    1.0k
  • A Adnim
    @paradoxe-situation
    schalt doch mal die Instanz auf debug, da muss der Log doch mehr infos geben warum die hochfahren->oder auf und ab :)
    paradoxe SituationP Offline
    paradoxe Situation
    #4355
    @adnim Danke jetzt doof gefragt " wie mach ich das?" Sorry!
    Ich habe aber einfach den Rückwartsdreh gemacht alles gelöscht und neu angelegt. Und siehe da, jetzt geht es fast wie es soll.
    Dennoch habe ich eine Frage. Wie muss ich die Fenster einstellen damit diese nach dem Schließen auch wieder zu fahren wenn das sein soll. denn wenn ich mal lüfte, habe ich ein gestellt, das diese auf 10% fahren sollen und danach, wenn es nach dem Wert des Helligkeitssensor runtergefahren ist, wieder auf 0% runter fahren. Oder muss ich ein blockly für sowas schreiben?
    Meine Einstellung sie wie folgt aus:
    Und was ist hier los?
    Danke!
    • BanditFGB BanditFG
      @simatec hast recht. dumm von mir, dacht jemand sieht eventuell was im Log, das das Fahren des Rollos auslöst.
      es ist eben total komisch, Abends fahrt das Rollo ca. 15min vor den anderen 5 Rollos im Wohnbereich runter.
      Morgens spinnt das Rollo auch, wie in der Config zu sehen ist, fahren die Rollos im Wohnbereich nach Zeit, außer jemand geht im Wohnzimmer am Bewegungsmelder vorbei, dann läuft ein Blockly und löst den "open Shutter from Living Area" aus..
      Nach ein weile fährt aber genau dieses Rollo wieder in die Frostposition. Sehr seltsam..
      Hier nochmal Log von gestern Abend:
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:20:00.034	debug	Sun Azimut: 247.7°
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:20:00.029	debug	calculate astrodata ...
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:19:48.267	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273ce6b.temperature Value: 22.57
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:18:00.123	debug	Shutter Rollladen Terrassentür.LEVEL was moved manually to: 15% while window was open - prevent trigger from driving back
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:18:00.123	debug	save current height after State Check: 15% from Rollladen Terrassentür.LEVEL
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:17:59.109	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL drived manually to 15. Old value = 100. New value = 15
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:17:59.108	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:17:59.097	debug	Shutter state changed: Rollladen Terrassentür.LEVEL old value = 100 new value = 15
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:17:34.752	debug	Shutter Rollladen Terrassentür.LEVEL was moved manually to: 99.5% while window was open - prevent trigger from driving back
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:17:34.751	debug	save current height after State Check: 99.5% from Rollladen Terrassentür.LEVEL
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:17:34.081	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL drived manually to 99.5. Old value = 100. New value = 99.5
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:17:34.080	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:17:34.069	debug	Shutter state changed: Rollladen Terrassentür.LEVEL old value = 100 new value = 99.5
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:17:33.929	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:17:33.735	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL drived manually to 15. Old value = 100. New value = 15
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:17:33.734	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:17:33.711	debug	Shutter state changed: Rollladen Terrassentür.LEVEL old value = 100 new value = 15
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:15:00.019	debug	Sun Elevation: -3.3°
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:15:00.018	debug	Sun Azimut: 246.7°
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:15:00.018	debug	calculate astrodata ...
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:12:02.945	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002288653.temperature Value: 22.2
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:10:00.020	debug	Sun Elevation: -2.6°
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:10:00.020	debug	Sun Azimut: 245.8°
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:10:00.019	debug	calculate astrodata ...
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:08:10.427	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002288653.temperature Value: 22.25
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:08:10.422	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002288653.temperature Value: 22.25
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:08:03.846	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000224ce57.temperature Value: 15.73
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:08:03.837	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000224ce57.temperature Value: 15.73
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:05:00.028	debug	Sun Elevation: -1.9°
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:05:00.028	debug	Sun Azimut: 244.8°
      shuttercontrol.0
      2022-02-01 17:05:00.026	debug	calculate astrodata ...
      und meine Config + Skript
      hoffe das hilft..
