Alpha Test js-controller 4.0
@apollon77
Okay, nur weil die Meldung angezeigt wurde, dass die Objekte migriert wurden.@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Meinst du das "... States migrated to Redis Sets"? Das ist genau die Initialisierung der neuen Datenstrukturen
@apollon77
Mist, dass ich mir das nicht gespeichert habe. Aber die Meldung sah eher so aus: 23.047 Objekte migriert. Soweit ich mich erinnere... -
@malleralle sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
Mit dem js-controller 4 habe ich Probleme mit dem hm-rega Adapter.
Variablen Datenpunkte lassen sich nicht mehr korrekt schalten.@foxriver76
Hatte ich noch gar nicht bemerkt, scheint aber bei mir auch so zu sein:
Ich ändere in der VIS Oberfläche einen Wert, der hm-rega-Datenpunkt im iobroker wird geändert aber in der homematic kommt die Änderung nicht an:hm-rega 3.0.35
homematic 2.61.7iobroker setup:
Current configuration: - Objects database: - Type: jsonl - Host/Unix Socket: 0.0.0.0 - Port: 9001 - States database: - Type: jsonl - Host/Unix Socket: 0.0.0.0 - Port: 9000 - Data Directory: ../../iobroker-data/ -
Hi All,
ich habe gerade @next mit der alpha.72 aktualisiert:
- (Apollon77) Optimize adapter proces initialization handling - reported by @arteck
Diese Version ist damit der ReleaseCandidate für Beta/Latest
Hey,
der von @MalleRalle berichtete Bug mit hm-rega ist in alpha.73 gefixt und @next ist aktualisiert.
Bitte vor allem HM* testen aber auch schauen das zB noch alle JavaScript Skripte tun und im Frontend erscheinen und sowas
Ingo
Hey,
Ingo
@apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
Top, jetzt läufts wieder rund, Änderungen in iob werden auch wieder in der homematic übernommen.
Bei meinen Skripten habe ich bislang keine Fehler feststellen können.
Hey,
Ingo
alpha.73 startet hier sauber durch, skripte laufen (hab aber kein hm-rega laufen).
Nur der iobroker.parcel-Adapter muss bei jedem update des controllers neugebaut werden. Der ist wohl gegen node14 gebaut, ich fahre node16 hier.npm i --productionim Verzeichnis des Adapters reicht aber aus und auch der Adapter läuft dann wieder. -
Nur der iobroker.parcel-Adapter muss bei jedem update des controllers neugebaut werden. Der ist wohl gegen node14 gebaut, ich fahre node16 hier.npm i --productionim Verzeichnis des Adapters reicht aber aus und auch der Adapter läuft dann wieder.@thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
Das wäre aber interessant warum das so ist. Was bringt der als Fehler? Läuft der renbuild machenaismus an?
Ich komme gerade nicht gescheit an das LogFile (bin nur mit dem Handy verbunden), sonst hätte ich es gepostet.
Hol ich später nach. Rebuild wird gestartet, aber nach dem 3 vergeblichen Versuch wird abgebrochen und ich hol es manuell nach. -
Hol ich später nach. Rebuild wird gestartet, aber nach dem 3 vergeblichen Versuch wird abgebrochen und ich hol es manuell nach.@thomas-braun Da wäre nochmal das log seeeeeeehr interessant (wenn du dazu kommst)
@apollon77
Hab gerade auch das update gemacht. Lief problemlos durch nur 4 Adpater liefern Warnings:2022-02-03 16:36:44.783 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:44.784 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:44.791 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:44.791 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:44.806 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:44.807 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:44.817 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:44.817 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:44.905 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:44.905 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:44.905 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:44.906 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:44.921 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:44.921 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:45.399 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:45.399 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.449 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.449 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.467 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.467 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.474 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.474 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.491 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.491 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.528 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.528 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.533 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.533 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.545 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.545 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.546 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.546 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.658 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.658 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.659 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.659 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.702 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.702 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.705 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.705 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.719 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.719 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.751 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.751 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.756 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.756 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:49.255 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:49.255 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:49.262 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:49.262 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:49.270 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:49.270 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:49.276 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:49.277 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:49.371 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:49.372 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:49.372 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:49.372 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:49.377 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:49.377 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:49.415 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:49.415 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.911 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_2_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.912 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.915 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_2_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.915 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.923 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_7 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.923 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.925 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_6 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.925 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.929 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_10_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.929 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.931 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_B_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.931 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.935 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.935 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.937 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.937 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.940 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_3 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.940 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.942 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_4 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.942 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.945 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_7_1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.946 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.948 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_7_2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.948 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.980 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_1_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.980 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.982 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_1_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.982 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.984 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_1_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.985 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.987 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_2_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.987 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.989 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_3_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.989 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.991 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_3_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.992 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.001 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.aktuellerWasserverbrauch is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.002 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.004 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Salzverbrauch is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.004 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.006 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Salzstand is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.006 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.009 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.SalzverbrauchGesamt is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.009 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.011 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.DatumSalzverbrauch is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.011 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.013 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.013 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.015 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.016 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.018 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.018 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.020 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.020 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.023 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.023 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.025 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.026 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.028 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.028 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.031 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.031 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.033 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.033 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.035 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.035 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.037 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.037 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.040 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.040 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.043 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.043 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.046 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.046 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.049 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.049 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.052 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.052 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.054 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.055 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.057 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.057 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.060 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_7 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.060 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.063 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_7 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.063 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.065 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_7 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.066 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.068 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_8 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.068 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.070 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_8 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.070 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.073 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_8 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.073 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.075 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_9 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.075 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.079 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_9 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.079 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.082 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_9 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.082 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.084 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_10 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.084 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.087 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_10 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.088 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.090 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_10 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.090 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.098 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_11 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.098 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.100 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_11 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.100 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.102 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_11 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.102 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.104 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_12 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.105 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.107 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_12 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.107 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.109 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_12 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.110 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.112 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_13 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.112 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.114 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_13 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.114 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.116 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_13 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.117 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.119 