  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • H hardwarefreak
    @fl4sh-0
    würde auch gern mal den Adapter von foxriver76 ausprobieren.
    Habe ihn bereits installiert, bekomme aber in der Instanz immer:
    angezeigt.
    Ist das ok?
    Vielen Dank
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #119
    @hardwarefreak Hast du noch einen Admin < 5?
    Bzgl. der Warnung im Log die fixe ich.
    Videotutorials & mehr
    F H 3 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      fL4sH 0
      schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
      #120
      Moin,
      ich habe die Firmware meiner ABB Wallbox auf 1.5.2 geupdatet und jetzt kann die Transaction nicht mehr vom ioBroker gestartet werden.
      Ladevorgang beenden transaction=false und Charglimit=6A funktionieren noch.
      Den einzigen Unterschied den ich feststellen konnte, ist der idTag.
      Die idTags vom RFID-Chip und der App sind unterschiedlich. Ich habe auch die aktuelle OCPP Version von dir genommen v0.3.3.
      Kann es sein das ABB in dem Firmwareupdate die Autorisierung angepasst hat und man den Ladevorgang nur noch mit entsprechenden idTags starten kann?
      foxriver76F B 2 Antworten Letzte Antwort
        hardwarefreak
        #121
        @foxriver76 ich habe Admin 5.3.0 installiert.
        Danke, super Adapter!
        • F fL4sH 0
          Moin,
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #122
          @fl4sh-0
          Könnte man hier testweise die idtags eintragen ? Oder kann das damit nichts zutun haben ?
          Kannst du bei dir lokal probieren in build/main.js ändern, adapter Neustarten und testen
            hardwarefreak
            #123
            @foxriver76 jetzt kommt nur noch eine Warnmeldung:
            habe bereits auch die ABB Wallbox Firmware 1.5.2 installiert.
            Wenn ich "transactionActive" von "true" auf "false" setze, dann verliert der Adapter die Verbindung und die Instanz LED geht auf rot.
            • H hardwarefreak
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #124
              @hardwarefreak habe gerade mal frisch installiert, hast du lokal jetzt was modifiziert gehabt? ich bekomme diese meldung nicht und die validierung sollte nicht anders sein..
              und wenn die led auf rot geht steht bestimmt auch was im log, damit könnte ich mehr anfangen.
              H 2 Antworten Letzte Antwort
                hardwarefreak
                #125
                @foxriver76 eigentlich nicht. Bringt es etwas den Adapter noch einmal zu deinstallieren und neu zu installieren?
                  hardwarefreak
                  schrieb am zuletzt editiert von hardwarefreak
                  #126
                  @foxriver76
                  wenn ich "transactionActive" von "true" auf "false" setze, dann kommt:
                  und anschließend ist die LED gelb:
                  und wenn ich dann wieder auf true setze kommt:
                  • H hardwarefreak
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #127
                    @hardwarefreak Sehr komisch, dass da jegliche Validierungen fehlschlagen. Probier mal ne Neuinstallation des Adapters.
                    Ansonsten mal Ausgabe von npm ls joi in /opt/iobroker
                      hardwarefreak
                      #128
                      @foxriver76
                      root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/
                      root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls joi
                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                      ├─┬ iobroker.go-e@1.0.18
                      │ └── joi@17.6.0
                      └─┬ iobroker.ocpp@0.3.3
                      └─┬ @ampeco/ocpp-eliftech@1.0.6
                      ├─┬ enjoi@3.2.5
                      │ └── joi@13.7.0
                      └── joi@13.7.0
                      ok ich mache mal eine Neuinstallation.
                        hardwarefreak
                        #129
                        @foxriver76 habe leider immer noch die gleichen Probleme auf meinem Gigabyte Brix unter Proxmox.
                        Jetzt habe ich das ganze mal auf meinem Tinkerboard installiert und nun bricht die Verbindung nicht mehr ab, wenn ich
                        "transactionActive" von "true" auf "false" setze und umgekehrt. Parallel läuft auch die piVCCU3 auf dem Tinkerboard.
                        Die Warnungen bei der Installation sind auf beiden Plattformen identisch.
                        • H hardwarefreak
                          @foxriver76
                          │ └── joi@17.6.0
                          ├─┬ enjoi@3.2.5
                          │ └── joi@13.7.0
                          └── joi@13.7.0
                          fL4sH 0
                          #130
                          @foxriver76 am idTag lag es nicht! Anscheind liegt das Problem beim Chargelimit in der RemoteStartTransaction. Wenn das Limit auf 0 gesetzt wird, beginnt er die RemoteStartTransaction mit folgendem Befehl Sending RemoteStartTransaction for /TACW1142021G1020: {"connectorId":1,"idTag":"1"} (ohne das ChargingProfil) und anschließend kann das Ladelimit wieder variabel eingestellt werden. Wird das LadeLimit vor dem Start gesetzt passiert nichts und dieser Befehl wird abgeschickt:
                          Sending RemoteStartTransaction for /TACW1142021G1020: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":6}]}}}
                          @hardwarefreak
                          Ich habe auch Probleme mit der Firmware 1.5.2.