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4356
      @banditfg Kannst du die Config mal als json posten. Dann sehe ich alles und kann das besser deuten als Screenshots
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • paradoxe SituationP paradoxe Situation
        Danke!
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #4357
        @paradoxe-situation sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Sieht so richtig aus wie du es eingestellt hast
        • H Offline
          hosabeni
          #4358
          gibt es mit dem Adapter auch die Möglichkeit bei der Einstellung Helligkeit für das öffnen und schließen der Rolladen eine Zeit für früheste Öffnungszeit und späteste Schließzeit einzustellen? Ich möchte nämlich nicht, dass z.B. die Rolladen im Sommer bei den Kindern vor 7Uhr hochfahren. Sie sollen aber auch z.B. im Winter erst hochfahren wenn es draußen entsprechend hell genug ist.
          Jens16J 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hosabeni
            Jens16J Offline
            Jens16J Offline
            Jens16
            #4359
            @hosabeni Nein das gibt es leider nicht.
            • Jens16J Jens16
              mameier1234
              #4360
              @jens16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              denke ich schon...
              2022-02-04 08_15_25-instances - iobroker und 8 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
              Abhängig vom Sonnenaufgang, aber nicht vor 7:00 ....Im Winter wird es ja später hell und damit gehen die Rolläden auch erst dann hoch, spätestens aber um 8:45
              Grüße,
              Martin
              • M mameier1234
                denke ich schon...
                Jens16J Offline
                Jens16J Offline
                Jens16
                #4361
                @mameier1234
                Sonnenauf und Sonnenuntergang ist aber nicht der Helligkeitssensor
                • Jens16J Jens16
                  @mameier1234
                  mameier1234
                  #4362
                  @jens16 Das ist natürlich korrekt.. hab ich übersehen...
                  Grüße,
                  Martin
                  • M mameier1234
                    Jens16J Offline
                    Jens16J Offline
                    Jens16
                    #4363
                    @mameier1234
                    Aber es wäre doch schön das es auch beim Helligkeitssensor ginge mit der Zeiteinstellung.
                      bommel_030
                      #4364
                      @simatec
                      Erstmal danke für den Adapter, erleichtert das Leben ungemein.
                      Allerdings hab ich ein "Luxusproblem", Rolläden sollen wenn das Fenster geöffnet wird zum Lüften auf 5% fahren. Das klappt soweit. Wenn alle Rolläden wie gewünscht um 6:30 hochfahren bleibt der Rolladen am geöffneten Fenster in 5% Stellung. Wird das Fenster geschlossen fährt der Rolladen wieder in die geschlossene Position.
                      Sollte der Rolladen trotz geöffnetem Fenster nicht um 6:30 mit allen anderen hochfahren, bzw. spätestens beim schließen die geöffnete Position anfahren?
                      • da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #4365
                        @bommel_030 ist absolut nichts gegen dich! aber ich denk mal, es gibt inzwischen soviele "spezial" fälle, daß das für @simatec fast nicht mehr handelbar ist.
                        da denk ich auch an helligkeits sensoren. wenn da nicht selbst lange herumexperimentiert wird, hat man an einem sonne/wolkentag schnell ein problem. wenn das ganze dann vllt noch an zeit gekoppelt wird, hat man wieder bei einem gewitter das problem, weils zwar dunkel ist, aber die zeit lässt ein schließen noch nicht zu.
                        klar, im ersten moment wird das funktionieren, aber wenn man das nicht weiterdenkt, welche auswirkungen das haben könnte, wirds problematisch...
                        • da_WoodyD da_Woody
                          bommel_030
                          #4366
                          @da_woody
                          da muss ich aber kräftig interpretieren damit ich da was gegen mich finden kann ;-)
                          Ich seh das allerdings nicht wirklich als Spezialfall. Sind die Rolläden oben und das Fenster wird geöffnet fährt der Rolladen ja auch nicht in die Lüftungsposition.
