  4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
166 Beiträge 34 Kommentatoren 50.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Björn BoschB Björn Bosch
    @tombox Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
    smart-eq.0
    2022-02-09 12:43:21.191	error	Login failed, token empty
    smart-eq.0
    2022-02-09 12:43:21.189	error	{"errors":[{"key":"errors.login.fail"}],"trackingId":"b39326524de89a0f79500f80530f30cb"}
    smart-eq.0
    2022-02-09 12:43:21.187	error	Error: Request failed with status code 401
    smart-eq.0
    2022-02-09 12:43:20.018	info	starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.22
    Ich habe das Passwort über die App geändert und kann mich damit auch anmelden. Eine Idee, was ich falsch mache?
    Der Adapter Selbbst ist Grün, ich habe aber keine Datenpunkte hinterlegt.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Björn
    T
    T
    tombox
    @björn-bosch Username und passwort nochmal überprüfen und adapter neustarten
    Björn BoschB 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Björn BoschB
      Björn BoschB
      Björn Bosch
      @tombox Jetzt läuft alles irgendwie, Danke für die Hilfe. Muss jetzt mal schauen, wie ich damit meine OpenWB zum Zielladen bringen kann.
      • C
        C
        cb187
        wo finde ich denn die Vorkilimatisierung?
        • C cb187
          M
          M
          Matti1993
          Das ist für den "Booster"
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Matti1993
            C
            C
            cb187
            @matti1993
            Ok.Muss ich den immer weder auf stop zurückstellen bevor ich den wieder starten will?
            Bis jetzt hat es nur einmal funktioniert.
            • C cb187
              @matti1993
              M
              M
              Matti1993
              @cb187 nein normal nicht
              • M Matti1993
                lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                Der Adapter will sich heute keine Daten holen. Per App geht es. Hat das noch jemand?
                smart-eq.0
                2022-07-27 15:39:48.708	error	Login failed, token empty
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  smart-eq.0
                  T
                  T
                  tombox
                  @lobomau Einmal aus und einloggen auf der App und Nutzungsbedingung akzeptieren
                  • T tombox
                    lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    @tombox Danke. Das war ja einfach.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      M
                      M
                      mibri
                      seit einigen Tagen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                      smart-eq.0	2023-02-22 13:21:22.489	error	{"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"}
                      smart-eq.0	2023-02-22 13:21:22.488	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                      smart-eq.0	2023-02-22 13:21:22.388	error	Error: certificate has expired
                      • M mibri
                        M
                        M
                        Manuel 112
                        @mibri ich wollte auch auf neuen Pi umziehen und hab das Gleiche, hab auf dem alten den Adapter gelöscht weil ich dachte es gibt da Konflikte, jetzt gehen beide nicht mehr, mmh
                        • M Manuel 112
                          T
                          T
                          tombox
                          @manuel-112 einloggen in der app geht nur noch über OTP ?
                          • T tombox
                            M
                            M
                            Manuel 112
                            @tombox ja ich musste Zweifaktor machen
                            • M Manuel 112
                              K
                              K
                              K_o_bold
                              schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                              @tombox,
                              ich hatte vor kurzem einen Fahrzeugtausch. ( Mitarbeiterleasing ).
                              --> Smart gegen Smart
                              Für das neue Fahrzeug werden auch alle Datenpunkte korrekt dargestellt.
                              Allerdings funktioniert der Datenpunkt für die Vorklimatisierung nicht mehr.
                              Folgender error wird zurück gegeben:
                              Der Adapter meldet grün und die anderen Datenpunkte scheinen zu stimmen...
                              • G
                                G
                                god2000
                                schrieb am zuletzt editiert von god2000
                                Hier auch dasselbe.
                                Einloggen in der App funktioniert auch nur noch mit Zweifaktor ( Code per Email )
                                smart-eq.0   2023-02-22 17:33:17.005	error	{"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"}
                                smart-eq.0   2023-02-22 17:33:17.004	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                smart-eq.0    2023-02-22 17:33:16.738	error	Error: certificate has expired
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G god2000
                                  Hier auch dasselbe.
                                  E
                                  E
                                  EugHel
                                  @god2000
                                  Hier auch das selbe Problem.
                                  ich habe bei den Kollegen im anderen Forum gelesen, dass sich der Link geändert hat.
                                  https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/1564
                                  • E EugHel
                                    @god2000
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    @eughel Die GitHub version könnte schon funktionieren
                                    G E K 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      G
                                      G
                                      god2000
                                      @tombox said in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                                      Funktioniert wieder.
                                      Danke für die schnelle Abhilfe !!!
                                      • T tombox
                                        E
                                        E
                                        EugHel
                                        @tombox
                                        Danke!!!
                                        • T tombox
                                          K
                                          K
                                          Kasalevi
                                          @tombox Perfekt. Habe in der Main.js die Url 6x "smart.com" durch "smart.mercedes-benz.com" ersetzt. nun geht es wieder
                                          33.2k
                                          84.3k