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_14 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.119 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.121 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_14 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.121 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.123 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_14 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.124 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.126 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.126 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.128 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.128 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.130 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.130 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.133 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.133 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.138 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_7 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.138 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.140 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_8 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.141 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.143 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_9 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.143 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.146 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_F_5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.146 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.148 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_F_6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.149 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.151 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Wasserzaehler is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.151 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.154 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.DatumWasserzaehler is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.154 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.117 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.117 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.124 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.124 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.133 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.133 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.135 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.135 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.236 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.236 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.298 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.298 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.301 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.302 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.716 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.716 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.721 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.721 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.785 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.785 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.793 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.793 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.836 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.836 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.837 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.837 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.845 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.845 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.846 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.847 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.916 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.916 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.942 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.942 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.952 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.952 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.952 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.952 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.987 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.987 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.989 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.989 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:34.377 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:34.377 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:34.384 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:34.384 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:34.392 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:34.392 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:34.401 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:34.401 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:34.492 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:34.492 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:34.492 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:34.492 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:34.497 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:34.497 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:34.530 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:34.530 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:35.628 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:35.628 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:35.630 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:35.631 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:35.644 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:35.644 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:35.648 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:35.648 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:35.728 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:35.729 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:35.773 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:35.774 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:35.774 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:35.775 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:39.968 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:39.968 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:39.975 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:39.976 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:39.987 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:39.987 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:39.990 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:39.990 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.077 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.078 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.111 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.112 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.115 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.115 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.159 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.159 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.178 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.178 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.192 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay1.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.193 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.195 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay1.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.195 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.203 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay2.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.203 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.204 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay2.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.204 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.215 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay3.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.215 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.216 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay3.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.216 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.620 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.620 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.626 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.626 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.634 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.634 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.636 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.636 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.764 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.764 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.775 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.775 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.777 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.777 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.782 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.782 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.785 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay1.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.785 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.787 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay2.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.787 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.796 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay3.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.796 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:45.921 - warn: shuttercontrol.0 (3220) Object shuttercontrol.0.info.Elevation is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2022-02-03 16:37:45.921 - warn: shuttercontrol.0 (3220) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:45.924 - warn: shuttercontrol.0 (3220) Object shuttercontrol.0.info.Azimut is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2022-02-03 16:37:45.925 - warn: shuttercontrol.0 (3220) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.050 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.toggleMute is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "number" 2022-02-03 16:37:58.051 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.059 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.mute is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.059 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.064 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.power is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.065 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.068 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.refresh is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.068 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.071 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.stop is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.072 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.074 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.pause is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.075 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.080 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.skip is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.080 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.083 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.rewind is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.083 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.086 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.skip is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.086 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.089 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.YPAOVolume is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.090 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.092 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.extraBass is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.092 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.095 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.adaptiveDRC is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.095 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.098 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.partyMode is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.098 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.101 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.partyModeVolumeUp is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.101 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.103 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.partyModeVolumeDown is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.104 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.106 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.hdmiOut1 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.106 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.109 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.hdmiOut2 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.109 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.111 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.pureDirect is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.112 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.132 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.zone1 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.132 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.135 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.zone2 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.135 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.137 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.zone3 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.138 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.145 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.zone4 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.145 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.149 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.powerAllZones is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.149 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. -
@apollon77