                          Die Frage ist eher ob es vom Adapter gewollt ist, wenn Fenster gekippt dann fahre nicht hoch.
                          Kann ich mit Leben, halte es aber für sinnvoller wenn die Rolläden geöffnet werden auch die in der Lüftungsposition hochfahren (evtl. Sonnenschutzeinstellungen mal außen vor).
                          • B bommel_030
                            @da_woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #4367
                            @bommel_030 na du warst halt der letzte und darauf hab ich halt geantwortet. betrifft aber alle mit besonderen wünschen... ;)
                            aber, wie du selber ja schreibst. da macht der adapter das nicht, umgekehrt macht er was anders. viele dinge kann man sicher über die richtigen einstellungen lösen. das prob ist da IMHO, du stellst was ein, bedenkst aber nicht, was das für andere einstellungen bedeutet.
                            der adapter ist so extrem gewachsen seit dem ich ihn nutze, daß ich das nur für meine benötigten grundfunktionen nutze.
                            ich hab noch nichtmal die shelly-DW eingebaut. obwohl das sicher bei passendem wetter gemacht wird.
                            sind für mich aber nur spielerei, notwendig wären die nicht wirklich in meiner werkstatt. hab die motoren nur eingebaut, weils spass gemacht hat und die gurten schon kaputt waren. im haus sind bei uns keine automatischen notwendig. da ist das automatisierte garagentor wichtiger. ;)
                            • B bommel_030
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #4368
                              @bommel_030 Die von dir gewünschte Funktion gib es doch.
                              Liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an falschen Einstellungen.
                              Zeige mal die Config deines Rollladens
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #4369
                                @simatec
                                Alle Jahre wieder frag ich mal nach dem Status zu der Möglichkeit mit shuttercontrol Lamellenwinkel zu steuern.
                                So wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-2-x/2923?_=1620586604276
                                Kannst du dazu eine Aussage treffen, obs diese Möglichkeit mal geben wird und wenn ja wann man in etwa damit rechnen könnte ?
                                Danke.
                                Beste Grüße
                                • Q Qlink
                                  @simatec
                                  Danke.
                                  Beste Grüße
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #4370
                                  @qlink Lamellen sind ein weit gestreutes Thema, wo es sehr viele unterschiedliche Bedienmöglichkeiten gibt.
                                  Aktuell sehe ich hier keine Möglichkeit, es für alle Varianten an Lamellen umzusetzen.
                                  Das Thema habe ich aber weiter auf dem Schirm und ist nicht grundsätzlich vom Tisch
                                    Matzeit
                                    #4371
                                    ich habe Schlafbereich, Kinderbereich und Wohnbereich konfiguriert. Jedoch möchte ich im Badezimmer den Rollladen viel später automatisch hochfahren lassen, da man hier ggf. noch am duschen oder waschen ist.
                                    Kann ich für einzelne Rollladen eine individuelle Hochfahrzeit einstellen? Oder muss ich hier auf ein Skript ausweichen (was nicht das Problem darstellt)?
                                    • M Matzeit
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #4372
                                      @matzeit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Nein
                                      Aber du kannst es mit einer 2. Instanz lösen.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • simatecS simatec
                                        bommel_030
                                        #4373
                                        @simatec
                                        Vielleicht stelle ich meine Frage nochmal konkreter. Rollläden fahren alle wie sie sollen zu den festgelegten Uhrzeiten. Rollläden fahren auch wie sie sollen wenn das Fenster geöffnet/geschlossen wird. Wenn ein Rolllladen durch Fenster öffnen in Lüftungsposition gefahren wurde und das morgentliche "alle hochfahren" Signal kommt bleibt dieser Rollladen in Lüftungsposition.
                                        Frage 1, soll das so sein? Kann ich mit Leben, ich fände es aber sinnvoller wenn er hochfahren würde.
                                        Alle Rollläden, bis auf den einen in Lüftungsposition, sind automatisch hochgefahren. Wird das Fenster jetzt geschlossen fährt der Rollladen ganz zu und nicht ganz auf.
                                        Frage 2, soll das auch so sein? Spätestens jetzt würde ich aber erwarten dass er komplett auffährt.
                                        Evtl. hab ich ja in der Konfiguration was nicht gesehen/verstanden.
                                         "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                         "common": {
                                           "name": "shuttercontrol",
                                           "version": "1.4.11",
                                           "title": "shuttercontrol",
                                           "authors": [
                                             "simatec <nais@gmx.net>"
                                           "contributors": [
                                             "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                           "keywords": [
                                             "ioBroker",
                                             "Smart Home",
                                             "home automation",
                                             "Rollladen",
                                             "Jalousie",
                                             "Rollladensteuerung"
                                           "license": "MIT",
                                           "platform": "Javascript/Node.js",
                                           "main": "main.js",
                                           "icon": "shuttercontrol.png",
                                           "enabled": true,
                                           "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                           "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                           "loglevel": "info",
                                           "mode": "daemon",
                                           "type": "climate-control",
                                           "compact": true,
                                           "materialize": true,
                                           "connectionType": "local",
                                           "dataSource": "push",
                                           "stopBeforeUpdate": true,
                                           "adminUI": {
                                             "config": "materialize"
                                           "plugins": {
                                             "sentry": {
                                               "dsn": "https://X@sentry.iobroker.net/62"
                                           "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.11",
                                           "installedVersion": "1.4.11",
                                           "host": "iobroker-master",
                                           "logLevel": "info"
                                         "native": {
                                           "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                           "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                           "W_shutterUpLivingMin": "06:15",
                                           "W_shutterUpLivingMax": "06:30",
                                           "driveDelayUpLiving": "5",
                                           "WE_shutterDownLiving": "23:00",
                                           "WE_shutterUpLivingMin": "08:00",
                                           "WE_shutterUpLivingMax": "09:00",
                                           "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                           "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                           "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                           "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                           "driveDelayUpSleep": "10",
                                           "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                           "WE_shutterUpSleepMin": "08:45",
                                           "WE_shutterUpSleepMax": "09:00",
                                           "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                           "W_shutterDownChildren": "21:00",
                                           "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                           "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
                                           "driveDelayUpChildren": "10",
                                           "WE_shutterDownChildren": "22:00",
                                           "WE_shutterUpChildrenMin": "08:00",
                                           "WE_shutterUpChildrenMax": "09:00",
                                           "latitude": "52",
                                           "longitude": "13",
                                           "sunProtEndElevation": "10",
                                           "astroDelayUp": "-30",
                                           "astroDelayDown": "30",
                                           "driveDelayUpAstro": "10",
                                           "SummerStart": "01.03.",
                                           "SummerEnd": "30.09.",
                                           "XMasStart": "01.12.",
                                           "XMasEnd": "06.01.",
                                           "publicHolidays": true,
                                           "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                           "HolidayDP": "feiertage.0.today.boolean",
                                           "lightsensorDown": "400",
                                           "lightsensorUp": "500",
                                           "lightsensorUpDown": "hm-rpc.0.X.1.ILLUMINATION",
                                           "schoolfree": true,
                                           "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                           "schoolfreeDP": "",
                                           "schoolfreeChildrenArea": true,
                                           "schoolfreeSleepArea": false,
                                           "schoolfreeLivingArea": false,
                                           "LateAllDown": true,
                                           "LateAllDownTime": "22:05",
                                           "betweenPositionTime": "19:00",
                                           "noGoTime": "15",
                                           "currentShutterState": true,
                                           "currentShutterStateTime": "100",
                                           "triggerAutoSleep": "0_userdata.0.Datenpunkte.Shutters.autoSleep",
                                           "triggerAutoLiving": "0_userdata.0.Datenpunkte.Shutters.autoLiving",
                                           "triggerAutoChildren": "0_userdata.0.Datenpunkte.Shutters.autoChild",
                                           "alarmWind1Level": "100",
                                           "alarmWind1": "",
                                           "alarmWind2Level": "100",
                                           "alarmWind2": "",
                                           "alarmRainLevel": "100",
                                           "alarmRain": "",
                                           "alarmFrostLevel": "80",
                                           "alarmFrost": "",
                                           "alarmFireLevel": "100",
                                           "alarmFire": "",
                                           "events": [
                                               "enabled": true,
                                               "shutterName": "WC",
                                               "name": "hm-rpc.0.X.10.LEVEL",
                                               "triggerID": "hm-rpc.0.X.7.STATE",
                                               "typeUp": "living-auto",
                                               "typeDown": "living-auto",
                                               "type": "off",
                                               "heightDownSun": "30",
                                               "direction": "120",
                                               "directionRange": "50",
                                               "tempInside": "23",
                                               "tempSensor": "hm-rpc.0.X.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                               "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.X.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                               "tempOutside": "23",
                                               "lightSensor": "",
                                               "valueLight": "15",
                                               "heightUp": "100",
                                               "heightDown": "0",
                                               "triggerState": "false",
                                               "triggerStateTilted": "none",
                                               "triggerDrive": "5",
                                               "triggerDriveTildet": "",
                                               "triggerChange": "upDown",
                                               "elevation": "8",
                                               "autoDrive": "upDown",
                                               "hysteresisOutside": "5",
                                               "hysteresisInside": "5",
                                               "hysteresisLight": "5",
                                               "currentAction": "",
                                               "currentHeight": "",
                                               "oldHeight": "",
                                               "firstCompleteUp": "",
                                               "triggerHeight": "",
                                               "LateDown": false,
                                               "inSummerNotDown": false,
                                               "KeepSunProtect": false,
                                               "triggerAction": "",
                                               "driveAfterClose": true,
                                               "useXmasLevel": false,
                                               "XmasLevel": "0",
                                               "betweenPosition": false,
                                               "betweenPositionLevel": "50",
                                               "trigDelyUp": "1",
                                               "trigDelyDown": "0",
                                               "sunProtectEndDely": "",
                                               "sunProtectEndtimerid": "",
                                               "enableAlarmWind1": false,
                                               "enableAlarmWind2": false,
                                               "enableAlarmRain": false,
                                               "enableAlarmFrost": false,
                                               "enableAlarmFire": false,
                                               "alarmTriggerAction": "",
                                               "alarmTriggerLevel": "",
                                               "lastAutoAction": ""
                                        • B bommel_030
                                          @simatec
                                           "common": {
                                             "authors": [
                                             "contributors": [
                                             "keywords": [
                                               "ioBroker",
                                               "Smart Home",
                                               "home automation",
                                               "Rollladen",
                                               "Jalousie",
                                             "license": "MIT",
                                             "main": "main.js",
                                             "enabled": true,
                                             "loglevel": "info",
                                             "mode": "daemon",
                                             "compact": true,
                                             "adminUI": {
                                             "plugins": {
                                               "sentry": {
                                             "logLevel": "info"
                                           "native": {
                                             "latitude": "52",
                                             "longitude": "13",
                                             "schoolfree": true,
                                             "schoolfreeDP": "",
                                             "noGoTime": "15",
                                             "alarmWind1": "",
                                             "alarmWind2": "",
                                             "alarmRain": "",
                                             "alarmFrost": "",
                                             "alarmFire": "",
                                             "events": [
                                                 "enabled": true,
                                                 "type": "off",
                                                 "direction": "120",
                                                 "tempInside": "23",
                                                 "lightSensor": "",
                                                 "valueLight": "15",
                                                 "heightUp": "100",
                                                 "heightDown": "0",
                                                 "elevation": "8",
                                                 "oldHeight": "",
                                                 "LateDown": false,
                                                 "XmasLevel": "0",
                                                 "trigDelyUp": "1",
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #4374
                                          @bommel_030
                                          Setze mal die Werte für das gekippte Fenster identisch zum geöffneten Fenster. Also als Werte für gekippt "false" und als Höhe 5%
                                          B 2 Antworten Letzte Antwort
