  4. Alpha Test js-controller 4.0
196 Beiträge 20 Kommentatoren 39.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hey,
    der von @MalleRalle berichtete Bug mit hm-rega ist in alpha.73 gefixt und @next ist aktualisiert.
    Bitte vor allem HM* testen aber auch schauen das zB noch alle JavaScript Skripte tun und im Frontend erscheinen und sowas
    Ingo
    #85
    @apollon77
    alpha.73 startet hier sauber durch, skripte laufen (hab aber kein hm-rega laufen).
    Nur der iobroker.parcel-Adapter muss bei jedem update des controllers neugebaut werden. Der ist wohl gegen node14 gebaut, ich fahre node16 hier. npm i --production im Verzeichnis des Adapters reicht aber aus und auch der Adapter läuft dann wieder.
      @apollon77
      #86
      @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
      Das wäre aber interessant warum das so ist. Was bringt der als Fehler? Läuft der renbuild machenaismus an?
        #87
        @apollon77
        Ich komme gerade nicht gescheit an das LogFile (bin nur mit dem Handy verbunden), sonst hätte ich es gepostet.
        Hol ich später nach. Rebuild wird gestartet, aber nach dem 3 vergeblichen Versuch wird abgebrochen und ich hol es manuell nach.
          @apollon77
          #88
          @thomas-braun Da wäre nochmal das log seeeeeeehr interessant (wenn du dazu kommst)
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Fortune95
            #89
            @apollon77
            Hab gerade auch das update gemacht. Lief problemlos durch nur 4 Adpater liefern Warnings:
            2022-02-03 16:36:44.783 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:44.784 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:44.791 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:44.791 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:44.806 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:44.807 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:44.817 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:44.817 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:44.905 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:44.905 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:44.905 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:44.906 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:44.921 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:44.921 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:45.399 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019CFA0#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:45.399 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:46.449 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:46.449 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:46.467 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:46.467 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:46.474 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:46.474 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:46.491 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:46.491 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:46.528 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:46.528 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:46.533 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:46.533 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:46.545 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:46.545 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:46.546 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:46.546 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:46.658 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:46.658 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:46.659 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:46.659 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:46.702 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:46.702 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:46.705 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#D8BFC019E084#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:46.705 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:46.719 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:46.719 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:46.751 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:46.751 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:46.756 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5433579#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:46.756 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:49.255 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:49.255 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:49.262 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:49.262 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:49.270 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:49.270 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:49.276 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:49.277 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:49.371 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:49.372 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:49.372 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:49.377 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:49.377 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:36:49.415 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A77B#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:36:49.415 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.911 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_2_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.912 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.915 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_2_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.915 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.923 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_7 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.923 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.925 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_6 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.925 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.929 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_10_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.929 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.931 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_B_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.931 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.935 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.935 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.937 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.937 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.940 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_3 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.940 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.942 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_4 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.942 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.945 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_7_1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.946 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.948 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.network.D_C_3_7_2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.948 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.980 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_1_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.980 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.982 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_1_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.982 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.984 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_1_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.985 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.987 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_2_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.987 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.989 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_3_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.989 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:17.991 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_A_3_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:17.992 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.001 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.aktuellerWasserverbrauch is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.002 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.004 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Salzverbrauch is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.004 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.006 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Salzstand is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.006 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.009 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.SalzverbrauchGesamt is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.009 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.011 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.DatumSalzverbrauch is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.011 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.013 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.013 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.015 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.016 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.018 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.018 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.020 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.020 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.023 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.023 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.025 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.026 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.028 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.028 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.031 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.031 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.033 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.033 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.035 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.035 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.037 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.037 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.040 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.040 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.043 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.043 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.046 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.046 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.049 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.049 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.052 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.052 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.054 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.055 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.057 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.057 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.060 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_7 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.060 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.063 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_7 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.063 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.065 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_7 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.066 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.068 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_8 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.068 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.070 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_8 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.070 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.073 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_8 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.073 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.075 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_9 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.075 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.079 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_9 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.079 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.082 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_9 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.082 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.084 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_10 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.084 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.087 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_10 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.088 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.090 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_10 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.090 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.098 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_11 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.098 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.100 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_11 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.100 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.102 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_11 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.102 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.104 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_12 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.105 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.107 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_12 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.107 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.109 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_12 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.110 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.112 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_13 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.112 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.114 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_13 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.114 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.116 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_13 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.117 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.119 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_2_14 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.119 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.121 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_14 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.121 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.123 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_Y_4_14 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.124 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.126 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.126 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.128 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.128 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.130 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.130 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.133 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.133 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.138 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_7 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.138 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.140 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_8 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.141 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.143 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_K_9 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.143 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.146 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_F_5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.146 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.148 