Hab gerade auch das update gemacht. Lief problemlos durch nur 4 Adpater liefern Warnings:2022-02-03 16:36:44.783 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:44.784 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:44.791 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:44.791 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:44.806 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:44.807 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:44.817 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:44.817 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:44.905 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:44.905 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:44.905 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:44.906 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:44.921 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:44.921 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:45.399 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:45.399 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.449 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.449 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.467 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.467 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.474 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.474 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.491 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.491 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.528 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.528 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.533 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.533 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.545 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.545 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.546 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.546 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.658 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.658 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.659 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.659 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.702 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.702 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.705 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.705 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.719 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.719 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.751 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.751 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:46.756 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:46.756 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:49.255 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:49.255 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:49.262 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:49.262 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:49.270 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:49.270 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:49.276 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:49.277 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:49.371 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:49.372 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:49.372 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:49.372 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:49.377 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:49.377 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:36:49.415 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:36:49.415 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.911 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_2_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.912 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.915 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_2_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.915 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.923 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_7 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.923 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.925 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_6 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.925 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.929 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_10_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.929 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.931 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_B_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.931 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.935 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.935 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.937 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.937 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.940 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_3 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.940 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.942 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_4 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.942 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.945 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_7_1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.946 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.948 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_7_2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.948 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.980 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_1_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.980 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.982 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_1_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.982 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.984 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_1_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.985 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.987 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_2_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.987 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.989 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_3_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.989 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:17.991 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_3_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:17.992 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.001 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.aktuellerWasserverbrauch is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.002 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.004 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Salzverbrauch is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.004 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.006 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Salzstand is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.006 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.009 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.SalzverbrauchGesamt is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.009 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.011 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.DatumSalzverbrauch is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.011 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.013 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.013 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.015 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.016 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.018 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.018 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.020 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.020 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.023 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.023 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.025 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.026 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.028 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.028 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.031 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.031 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.033 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.033 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.035 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.035 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.037 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.037 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.040 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.040 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.043 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.043 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.046 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.046 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.049 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.049 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.052 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.052 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.054 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.055 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.057 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.057 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.060 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_7 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.060 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.063 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_7 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.063 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.065 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_7 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.066 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.068 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_8 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.068 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.070 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_8 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.070 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.073 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_8 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.073 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.075 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_9 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.075 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.079 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_9 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.079 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.082 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_9 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.082 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.084 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_10 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.084 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.087 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_10 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.088 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.090 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_10 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.090 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.098 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_11 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.098 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.100 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_11 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.100 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.102 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_11 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.102 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.104 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_12 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.105 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.107 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_12 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.107 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.109 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_12 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.110 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.112 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_13 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.112 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.114 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_13 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.114 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.116 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_13 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.117 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.119 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_14 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.119 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.121 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_14 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.121 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.123 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_14 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.124 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.126 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.126 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.128 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.128 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.130 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.130 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.133 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.133 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.138 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_7 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.138 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.140 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_8 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.141 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.143 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_9 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.143 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.146 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_F_5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.146 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.148 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_F_6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.149 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.151 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Wasserzaehler is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.151 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:18.154 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.DatumWasserzaehler is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-02-03 16:37:18.154 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.117 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.117 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.124 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.124 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.133 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.133 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.135 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.135 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.236 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.236 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.298 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.298 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.301 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.302 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.716 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.716 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.721 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.721 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.785 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.785 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.793 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.793 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.836 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.836 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.837 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.837 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.845 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.845 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.846 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.847 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.916 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.916 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.942 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.942 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.952 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.952 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.952 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.952 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.987 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.987 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:33.989 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:33.989 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:34.377 