                          Versuch mal dein Chargelimit auf 0 zu setzen und anschließend mit transactionActive=true.
                          Bei mir sieht das dann so aus und der Ladevorgang kann über umwegen gestartet werden.
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:41.814	debug	Sending RemoteStopTransaction for /TACW1142021G1020
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:28.354	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": Charging
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:28.353	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Charging","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:27.854	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": SuspendedEV
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:27.854	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEV","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:18.513	debug	Sending SetChargingProfile for /TACW1142021G1020
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:17.917	info	Received MeterValues from "/TACW1142021G1020"
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:17.916	debug	{"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-02-14T20:37:17.000Z","sampledValue":[{"value":"233.90","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"234.20","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"234.00","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"10","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:09.510	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": SuspendedEVSE
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:09.509	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEVSE","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:09.011	info	Received Start transaction from "/TACW1142021G1020"
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:09.010	debug	{"connectorId":1,"idTag":"1","meterStart":0,"timestamp":"2022-02-14T20:37:07.000Z","commandOcpp":"StartTransaction"}
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:08.510	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": Charging
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:08.510	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Charging","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:08.010	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": SuspendedEV
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:08.010	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEV","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
                          ocpp.0 2022-02-14 21:37:07.500	debug	Sending RemoteStartTransaction for /TACW1142021G1020: {"connectorId":1,"idTag":"1"}
                          • H hardwarefreak
                            @fl4sh-0
                            habe die Integration meiner Terra Box gerade selbst hinbekommen, hatte übersehen, das der Typ auf "wss://" statt auf "ws://" stand.
                            ich wundere mich noch über die Warnungen im LOG:
                            und
                            Habe ich etwas übersehen?
                            Worüber bringe ich dein Script für die PV-Überschussladung zur Ausführung im iobroker?
                            fL4sH 0
                            #131
                            @hardwarefreak said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                            @fl4sh-0
                            Das kannst du über Javascript im iobroker ausführen. Du musst dann nur deine Variablen hinterlegen.
                            Ich kann dir das sonst auch als Blockly-Script zur Verfügung stellen.
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              yymsc
                              schrieb am zuletzt editiert von yymsc
                              #132
                              bin gerade auch am testen der OCPP Funktionen meiner Wallbox. Es handelt sich um eine M3W von Wallbox24.de welche OCPP 1.6 unterstützt.
                              Leider funktioniert das setzen des Ladestroms mittels chargeLimit bei mir nicht. Weder zu Begin der Transaktion noch während des Ladens.
                              Hab dazu mal ein Debug-Log angehängt, wäre echt prima wenn das funktionieren würde dann könnte ich nämlich das PV-Überschussladen angehen.
                              Das Log zeigt den Start des Ladevorgangs durch Setzen von transactionActive=true mit chargeLimit=6. Wie man in den folgenden Zeilen sieht steigt der Ladestrom dennoch auf über 16A an.
                              Wenn ich danach das chargeLimit ändere steht im Log nur 'Sending SetChargingProfile for /61689674063277'
                              2022-03-21 16:42:57.217  - debug: ocpp.0 (12131) Sending RemoteStartTransaction for /61689674063277: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":7}]}}}
                              2022-03-21 16:42:57.945  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"idTag":"1","meterStart":2103200,"timestamp":"2022-03-21T15:42:56.333Z","reservationId":0,"commandOcpp":"StartTransaction"}
                              2022-03-21 16:42:57.946  - info: ocpp.0 (12131) Received Start transaction from "/61689674063277"
                              2022-03-21 16:42:58.393  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Preparing","commandOcpp":"StatusNotification"}
                              2022-03-21 16:42:58.394  - info: ocpp.0 (12131) Received Status Notification from "/61689674063277": Preparing
                              2022-03-21 16:42:59.088  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Charging","commandOcpp":"StatusNotification"}
                              2022-03-21 16:42:59.089  - info: ocpp.0 (12131) Received Status Notification from "/61689674063277": Charging
                              2022-03-21 16:43:08.729  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:07.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103200"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"0.1"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"238.2"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"238.0"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"238.4"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"0.8"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"0.2"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"0.2"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                              2022-03-21 16:43:08.730  - info: ocpp.0 (12131) Received MeterValues from "/61689674063277"
                              2022-03-21 16:43:18.513  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:18.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103200"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"2.4"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"236.8"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"236.6"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"238.7"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"5.3"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"5.3"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"0.2"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                              2022-03-21 16:43:18.514  - info: ocpp.0 (12131) Received MeterValues from "/61689674063277"
                              2022-03-21 16:43:25.355  - debug: ocpp.0 (12131) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                              2022-03-21 16:43:25.356  - debug: ocpp.0 (12131) Received heartbeat from "/61689674063277"
                              2022-03-21 16:43:28.575  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:27.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103200"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"9.1"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"236.2"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"235.8"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"236.0"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"12.8"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"12.9"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"12.9"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                              2022-03-21 16:43:28.577  - info: ocpp.0 (12131) Received MeterValues from "/61689674063277"
                              2022-03-21 16:43:38.564  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:38.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103300"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"11.4"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"235.6"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"235.1"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"235.8"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"16.1"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"16.2"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"16.2"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                              2022-03-21 16:43:38.565  - info: ocpp.0 (12131) Received MeterValues from "/61689674063277"
                              2022-03-21 16:43:44.563  - debug: ocpp.0 (12131) Sending SetChargingProfile for /61689674063277
                              2022-03-21 16:43:48.532  - debug: ocpp.0 (12131) {"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-03-21T15:43:48.333Z","sampledValue":[{"measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh","value":"2103300"},{"measurand":"Power.Active.Import","unit":"kW","value":"11.4"},{"measurand":"Temperature","unit":"Celsius","value":"35"},{"measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V","value":"234.7"},{"measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V","value":"235.4"},{"measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V","value":"235.8"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A","value":"16.2"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A","value":"16.3"},{"measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A","value":"16.2"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
                              • Y yymsc
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #133
                                @yymsc finde für die leider kein Dokument welches den Umfang der ocpp Implementierung beschreibt.
