  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @apollon77 Keiner gesehen, naja gibt 3 Issues im Adapter 😆
    dskrt
    #273
    habe folgende Fehlermeldung im Log nachdem ich die email für letsencrypt angegeben habe:
    2022-02-11 11:09:38.886  - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: invalid maintainer contact info: jean@herz-klein.eu
    2022-02-11 11:09:38.887  - error: host.ubuntu instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2022-02-11 11:09:38.887  - info: host.ubuntu Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    Jetzt komme ich natürlich nicht mehr in die Admin Oberfläche. Wie kann ich diese Parameter im Setup der Web.admin Oberfläche per terminal wieder herausnehmen ?
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #274
      Hi zusammen,
      hab heute, nachdem meine Festplatte abgeraucht ist, mal ioBroker auf ne neue Platte umgezogen (via Backup die VM neu restored) auf ein neues Proxmox.
      Hab daher auch direkt mal den HOST Update durchgeführt in der Proxmox-Shell (daher kann ich keinen Code kopieren nur nen Screen machen). Hab leider beim Update diverse Fehlermeldungen erhalten. ioBroker startet aber.
      Ich nutze JSONL schon einige Monate ohne Probleme für States und Objekte:
      Protokoll im ioB ist auch unauffällig. Alle Instanzen sind auch grün.
      Und anbei noch die Infos aus dem Info-Adapter:
      Plattform linux
      Betriebssystem linux
      Architektur x64
      CPUs 2
      Geschwindigkeit 1696 MHz
      Modell Common KVM processor
      RAM 4.84 GB
      System-Betriebszeit 12:54:36
      Node.js v14.19.0
      NPM 6.14.16
      Aktive Instanzen 43
      location /opt/iobroker/
      Hostname ioBroker2
      NACHTRAG: Gerade nach den Fehlermeldungen gesucht (steht ja auch im 1. POST). Scheinen auch bei mir die üblichen Fehlermeldungen zu sein :)
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #275
        4.0.8 zeitnah im Latest, mit den folgenden Änderungen:
        (AlCalzone) Prevent issues when backup interval is configured with invalid values
        (Apollon77) Correctly return null when a session is expired
        (bluefox) Add docker info to statistic values sent to server in a place where it was missing
        (foxriver76) Prevent edge case in setup first when sets were initialized earlier already but unused in the meantime
        (focriver76) allow instance deletion when executed from an other host
        Bitte das Instanz löschen mit der Version nochmal probieren.
        Videotutorials & mehr
        • apollon77A Offline
          #276
          Hi All,
          wir haben noch ein paar Dinge für eine 4.0.8 gefunden. DIe Version sollte im laufe des Tages bei allen auftauchen:
          4.0.8 (2022-02-11)
          • (AlCalzone) Prevent issues when backup interval is configured with invalid values
          • (Apollon77) Correctly return null when a session is expired
          • (bluefox) Add docker info to statistic values sent to server in a place where it was missing
          • (foxriver76) Prevent edge case in setup first when sets were initialized earlier already but unused in the meantime
          • (focriver76) allow instance deletion when executed from an other host
            #277
            @dskrt iobroker set admin.0 --ssl false
            • apollon77A apollon77
              @wendy2702 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              Sollte die oder 4.0.6 schon im latest sichtbar sein?
              Naja eher die 4.0.7 inzwischen :-) Aber ja ... sollte eins von beiden. Ggf iob update
              Noch ne Frage. Wie läuft unter JS4.x ein Restore eines Slaves?
              Wie auch unter 3.3.22 :-)
              Das bringt eher die Frage nach generell dem Restore einen slaves auf denke ich :-)
              Formal Slave-Host neu aufsetzen mit nem leeren ioBroker und schauen das der Hostname der gleich ist wie früher!! Dann den Host via "iob setup custom" (oder mit mh browse) an den Master verbinden. Dann sollte der Slave merken welche Adapter nachinstalliert werden müssen und das automatisch tun
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #278
              @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              Zur Info:
              habe einen PI3 als Slave.
              8GB Industrie SD Karte mit 64bit Bulleye lite per Raspi Imager bespielt.
              per einzeiler iob installiert
              Admin geht
              mit iob setup custom daraus einen Slave gemacht
              iob gestoppt und JS 4.0.7 update
              iob start und bisschen gewartet, dann wurden alle Adapter/Instanzen installiert und laufen.
              Adapter/Instanzen welche bei der Grundinstallation dabei sind wurden allerdings nicht deinstalliert. Das wäre vielleicht noch eine kleine Optimierung. Nicht das man wenn man nicht darauf achtet nachher mehrere BackitUp Instanzen hat die Zeitgleich Backups machen oder so.