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:34.377 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:34.384 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:34.384 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:34.392 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:34.392 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:34.401 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:34.401 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:34.492 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:34.492 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:34.492 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:34.492 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:34.497 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:34.497 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:34.530 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:34.530 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:35.628 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:35.628 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:35.630 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:35.631 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:35.644 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:35.644 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:35.648 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:35.648 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:35.728 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:35.729 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:35.773 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:35.774 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:35.774 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:35.775 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:39.968 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:39.968 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:39.975 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:39.976 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:39.987 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:39.987 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:39.990 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:39.990 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.077 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.078 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.111 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.112 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.115 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.115 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.159 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.159 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.178 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.178 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.192 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay1.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.193 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.195 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay1.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.195 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.203 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay2.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.203 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.204 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay2.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.204 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.215 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay3.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.215 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.216 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay3.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.216 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.620 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.620 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.626 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.626 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.634 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.634 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.636 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.636 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.764 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.764 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.775 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.775 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.777 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.777 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.782 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.782 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.785 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay1.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.785 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.787 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay2.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.787 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:40.796 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay3.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" 2022-02-03 16:37:40.796 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:45.921 - warn: shuttercontrol.0 (3220) Object shuttercontrol.0.info.Elevation is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2022-02-03 16:37:45.921 - warn: shuttercontrol.0 (3220) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:45.924 - warn: shuttercontrol.0 (3220) Object shuttercontrol.0.info.Azimut is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2022-02-03 16:37:45.925 - warn: shuttercontrol.0 (3220) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.050 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.toggleMute is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "number" 2022-02-03 16:37:58.051 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.059 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.mute is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.059 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.064 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.power is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.065 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.068 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.refresh is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.068 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.071 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.stop is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.072 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.074 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.pause is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.075 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.080 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.skip is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.080 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.083 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.rewind is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.083 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.086 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.skip is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.086 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.089 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.YPAOVolume is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.090 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.092 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.extraBass is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.092 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.095 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.adaptiveDRC is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.095 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.098 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.partyMode is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.098 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.101 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.partyModeVolumeUp is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.101 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.103 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.partyModeVolumeDown is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.104 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.106 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.hdmiOut1 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.106 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.109 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.hdmiOut2 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.109 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.111 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.pureDirect is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.112 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.132 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.zone1 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.132 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.135 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.zone2 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.135 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.137 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.zone3 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.138 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.145 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.zone4 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.145 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-02-03 16:37:58.149 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.powerAllZones is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean" 2022-02-03 16:37:58.149 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.@fortune95 Legst Du dann bitte 4 GitHub issues an? ;-)) (bzw 3 weil ich glaube shelly gibts schon)
Habe das bei der Installation auf dem Master bekommen:
mirko@iobroker:/opt/iobroker$ sudo npm i iobroker.js-controller@next [sudo] password for mirko: > iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.73-20220203-4ff5b7b6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node lib/preinstallCheck.js NPM version: 6.14.16 > iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.73-20220203-4ff5b7b6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat' Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat' Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat' Uncaught Rejection: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp' at Object.mkdirSync (fs.js:1013:3) at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:1012:16) at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:567:23) at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3316:5) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 6 npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.73-20220203-4ff5b7b6 install: `node iobroker.js setup first` npm ERR! Exit status 6 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.73-20220203-4ff5b7b6 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-02-03T15_47_09_558Z-debug.log mirko@iobroker:/opt/iobroker$Hier noch das NPM log
IOB startet nicht mehr
@thomas-braun Beim ersten Versuch nur zugriffsrechte verweigert meldungen bekommen.
Deshalb der Versuch mit sudo.Erstmal zurück auf JS3.3.22 ohne erfolg. Musste den JS mit
sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controllerneu installieren.
Dann den fixer nochmal laufen lassen.
mirko@iobroker:/opt/iobroker$ iob fix library: loaded Library version=2021-12-27 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2021-12-27 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/3) ========================================================================== Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease Hit:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease Reading package lists... Done Installed gcc-c++ ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/3) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... ========================================================================== Checking autostart (3/3) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== mirko@iobroker:/opt/iobroker$JS4 erneut versucht:
mirko@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules/fs-extra npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/node_modules/fs-extra npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/fs-extra npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@peter-murray/hue-bridge-model npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2 npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4 npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bottleneck npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffee-compiler npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffee-script npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eyes npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ftp-response-parser/node_modules/isarray npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ftp-response-parser/node_modules/string_decoder npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ftp-response-parser/node_modules/readable-stream npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ftp-response-parser npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsftp/node_modules/debug npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/luxon npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-listing npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/qs npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/node_modules/form-data npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1 npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2 npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-combiner npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tr46 npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2 npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unorm npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror/node_modules/core-util-is npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vm2 npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/webidl-conversions npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/whatwg-url npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsftp npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlbuilder npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tr-064/node_modules/xml2js npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tr-064 npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-ssh npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/logform/node_modules/safe-stable-stringify npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/ncp npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/node-forge npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/pidusage npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/seq-logging npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mime npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@peter-murray npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ftp-response-parser/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsftp/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tr-064/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/logform/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm ERR! code EACCES npm ERR! syscall access npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules/fs-extra npm ERR! errno -13 npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules/fs-extra' npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules/fs-extra'] { npm ERR! errno: -13, npm ERR! code: 'EACCES', npm ERR! syscall: 'access', npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules/fs-extra' npm ERR! } npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system. npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running npm ERR! the command again as root/Administrator. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/mirko/.npm/_logs/2022-02-03T16_17_51_143Z-debug.log mirko@iobroker:/opt/iobroker$Und jetzt?
