Doku Fehlerbehebung Einleitung
@homoran ja, daher
@crunchip sagte in Doku Fehlerbehebung Einleitung:
und eventuell folgende
sollte mehr oder weniger eine Einleitungs/Übersichtsseite und auf den folgenden Seiten, Problem und Lösungsansätze werden.
oder meinst du,- Einleitungsseite nur ein paar allgemeine Sätze
- in den darunter liegenden Seiten direkt alles reinpacken
oder meinst du,
muss ich mal drüber nachdenken.
Eine Übersicht, was alles schiefgehen kann und zu den Lösungsansätzen verlinken dachte ich bisher auch, aber...
meinst du es hilft einem Einsteiger, der ein Problem hat und auf die "Startseite" der Fehlerbehebung geht?
Nutzt dem die Ursache als Grund? Ich fürchte, die Ursache ist ihm nicht bekannt, und auch weitestgehend egal :-)Damit wäre das eher eine Präventionsliste....
(mal laut gedacht) -
oder meinst du,
(mal laut gedacht)@homoran sagte in Doku Fehlerbehebung Einleitung:
Nutzt dem die Ursache als Grund? Ich fürchte, die Ursache ist ihm nicht bekannt, und auch weitestgehend egalwenn es ihm egal ist, sein Problem,
- denn mit der Einstellung kann man sich jeglich Form von Dokumentation sparen
- zumindest ein Aufzeigen, auf die primitivsten Dinge wäre sinnvoll, da der User an die einfachsten Dinge gar nicht denkt, erst beim lesen..."aaahhhh, klingt logisch, warum bin ich da nicht selbst gleich darauf gekommen..."
mach das mal
mach das mal
mach das mal
ich wusste gar nicht dass auf der Seite bereits erwas steht.
Das passt eigentlich im großen und ganzen.
müsste noch aufgepeppt werden@crunchip sagte in Doku Fehlerbehebung Einleitung:
dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
ich hatte folgendes Szenario vor Augen.
- Einsteiger
- läuft nicht
- Panik
- Denken außer Funktion
- braucht sofort Hilfe
ich ähnlich, daher wollte ich in der Einleitung noch paar Zeilen hinzufügen,
- um dem Einsteiger die Angst zu nehmen, eben keine Panik zu bekommen und um unüberlegtes Handeln zu vermeiden.
- welche Maßnahmen(z.b. backup) man zu Beginn einrichten sollte, bzw worauf man im Vorfeld achten könnte
- Thema log
- Hilferuf im Forum(wie sollte eine Problembeschreibung aussehen)
also schon ähnlich, wie es
- Thema log
@Homoran wusste doch, da war noch was🙃
Lang ist's her, aber nun doch erledigt -
den Link habe ich mir gleich mal abgespeichert. Finde das ganz toll. Da bleibe ich mal dran und beobachte den Fortschritt. Danke für die Arbeit.
