  5. [Gelöst] Lampe über Lichtsensor einschalten
blockly
19 Beiträge 6 Kommentatoren 648 Aufrufe 3 Beobachtet
    Stephan1966
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan1966
    ich bin dabei eine Lampe über einen Lichtsensor zu regeln.
    Ich möchte das sich die Lampe ab einer bestimmten Dunkelheit einschaltet
    und um 23:59 Uhr wieder ausschaltet.
    Mein Skript ist anscheinend noch fehlerhaft u. ich komme leider nicht weiter.
    Was muss ich ändern?
    Den Wert mit 30 werde ich noch anpassen müssen!
    Stephan
    Update hierzu:
    Die Lampe hat sich soeben eingeschaltet bei einem Wert von 12 Lux!
    Komisch, im aktuellen Skript steht noch ein Wert von 30 :man-shrugging:
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    haselchenH paul53P Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Stephan1966
      Stephan
      Update hierzu:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @stephan1966
      Wow , der kam aber schnell an 😮
      • S Stephan1966
        Stephan
        Update hierzu:
        @stephan1966 sagte: Was muss ich ändern?
        Keine Trigger(Zeitplan) innerhalb von Triggern verwenden! Verschiebe den Zeitplan unter den Lux-Trigger.
        Außerdem:
        falls Wert < Grenzwert UND vorheriger Wert >= Grenzwert
        So wird der Einschaltbefehl mit Sicherheit nur einmal gesendet:
        • S Stephan1966
          Stephan
          Update hierzu:
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @stephan1966
          Ich habe ein solches Konstrukt laufen und lasse damit meine TV Hintergrundbeleuchtung in Abhängigkeit zur Helligkeit schalten.
          Damit es in Grenzsituationen nicht so heftig hin und her schaltet, habe ich timeouts eingebaut:
          Vielleicht ist es ja ein Ideen-Ansatz.
          Proxmox und HA ...
          • haselchenH haselchen
            @stephan1966
            Stephan1966
            @haselchen
            War ein guter Link welchen ich aus dem Forum bekommen habe 😉👍
            Beste Grüße,
            Stephan
              Außerdem:
              Stephan1966
              Super, Danke!
              Ich finde das "Puzzleteil und" leider nicht (siehe Markierung!
              Wo ist es versteckt?
              Beste Grüße,
              Stephan
              • S Stephan1966
                Super, Danke!
                @stephan1966 sagte: Wo ist es versteckt?
                Unter "Logik": Nach Reinziehen: Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" wählen.
                S 3 Antworten Letzte Antwort
                  Stephan1966
                  @paul53 sagte in Lampe über Lichtsensor einschalten:
                  Finde ich bei mir nicht :man-shrugging:
                  Beste Grüße,
                  Stephan
                  • S Stephan1966
                    @stephan1966 sagte in Lampe über Lichtsensor einschalten:
                    dritter Block von oben!
                    Wenn du ihn auf der Arbeitsfläche hast kannst du sein Erscheinungsbild ändern, indem du mit der rechten Maustaste draufklickst und auf externe Eingänge umschaltest
                      Stephan1966
                      Klappt, DANKE 👍
                      Beste Grüße,
                      Stephan
                      • S Stephan1966
                        Klappt, DANKE 👍
                        @stephan1966 etwas anderes hatte aber @paul53 auch nicht geschrieben
                          Stephan1966
                          DANKE, so sieht es jetzt bei mir aus:
                          Die Lampe müsste jetzt ja eigentlich einschalten, der Sensor liegt in einer dunklen Ecke, Lampe schaltet aber nicht ein! Jetzt muss ich nur noch festlegen wo ich den Sensor platziere 🙂
                          Update hierzu:
                          Ich habe gerade am Sensor nochmal den Pairing-Knopf gedrückt und nun hat sich die Lampe eingeschaltet! Jetzt muss ich nur noch festlegen wo ich den Sensor platziere 🙂
                          Beste Grüße,
                          Stephan
                            @stephan1966
                            Stephan1966
                            @meister-mopper sagte in [Gelöst] Lampe über Lichtsensor einschalten:
                            Danke für den Input, mache ich in Zukunft vielleicht auch, benötige nur noch die Leuchtmittel dafür 🙂👍
                            Beste Grüße,
                            Stephan
                              Stephan1966
                              Ich dachte es würde funktionieren, aber der Lichtsensor zeigt gerade 5 Lux an
                              und die Lampe hat sich eingeschaltet obwohl das erst bei einem Wert <2 sein dürfte!
                              Woran liegt das?
                              Beste Grüße,
                              Stephan
                              paul53P ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Stephan1966
                                Woran liegt das?
                                @stephan1966 sagte: die Lampe hat sich eingeschaltet obwohl das erst bei einem Wert <2 sein dürfte!
                                Dann war der Wert zwischenzeitlich mal <2?
                                • S Stephan1966
                                  Woran liegt das?
                                  ZarelloZ Offline
                                  ZarelloZ Offline
                                  Zarello
                                  @stephan1966 Kann es sein, dass der Wert kurzzeitig unter zwei lag?
                                  Du könntest eine Ausgabe ins Log einbauen und dort den Wert mit ausgeben:
                                  • ZarelloZ Zarello
                                    Stephan1966
                                    @zarello
                                    So OK?
                                    Beste Grüße,
                                    Stephan
                                    ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Stephan1966
                                      @zarello
                                      So OK?
                                      ZarelloZ Offline
                                      ZarelloZ Offline
                                      Zarello
                                      @stephan1966 Genau. Und, hast Du eine Ausgabe im Protokoll bekommen?
                                      • ZarelloZ Zarello
                                        Stephan1966
                                        @zarello
                                        Ja, läuft, DANKE 👍
                                        Beste Grüße,
                                        Stephan
