WICHTIGE Info für Nutzer des RWE-SmartHome Adapters (Innogy-SmartHome)!
> Was Alexa angeht, bitte beschreibe uns ein wenig besser, wo genau du nicht weiter kommst! Du musst die Funktion (z.B. Licht) selbst den Schaltern/Steckdosen in der Objektansicht hinzufügen. Die Räume (sofern korrekt in der WebUI von Innogy zugeordnet) sollten selbst erkannt werden.Guten Morgen,
genau an der Stelle komm ich nicht weiter.
Wie fügt man die Funktion den Geräten zu ?
Danke für eure Mühe
Kunime
@Throsten, kannst du dich mal an den Innogy Support wenden?
Wenn hier jedes mal kommt "Remote access not allowed", dann stimmt sicherlich irgend etwas mit deinem Konto nicht! Mir gehen langsam die Ideen aus :(
Das Verhalten habe ich bis jetzt nämlich noch nie gesehen! Das Problem ist, das hier ein Retry natürlich auch nichts bringt, wenn die API der festen Meinung ist, das du auf sie nicht zugreifen kannst… Die Logindaten kann ich leider im Adapter nicht selbst speichern und dich selbst anmelden, da eine Passwort-Auth von Innogy nicht zugelassen wird. Ich bemühe aber auch noch einmal meine Kontakte nach Innogy ... Kannst du mir ggf. per PN deinen Benutzernamen schicken? Dann kann ich den direkt mit anhängen (natürlich nur, wenn dir das recht ist!!)
Zu den Funktionen: Du kannst hinter den Objekten/Geräten in der Spalte Funktion einfach eine Funktion (z.B. Licht) eintragen ;)
Alternativ die Geräte einfach per Hand zuweisen indem du im ersten Tab auf Hinzufügen klickst
` > Zu den Funktionen: Du kannst hinter den Objekten/Geräten in der Spalte Funktion einfach eine Funktion (z.B. Licht) eintragen ;)
Alternativ die Geräte einfach per Hand zuweisen indem du im ersten Tab auf Hinzufügen klickst `
Hallo PArt,
ich kann unter Funktionen nicht eingeben.
Ich gelange in eine Auswahlliste wo nichts eingetragen ist.
Kunime
2310_funktion.png -
Hallo PArt,
ist es vllt möglich BN und PW über den Adapter an Innogy zu übergeben? Ohne Handeingabe? Vllt über MD5 verschlüsselt lokal ablegen und bei jedem Neustart des Adapters BN un PW abfragen.
Ich weiß nur noch nicht wie man es an Innogy übergeben könnte. Ist ja eine externe Seite aber villt über URL und php?
PS: Nur so ein Gedanke!
Grüße,
Torsten
Guten Morgen, gibt es zu dem Adapter etwas Neues? Ich habe die Fußbodenheizung und würde aus Kostengründen ungern wechseln.
heute habe ich erfahren das der "Reconnect" zum Sicherheitskonzept von Innogy gehört.Das heißt das ich mich jeden Tag neu verbinden muß. `
Wie machen die das denn dann mit dem innogy Skill für Alexa?Gruß,
Krissi
Hallo Krissi,
laut Aussage funktioniert der Reconnect nur bei der App und laut deiner Aussage beim Skill. Der Reconnect bei der Api geht "noch" nicht. Ein Wechsel ist mir auch zu teuer aber "ein Mann muß tun was ein Mann tun muß". es ist mit der Zeit einfach nur nervig sich jedesmal neu anzumelden!
Grüße,
Torsten
Hi Torsten.
Ich hab den Skill noch nicht ausprobiert, ich kann mir aber nicht vorstellen das ich mich da von Hand neu verbinden muss. Ich probier den heute mal aus.
@PArt - das soll übrigens <u>keine</u> Kritik sein!!! Ich würde mich nur freuen wenn Du einen Geistesblitz hast und es funktioniert. ;)
Ich frag mich nur was die da von RWE geritten hat, hat doch vorher alles wunderbar funktioniert. Mal ganz abgesehen von der neuen supertollen Oberfläche!!! Wenn das Zeugs nicht so teuer gewesen wäre, dann wäre das schon längst aus dem Fenster geflogen!!! :evil:
Gruß,
Krissi
gibt es hier schon eine Lösung wegen des nötigen manuellen Reconnects? Bin noch am überlegen ob ich meine unzähligen RWE bzw. Innogy Komponenten verkaufe, da ich mittlerweile auf Homematic umgestiegen bin, oder mit Hilfe von ioBroker ein Mischszenario fahre ;)
Besten Dank für die Implementierung des Adapters!
hat jemand von euch den "mobilen Zugang" aktiviert?
Bei mir ist es so, dass jede Nacht vom Provider die Internet-Verbindung getrennt wird und der Router eine neue IP-Adresse bekommt.
Danach muss ich mich auch in der Innogy-App wieder neu anmelden.
Laut Innogy-Hotline könnte die Freischaltung des "mobilen Zugangs" dieses Problem verhindern.
Wenn dem so sein sollte, könnte es doch auch ein Ansatz für den ioBroker sein.
Wie seht ihr das?
was meinst Du, wie habe ich was gemacht. Ich habe meine Zwischenstecker, Fenster und Tor Kontakte über YAHKA Adapter mit dem HomeKit verbunden und somit sehe ich alle Werte. Was aktuell noch nicht klappt ist die Steuerung der Thermostate per HomeKit. Abfragen lassen sich die Werte nur nicht steuern.
Deshalb, sollte es jemand geschafft habe, die Innogy Thermostate über den YAHKA Adapter in HomeKit steuerbar gemacht haben, bitte melden.
Danke für die Antwort. Hat sich erledigt, ich bin das Zeug endlich los!!! :D
Deshalb, sollte es jemand geschafft habe, die Innogy Thermostate über den YAHKA Adapter in HomeKit steuerbar gemacht haben, bitte melden. `
