  4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    6.4k
283 Beiträge 14 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • E elmos04
    Ja wenn das Backup nun doch erstellt wird sage ich mal vielen vielen Dank an euch alle die mir dabei geholfen haben. Ich hoffe ich werde dieses Backup nie brauchen. Wenn ich nun auf wiederherstellen gehe sehe ich jedoch nur Javaskripte und Zigbee. Vielleicht sind dort aber dann auch die iobroker Daten gesichert.
    Vielen Dank
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #118
    @elmos04 Was hast du denn im Adapter alles ausgewählt ?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E elmos04
      Vielen Dank
      #119
      @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      wenn!
      ich habe diese lange Zeile nicht zu Ende gesehen.
      @Wendy hat recht.
      Jetzt das gleiche Spiel mit dem Blaulicht
      • wendy2702W wendy2702
        elmos04
        #120
        @wendy2702
        Java Zigbee und den iobroker
        E wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • E elmos04
          @wendy2702
          elmos04
          #121
          @elmos04
          das steht im iobroker Protokoll
          code_text
          p.0
          2022-02-13 17:52:31.393	error	[iobroker] chmod for Backup directory could not be completed: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please run "iobroker fix"!!
          backitup.0
          2022-02-13 17:52:30.642	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          backitup.0
          2022-02-13 17:52:30.556	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          host.raspberrypi
          2022-02-13 17:52:27.918	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 26735
          host.raspberrypi
          2022-02-13 17:52:25.539	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          backitup.0
          2022-02-13 17:52:24.868	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          backitup.0
          2022-02-13 17:52:24.866	info	terminating
          backitup.0
          2022-02-13 17:52:24.865	info	cleaned everything up...
          host.raspberrypi
          2022-02-13 17:52:24.865	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          backitup.0
          2022-02-13 17:52:24.863	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • E elmos04
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #122
            Was sind die xxx.json files? Sind das Widgets oder Views?
            Werden die noch benötigt?
            Kannst du mal den Inhalt eines solchen Files posten?
            Z.B.
            cat  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
            • E elmos04
              @elmos04
              code_text
              p.0
              backitup.0
              backitup.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              host.raspberrypi
              backitup.0
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #123
              @elmos04
              Du muss auch mal anfangen die Logfiles zu lesen. Da steht zumindest mal ein Hinweis drin was gemacht werden soll
              HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                @elmos04
                #124
                @wendy2702 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                Lesen -Ja
                Verstehen - nein
                  Lesen -Ja
                  Verstehen - nein
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #125
                  @homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                  Lesen -Ja
                  Verstehen - nein
                  OK.
                  Aber ich hoffe ja das die Leute auch Interesse haben das irgendwann mal zu verstehen.
                    Z.B.
                    elmos04
                    #126
                    code_text
                    /* -- do not edit following lines - START --
                      "expert": true,
                      "engineType": "Blockly",
                      "debug": false,
                      "verbose": false
                    -- do not edit previous lines - END --*/
                    on({id: 'zigbee.0.04cf8cdf3c7d6fde.button_2_click', val: true}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      getState("hm-rpc.1.LTK0075338.1.STATE", function (err, state) {
                          setState("hm-rpc.1.LTK0075338.1.STATE"/*Blaulicht.STATE*/, state ? !state.val : true);
                      console.log('Blaulicht Taster geschaltet');
                    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@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspberrypi:~ $
                    • E elmos04
                      code_text
                        "expert": true,
                        "debug": false,
                        "verbose": false
                      #127
                      das sind skripte
                      Was machen die unter vis?
                        @elmos04
                        elmos04
                        #128
                        @wendy2702
                        Sorry aber ich weiss ja nicht was ich machen soll iobroker fix wurde schon gemacht
                          das sind skripte
                          elmos04
                          #129
                          @homoran das hat der Backitup adapter mir aus dem alten backup kopiert
                            das sind skripte
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #130
                            das sind skripte
                            @elmos04 : weisst du wie deine Blocklys oder anderen Scripte alle heißen? Siehst du diese in iobroker?
                              das sind skripte
                              elmos04
                              #131
                              @wendy2702
                              ja das sind Skripte. die kenne ich
                              • E elmos04
                                @simatec
                                habe beides Copy und Paste gemacht.
                                Gleiche Meldung
                                code_text
                                Started iobroker ...
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8766 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10664 objects saved
                                [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json is not a valid json file
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                                [DEBUG] [zigbee] - done
                                [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
                                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
                                [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-17_52_40_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [javascripts] - done
                                [DEBUG] [clean] - done
                                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                [DEBUG] [historyHTML] - done
                                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                [DEBUG] [historyJSON] - done
                                [EXIT] 26
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #132
                                Gleiche Meldung
                                Nein diesesmal ist es 6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
                                Da ist irgendwas krum. Was sind das überhaupt für Dateien? Sind die von dir?
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                • simatecS simatec
                                  Gleiche Meldung
                                  elmos04
                                  #133
                                  @simatec
                                  Ja das sind Skripte. Ein Blockly welches das Blaulicht einschaltet wenn der Taster gedrückt wird.
                                  • E elmos04
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #134
                                    @elmos04 OK. Siehst du diese Scripte im Script Tab?
                                    Funktionieren Sie?
                                    Ist das Script: 6_Fach_Taster_1_Büro_licht noch vorhanden und funktioniert?
                                      Funktionieren Sie?
                                      elmos04
                                      #135
                                      @wendy2702
                                      die Skripte habe ich alle neu gemacht. die alten habe ich gelöscht. viele Fehler
                                      • E elmos04
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #136
                                        Backitup macht nur das, was vorher konfiguriert wurde.
                                        Backitup legt keine Daten in VIS von alleine ab
                                        Mach folgendes
                                        sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/*.json /home/pi/
                                        sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/*.json
                                        • simatecS simatec
                                          Mach folgendes
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #137
                                          @simatec sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                                          Mach folgendes
                                          Damit ist dann auch sein View weg
