  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Der State ist ja dann in der Struktur, wenn du zu dieser StateList, die WidgetId im Array hattest.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1964
    @mcu
    ahhhhhh jetzt verstehe ich das^^ Wenn ich also die ID vom gesamten Tab eingebe, dann holt der sich dann alles was in dem Tab drin ist? Oder muss man jedes Widget einzelnd eintragen?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      MCU
      #1965
      @dominik-f Das passend Widget. Denn meistens möchte man nur wenige Widgets bearbeiten. Tab und Seite sind dann automatisch dabei. StateList nur dann, wenn das passende Widget im Array steht. Möchte man alle Tabs steuern können, dann muss man je ein Widget vom TAB im Array hinzufügen.
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1966
        @mcu
        Okay verstehe ich. Dank dir. Gibst du bescheid, wenn man dauerhaft was ausblenden kann und bei bedarf einblenden?
          @mcu
          MCU
          #1967
          @dominik-f Ja. Baue zurzeit die Auswahl der Widgets ein. Und dann kommt die Aktualisierung der WidgetListe. Wenn man diese dann aktualisiert, werden die Widget-DPs gelöscht, die nicht mehr im Array sind und die neuen angelegt? Oder soll das auch optional sein?
          AuswahlBox: 5ecafe30-0112-4da7-b816-58cfe310cb7c-image.png
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1968
            @mcu
            Finde ich gut, ob das optional sein soll bin ich mir aber nicht sicher. Ich denke wenn man die im Array löscht braucht man sie ja nicht mehr, dann können die DPs gelöscht werden.
            Eine andere Frage, ich möchte bei einem States den SwitchAction Button umdrehen, also das der bei True aussieht als wäre er false, geht das irgendwie?
              @mcu
              MCU
              #1969
              @dominik-f on, off definieren in DP Eigenschaften
              {"on":false,"off":true}
              • M MCU
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1970
                @mcu
                Wenn ich 2 Widgets/States gleichzeitig einblenden möchte, dann brauche ich wahrscheinlich eine kleine Zeitverzögerung oder? Reichen da 3 Sekunden?
                  @mcu
                  MCU
                  #1971
                  @dominik-f Sollten reichen, teste mal. 3-5 Sekunden
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1972
                    @mcu
                    3 Sekunden reichen. Ohne Verzögerung klappt es nicht
                      @mcu
                      MCU
                      #1973
                      @dominik-f v1.0.4 ist da, Neustart dauert im Fall vom Löschen WidgetIds länger (Prozesse...) . Siehe Doku, man muss auf das Log und Zustand setEffectsObject schauen. Ist die WidgetID (Struktur) im Layout, aber nicht im Array, wird sie automatisch gelöscht.
                      • M MCU
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1974
                        @mcu willst du für dein Tool ein neuen Thread auf machen? Ist es sicherlich Wert, so viel wie damit möglich ist? :-) und die behalten die Übersicht hier.
                          Marko63
                          schrieb am zuletzt editiert von Marko63
                          #1975
                          Nach Update von 3.0.9 auf 3.0.10 werden iframes nicht mehr angezeigt. Ist das Problem bekannt?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            MCU
                            #1976
                            @marko63 Update auf v3.0.11-beta.5?
                            • F Offline
                              Fefi
                              #1977
                              Bild eins vom Android Handy.
                              Bild zwei Vom IPhone.
                              Das sollte so eigentlich nicht Passierern? Bekommt man das Irgendwie hin oder ist das ein Bug?
                              v3.0.10-beta.3
                              • M Marko63
                                Lines
                                schrieb am zuletzt editiert von Lines
                                #1978
                                @marko63 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                heute war mein erstes Widget mit iframe dran, das funktionierte jedoch.
                                => Es ist möglich, eine Webseite in einem iframe anzeigen zu lassen.
                                => es muss noch eine andere, störende Sache existieren.
                                Edit: bei mir läuft 3.0.10, das wurde so installiert, kein Update.
                                  MCU
                                  #1979
                                  @fefi Vielleicht hilft das?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lines
                                    MCU
                                    #1980
                                    @lines Was ist jetzt das Problem?
                                    iFrame funktioniert, aber...?
                                    Das Update gibt es direkt auf github.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#upgrade-von-v2.2.3-auf-v3.0.0-alpha
                                    Es gibt jetzt 3.0.11.
                                    • Geko EderG Geko Eder
                                      Hallo, erstmal vielen Dank für die Umsetzung. Hab mich nach ein wenig Einarbeitung gut zurechtgefunden und baue mittlerweile immer mehr auf Jarvis um. Ich hab eine Frage auf die ich in der Doku und auch in diesem Thread nichts gefunden habe. Ich nutze für Volume oder auch Brightness meiner Lampen die LevelBody Action. Auf dem Tablet tu ich mich aber etwas schwer die Punkte zu erwischen. Gibts eine Einstellung oder auch CSS (hab die Pro Lizenz), die den Slider etwas höher und den Punkt zur Einstellung der Werte größer machen?
                                      Danke!
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1981
                                      @geko-eder sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Mit v3.0.11 zwei neue Optionen:
                                      • Höhe der Slider-Leiste
                                      • Dicke des Slide-Buttons
                                      Auf Mobil sind beide Optionen 20% größer.
                                      Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1587
                                      • M MCU
                                        Fefi
                                        #1982
                                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Das dachte ich auch aber dort geht es ja um Widgets die nebeneinander angezeigt werden. Oder?
                                        Mein Problem sind ja die Elemente innerhalb eines Widgets.
                                        • F Fefi
                                          MCU
                                          #1983
                                          @fefi Es zählt der Eintrag in den Einstellungen:
