  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • F fL4sH 0
    @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
    @fl4sh-0 Kannst du das validieren, dass es mit TxDefaultProfile dann auch dynamisch geht? also nochmal lokal code ändern und an der stelle auch das TxDefaultProfile rein
    Ja, jetzt kann ich es bestätigen! Wenn in beiden Codeblöcken "TxDefaultProfile" steht dann kann es über beide Wege variable eingestellt werden und muss nicht jedesmal über transactionActive bestätigt werden.
    ocpp.0 2022-01-26 15:11:48.622	debug	Sending RemoteStartTransaction for /ABB-Terra-AC: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":8}]}}}
    schwimbi
    #108
    @fl4sh-0 @foxriver76 Mega, da ist man eine Woche mal weg und schon läuft alles :D Konnte gerade testen, dass die Anpassung des Ladestroms an meinen ABB Terra ACs funktioniert. Jetzt noch eine Dummy Frage - Wie starte ich den ladevorgang über den Adapter ?
    • S schwimbi
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #109
      @schwimbi bei meiner WB über transactionActive Außer ich habe mit `abailability' false die Box gelockt dann hat transActive keine Wirkung
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        schwimbi
        #110
        @foxriver76 @fL4sH-0 mit transactionActive bekomme ich die WB z.B. von Charging zu Finishing. Dann mit Availability von Finishing zu Available. Aber dann kann ich den Ladevorgang mit einem "true" auf transactionActive nicht starten.
        • S schwimbi
          fL4sH 0
          schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
          #111
          @schwimbi said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
          Wenn du den Stecker der Wallbox in dein Auto steckst dann sollte der Status von "Available" auf "Preparing" umspringen.
          Anschließend kannst du mit transactionActive=true den Ladevorgang starten und der Status springt von "Preparing" auf "SuspendedEV" und dann auf "Charging" um. Jetzt holt sich der OCPP-Server jede Minute die MeterValues und die Werte sollten sich ändern.
          Sollte das nicht funktionierten würde ich den Befehl availability=true nochmal abschicken.
          Mit transactionActive=false kannst du den Ladevorgang wieder beenden.
          • F fL4sH 0
            schwimbi
            #112
            @fl4sh-0 Hm, jetzt hat es funktioniert. Problem ist das der Tesla direkt mit dem Laden anfängt. Mit "transactionActive" kann ich nun per "false" abbrechen und immer wieder (je nach Überschuss) mit "true" starten. M E G A !!!!
            • S schwimbi
              fL4sH 0
              #113
              Wenn der Tesla über die ABB Terra direkt mit dem Ladevorgang beginnt dann hast du in deiner Wallbox das "Freie Laden" aktiviert.
              • F fL4sH 0
                schwimbi
                #114
                @fl4sh-0 @foxriver76 Ah ok vielen Dank, gibt es noch die Möglichkeit anzuzeigen ob ein Auto an der WB steckt und ggf. sogar welches ? Also ID oder Name ? - Dann könnte man die PV-Überschusssteuerung nur durchführen wenn auch wirklich ein Auto angeschlossen ist
                • S schwimbi
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #115
                  @schwimbi würde mal Stark annehmen dass über den Ladestecker keine Daten rein kommen 😀
                  also welches Auto an der Box hängt vermutlich technisch unmöglich über die WB herauszufinden.
                  Ob ein Auto dran hängt: bei mir springt er auf preparing wenn ein Auto dran hängt aber transaction nicht aktiv. Aber ist nicht ganz eindeutig weil bei mir auch preparing wenn nix dran hängt und transaction aktiv. Denke bei ABB ist es Villt anders
                    fL4sH 0
                    #116
                    @schwimbi
                    Bei der ABB Terra AC Wallbox verhält sich das so:
                    Kein Auto ist an der Wallbox angeschlossen. Status = Available.
                    Ein Auto ist an der Wallbox angeschlossem. Status = Preparing.
                    Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, dann wird der Status auf Finishing gesetzt.
                    Im Status Preparing und Finishing kann jeweils der Ladevorgang über TransactionActive=true gestartet werden. Mit diesen beiden Werten kannst du über ein Script die PV-Überschussladung steuern.
