[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
Di Xiaomi App ist seit heute Abend bei mir auf englisch :shock:
Über die App kann man nun auch ein englisches Sprachpaket einschalten. :)
Der Sauger quakt nun englisch und nicht mehr chinesisch. Die App ist in englisch bedienbar. :)
Komisches nur, dass es kein Update der App gab. :?
Hat jemand von Euch den Air Purifier 2 laufen?
Könnt Ihr mir bitte ggf. sagen, wie ich den zum Laufen bekomme?
Habe mir python-mirobo installiert. Ich habe verstanden, dass der token über "mirobo discover" für den Air Purifier nicht den richtigen Token liefert.
Ich bekomme auch ein
INFO:mirobo.vacuum:Sending discovery packet to broadcast address.. WARNING:mirobo.protocol:Unable to decrypt, returning raw bytes. INFO:mirobo.vacuum: IP 192.168.13.1: 825 - token: b'b57133210b1XXXXXXXXXXXXXXXXX'Als m.header.value.devtype bekomme ich also 825 - das kann so nicht stimmen, oder?
Wie komme ich denn an den richtigen Token?
Und wie mache ich dann weiter? `
Ich habe gestern mit einem Mihome adapter angefangen, mit dem man alle xiami produkte( sofern mihome kompatibel) steuern kann, muss aber auch sagen, dass es sehr viel zeit in Anspruch nehmen wird, da alle Produkte Eigenheiten haben und man eine große Bibliothek aufbauen muss.
aber zu deinem Problem: versuch mal eine HELO nachricht mit dem packetsender zu senden, und poste mal die Antwort. (vorgehen siehe weiter vorne). Habe mir das mirobo script nur kurz angeschaut und kann so nicht sagen wo der Fehler liegt. wenn der Token bekannt ist, wäre es super, wenn du über Bluestack und wireshark den datenverkehr mitschneidest und zur verfügung stellen könntest. (Anleitung im link im ersten post)
mit freundlichen Grüßen Tobi
Ruhr70, wie geht das? Wo wird das eingestellt? iOS oder android? `
Ich habe gar nichts eingestellt…
App geöffnet... den ganzen Tag war Sie in Chinesisch. Heute Abend dann auf einmal in englisch.
iOS auf dem iPhone. Komischerweise ist die App auf dem iPad noch immer in chinesisch.
Ich probier da mal ein bisschen rum, ob man was einstellen muss.
Eventuell kommen die Inhalte auch vom Server und werden nach und nach (?) umgestellt. Aber wenn... nach welchem Kriterium?
Anbei noch das Menü vom iPhone:
Da es ruhig geworden ist, gehe ich davon aus, dass bei allen der Adapter läuft und keiner Änderungswünsche hat? `
Jetzt, wo die App in englisch ist… stellt sich da eine Frage zum Adapter: ;)
In den ioBroker Objekten werden die Verbrauchsdaten wie folgt angezeigt:
In der Xiaomi App steht dagegen:
Wie kommt denn der Unterschied zu Stande?
also englisch kam bei mir als ich in der hauptapp auch englisch gestellt habe, aber das Sprachpaket lässt auf sich warten `
Was ist denn die Hauptapp?
Ist das Sprachpaket nicht unter "Voice Pack" dabei?
Als m.header.value.devtype bekomme ich also 825 - das kann so nicht stimmen, oder? `
Als Hex ist es bei mir "033b" statt "00c4" im Beispiel für den Air Purifier.
Wenn du das änderst sollten die Befehle funktionieren.
@markus-:Hat jemand von Euch den Air Purifier 2 laufen?
Wenn du das änderst sollten die Befehle funktionieren. `
Hab den Token mit Packet Sender ausgelesen und bekomme was ganz anderes als Token…
Was meinst Du mit Hex 003b bzw. 00c4? Welche Variable sollte diesen Wert haben?
Sorry, bin ganz neu hier, vielleicht habe ich was im Thread übersehen.
Zeige doch mal was die antwort ist. Vll können wir ja dann weiter helfen
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
Hmm, will halt nicht meinen vollen Token hier posten und dann schält demnächst ein "Scherzbold" meinen Luftreiniger remote ein und aus…
Hmm, will halt nicht meinen vollen Token hier posten und dann schält demnächst ein "Scherzbold" meinen Luftreiniger remote ein und aus… `
Vor jedem Anmelden im Wlan wird ein neuer generiert, also da brauchst du dir keine Sorgen machen, kannst es mir aber auch gerne per PN schicken.
Das umstellen auf Englisch funktioniert auch bei mir.
Dazu muss man in den Accountdaten einmal auf ein anderes Sprachpaket umstellen und dann zurück auf Englisch (nicht in den App-Einstellungen).
Dann App beenden und neu starten - siehe da: Englisch auch unter Sprachpakete :D
Funktioniert vielleicht schon länger :lol:
