  4. JavaScript
  5. Zigbee-Geräte überwachen
130 Beiträge 17 Kommentatoren 29.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • frana120500F
    frana120500F
    frana120500
    Moin zusammen,
    wie kann ich denn aus der json, die jetzt beispielsweise in "devices_offline_list" steht, das so extrahieren, dass er mir eine Telegram Benachrichtigung sendet?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @bahnuhr danke das weiss ich. :D Ich weiss ehrlich gesagt in Moment garnicht mehr woher ich das habe aber irgendwie habe ich das bei allen mein Skripten, das ich den paar ms zeit lasse nach Skriptstart um ausgeführt zu werden. Ich glaube ich hatte da mal was aufgeschnappt das beim neu starten nicht alles auf einmal dann abgefragt wird wegen Auslastung und so. Ob es wirklich Sinn macht ist die andere Sache. Aber das kann ja bestimmt einer sagen der mehr Ahnung davon hat. :)
      paul53P
      paul53P
      @ciddi89 sagte: paar ms zeit lasse nach Skriptstart um ausgeführt zu werden.
      Das ist wegen der asynchronen createState(), die fertig sein müssen, wenn auf die Datenpunkte mit getState() / setState() zugegriffen wird.
      @johannesa sagte in Zigbee-Geräte überwachen:
      die Raumzuordnung hat mich ganz schön Nerven gekostet.
      Mache es so:
              currRoom = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
              if(typeof currRoom == 'object') currRoom = currRoom.de;
      Damit sind beide Fälle abgedeckt.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        Mache es so:
        @paul53 Vielen dank für deine Erklärung und dein Hinweis. Habe es mit eingefügt. :) Ich hoffe ja das ich irgendwann auch nur einen Bruchteil von dem kann was du in Javascript kannst. :D
        @JohannesA Habe es in den Script, welches ich weiter oben gepostet habe ergänzt. Vielleicht kannst du ja prüfen ob es jetzt bei dir funktioniert?
          amg_666A
          amg_666A
          amg_666
          @JohannesA
          Beim Starten lief das Skirpt mit den oben erwähnten diversen Warnungen durch und die DP wurden angelegt.
          Dann passiert aber nichts mehr, die DP bleiben leer und er loggt jede Menge Fehler:
          javascript.0
          	2022-02-04 12:06:00.036	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
          javascript.0
          	2022-02-04 12:06:00.035	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
          javascript.0
          	2022-02-04 12:06:00.035	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          javascript.0
          	2022-02-04 12:06:00.035	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          javascript.0
          	2022-02-04 12:06:00.035	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
          javascript.0
          	2022-02-04 12:06:00.035	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
          javascript.0
          	2022-02-04 12:06:00.035	error	at Object.<anonymous> (script.js.Tests.zigbee_watchdog:243:5)
          javascript.0
          	2022-02-04 12:06:00.034	error	at zigbeeWatchdog (script.js.Tests.zigbee_watchdog:83:12)
          javascript.0
          	2022-02-04 12:06:00.034	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:814:29)
          javascript.0
          	2022-02-04 12:06:00.034	error	at script.js.Tests.zigbee_watchdog:89:55
          javascript.0
          	2022-02-04 12:06:00.033	error	script.js.Tests.zigbee_watchdog: TypeError: Cannot read property 'de' of undefined
          javascript.0
          	2022-02-04 12:06:00.021	info	script.js.Tests.zigbee_watchdog: Run Zigbee-Watchdog
          Das ist der Teil des Scripts:
              zigbee.each(function (id, i) {
                  currDeviceString = id.slice(0, (id.lastIndexOf('.') + 1) - 1);
                  deviceName=getObject(currDeviceString).common.name
                  currRoom = getObject(id, 'rooms').enumNames[0].de;
          wo es bei mir keine Raumzuordnung auf die zigbee devices gibt. Vielleicht hab ichs überlesen, aber der Hinweis, dass das gefüllt sein muss wäre gut...
          • amg_666A amg_666
            @JohannesA
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            paul53P
            paul53P
            @amg_666 sagte: wo es bei mir keine Raumzuordnung auf die zigbee devices gibt.