                    Hier ist mein aktueller Script für die PV-Überschussladung:
                    var timeout;
                    schedule("*/5 * * * *", async function () {
                      if (getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive").val == false && (getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.status").val == 'Preparing' || getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.status").val == 'Finishing') && getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val >= 5500) {
                        setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive"/*Transaction active*/, true);
                        setState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status"/*PV_Status*/, 'PV');
                        sendTo("telegram", "send", {
                            text: (['⚡ PV-Überschuss: Aktiv','\n','Erzeugung > 5,5 kW:'].join(''))
                        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                      } else if (getState("modbus.0.inputRegisters.4.30845_Aktueller_Batteriestand (%)").val >= 50 && getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val >= 3000 && (getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.status").val == 'Preparing' || getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.status").val == 'Finishing') && getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive").val == false) {
                            text: (['⚡ PV-Überschuss: Aktiv','\n','Hausspeicher > 50%:'].join(''))
                      } else if (getState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status").val == 'PV' && getState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive").val == true && getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val <= 2000) {
                        timeout = setTimeout(async function () {
                          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.transactionActive"/*Transaction active*/, false);
                          setState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status"/*PV_Status*/, 'Netz');
                          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 10);
                              text: ('⚡ PV-Überschuss: Inaktiv')
                        }, 60000);
                    schedule("* * * * *", async function () {
                      if (getState("0_userdata.0.Haushalt.PV_Status").val == 'PV') {
                        if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 8000) {
                          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 16);
                          // 2-Phasig 7360 W Ladestrom
                        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 7500) {
                          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 15);
                          // 2-Phasig 6900 W Ladestrom
                        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 7000) {
                          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 14);
                          // 2-Phasig 6440 W Ladestrom
                        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 6500) {
                          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 13);
                          // 2-Phasig 5980 W Ladestrom
                        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 6000) {
                          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 12);
                          // 2-Phasig 5520 W Ladestrom
                        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 5500) {
                          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 11);
                          // 2-Phasig 5060 W Ladestrom
                        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 5000) {
                          // 2-Phasig 4600 W Ladestrom
                        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 4500) {
                          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 9);
                          // 2-Phasig 4140 W Ladestrom
                        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 4000) {
                          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 8);
                          // 2-Phasig 3680 W Ladestrom
                        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val > 3500) {
                          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 7);
                          // 2-Phasig 3220 W Ladestrom
                        } else if (getState("modbus.1.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt (W)").val <= 3500) {
                          setState("ocpp.0./ABB-Terra-AC.chargeLimit"/*Limit Ampere of Charger*/, 6);
                          // 2-Phasig 2760 W Ladestrom
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fL4sH 0
                      @schwimbi
                      var timeout;
                          }, 60000);
                      hardwarefreak
                      schrieb am zuletzt editiert von hardwarefreak
                      #117
                      @fl4sh-0
                      würde auch gern mal den Adapter von foxriver76 ausprobieren.
                      Habe ihn bereits installiert, bekomme aber in der Instanz immer:
                      angezeigt.
                      Ist das ok?
                      Vielen Dank
                      H foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hardwarefreak
                        @fl4sh-0
                        angezeigt.
                        Ist das ok?
                        Vielen Dank
                        hardwarefreak
                        #118
                        @fl4sh-0
                        habe die Integration meiner Terra Box gerade selbst hinbekommen, hatte übersehen, das der Typ auf "wss://" statt auf "ws://" stand.
                        ich wundere mich noch über die Warnungen im LOG:
                        und
                        Habe ich etwas übersehen?
                        Worüber bringe ich dein Script für die PV-Überschussladung zur Ausführung im iobroker?
                        • H hardwarefreak
                          @fl4sh-0
                          angezeigt.
                          Ist das ok?
                          Vielen Dank
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #119
                          @hardwarefreak Hast du noch einen Admin < 5?
                          Bzgl. der Warnung im Log die fixe ich.
                          F H 3 Antworten Letzte Antwort
                            fL4sH 0
                            #120
                            Moin,
                            ich habe die Firmware meiner ABB Wallbox auf 1.5.2 geupdatet und jetzt kann die Transaction nicht mehr vom ioBroker gestartet werden.
                            Ladevorgang beenden transaction=false und Charglimit=6A funktionieren noch.
                            Den einzigen Unterschied den ich feststellen konnte, ist der idTag.
                            Die idTags vom RFID-Chip und der App sind unterschiedlich. Ich habe auch die aktuelle OCPP Version von dir genommen v0.3.3.
                            Kann es sein das ABB in dem Firmwareupdate die Autorisierung angepasst hat und man den Ladevorgang nur noch mit entsprechenden idTags starten kann?
                            foxriver76F B 2 Antworten Letzte Antwort
                              hardwarefreak
                              #121
                              @foxriver76 ich habe Admin 5.3.0 installiert.
                              Danke, super Adapter!
                              • F fL4sH 0
                                Moin,
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                #122
                                @fl4sh-0
                                Könnte man hier testweise die idtags eintragen ? Oder kann das damit nichts zutun haben ?
                                Kannst du bei dir lokal probieren in build/main.js ändern, adapter Neustarten und testen
                                  hardwarefreak
                                  #123
                                  @foxriver76 jetzt kommt nur noch eine Warnmeldung:
                                  habe bereits auch die ABB Wallbox Firmware 1.5.2 installiert.
                                  Wenn ich "transactionActive" von "true" auf "false" setze, dann verliert der Adapter die Verbindung und die Instanz LED geht auf rot.
                                  • H hardwarefreak
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #124
                                    @hardwarefreak habe gerade mal frisch installiert, hast du lokal jetzt was modifiziert gehabt? ich bekomme diese meldung nicht und die validierung sollte nicht anders sein..
                                    und wenn die led auf rot geht steht bestimmt auch was im log, damit könnte ich mehr anfangen.
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      hardwarefreak
                                      #125
                                      @foxriver76 eigentlich nicht. Bringt es etwas den Adapter noch einmal zu deinstallieren und neu zu installieren?
                                        hardwarefreak
                                        #126
                                        @foxriver76
                                        wenn ich "transactionActive" von "true" auf "false" setze, dann kommt:
                                        und anschließend ist die LED gelb:
                                        und wenn ich dann wieder auf true setze kommt:
                                        • H hardwarefreak
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #127
                                          @hardwarefreak Sehr komisch, dass da jegliche Validierungen fehlschlagen. Probier mal ne Neuinstallation des Adapters.
                                          Ansonsten mal Ausgabe von npm ls joi in /opt/iobroker