              • wendy2702W wendy2702
                Zur Info:
                Admin geht
                #279
                Naja dann hättest Du auch zwei Instanzen ... würdest du also sehen. Nur vom "da liegenden Code" passiert nix. Aber ja. Müsste man mal überlegen wie man das erkennen könnte
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #280
                  Ich weiß eben nicht ob es direkt immer auffällt.
                  Habe ich z.B. Im Admin auf einen Host gefiltert könnte man es vielleicht auch leicht übersehen.
                  War aber auch nur so als mögliche Anregung gedacht.
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #281
                    @apollon77 4.0.8 will bei mir gerade nicht durchstarten:
                    2022-02-11 12:21:17.624 - erro: host.iobroker Your system has only 49 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                    2022-02-11 12:21:17.628 - erro: host.iobroker In future versions, the adapter might not be started!
                    2022-02-11 12:21:17.740 - warn: host.iobroker Your system has only 84 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                    2022-02-11 12:21:17.741 - warn: host.iobroker Your system has only 84 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                    2022-02-11 12:21:18.133 - warn: host.iobroker Your system has only 74 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                    2022-02-11 12:21:18.140 - warn: host.iobroker Your system has only 73 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                    2022-02-11 12:21:18.155 - warn: host.iobroker Your system has only 72 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                    2022-02-11 12:21:18.159 - warn: host.iobroker Your system has only 72 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                    2022-02-11 12:21:18.212 - warn: host.iobroker Your system has only 71 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                    Danach loopt er mit allen Instanzen. Die RAM Meldungen kommen aber nicht mehr. Also das war nur beim ersten Start von 4.0.8.
                    Selbst wenn ich iob stop mache und kein Prozess mehr läuft, startet 4.0.8 nicht durch und endet in irgend einem Loop der fast alle Instanzen gestartet bekommt, aber dann doch abschmiert und sich selbst wieder beendet.
                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker/log$ iob list instances
                    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    Habe nun ein Downgrad auf 4.0.7 gemacht.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • DiginixD Diginix
                      #282
                      @diginix Versuch mal reboot. Also die Log Meldungen sagen nur das dein RAM gerade knapp wird - sonst nix.
                      Das andere (mit dem "lock" der DB) ist der echte Grund das es nicht startet
                        dskrt
                        #283
                        @apollon77 said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                        Danke,habe aber dann diese Meldung
                        Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
                        No parameters set.
                        • D dskrt
                          No parameters set.
                          #284
                          @dskrt sorry type ... secure anstelle ssl
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #285
                            @apollon77 Hab den Post noch mal editiert. Downgrade auf 4.0.7 hat leider auch nicht geholfen.
                            Uncaught Rejection: Error: Connection is closed.
                                at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                                at Socket.emit (events.js:400:28)
                                at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                            Es sind immer fast alle Instanzen grün, vllt noch 4-5 nicht gestartet und dann werden wieder alle rot.
                            Danach kann ich direkt iob stop in der CLI machen
                            Ich mach nochmal ein Update und danach ein reboot.
                            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              dskrt
                              #286
                              @apollon77 Super ! Vielen, vielen Dank
                              • DiginixD Diginix
                                #287
                                @diginix Da muss @AlCalzone was zu sagen wo der lock herkommen könnte ... ich kapiers nicht schau nochmal das sichergestellt ist das keine iobroker prozesse mehr laufen
                                • DiginixD Diginix
                                  #288
                                  @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                  Ok, was sagt dann der iobroker log? (Zu dem Zeitpunkt wo alles rot wird)
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #289
                                    @apollon77 Muss ich in Ruhe nochmal filtern. Ist zu voll mit Fehlern von Adaptern die seit 4.x gemeldet werden.
                                    Reboot hat tatsächlich geholfen. 4.0.8 läuft nun mit allen Instanzen.
                                    Alte iob Prozesse gab es nie vor dem iob start.
                                    • DiginixD Diginix
                                      #290
                                      @diginix Ok, wäre cool wenn du nochmal reinschauen kannst bei Zeit
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #291
                                        @apollon77
                                        Das wird dir nicht helfen:
                                        2022-02-11 12:29:25.448 - info: simple-api.0 (350760) https server listening on port 8285
                                        2022-02-11 12:29:33.454 - info: text2command.0 (350816) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                        2022-02-11 12:29:44.963 - error: web.0 (350832) [LE] {"code":"E_FAIL_DRY_CHALLENGE","context":"cert_renewal","subject":"***","altnames":["***"]}
                                        2022-02-11 12:29:57.275 - error: web.0 (350832) [LE] {"code":"E_FAIL_DRY_CHALLENGE","context":"cert_renewal","subject":"***","altnames":["***"]}
                                        2022-02-11 12:30:23.546 - warn: javascript.0 (349701) getState "system.adapter.modbus.0.connected" not found (3)
                                        2022-02-11 12:30:23.548 - warn: javascript.0 (349701)     at Object.<anonymous> (script.js.0.System.Checks_and_Restarts:449:67)
                                        2022-02-11 12:30:23.548 - warn: javascript.0 (349701)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                        2022-02-11 12:30:23.548 - warn: javascript.0 (349701)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                        2022-02-11 12:30:23.549 - warn: javascript.0 (349701)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5902:56)
                                        2022-02-11 12:30:23.549 - warn: javascript.0 (349701)     at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                        2022-02-11 12:30:23.640 - warn: javascript.0 (349701) getState "system.adapter.shelly.0.connected" not found (3)
                                        2022-02-11 12:30:23.641 - warn: javascript.0 (349701)     at Object.<anonymous> (script.js.0.System.Checks_and_Restarts:376:67)
                                        2022-02-11 12:30:23.641 - warn: javascript.0 (349701)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                        2022-02-11 12:30:23.641 - warn: javascript.0 (349701)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                        2022-02-11 12:30:23.642 - warn: javascript.0 (349701)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5902:56)
                                        2022-02-11 12:30:23.642 - warn: javascript.0 (349701)     at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                        2022-02-11 12:30:25.672 - warn: host.iobroker Your system has only 96 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                                        2022-02-11 12:30:25.678 - warn: host.iobroker Your system has only 96 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                                        2022-02-11 12:30:26.481 - warn: host.iobroker Your system has only 89 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                                        2022-02-11 12:30:26.520 - warn: host.iobroker Your system has only 88 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
                                        2022-02-11 12:30:34.119 - error: text2command.0 (350816) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-02-11 12:30:34.133 - error: simple-api.0 (350760) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-02-11 12:30:34.134 - error: radar2.0 (350696) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-02-11 12:30:34.154 - error: parser.0 (350642) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-02-11 12:30:34.161 - error: lupusec.0 (350587) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-02-11 12:30:34.171 - error: info.0 (350074) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-02-11 12:30:34.177 - error: backitup.0 (350000) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-02-11 12:30:34.191 - error: shelly.0 (349917) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-02-11 12:30:34.193 - error: shelly.0 (349917) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-02-11 12:30:34.205 - error: modbus.0 (349812) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-02-11 12:30:34.213 - error: alexa2.0 (349750) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-02-11 12:30:34.222 - error: javascript.0 (349701) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-02-11 12:30:34.247 - error: mqtt.0 (349829) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-02-11 12:30:34.264 - info: javascript.0 (349701) Stop script script.js.0.Devices.Bring
                                        2022-02-11 12:30:34.262 - info: backitup.0 (350000) cleaned everything up...
                                        2022-02-11 12:30:34.270 - info: simple-api.0 (350760) terminating https server on port 8285
                                        2022-02-11 12:30:34.277 - info: admin.0 (349653) terminating https server on port 8081
                                        2022-02-11 12:30:34.273 - error: mihome-vacuum.0 (349797) Socket Close
                                        2022-02-11 12:30:34.305 - error: ping.0 (349885) Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-02-11 12:30:34.197 - error: sonoff.0 (349940) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-02-11 12:30:34.325 - warn: influxdb.0 (349733) Store data for 1025 points and 0 conflicts
                                        2022-02-11 12:30:34.346 - info: iot.1 (350554) Connection changed: disconnect
                                        2022-02-11 12:30:34.347 - info: iot.1 (350554) Connection lost
                                        Die JS getState Fehler hatte ich sonst auch. Das direkt danach die RAM Meldungen kommen ist schon komisch. In der CLI mit free -m war es meine ich auch nicht so knapp. Der Loglevel vom Controller ist allerdings auch warn. K.a. ob mit info mehr gekommen wäre. Da er nun nach Reboot vorerst unauffällig läuft und auch ein Adapter Update gerade schon problemlos klappte, würde ich es unter "blöder Zufall" abstempeln.
                                        • DiginixD Diginix
                                          @apollon77
                                          #292
                                          @diginix Schau mal ins /var/log/syslog ... ich tippe eher das dir der OOM Killer den controller abgeschossen hat ... wegen RAM issues, weil das wäre die Erklärung das alle adapter die DB COnnection verlieren