            Dann erweitere um die Abfrage, ob Raum vorhanden / ein Objekt ist:
            • G Geekados
              Hallo liebes Forum!
              Nachdem die Kälte den Zigbee-Temperatursensor im Garten unwissentlich ausser Gefecht gesetzt hatte, habe ich mich daran gesetzt, sowas hinkünftig zu vermeiden.
              Basierend auf das Script zur Überwachung von Zigbee-Geräten von @sebastian0010 (siehe Beitrag hier) habe ich einen umfassenden "Zigbee-Watchdog" gemacht.
              Dieses überwacht sämtliche Geräte auf folgende Parameter:
              a) wie lang liegt der letzte Kontakt zum Coordinator zurück
              b) bei batteriebetriebenen Sensoren/Aktoren wird der Batteriezustand überwacht
              c) die Signalqualität der Funkverbindung abgefragt
              wodurch ich relativ schnell mitbekommen kann, dass ein Sensor ausfällt weil die Batterie plötzlich zusammengebrochen ist und sich nicht langsam entleert hat.
              Die Daten werden dann im JSON-Format in vorgegebenen Datenpunkte gespeichert bzw. "Summen" in Datenpunkte abgelegt. Ich starte dieses Script immer 6 Minuten nach der vollen Stunde und visualisiere die Daten in Jarvis.
              Dieses Script möchte ich hier zur Verfügung stellen - vielleicht kann es ja jemand brauchen.
              Wichtig: Bitte die verbesserte Version von @ciddi89
              aus diesem Beitrag verwenden!
              Originalversion:
              const basePath = "0_userdata.0.Steuerzentrale.ZigbeeWatchdog.";
              const stateDevicesCount = basePath + "devices_count_all";
              const stateDevicesLinkQuality = basePath + "devices_link_quality_list";
              const stateDevicesOfflineCount = basePath + "devices_offline_count";
              const stateDevicesOffline = basePath + "devices_offline_list";
              const stateDevicesWithBatteryCount=basePath + "devices_battery_count";
              const stateDevicesWithBattery=basePath + "devices_battery_list";
              const stateDevicesInfoList=basePath + "devices_list_all";
              const stateDevicesLastCheck=basePath + "lastCheck";
              async function doStates(){
                 if (!(await existsStateAsync(stateDevicesCount))) await createStateAsync(stateDevicesCount, 0, { read: true, write: true, desc: "Anzahl Geräte gesamt", name: "Anzahl Geräte gesamt",type: 'number' });
                 if (!(await existsStateAsync(stateDevicesLinkQuality))) await createStateAsync(stateDevicesLinkQuality, "", { read: true, write: true, desc: "Liste Geräte Signalstärke", name: "Liste Geräte Signalstärke", type: 'string' });
                 if (!(await existsStateAsync(stateDevicesOfflineCount))) await createStateAsync(stateDevicesOfflineCount, 0, { read: true, write: true, desc: "Anzahl Geräte offline", name: "Anzahl Geräte offline",type: 'number' });
                 if (!(await existsStateAsync(stateDevicesOffline))) await createStateAsync(stateDevicesOffline, "", { read: true, write: true, desc: "Liste Geräte offline", name: "Liste Geräte offline",type: 'string' });
                 if (!(await existsStateAsync(stateDevicesWithBattery))) await createStateAsync(stateDevicesWithBattery, "", {read: true, write: true, desc: "Liste Geräte mit Batterie", name: "Liste Geräte mit Batterie", type: 'string'});
                 if (!(await existsStateAsync(stateDevicesWithBatteryCount))) await createStateAsync(stateDevicesWithBatteryCount, 0, {read: true, write: true, desc: "Anzahl Geräte mit Batterie", name: "Anzahl Geräte mit Batterie", type: 'number'});
                 if (!(await existsStateAsync(stateDevicesInfoList))) await createStateAsync(stateDevicesInfoList, "", {read: true, write: true, desc: "Liste aller Geräte", name: "Liste aller Geräte", type: 'string'});
                 if (!(await existsStateAsync(stateDevicesLastCheck))) await createStateAsync(stateDevicesLastCheck, "", {read: true, write: true, desc: "Zeitpunkt letzter Überprüfung", name: "Zeitpunkt letzter Überprüfung", type: 'string'});
              function zigbeeWatchdog() {