                                Y 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  yymsc
                                  #134
                                  @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                  alles klar, sowas hatte ich fast befürchtet... Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort !!!
                                  • foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #135
                                    Ich habe eben eine 0.4.0 veröffentlicht, diese unterstützt nun Authentifizierung. Sprich wenn in den Adapteroptionen Auth aktiviert wird und ein Passwort/Username vergeben wird und ein Client abweichende Credentials bereitstellt, wird die Verbindung abgelehnt.
                                    • S schwimbi
                                      @kleineismann Sehr geil , auf eine OCPP Implementierung habe ich schon lange gewartet, insbesondere da meine Wallbox keine anderen Schnittstellen bietet
                                      ABB Terra AC
                                      Beim setzen des Ladelimits (was ich gerne mit dem PV Überschuss koppeln möchte) kommt folgender Fehler
                                      Cannot execute command "chargeLimit" for "/Wallbox2": Invalid value "[object Object]" for field csChargingProfiles
                                      Matti1993
                                      #136
                                      @schwimbi Hey ich hab auch eine Terra AC, wie hast du alles genau gemacht ?
                                      komme kein Schritt weiter.
                                      • M Matti1993
                                        thoko
                                        #137
                                        @foxriver76 Zunächst einmal Hochachtung für dein Engagement und diesen Adapter!
                                        Ich verwende zwei Wallboxen Pulsar Plus mit konfiguriertem Power Sharing (Verbindung per CAN).
                                        Testweise habe ich für eine Wallbox eine Instanz OCPP eingerichtet. Nun ist die Wallbox gesperrt (LEDs und auch in der App gelb -> gesperrt). Im Objektbaum wird availability=true, status=Available und transactionActive=true angezeigt.
                                        Ändere ich im Objektbaum transactionActive zunächst auf false und dann wieder auf true, so ändert sich status auf Preparing und die Sperre ist aufgehoben (LEDs und auch in der App grün-> bereit).
                                        Allerdings wird nach 2 Minuten status wieder auf Available gesetzt und die Station ist wieder gesperrt:
                                        2022-05-11 09:32:05.215  - debug: ocpp.0 (23470) Sending RemoteStopTransaction for /Admin
                                        2022-05-11 09:32:16.891  - debug: ocpp.0 (23470) Sending RemoteStartTransaction for /Admin: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":32}]}}}
                                        2022-05-11 09:32:18.160  - debug: ocpp.0 (23470) {"info":"","vendorId":"com.wallbox","vendorErrorCode":"","connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Preparing","timestamp":"2022-05-11T07:32:17Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                                        2022-05-11 09:32:18.161  - info: ocpp.0 (23470) Received Status Notification from "/Admin": Preparing
                                        2022-05-11 09:32:48.419  - debug: ocpp.0 (23470) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                                        2022-05-11 09:32:48.421  - debug: ocpp.0 (23470) Received heartbeat from "/Admin"
                                        2022-05-11 09:33:43.581  - debug: ocpp.0 (23470) {"commandOcpp":"Heartbeat"}
                                        2022-05-11 09:33:43.584  - debug: ocpp.0 (23470) Received heartbeat from "/Admin"
                                        2022-05-11 09:34:20.221  - debug: ocpp.0 (23470) {"info":"","vendorId":"com.wallbox","vendorErrorCode":"","connectorId":1,"errorCode":"NoError","status":"Available","timestamp":"2022-05-11T07:34:19Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                                        2022-05-11 09:34:20.224  - info: ocpp.0 (23470) Received Status Notification from "/Admin": Available
                                        Siehst du eine Möglichkeit, das zu verhindern?
                                        • T thoko
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #138
                                          @thoko sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                          Bei mir ist dieses Verhalten nur wenn aktuell kein Auto angestöpselt ist, passiert das bei dir bei einem aktiven Ladevorgang?
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
