  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    markus- 0
    #539
    FYI: Mir ist heute ein Staubsauger untergekommen, der statt der ID "034c" die "0317" sendet.
    Bei Knallochse scheint es "034d" zu sein.
    <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
    • H Offline
      holger
      #540
      Hat jemand von Euch den Air Purifier 2 laufen?
      Könnt Ihr mir bitte ggf. sagen, wie ich den zum Laufen bekomme?
      Habe mir python-mirobo installiert. Ich habe verstanden, dass der token über "mirobo discover" für den Air Purifier nicht den richtigen Token liefert.
      Ich bekomme auch ein
      INFO:mirobo.vacuum:Sending discovery packet to broadcast address..
      WARNING:mirobo.protocol:Unable to decrypt, returning raw bytes.
      INFO:mirobo.vacuum:  IP 192.168.13.1: 825 - token: b'b57133210b1XXXXXXXXXXXXXXXXX'
      Als m.header.value.devtype bekomme ich also 825 - das kann so nicht stimmen, oder?
      Wie komme ich denn an den richtigen Token?
      Und wie mache ich dann weiter?
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        #541
        Di Xiaomi App ist seit heute Abend bei mir auf englisch :shock:
        Über die App kann man nun auch ein englisches Sprachpaket einschalten. :)
        Der Sauger quakt nun englisch und nicht mehr chinesisch. Die App ist in englisch bedienbar. :)
        Komisches nur, dass es kein Update der App gab. :?
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #542
          @holger:
          Und wie mache ich dann weiter? `
          Ich habe gestern mit einem Mihome adapter angefangen, mit dem man alle xiami produkte( sofern mihome kompatibel) steuern kann, muss aber auch sagen, dass es sehr viel zeit in Anspruch nehmen wird, da alle Produkte Eigenheiten haben und man eine große Bibliothek aufbauen muss.
          aber zu deinem Problem: versuch mal eine HELO nachricht mit dem packetsender zu senden, und poste mal die Antwort. (vorgehen siehe weiter vorne). Habe mir das mirobo script nur kurz angeschaut und kann so nicht sagen wo der Fehler liegt. wenn der Token bekannt ist, wäre es super, wenn du über Bluestack und wireshark den datenverkehr mitschneidest und zur verfügung stellen könntest. (Anleitung im link im ersten post)
          mit freundlichen Grüßen Tobi
            skorpil
            #543
            Ruhr70, wie geht das? Wo wird das eingestellt? iOS oder android?
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              #544
              @skorpil:
              Ruhr70, wie geht das? Wo wird das eingestellt? iOS oder android? `
              Ich habe gar nichts eingestellt…
              App geöffnet... den ganzen Tag war Sie in Chinesisch. Heute Abend dann auf einmal in englisch.
              iOS auf dem iPhone. Komischerweise ist die App auf dem iPad noch immer in chinesisch.
              Ich probier da mal ein bisschen rum, ob man was einstellen muss.
              Eventuell kommen die Inhalte auch vom Server und werden nach und nach (?) umgestellt. Aber wenn... nach welchem Kriterium?
              Anbei noch das Menü vom iPhone:
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #545
                also englisch kam bei mir als ich in der hauptapp auch englisch gestellt habe, aber das Sprachpaket lässt auf sich warten
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  #546
                  @Meistertr:
                  Da es ruhig geworden ist, gehe ich davon aus, dass bei allen der Adapter läuft und keiner Änderungswünsche hat? `
                  Jetzt, wo die App in englisch ist… stellt sich da eine Frage zum Adapter: ;)
                  In den ioBroker Objekten werden die Verbrauchsdaten wie folgt angezeigt:
                  In der Xiaomi App steht dagegen:
                  Wie kommt denn der Unterschied zu Stande?
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #547
                    @ruhr70:
                    Wie kommt denn der Unterschied zu Stande? `
                    Habe einen rechenfehler, ich dachte die Prozente gehen hoch aber sie gehen runter. werde ich ändern..
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      #548
                      @Meistertr:
                      also englisch kam bei mir als ich in der hauptapp auch englisch gestellt habe, aber das Sprachpaket lässt auf sich warten `
                      Was ist denn die Hauptapp?
                      Ist das Sprachpaket nicht unter "Voice Pack" dabei?
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        #549
                        Habe die iPad App gerade über den Taskmanager beendet und neu gestartet. Jetzt wird sie auch in englisch angezeigt.
                        Eventuell die Spracheinstellung über die Accountseite:
                          markus- 0
                          #550
                          @holger:
                          Als m.header.value.devtype bekomme ich also 825 - das kann so nicht stimmen, oder? `
                          Als Hex ist es bei mir "033b" statt "00c4" im Beispiel für den Air Purifier.
                          Wenn du das änderst sollten die Befehle funktionieren.
                          • SchubiS Offline
                            SchubiS Offline
                            Schubi
                            #551
                            Also bei mir is noch immer alles auf Chinesisch- alles probiert - ich warte mal bis morgen…
                            / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                              skorpil
                              #552
                              Gerade mal hin- und her und gelöscht und neu gestartet. Und siehe da, auf einmal ist die iPad App englisch. Und man kann das Sprachpaket installieren. Jetzt fehlt nur noch deutsch.
                              • H Offline
                                holger
                                #553
                                @markus-:
                                @holger:
                                Wenn du das änderst sollten die Befehle funktionieren. `
                                Hab den Token mit Packet Sender ausgelesen und bekomme was ganz anderes als Token…
                                Was meinst Du mit Hex 003b bzw. 00c4? Welche Variable sollte diesen Wert haben?
                                Sorry, bin ganz neu hier, vielleicht habe ich was im Thread übersehen.
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #554
                                  Zeige doch mal was die antwort ist. Vll können wir ja dann weiter helfen
                                  Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #555
                                    Ich würde sehr über das Bild was Robot erzeugt freuen.
                                    :D
                                    • H Offline
                                      holger
                                      #556
                                      @Meistertr:
                                      Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
                                      Hmm, will halt nicht meinen vollen Token hier posten und dann schält demnächst ein "Scherzbold" meinen Luftreiniger remote ein und aus…
                                        skorpil
                                        #557
                                        Bluefox,
                                        Meinst Du das?
                                        Gefällt es Dir? :D :D :D
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #558
                                          @holger:
                                          Hmm, will halt nicht meinen vollen Token hier posten und dann schält demnächst ein "Scherzbold" meinen Luftreiniger remote ein und aus… `
                                          Vor jedem Anmelden im Wlan wird ein neuer generiert, also da brauchst du dir keine Sorgen machen, kannst es mir aber auch gerne per PN schicken.
