Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
@tombox vielen Dank für den Adapter. Habe ihn installiert und läuft bisher ohne Probleme!
Hat zufällig jemand eine Doku zu der API, oder einen Link? Ich habe nichts gefunden.
Ich suche die Zustände für "chargingstatus".Gruß
Lars -
@k_o_bold Wow super vielen Dank, Adapter funktioniert und endlich seh ich meine Restreichweite!
ich denke der Dank ist an tombox gerichtet...;-) . Ich finde es auch super, dass es endlich einen Adapter dafür gibt...Weißt du zufällig schon mit welchem Datenpunkt ich erkennen kann, ob das Auto an dem Ladestecker hängt?
precond.data.chargingstatus.value:
0 = Lädt
1 = Ladevorgang beendet
2 = Ladepause
3 = Ladekabel nicht verbundenevtl. gibt es noch mehr Zustände, diese konnte ich bisher herrausfinden.
@tombox hallo finde ich irgendwo den Datenpunkt für die eingestellte Abfahrzeit für die Vorklimatisierung ?
@matti1993 Wenn er in der App ist dann vielleicht ja
Hi ich habe ein neuen Adapter für Smart EQ und Hello Smart erstellt
Remote Befehle sind möglich unter
smart-eq.0.VIN.remoteZum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.smart-eq
Für die aktuelle Versionbitte das latest Repo auswählen:
Loginablauf:
Die smart eq control App Mail und Passwort eingeben.@tombox Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
smart-eq.0 2022-02-09 12:43:21.191 error Login failed, token empty smart-eq.0 2022-02-09 12:43:21.189 error {"errors":[{"key":"errors.login.fail"}],"trackingId":"b39326524de89a0f79500f80530f30cb"} smart-eq.0 2022-02-09 12:43:21.187 error Error: Request failed with status code 401 smart-eq.0 2022-02-09 12:43:20.018 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.22Ich habe das Passwort über die App geändert und kann mich damit auch anmelden. Eine Idee, was ich falsch mache?
Der Adapter Selbbst ist Grün, ich habe aber keine Datenpunkte hinterlegt.Vielen Dank für die Hilfe
Björn
Björn
@björn-bosch Username und passwort nochmal überprüfen und adapter neustarten
@tombox Jetzt läuft alles irgendwie, Danke für die Hilfe. Muss jetzt mal schauen, wie ich damit meine OpenWB zum Zielladen bringen kann.
@matti1993
Ok.Muss ich den immer weder auf stop zurückstellen bevor ich den wieder starten will?
Bis jetzt hat es nur einmal funktioniert. -
@matti1993
Der Adapter will sich heute keine Daten holen. Per App geht es. Hat das noch jemand?
smart-eq.0 2022-07-27 15:39:48.708 error Login failed, token empty -
seit einigen Tagen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
smart-eq.0 2023-02-22 13:21:22.489 error {"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"} smart-eq.0 2023-02-22 13:21:22.488 error AxiosError: Request failed with status code 400 smart-eq.0 2023-02-22 13:21:22.388 error Error: certificate has expired -
smart-eq.0 2023-02-22 13:21:22.489 error {"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"} smart-eq.0 2023-02-22 13:21:22.488 error AxiosError: Request failed with status code 400 smart-eq.0 2023-02-22 13:21:22.388 error Error: certificate has expired@mibri ich wollte auch auf neuen Pi umziehen und hab das Gleiche, hab auf dem alten den Adapter gelöscht weil ich dachte es gibt da Konflikte, jetzt gehen beide nicht mehr, mmh
