  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Okay verstehe ich. Dank dir. Gibst du bescheid, wenn man dauerhaft was ausblenden kann und bei bedarf einblenden?
    MCU
    #1967
    @dominik-f Ja. Baue zurzeit die Auswahl der Widgets ein. Und dann kommt die Aktualisierung der WidgetListe. Wenn man diese dann aktualisiert, werden die Widget-DPs gelöscht, die nicht mehr im Array sind und die neuen angelegt? Oder soll das auch optional sein?
    AuswahlBox: 5ecafe30-0112-4da7-b816-58cfe310cb7c-image.png
    • M MCU
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1968
      @mcu
      Finde ich gut, ob das optional sein soll bin ich mir aber nicht sicher. Ich denke wenn man die im Array löscht braucht man sie ja nicht mehr, dann können die DPs gelöscht werden.
      Eine andere Frage, ich möchte bei einem States den SwitchAction Button umdrehen, also das der bei True aussieht als wäre er false, geht das irgendwie?
        @mcu
        MCU
        #1969
        @dominik-f on, off definieren in DP Eigenschaften
        {"on":false,"off":true}
        • M MCU
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1970
          @mcu
          Wenn ich 2 Widgets/States gleichzeitig einblenden möchte, dann brauche ich wahrscheinlich eine kleine Zeitverzögerung oder? Reichen da 3 Sekunden?
            @mcu
            MCU
            #1971
            @dominik-f Sollten reichen, teste mal. 3-5 Sekunden
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1972
              @mcu
              3 Sekunden reichen. Ohne Verzögerung klappt es nicht
                @mcu
                MCU
                #1973
                @dominik-f v1.0.4 ist da, Neustart dauert im Fall vom Löschen WidgetIds länger (Prozesse...) . Siehe Doku, man muss auf das Log und Zustand setEffectsObject schauen. Ist die WidgetID (Struktur) im Layout, aber nicht im Array, wird sie automatisch gelöscht.
                • M MCU
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1974
                  @mcu willst du für dein Tool ein neuen Thread auf machen? Ist es sicherlich Wert, so viel wie damit möglich ist? :-) und die behalten die Übersicht hier.
                    Marko63
                    schrieb am zuletzt editiert von Marko63
                    #1975
                    Nach Update von 3.0.9 auf 3.0.10 werden iframes nicht mehr angezeigt. Ist das Problem bekannt?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      MCU
                      #1976
                      @marko63 Update auf v3.0.11-beta.5?
                      • F Offline
                        Fefi
                        #1977
                        Bild eins vom Android Handy.
                        Bild zwei Vom IPhone.
                        Das sollte so eigentlich nicht Passierern? Bekommt man das Irgendwie hin oder ist das ein Bug?
                        v3.0.10-beta.3
                        • M Marko63
                          Lines
                          schrieb am zuletzt editiert von Lines
                          #1978
                          @marko63 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          heute war mein erstes Widget mit iframe dran, das funktionierte jedoch.
                          => Es ist möglich, eine Webseite in einem iframe anzeigen zu lassen.
                          => es muss noch eine andere, störende Sache existieren.
                          Edit: bei mir läuft 3.0.10, das wurde so installiert, kein Update.
                            MCU
                            #1979
                            @fefi Vielleicht hilft das?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Lines
                              MCU
                              #1980
                              @lines Was ist jetzt das Problem?
                              iFrame funktioniert, aber...?
                              Das Update gibt es direkt auf github.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#upgrade-von-v2.2.3-auf-v3.0.0-alpha
                              Es gibt jetzt 3.0.11.
                              • Geko EderG Geko Eder
                                Hallo, erstmal vielen Dank für die Umsetzung. Hab mich nach ein wenig Einarbeitung gut zurechtgefunden und baue mittlerweile immer mehr auf Jarvis um. Ich hab eine Frage auf die ich in der Doku und auch in diesem Thread nichts gefunden habe. Ich nutze für Volume oder auch Brightness meiner Lampen die LevelBody Action. Auf dem Tablet tu ich mich aber etwas schwer die Punkte zu erwischen. Gibts eine Einstellung oder auch CSS (hab die Pro Lizenz), die den Slider etwas höher und den Punkt zur Einstellung der Werte größer machen?
                                Danke!
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1981
                                @geko-eder sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Mit v3.0.11 zwei neue Optionen:
                                • Höhe der Slider-Leiste
                                • Dicke des Slide-Buttons
                                Auf Mobil sind beide Optionen 20% größer.
                                Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1587
                                • M MCU
                                  Fefi
                                  #1982
                                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Das dachte ich auch aber dort geht es ja um Widgets die nebeneinander angezeigt werden. Oder?
                                  Mein Problem sind ja die Elemente innerhalb eines Widgets.
                                  • F Fefi
                                    MCU
                                    #1983
                                    @fefi Es zählt der Eintrag in den Einstellungen:
                                    • ZefauZ Zefau
                                      SlipKoRn_DH88
                                      #1984
                                      @zefau
                                      @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Funktioniet! Man muss jedoch beachten, dass falls man in den Styles per CSS schon die Größen angepasst hat, diesen CSS Teil deaktiviert. Andernfalls überschreibt die CSS in Styles diese Einstellungen.
                                      • M MCU
                                        @bloody Hat sich erledigt, da es so funktioniert, oder hast du was umgestellt?
                                        Bloody
                                        #1985
                                        Ich habe im Tankerkönig Adapter DPs mit Spritpreisen gefunden, welche mit number deklariert sind. Diese habe ich dann verwendet und auf 2 Nachkommastellen begrenzt.
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Bloody
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                          #1986
                                          @MCU
                                          Frage:
                                          Ist es möglich in einem Popup auch so Art Trenner (devider, Gruppen) zu erstellen wir bei einer State List. Ggf. auch mit einem Workarround, habe versucht einen "leeren Datenpunkt" anzugeben, aber irgendwie wurde da gar nichts angezeigt.
                                          Würde gerne die 2 Farbschemas besser voneinander trennen.
                                          Reiter (Tabs) "out of the box" in einem Popup wäre natürlich ein Traum. Krieg ich so einen Reiter (2 Tabs) irgendwie "reingewurstelt"? ;-)