Nach neustart von IOB sehe ich im Syslog davon tausende Einträge:
iobroker bash[4117]: Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone -
iobroker bash[4117]: Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone@wendy2702 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
Deshalb der Versuch mit sudo.Dann musst du schauen, warum da Rechte fehlen. Der mirko ist in der Gruppe iobroker drin?
Wie sehen die Rechte an den angemeckerten Verzeichnissen aus?
Dateisystem fit?dmesg -T | grep -i ext4https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1528
@thomas-braun Naja,
der mirko hat bisher immer die JS Controller Updates machen dürfen.
mirko@iobroker:/opt/iobroker$ cat /etc/group |grep iob tty:x:5:iobroker dialout:x:20:iobroker audio:x:29:iobroker video:x:44:iobroker iobroker:x:1000:mirkomirko@iobroker:/opt/iobroker$ id mirko uid=1001(mirko) gid=1001(mirko) groups=1001(mirko),27(sudo),1000(iobroker)drwxrwxr-x+ 979 iobroker iobroker 36864 Feb 3 17:07 node_modulesAuch alle Unterverzeichnisse gehören iobroker.
Filesystem schaut gut aus:
mirko@iobroker:/opt/iobroker$ dmesg -T | grep -i ext4 [Wed Aug 4 10:04:27 2021] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 10:04:27 2021] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro [Wed Aug 4 10:04:40 2021] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 10:04:43 2021] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 10:04:49 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 10:04:49 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 10:04:55 2021] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 10:05:06 2021] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 12:51:38 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 12:51:38 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 12:57:37 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 12:57:37 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 13:01:58 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 13:01:58 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 13:03:38 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 13:03:38 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 13:10:24 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 13:10:24 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 14:16:43 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 14:16:43 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 14:23:39 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 14:23:39 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 14:45:22 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 14:45:22 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 14:53:28 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 14:53:29 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 15:04:40 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 15:04:40 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 17:25:45 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 17:25:45 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 17:32:41 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 4 17:32:41 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 19:24:50 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 19:24:50 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 19:36:55 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 19:36:55 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 20:56:55 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 20:58:11 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:05:56 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:05:56 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:08:02 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:08:02 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:08:41 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:08:41 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:12:36 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:18:56 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:24:56 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:26:31 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:27:59 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:28:57 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:28:57 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:36:21 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:44:17 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:48:09 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 16 21:48:09 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 18 12:24:08 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 18 12:34:10 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 18 15:48:18 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Aug 18 16:15:41 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 23 08:42:39 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Aug 23 08:55:55 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Dec 15 08:51:25 2021] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Dec 15 08:51:48 2021] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Dec 15 08:53:00 2021] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Dec 15 08:54:55 2021] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Dec 15 08:56:17 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Dec 15 09:10:03 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Dec 15 09:11:15 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Dec 15 09:36:36 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Dec 15 09:43:41 2021] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Dec 15 09:44:47 2021] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Dec 15 09:48:19 2021] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Dec 15 09:48:48 2021] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Dec 15 10:24:08 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Dec 15 10:35:12 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Dec 15 10:35:55 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Dec 15 10:39:25 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Dec 16 14:21:32 2021] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Jan 27 18:13:36 2022] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Sat Jan 29 15:05:48 2022] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Feb 3 16:42:25 2022] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Feb 3 16:43:57 2022] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Feb 3 16:58:03 2022] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) mirko@iobroker:/opt/iobroker$Noch eine Idee woran es liegen könnte?
@apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
Done! :-)
@thomas-braun Naja,
An der Uptime... :-P
Der rennt seit 04. August durch?
Ist das was gedockertes? EXT4-fs (dm-6) schaut so ungewohnt aus.
