  5. [Gelöst] Lampe über Lichtsensor einschalten
blockly
19 Beiträge 6 Kommentatoren 648 Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @stephan1966
    Wow , der kam aber schnell an 😮
    Stephan1966
    @haselchen
    War ein guter Link welchen ich aus dem Forum bekommen habe 😉👍
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
      @stephan1966 sagte: Was muss ich ändern?
      Keine Trigger(Zeitplan) innerhalb von Triggern verwenden! Verschiebe den Zeitplan unter den Lux-Trigger.
      Außerdem:
      falls Wert < Grenzwert UND vorheriger Wert >= Grenzwert
      So wird der Einschaltbefehl mit Sicherheit nur einmal gesendet:
      Stephan1966
      Super, Danke!
      Ich finde das "Puzzleteil und" leider nicht (siehe Markierung!
      Wo ist es versteckt?
      Beste Grüße,
      Stephan
      • S Stephan1966
        Super, Danke!
        @stephan1966 sagte: Wo ist es versteckt?
        Unter "Logik": Nach Reinziehen: Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" wählen.
        S 3 Antworten Letzte Antwort
          Stephan1966
          @paul53 sagte in Lampe über Lichtsensor einschalten:
          Finde ich bei mir nicht :man-shrugging:
          Beste Grüße,
          Stephan
          • S Stephan1966
            @stephan1966 sagte in Lampe über Lichtsensor einschalten:
            dritter Block von oben!
            Wenn du ihn auf der Arbeitsfläche hast kannst du sein Erscheinungsbild ändern, indem du mit der rechten Maustaste draufklickst und auf externe Eingänge umschaltest
              Stephan1966
              Klappt, DANKE 👍
              Beste Grüße,
              Stephan
              • S Stephan1966
                Klappt, DANKE 👍
                @stephan1966 etwas anderes hatte aber @paul53 auch nicht geschrieben
                  Stephan1966
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan1966
                  DANKE, so sieht es jetzt bei mir aus:
                  Die Lampe müsste jetzt ja eigentlich einschalten, der Sensor liegt in einer dunklen Ecke, Lampe schaltet aber nicht ein! Jetzt muss ich nur noch festlegen wo ich den Sensor platziere 🙂
                  Update hierzu:
                  Ich habe gerade am Sensor nochmal den Pairing-Knopf gedrückt und nun hat sich die Lampe eingeschaltet! Jetzt muss ich nur noch festlegen wo ich den Sensor platziere 🙂
                  Beste Grüße,
                  Stephan
                    @stephan1966
                    Ich habe ein solches Konstrukt laufen und lasse damit meine TV Hintergrundbeleuchtung in Abhängigkeit zur Helligkeit schalten.
                    Damit es in Grenzsituationen nicht so heftig hin und her schaltet, habe ich timeouts eingebaut:
                    Vielleicht ist es ja ein Ideen-Ansatz.
                    Stephan1966
                    @meister-mopper sagte in [Gelöst] Lampe über Lichtsensor einschalten:
                    Danke für den Input, mache ich in Zukunft vielleicht auch, benötige nur noch die Leuchtmittel dafür 🙂👍
                    Beste Grüße,
                    Stephan
                      Stephan1966
                      Ich dachte es würde funktionieren, aber der Lichtsensor zeigt gerade 5 Lux an
                      und die Lampe hat sich eingeschaltet obwohl das erst bei einem Wert <2 sein dürfte!
                      Woran liegt das?
                      Beste Grüße,
                      Stephan
                      paul53P ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Stephan1966
                        Woran liegt das?
                        @stephan1966 sagte: die Lampe hat sich eingeschaltet obwohl das erst bei einem Wert <2 sein dürfte!
                        Dann war der Wert zwischenzeitlich mal <2?
                        • S Stephan1966
                          Woran liegt das?
                          ZarelloZ Offline
                          ZarelloZ Offline
                          Zarello
                          @stephan1966 Kann es sein, dass der Wert kurzzeitig unter zwei lag?
                          Du könntest eine Ausgabe ins Log einbauen und dort den Wert mit ausgeben:
                          • ZarelloZ Zarello
                            Stephan1966
                            @zarello
                            So OK?
                            Beste Grüße,
                            Stephan
                            ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Stephan1966
                              @zarello
                              So OK?
                              ZarelloZ Offline
                              ZarelloZ Offline
                              Zarello
                              @stephan1966 Genau. Und, hast Du eine Ausgabe im Protokoll bekommen?
                              • ZarelloZ Zarello
                                Stephan1966
                                @zarello
                                Ja, läuft, DANKE 👍
                                Beste Grüße,
                                Stephan
