  3. Dokumentations-Support
  4. Arbeitsgruppen
  5. Doku Fehlerbehebung Einleitung
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Arbeitsgruppen
biete hilfedoku
13 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    Ich versuche micht die Tage mal an der Doku Seite https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/README.md und eventuell folgende
    • Wünsche
    • Anregungen
    • Ideen
    dachte an so etwas in der Art
    # Einleitung
    - In der Rubrik Fehlerbehebung findet man Informationen der häufigsten Probleme und deren Lösungen. Diese und Folgeseiten erläutert den Umgang mit Fehlern und zeigen mögliche Lösungsansätze.
    ## selbst verursachte Probleme/Fehler
    - Kein Backup
    - voreiliges Handeln ohne Fehleranalyse.
    - root/user
    - manuelle Installationen im falschen Verzeichnis
    - stable/latest
    ## Soft-und hardwareseitige Probleme/Fehler
    - Stromausfall
    - Filesystem defekt
    - Speicher voll
    - zu wenig Ram
    ## Checkliste
    ## Fehleranalyse
    ## Problem melden
      • Wünsche
      • Anregungen
      • Ideen
      # Einleitung
      - Kein Backup
      - root/user
      - stable/latest
      - Stromausfall
      - Filesystem defekt
      - Speicher voll
      - zu wenig Ram
      ## Checkliste
      ## Fehleranalyse
      ## Problem melden
      @crunchip das hier hast du aber gesehen?
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
        crunchipC
        crunchipC
        @homoran ja, daher
        @crunchip sagte in Doku Fehlerbehebung Einleitung:
        sollte mehr oder weniger eine Einleitungs/Übersichtsseite und auf den folgenden Seiten, Problem und Lösungsansätze werden.
        oder meinst du,
        • Einleitungsseite nur ein paar allgemeine Sätze
        • in den darunter liegenden Seiten direkt alles reinpacken
          @homoran ja, daher
          oder meinst du,
          oder meinst du,
          muss ich mal drüber nachdenken.
          Eine Übersicht, was alles schiefgehen kann und zu den Lösungsansätzen verlinken dachte ich bisher auch, aber...
          meinst du es hilft einem Einsteiger, der ein Problem hat und auf die "Startseite" der Fehlerbehebung geht?
          Nutzt dem die Ursache als Grund? Ich fürchte, die Ursache ist ihm nicht bekannt, und auch weitestgehend egal :-)
          Damit wäre das eher eine Präventionsliste....
          (mal laut gedacht)
            oder meinst du,
            (mal laut gedacht)
            crunchipC
            crunchipC
            @homoran sagte in Doku Fehlerbehebung Einleitung:
            wenn es ihm egal ist, sein Problem,
            • denn mit der Einstellung kann man sich jeglich Form von Dokumentation sparen
            • zumindest ein Aufzeigen, auf die primitivsten Dinge wäre sinnvoll, da der User an die einfachsten Dinge gar nicht denkt, erst beim lesen..."aaahhhh, klingt logisch, warum bin ich da nicht selbst gleich darauf gekommen..."
            mach das mal😉
              mach das mal😉
              mach das mal
              ich wusste gar nicht dass auf der Seite bereits erwas steht.
              Das passt eigentlich im großen und ganzen.
              müsste noch aufgepeppt werden
              dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
              ich hatte folgendes Szenario vor Augen.
              • Einsteiger
              • läuft nicht
              • Panik
              • Denken außer Funktion
              • braucht sofort Hilfe
              • crunchipC
                crunchipC
                ich ähnlich, daher wollte ich in der Einleitung noch paar Zeilen hinzufügen,
                • um dem Einsteiger die Angst zu nehmen, eben keine Panik zu bekommen und um unüberlegtes Handeln zu vermeiden.
                • welche Maßnahmen(z.b. backup) man zu Beginn einrichten sollte, bzw worauf man im Vorfeld achten könnte
                • Thema log
                • Hilferuf im Forum(wie sollte eine Problembeschreibung aussehen)
                also schon ähnlich, wie es
                  • Thema log
                  @crunchip Dann mach mal!
                  Danke!
                    Danke!
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @Homoran wusste doch, da war noch was🙃
                    Lang ist's her, aber nun doch erledigt
                    • andiko2A
                      andiko2A
                      andiko2
                      den Link habe ich mir gleich mal abgespeichert. Finde das ganz toll. Da bleibe ich mal dran und beobachte den Fortschritt. Danke für die Arbeit.
                      • andiko2A andiko2
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @andiko2 welchen Link, die aktuelle Fassung steh doch in der Doku
                        andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                          andiko2A
                          andiko2A
                          andiko2
                          @crunchip genau den Link dazu meine ich doch. Ich hatte den noch nicht. Finde das super.
                          • andiko2A andiko2
                            crunchipC
                            crunchipC
                            84.0k