                 let maxMinutes = 300; // "Gerät offline" - Wert in Minuten: Gilt erst, wenn Gerät länger als X Minuten keine Meldung gesendet hat
                 let arrOfflineDevices = []; //JSON-Info alle offline-Geräte
                 let arrLinkQualityDevices = []; //JSON-Info alle offline-Geräte
                 let arrBatteryPowered = []; //JSON-Info alle batteriebetriebenen Geräte
                 let arrListAllDevices = []; //JSON-Info Gesamtliste mit Info je Gerät
                 let currDeviceString;
                 let currDeviceBatteryString;
                 let currRoom;
                 let deviceName;
                 let linkQuality;
                 let lastContact;
                 let lastContactString;
                 let offlineDevicesCount;
                 let deviceCounter=0;
                 let batteryPoweredCount=0;
                 let batteryHealth;
                 const zigbee = $('zigbee.0.*.link_quality');
                     // 1. Link-Qualität des Gerätes ermitteln
                     linkQuality=parseFloat((100/255 * getState(id).val).toFixed(2)) + "%"; // Linkqualität in % verwenden
                     //linkQuality=getState(id).val; // ALTERNATIV: Echt-Wert der Linkqualität (0-255) verwenden
                     arrLinkQualityDevices.push({device: deviceName, room: currRoom, link_quality: linkQuality});
                     // 2. Wann bestand letzter Kontakt zum Gerät
                     lastContact = Math.round((new Date() - new Date(getState(id).ts)) / 1000 / 60);
                     // 2b. wenn seit X Minuten kein Kontakt mehr besteht, nimm Gerät in Liste auf
                     //Rechne auf Tage um, wenn mehr als 48 Stunden seit letztem Kontakt vergangen sind
                     lastContactString=Math.round(lastContact) + " Minuten";
                     if (Math.round(lastContact) > 100) {
                         lastContactString=Math.round(lastContact/60) + " Stunden";
                     if (Math.round(lastContact/60) > 48) {
                         lastContactString=Math.round(lastContact/60/24) + " Tagen";
                     if ( lastContact > maxMinutes) {
                         arrOfflineDevices.push({device: deviceName, room: currRoom, lastContact: lastContactString});
                     // 3. Batteriestatus abfragen
                     currDeviceBatteryString=currDeviceString+".battery";
                     if (existsState(currDeviceBatteryString)) {
                         batteryHealth=getState(currDeviceBatteryString).val + "%"; // Batteriestatus in %
                         arrBatteryPowered.push({device: deviceName, room: currRoom, battery: batteryHealth});
                     } else batteryHealth="-";
                 arrListAllDevices.push({device: deviceName, room: currRoom, battery: batteryHealth, lastContact: lastContactString, link_quality: linkQuality});
                 // 1b. Zähle, wie viele Zigbee-Geräte existieren
                 deviceCounter=arrLinkQualityDevices.length;
                     //falls keine Geräte vorhanden sind, passe Datenpunkt-Inhalt der Geräte-Liste an
                     if (deviceCounter == 0) {
                         arrLinkQualityDevices.push({device: "--keine--", room: "", link_quality: ""})
                         arrListAllDevices.push({device: "--keine--", room: "", battery: "", lastContact: "", link_quality: ""});
                 // 2c. Wie viele Geräte sind offline?
                 offlineDevicesCount=arrOfflineDevices.length;
                     if (offlineDevicesCount == 0) {
                         arrOfflineDevices.push({device: "--keine--", room: "", lastContact: ""})
                 // 3c. Wie viele Geräte sind batteriebetrieben?
                 batteryPoweredCount=arrBatteryPowered.length;
                     if (batteryPoweredCount == 0) {
                         arrBatteryPowered.push({device: "--keine--", room: "", battery: ""})
              /* Optionale Erweiterung, 02. März 2022
                  // Sende Benachrichtigungen falls sich die Anzahl der "Offline-Geräte" im Vergleich zur letzten Prüfung erhöht hat.
                  // Hinweis:
                  // Der Datenpunkt "SendText2Log" wird bei mir von einem Blockly überwacht, welches bei Änderung den neuen Text per Telegram an mich weiterleitet
               let offlineDevicesCountOld = getState(stateDevicesOfflineCount).val;
                  if (offlineDevicesCount > offlineDevicesCountOld) {
                      //log("Anzahl Geräte hat sich geändert!");
                      let infotext = "Folgende " + offlineDevicesCount + " Geräte sind seit einiger Zeit nicht erreichbar: \n";
                      for (const id of arrOfflineDevices) {
                          infotext = infotext + "\n" + id["device"] + " " + id["room"] + " (" + id["lastContact"] + ")";
                      log(infotext);
                      setState("0_userdata.0.LogMessages.SendText2Log", infotext);
                      setState("jarvis.0.addNotification", '{"title": "Zigbee-Netzwerk (' + formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY - hh:mm:ss") + ')","message":" ' + offlineDevicesCount + ' Geräte sind nicht erreichbar","display": "drawer"}');
                 // SETZE STATES
                 setState(stateDevicesCount, deviceCounter);
                 setState(stateDevicesLinkQuality, JSON.stringify(arrLinkQualityDevices));
                 setState(stateDevicesOfflineCount, offlineDevicesCount);
                 setState(stateDevicesOffline, JSON.stringify(arrOfflineDevices));
                 setState(stateDevicesWithBatteryCount, batteryPoweredCount);
                 setState(stateDevicesWithBattery, JSON.stringify(arrBatteryPowered));
                 setState(stateDevicesInfoList, JSON.stringify(arrListAllDevices));
                 setState(stateDevicesLastCheck, [formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"),' - ',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss")].join(''));
              schedule("6 */1 * * *", async function () {
                 log("Run Zigbee-Watchdog");
                 await doStates().then(zigbeeWatchdog);
              setTimeout (async function () {
              }, 300);
              /* Optionale Erweiterung, 2. März 2022
              //Script überprüft an vordefinierten Zeitpunkten den Batteriestand der Zigbee-Geräte  und macht entsprechend meldung, wenn der Batteriestatus unter x% fällt
              // Hinweis:
              // bei mir passiert dies 3x pro Woche
              schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:50"},"period":{"days":1,"dows":"[2,4,6]"}}', async function () {
                  const batteryWarningMin = 75; //Ab wie viel % Rest-Batteriestand soll gewarnt werden?
                  let weakCount = 0;
                  let batteryData = JSON.parse(getState(stateDevicesWithBattery).val);
                  let infotext = "Status Batterien: \n";
                  for (const id of batteryData) {
                      let batteryValue = id["battery"].replace("%", "");
                      if (batteryValue < batteryWarningMin) {
                          infotext = infotext + "\n" + id["device"] + " " + id["room"] + " (" + id["battery"] + ")";
                          ++weakCount;
                  log("Batteriezustand: " + infotext);
                  if (weakCount > 0) {
                      setState("jarvis.0.addNotification", '{"title": "Zigbee-Netzwerk (' + formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY - hh:mm:ss") + ')","message":" ' + weakCount + ' Geräte mit schwacher Batterie","display": "drawer"}');
                  } /*else {
                      setState("0_userdata.0.LogMessages.SendText2Log", "Batterien der Zigbee-Geräte in Ordnung");
              Theoretisch sollte es "Plug & Play" sein, aber möglicherweise ist es dort und da nicht ganz "rund" oder fehlerfrei gelöst.
              Ich habe erst mit diesem Vorhaben angefangen, mich mit Programmierung zu beschäftigen. 😊
              Ihr Profis hättet dies vermutlich in ein paar Minuten erledigt, für mich war es eine echte Herausforderung! 🙃
              Aja, vielen Dank an alle für die tolle Arbeit hier und an alle bei denen ich abgekupfert und anhand deren Scripten ich ein bisschen was gelernt hab.
