Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
@matti1993 Wenn er in der App ist dann vielleicht ja
Hi ich habe ein neuen Adapter für Smart EQ und Hello Smart erstellt
Remote Befehle sind möglich unter
smart-eq.0.VIN.remoteZum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.smart-eq
Für die aktuelle Versionbitte das latest Repo auswählen:
Loginablauf:
Die smart eq control App Mail und Passwort eingeben.@tombox Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
smart-eq.0 2022-02-09 12:43:21.191 error Login failed, token empty smart-eq.0 2022-02-09 12:43:21.189 error {"errors":[{"key":"errors.login.fail"}],"trackingId":"b39326524de89a0f79500f80530f30cb"} smart-eq.0 2022-02-09 12:43:21.187 error Error: Request failed with status code 401 smart-eq.0 2022-02-09 12:43:20.018 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.22Ich habe das Passwort über die App geändert und kann mich damit auch anmelden. Eine Idee, was ich falsch mache?
Der Adapter Selbbst ist Grün, ich habe aber keine Datenpunkte hinterlegt.Vielen Dank für die Hilfe
Björn
Björn
@björn-bosch Username und passwort nochmal überprüfen und adapter neustarten
@tombox Jetzt läuft alles irgendwie, Danke für die Hilfe. Muss jetzt mal schauen, wie ich damit meine OpenWB zum Zielladen bringen kann.
@matti1993
Ok.Muss ich den immer weder auf stop zurückstellen bevor ich den wieder starten will?
Bis jetzt hat es nur einmal funktioniert. -
@matti1993
Der Adapter will sich heute keine Daten holen. Per App geht es. Hat das noch jemand?
smart-eq.0 2022-07-27 15:39:48.708 error Login failed, token empty -
seit einigen Tagen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
smart-eq.0 2023-02-22 13:21:22.489 error {"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"} smart-eq.0 2023-02-22 13:21:22.488 error AxiosError: Request failed with status code 400 smart-eq.0 2023-02-22 13:21:22.388 error Error: certificate has expired -
smart-eq.0 2023-02-22 13:21:22.489 error {"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"} smart-eq.0 2023-02-22 13:21:22.488 error AxiosError: Request failed with status code 400 smart-eq.0 2023-02-22 13:21:22.388 error Error: certificate has expired@mibri ich wollte auch auf neuen Pi umziehen und hab das Gleiche, hab auf dem alten den Adapter gelöscht weil ich dachte es gibt da Konflikte, jetzt gehen beide nicht mehr, mmh
@manuel-112 einloggen in der app geht nur noch über OTP ?
@tombox ja ich musste Zweifaktor machen
ich hatte vor kurzem einen Fahrzeugtausch. ( Mitarbeiterleasing ).
--> Smart gegen SmartFür das neue Fahrzeug werden auch alle Datenpunkte korrekt dargestellt.
Allerdings funktioniert der Datenpunkt für die Vorklimatisierung nicht mehr.
Folgender error wird zurück gegeben:Error: certificate has expiredDer Adapter meldet grün und die anderen Datenpunkte scheinen zu stimmen...
Hier auch dasselbe.
Einloggen in der App funktioniert auch nur noch mit Zweifaktor ( Code per Email )smart-eq.0 2023-02-22 17:33:17.005 error {"error_description":"Authorization code is malformed.","error":"invalid_grant"} smart-eq.0 2023-02-22 17:33:17.004 error AxiosError: Request failed with status code 400 smart-eq.0 2023-02-22 17:33:16.738 error Error: certificate has expired -
Hier auch dasselbe.
@god2000
Hier auch das selbe Problem.ich habe bei den Kollegen im anderen Forum gelesen, dass sich der Link geändert hat.
https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/1564 -
