  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    skorpil
    #543
    Ruhr70, wie geht das? Wo wird das eingestellt? iOS oder android?
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      #544
      @skorpil:
      Ruhr70, wie geht das? Wo wird das eingestellt? iOS oder android? `
      Ich habe gar nichts eingestellt…
      App geöffnet... den ganzen Tag war Sie in Chinesisch. Heute Abend dann auf einmal in englisch.
      iOS auf dem iPhone. Komischerweise ist die App auf dem iPad noch immer in chinesisch.
      Ich probier da mal ein bisschen rum, ob man was einstellen muss.
      Eventuell kommen die Inhalte auch vom Server und werden nach und nach (?) umgestellt. Aber wenn... nach welchem Kriterium?
      Anbei noch das Menü vom iPhone:
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #545
        also englisch kam bei mir als ich in der hauptapp auch englisch gestellt habe, aber das Sprachpaket lässt auf sich warten
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #546
          @Meistertr:
          Da es ruhig geworden ist, gehe ich davon aus, dass bei allen der Adapter läuft und keiner Änderungswünsche hat? `
          Jetzt, wo die App in englisch ist… stellt sich da eine Frage zum Adapter: ;)
          In den ioBroker Objekten werden die Verbrauchsdaten wie folgt angezeigt:
          In der Xiaomi App steht dagegen:
          Wie kommt denn der Unterschied zu Stande?
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #547
            @ruhr70:
            Wie kommt denn der Unterschied zu Stande? `
            Habe einen rechenfehler, ich dachte die Prozente gehen hoch aber sie gehen runter. werde ich ändern..
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              #548
              @Meistertr:
              also englisch kam bei mir als ich in der hauptapp auch englisch gestellt habe, aber das Sprachpaket lässt auf sich warten `
              Was ist denn die Hauptapp?
              Ist das Sprachpaket nicht unter "Voice Pack" dabei?
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                #549
                Habe die iPad App gerade über den Taskmanager beendet und neu gestartet. Jetzt wird sie auch in englisch angezeigt.
                Eventuell die Spracheinstellung über die Accountseite:
                  markus- 0
                  #550
                  @holger:
                  Hat jemand von Euch den Air Purifier 2 laufen?
                  Als m.header.value.devtype bekomme ich also 825 - das kann so nicht stimmen, oder? `
                  Als Hex ist es bei mir "033b" statt "00c4" im Beispiel für den Air Purifier.
                  Wenn du das änderst sollten die Befehle funktionieren.
                  <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    #551
                    Also bei mir is noch immer alles auf Chinesisch- alles probiert - ich warte mal bis morgen…
                    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                      skorpil
                      #552
                      Gerade mal hin- und her und gelöscht und neu gestartet. Und siehe da, auf einmal ist die iPad App englisch. Und man kann das Sprachpaket installieren. Jetzt fehlt nur noch deutsch.
                      • H Offline
                        holger
                        #553
                        @markus-:
                        @holger:
                        Wenn du das änderst sollten die Befehle funktionieren. `
                        Hab den Token mit Packet Sender ausgelesen und bekomme was ganz anderes als Token…
                        Was meinst Du mit Hex 003b bzw. 00c4? Welche Variable sollte diesen Wert haben?
                        Sorry, bin ganz neu hier, vielleicht habe ich was im Thread übersehen.
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #554
                          Zeige doch mal was die antwort ist. Vll können wir ja dann weiter helfen
                          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #555
                            Ich würde sehr über das Bild was Robot erzeugt freuen.
                            :D
                            • H Offline
                              holger
                              #556
                              @Meistertr:
                              Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
                              Hmm, will halt nicht meinen vollen Token hier posten und dann schält demnächst ein "Scherzbold" meinen Luftreiniger remote ein und aus…
                                skorpil
                                #557
                                Bluefox,
                                Meinst Du das?
                                Gefällt es Dir? :D :D :D
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #558
                                  @holger:
                                  Hmm, will halt nicht meinen vollen Token hier posten und dann schält demnächst ein "Scherzbold" meinen Luftreiniger remote ein und aus… `
                                  Vor jedem Anmelden im Wlan wird ein neuer generiert, also da brauchst du dir keine Sorgen machen, kannst es mir aber auch gerne per PN schicken.
                                  • KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    #559
                                    Das umstellen auf Englisch funktioniert auch bei mir.
                                    Dazu muss man in den Accountdaten einmal auf ein anderes Sprachpaket umstellen und dann zurück auf Englisch (nicht in den App-Einstellungen).
                                    Dann App beenden und neu starten - siehe da: Englisch auch unter Sprachpakete :D
                                    Funktioniert vielleicht schon länger :lol:
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #560
                                      das Sprachpaket ist scheinbar zur zeit nur in der ios version…
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        #561
                                        @Meistertr:
                                        das Sprachpaket ist scheinbar zur zeit nur in der ios version… `
                                        Kann ich bestätigen. Da das Sprachpaket nachgeladen wird, aber nicht nachvollziehbar.
                                        • E Offline
                                          e-p-s
                                          #562
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          hab auch die 0.31 installiert. Wird jetzt auch grün, da er vorher wirklich nicht erreichbar war.
                                          Die Kids haben den falschrum vor der Docking Station geparkt. Und somit war er leer :twisted:
                                          Sprachpaket auf Android nicht gefunden.
                                          //Edit// Hier stand Müll.
                                          Wenn man vergisst das Skript zu aktivieren, ist einem nicht zu helfen.
                                          Für alle die es interessiert: Der Vacuum State gibt als Antwort ein char ab. also "5" für Cleaning.
                                          Danke.
