  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Wenn ich 2 Widgets/States gleichzeitig einblenden möchte, dann brauche ich wahrscheinlich eine kleine Zeitverzögerung oder? Reichen da 3 Sekunden?
    MCU
    #1971
    @dominik-f Sollten reichen, teste mal. 3-5 Sekunden
    • M MCU
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1972
      @mcu
      3 Sekunden reichen. Ohne Verzögerung klappt es nicht
        @mcu
        MCU
        #1973
        @dominik-f v1.0.4 ist da, Neustart dauert im Fall vom Löschen WidgetIds länger (Prozesse...) . Siehe Doku, man muss auf das Log und Zustand setEffectsObject schauen. Ist die WidgetID (Struktur) im Layout, aber nicht im Array, wird sie automatisch gelöscht.
        • M MCU
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1974
          @mcu willst du für dein Tool ein neuen Thread auf machen? Ist es sicherlich Wert, so viel wie damit möglich ist? :-) und die behalten die Übersicht hier.
            Marko63
            schrieb am zuletzt editiert von Marko63
            #1975
            Nach Update von 3.0.9 auf 3.0.10 werden iframes nicht mehr angezeigt. Ist das Problem bekannt?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              MCU
              #1976
              @marko63 Update auf v3.0.11-beta.5?
              • F Offline
                Fefi
                #1977
                Bild eins vom Android Handy.
                Bild zwei Vom IPhone.
                Das sollte so eigentlich nicht Passierern? Bekommt man das Irgendwie hin oder ist das ein Bug?
                v3.0.10-beta.3
                • M Marko63
                  Lines
                  schrieb am zuletzt editiert von Lines
                  #1978
                  @marko63 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  heute war mein erstes Widget mit iframe dran, das funktionierte jedoch.
                  => Es ist möglich, eine Webseite in einem iframe anzeigen zu lassen.
                  => es muss noch eine andere, störende Sache existieren.
                  Edit: bei mir läuft 3.0.10, das wurde so installiert, kein Update.
                    MCU
                    #1979
                    @fefi Vielleicht hilft das?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Lines
                      MCU
                      #1980
                      @lines Was ist jetzt das Problem?
                      iFrame funktioniert, aber...?
                      Das Update gibt es direkt auf github.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#upgrade-von-v2.2.3-auf-v3.0.0-alpha
                      Es gibt jetzt 3.0.11.
                      • Geko EderG Geko Eder
                        Hallo, erstmal vielen Dank für die Umsetzung. Hab mich nach ein wenig Einarbeitung gut zurechtgefunden und baue mittlerweile immer mehr auf Jarvis um. Ich hab eine Frage auf die ich in der Doku und auch in diesem Thread nichts gefunden habe. Ich nutze für Volume oder auch Brightness meiner Lampen die LevelBody Action. Auf dem Tablet tu ich mich aber etwas schwer die Punkte zu erwischen. Gibts eine Einstellung oder auch CSS (hab die Pro Lizenz), die den Slider etwas höher und den Punkt zur Einstellung der Werte größer machen?
                        Danke!
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1981
                        @geko-eder sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Mit v3.0.11 zwei neue Optionen:
                        • Höhe der Slider-Leiste
                        • Dicke des Slide-Buttons
                        Auf Mobil sind beide Optionen 20% größer.
                        Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1587
                        • M MCU
                          Fefi
                          #1982
                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Das dachte ich auch aber dort geht es ja um Widgets die nebeneinander angezeigt werden. Oder?
                          Mein Problem sind ja die Elemente innerhalb eines Widgets.
                          • F Fefi
                            MCU
                            #1983
                            @fefi Es zählt der Eintrag in den Einstellungen:
                            • ZefauZ Zefau
                              SlipKoRn_DH88
                              #1984
                              @zefau
                              @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Funktioniet! Man muss jedoch beachten, dass falls man in den Styles per CSS schon die Größen angepasst hat, diesen CSS Teil deaktiviert. Andernfalls überschreibt die CSS in Styles diese Einstellungen.
                              • M MCU
                                @bloody Hat sich erledigt, da es so funktioniert, oder hast du was umgestellt?
                                Bloody
                                #1985
                                Ich habe im Tankerkönig Adapter DPs mit Spritpreisen gefunden, welche mit number deklariert sind. Diese habe ich dann verwendet und auf 2 Nachkommastellen begrenzt.
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B Bloody
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                  #1986
                                  @MCU
                                  Frage:
                                  Ist es möglich in einem Popup auch so Art Trenner (devider, Gruppen) zu erstellen wir bei einer State List. Ggf. auch mit einem Workarround, habe versucht einen "leeren Datenpunkt" anzugeben, aber irgendwie wurde da gar nichts angezeigt.
                                  Würde gerne die 2 Farbschemas besser voneinander trennen.
                                  Reiter (Tabs) "out of the box" in einem Popup wäre natürlich ein Traum. Krieg ich so einen Reiter (2 Tabs) irgendwie "reingewurstelt"? ;-)
                                  • H Offline
                                    handy80
                                    #1987
                                    kann mir jemand mit einem video stream von einer Ubiquiti UVC-G4-DoorBell (angeschlossen über Unifi Protect auf einer UDM) video camera helfen?
                                    Habe mir eine Stream-Adresse (rtsp://172.16.0.1:7447/CpjWgXEIda4nly1k) zusammengebastelt, die in einem VLC player funktioniert. Aber ich weiß nicht, wie ich die in jarvis anzeigen kann (Gerät?, Widget?)
                                    Wenn jemand ein anderes Stream-Protokoll und damit einen Lösungsansatz für mich hat, wäre mir vielleicht auch geholfen.
                                    PS: ich habe die Lizenz und kann alles vom PRO-Umfang nutzen.
                                    lieben Gruß
                                    U M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H handy80
                                      lieben Gruß
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #1988
                                      @handy80
                                      ich denke einen rtsp-stream kriegst du nicht direkt eingebunden, da html das nicht unterstützt.
                                      Möglichkeit 1:
                                      • Deine Kamera unterstützt es, dass man per http ein Snapshot (bild, jpg) abgreifen kann, dann kannst du es per ImageWidget (intervall, z.b. 500ms anzeigen)
                                      Möglichkeit 2:
                                      • Du gehst über Motioneye. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit motioneye in Verbindung mit rtsp. Hatte immer sehr starke Verzögerungen! Einbindung über iframe
                                      Möglichkeit 3:
                                      • Motioneye aber in Verbindung mit einem mpeg-Stream. Weiß nicht ob deine Kamera das unterstützt. Hier habe ich keinerlei Verzögerungen. Das kannst DU dann per iFrame einbinden
                                      Ich arbeite aktuell, bei unterschiedlichen Visualisierung mit Möglichkeit 1 und 3
                                      • H handy80
                                        lieben Gruß
                                        MCU
                                        #1989
                                        @handy80 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/videostream/alternativer-stream
                                        • M MCU
                                          Lstt
                                          #1990
                                          @mcu Why i get this error?Скриншот 07-02-2022 202204.jpg Скриншот 07-02-2022 202230.jpg