              Liebe Grüße
              Johannes
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @johannesa
              ich habe mal die erstellung der datenpunkte geändert - evtl willst du das so einfügen - dann kommt auch kein warning beim ersten mal
              dii dp-erstellung werden in einer function abgelegt
              if (!(await existsStateAsync(stateDevicesOffline))) await createStateAsync(stateDevicesOffline, " ", { read: true, write: true, desc: "Liste Geräte offline", name: "Liste Geräte offline",type: 'string' });
              if (!(await existsStateAsync(stateDevicesInfoList))) await createStateAsync(stateDevicesInfoList, " ", {read: true, write: true, desc: "Liste aller Geräte", name: "Liste aller Geräte", type: 'string'});
              if (!(await existsStateAsync(stateDevicesLastCheck))) await createStateAsync(stateDevicesLastCheck, " ", {read: true, write: true, desc: "Zeitpunkt letzter Überprüfung", name: "Zeitpunkt letzter Überprüfung", type: 'string'});
              der aufruf im schedule ist dann anders:
                // zigbeeWatchdog()
              das .de musste ich auch raus tun bei den enums - evtl noch wissenswert - wenn man die enums noch anlegen muss, muss die javascript instanz neugestartet werden, sonst kommt undefined zurück
              ps: danke fürs script
                War mal so Frei und habe nun alle Vorschläge schonmal mit reingenommen. Das mit der async Funktion hatte ich auch erst in betracht gezogen aber dann gelassen weil es dann ja auch ohne ging. Zumindest bei mir. Habe es nun aber übernommen. Danke @liv-in-sky 🙈
                   let currRoom;
                   let deviceName;
                   let linkQuality;
                   let lastContact;
                   let batteryHealth;
                   // SETZE STATES
                }, 300);
                     let currRoom;
                     let deviceName;
                     let linkQuality;
                     let lastContact;
                     let batteryHealth;
                     // SETZE STATES
                  }, 300);
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @ciddi89
                  ich mache updates der scripte immer im ersten post - dann weiß man immer wo die aktuelle version liegt
                  dann verweiße ich zum ersten post , bei einer änderung
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @ciddi89
                    @liv-in-sky ja letztendlich liegt es ja an @JohannesA ob er das so übernimmt und wenn ja, kann er es ja im ersten Post ändern. Aber der kann erst heut Abend darüber schauen. Wollte nur schon mal die Arbeit abnehmen. 🙈
                      amg_666A
                      amg_666A
                      amg_666
                      @paul53 Irgendwie kapier ich es nicht. Es liegt an
                      Wieso ".de" ? Ich hab das gelöscht und jetzt werden dei Datenpunkte korrekt befüllt.
                      • amg_666A amg_666
                        paul53P
                        paul53P
                        @amg_666 sagte: Ich hab das gelöscht und jetzt werden dei Datenpunkte korrekt befüllt.
                        Das ist o.k., wenn die Räume nicht benötigt werden / nicht zugewiesen sind.
                        Andernfalls mach die vorgeschlagene Änderung.
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @ciddi89 ok - thread inhaber und mit thread-poster verwechselt - sorry
                          überlege gerade , ob man noch andere devices einbinden kann- wäre dann ja fast ein adapter wert :-)
                          hatte erst gestern ein problem mit einem sonoff device - habe zwar eigene tabellen für die geräte, aber eine sammlung aller geräte, die offline sind, wäre schon nicht schlecht
                          z.b https://forum.iobroker.net/topic/51217/html-tabelle-für-zigbee-devices-vis-übersicht
                          theoretisch die verschieden device-selektoren als array eintragen - in diesem array definiert man, zum einen das device (sonoff,zigbee) und noch zusätzlich die definition des z.b device name - dann das ganze existierende in einer schleife über alle im array
                            Die Idee hatte der threadersteller auch schon. Da könnte man wenigstens alle Devices zusammen fassen. (Ble, hm-ip, Zigbee usw.) Aber leider reichen unsere skills dafür nicht aus 😂
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @ciddi89 glaube ich nicht :-)
                              das schwierige ist nur - wie man die verschiedenen dp reinbringt und in den listen kommt dann noch ein punkt dazu - sonoff, zigbee,..), damit man das auch weiß, welches device es ist
                              da ja der name des devices bei zigbee vom common.name kommt und bei sonoff vom dp ....hostname (sonoff ist da etwas doof, weil es drei verschiedene möglichkeiten geben kann, wo der hostname dp ist), wahrscheinlich muss dann wiederum mit selektoren arbeiten, die die richtigen dp finden
                              liegt an euch, ob ihr lust habt, dass anzugehen - unterstützung bekommt ihr sicher von uns hier im forum
                                paul53P
                                paul53P
                                @liv-in-sky sagte: der name des devices bei zigbee
                                Die Frage ist, ob es immer der Name des Device-Objektes sein soll, der angezeigt wird. Da es unterschiedlich viele Ebenen vom Datenpunkt bis zum Device-Objekt gibt, kann man das in einer Funktion berücksichtigen.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @paul53 genau darüber denke ich gerade nach :-)
                                    @liv-in-sky said in Zigbee-Geräte überwachen:
                                    glaube ich nicht
                                    Sagen wir mal so, abgeneigt wäre ich nicht. Wollte mich eh früher oder später mit sowas beschäftigen da ich auch noch andere Ideen habe die evtl. einen Adapter wert währen. Müsste mich erst mal darin ein Arbeiten. 😃
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @ciddi89
                                      ein beispiel: eine constante, die man als user definieren muss
                                      theSektor ist der dp, der vom selektor gesucht wird
                                      the Name ist die art, wo der hostname gesucht werden muss .. da habe ich noch nicht weiter überlegt,
                                      zeile 1:
                                      const myArrDev=[{"theSelektor":"zigbee.0.*.link_quality","theName":"common"}]
                                      dann vor der each schleife:
                                       for(let x=0; x<myArrDev.length;x++){
                                          var zigbee = $(myArrDev[x].theSelektor);
                                              //hier braucht man eine function, die den hostnamen findet:
                                              if (myArrDev[x].theName=="common")  deviceName=getObject(currDeviceString).common.name
                                      dann fehlt nur noch eine funktion, die mit "myArrrDev.theName" auf den richtigen dp kommt. das kann in das script so eingesetzt werden und funktioniert noch)
                                        @ciddi89
                                        zeile 1:
                                        @liv-in-sky okay das sollte ja machbar sein. Mal gucken ob sich Johannes das mal annehmen möchte aber ich versuche mich evtl auch mal daran. Werde mir mal die Umgebung fertig machen, mich ein bisschen einlesen und probiere mich da mal dran aus. :D Das Wetter hier in Ostfriesland ist sowieso inmoment total fürn a*** :D
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @ciddi89
                                          ich habe nur noch ein wenig gespielt:
                                          sonoff ist soweit drin, dass keine fehler kommen - warte aber auf eure entscheidung und entwicklung
                                          nur soviel - evtl kann man das besser machen:
                                          zeile 1:
                                          const myArrDev=[{"theSelektor":"zigbee.0.*.link_quality","theName":"common"},
                                                          {"theSelektor":"sonoff.1.*.Wifi_RSSI","theName":"dp","thedpName":"Hostname"}
                                          dann als beispiel , den hostnamen zu finden, der im gegesatz zu zigbee in einem dp zu finden ist
                                                  if (myArrDev[x].theName=="dp") {
        let ida=id.split('.');
        let mySelect=$(ida[0]+'.'+ida[1]+'.'+ida[2]+'.*');
        mySelect.each(function (ad, i) {
        if (ad.includes(myArrDev[x].thedpName)) deviceName=getState(ad).val
                                          wenn unter "theName" "dp" steht , wird das ganze über einen selektor gesucht - wenn es einen dp mit Hostname gibt, nimm den namen
                                          so etwas braucht man auch noch für die batterie und auch link_quality
                                          in den listen sollte dann auch noch ein extra punkt rein - welche art von device
                                          33.2k
                                          84.4k
