  5. [Gelöst] Lampe über Lichtsensor einschalten
blockly
19 Beiträge 6 Kommentatoren 648 Aufrufe 3 Beobachtet
    @stephan1966 sagte in Lampe über Lichtsensor einschalten:
    Finde ich bei mir nicht
    dritter Block von oben!
    Wenn du ihn auf der Arbeitsfläche hast kannst du sein Erscheinungsbild ändern, indem du mit der rechten Maustaste draufklickst und auf externe Eingänge umschaltest
    Stephan1966
    Klappt, DANKE 👍
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    • S Stephan1966
      Klappt, DANKE 👍
      @stephan1966 etwas anderes hatte aber @paul53 auch nicht geschrieben
        @stephan1966 sagte: Wo ist es versteckt?
        Unter "Logik": Nach Reinziehen: Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" wählen.
        Stephan1966
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan1966
        @paul53 sagte in Lampe über Lichtsensor einschalten:
        DANKE, so sieht es jetzt bei mir aus:
        Die Lampe müsste jetzt ja eigentlich einschalten, der Sensor liegt in einer dunklen Ecke, Lampe schaltet aber nicht ein! Jetzt muss ich nur noch festlegen wo ich den Sensor platziere 🙂
        Update hierzu:
        Ich habe gerade am Sensor nochmal den Pairing-Knopf gedrückt und nun hat sich die Lampe eingeschaltet! Jetzt muss ich nur noch festlegen wo ich den Sensor platziere 🙂
        Beste Grüße,
        Stephan
          @stephan1966
          Ich habe ein solches Konstrukt laufen und lasse damit meine TV Hintergrundbeleuchtung in Abhängigkeit zur Helligkeit schalten.
          Damit es in Grenzsituationen nicht so heftig hin und her schaltet, habe ich timeouts eingebaut:
          Vielleicht ist es ja ein Ideen-Ansatz.
          Stephan1966
          @meister-mopper sagte in [Gelöst] Lampe über Lichtsensor einschalten:
          Danke für den Input, mache ich in Zukunft vielleicht auch, benötige nur noch die Leuchtmittel dafür 🙂👍
          Beste Grüße,
          Stephan
            Stephan1966
            Ich dachte es würde funktionieren, aber der Lichtsensor zeigt gerade 5 Lux an
            und die Lampe hat sich eingeschaltet obwohl das erst bei einem Wert <2 sein dürfte!
            Woran liegt das?
            Beste Grüße,
            Stephan
            paul53P ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Stephan1966
              Woran liegt das?
              @stephan1966 sagte: die Lampe hat sich eingeschaltet obwohl das erst bei einem Wert <2 sein dürfte!
              Dann war der Wert zwischenzeitlich mal <2?
              • S Stephan1966
                Woran liegt das?
                ZarelloZ Offline
                ZarelloZ Offline
                Zarello
                @stephan1966 Kann es sein, dass der Wert kurzzeitig unter zwei lag?
                Du könntest eine Ausgabe ins Log einbauen und dort den Wert mit ausgeben:
                • ZarelloZ Zarello
                  Stephan1966
                  @zarello
                  So OK?
                  Beste Grüße,
                  Stephan
                  ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Stephan1966
                    @zarello
                    So OK?
                    ZarelloZ Offline
                    ZarelloZ Offline
                    Zarello
                    @stephan1966 Genau. Und, hast Du eine Ausgabe im Protokoll bekommen?
                    • ZarelloZ Zarello
                      Stephan1966
                      @zarello
                      Ja, läuft, DANKE 👍
                      Beste Grüße,
                      Stephan
