelehnt.
                                        • S schwimbi
                                          @kleineismann Sehr geil , auf eine OCPP Implementierung habe ich schon lange gewartet, insbesondere da meine Wallbox keine anderen Schnittstellen bietet
                                          ABB Terra AC
                                          Beim setzen des Ladelimits (was ich gerne mit dem PV Überschuss koppeln möchte) kommt folgender Fehler
                                          Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                                          Matti1993
                                          #136
                                          @schwimbi Hey ich hab auch eine Terra AC, wie hast du alles genau gemacht ?
                                          komme kein Schritt weiter.