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.info.D_F_6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.149 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.151 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.Wasserzaehler is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.151 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:18.154 - warn: gruenbeck.0 (2712) Object gruenbeck.0.calculated.DatumWasserzaehler is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-02-03 16:37:18.154 - warn: gruenbeck.0 (2712) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.117 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.117 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.124 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.124 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.133 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.133 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.135 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.135 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.236 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.236 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.298 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.298 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.301 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5437A2C#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.302 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.716 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.716 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.721 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.721 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.785 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.785 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.793 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.793 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.836 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.836 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.837 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.837 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.845 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.845 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.846 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.847 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.916 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.916 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.942 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.942 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.952 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.952 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.952 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#A4CF12F42A41#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.987 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.987 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:33.989 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA22F5#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:33.989 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:34.377 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:34.377 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:34.384 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:34.384 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:34.392 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:34.392 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:34.401 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:34.401 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:34.492 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:34.492 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:34.492 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.Event1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:34.497 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.Event2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:34.497 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:34.530 - warn: shelly.0 (2570) Object SHDM-2#E0980695A2CD#1.lights.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:34.530 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:35.628 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:35.628 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:35.630 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:35.631 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:35.644 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:35.644 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:35.648 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:35.648 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:35.728 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:35.729 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:35.773 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:35.774 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:35.774 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-1#BA263F#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:35.775 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:39.968 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:39.968 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:39.975 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:39.976 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:39.987 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:39.987 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:39.990 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:39.990 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.077 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.078 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.111 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.112 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.115 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB542EE6D#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.115 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.159 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.159 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.178 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.178 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.192 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay1.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.193 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.195 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay1.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.195 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.203 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay2.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.203 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.204 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay2.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.204 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.215 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay3.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.215 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.216 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay3.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.216 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.620 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.Event is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.620 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.626 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.626 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.634 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.634 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.636 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.636 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.764 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.Input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.764 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.775 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.775 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.777 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-PM#8CAAB5431D1E#1.Relay0.ButtonReverse is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.777 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.782 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay0.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.782 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.785 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay1.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.785 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.787 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay2.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.787 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:40.796 - warn: shelly.0 (2570) Object SHSW-44#0624E6#1.Relay3.ButtonType is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2022-02-03 16:37:40.796 - warn: shelly.0 (2570) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:45.921 - warn: shuttercontrol.0 (3220) Object shuttercontrol.0.info.Elevation is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2022-02-03 16:37:45.921 - warn: shuttercontrol.0 (3220) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:45.924 - warn: shuttercontrol.0 (3220) Object shuttercontrol.0.info.Azimut is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2022-02-03 16:37:45.925 - warn: shuttercontrol.0 (3220) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.050 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.toggleMute is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "number"
            2022-02-03 16:37:58.051 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.059 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.mute is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.059 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.064 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.power is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.065 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.068 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.refresh is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.068 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.071 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.stop is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.072 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.074 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.pause is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.075 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.080 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.skip is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.080 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.083 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.rewind is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.083 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.086 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.skip is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.086 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.089 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.YPAOVolume is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.090 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.092 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.extraBass is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.092 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.095 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.adaptiveDRC is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.095 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.098 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.partyMode is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.098 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.101 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.partyModeVolumeUp is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.101 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.103 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.Commands.partyModeVolumeDown is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.104 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.106 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.hdmiOut1 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.106 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.109 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.hdmiOut2 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.109 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.111 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.pureDirect is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.112 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.132 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.zone1 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.132 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.135 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.zone2 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.135 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.137 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.zone3 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.138 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.145 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.zone4 is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.145 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-02-03 16:37:58.149 - warn: yamaha.0 (3265) Object yamaha.0.powerAllZones is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "boolean"
            2022-02-03 16:37:58.149 - warn: yamaha.0 (3265) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            • F Fortune95
              @apollon77
              #90
              @fortune95 Legst Du dann bitte 4 GitHub issues an? ;-)) (bzw 3 weil ich glaube shelly gibts schon)
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #91
                Habe das bei der Installation auf dem Master bekommen:
                mirko@iobroker:/opt/iobroker$ sudo npm i iobroker.js-controller@next
                [sudo] password for mirko:
                > iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.73-20220203-4ff5b7b6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.16
                > iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.73-20220203-4ff5b7b6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                Uncaught Rejection: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                    at Object.mkdirSync (fs.js:1013:3)
                    at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:1012:16)
                    at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:567:23)
                    at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3316:5)
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 6
                npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.73-20220203-4ff5b7b6 install: `node iobroker.js setup first`
                npm ERR! Exit status 6
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.73-20220203-4ff5b7b6 install script.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-02-03T15_47_09_558Z-debug.log
                Hier noch das NPM log
                IOB startet nicht mehr
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  npm ERR! errno 6
                  npm ERR!
                  #92
                  @wendy2702 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                  sudo npm
                  Nich mit sudo rummachen an der Stelle.
                    sudo npm
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #93
                    @thomas-braun Beim ersten Versuch nur zugriffsrechte verweigert meldungen bekommen.
                    Deshalb der Versuch mit sudo.
                    Erstmal zurück auf JS3.3.22 ohne erfolg. Musste den JS mit
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    neu installieren.
                    Dann den fixer nochmal laufen lassen.
                    mirko@iobroker:/opt/iobroker$ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2021-12-27
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2021-12-27
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/3)
                    Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                    Hit:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    JS4 erneut versucht:
                    mirko@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules/fs-extra
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/node_modules/fs-extra
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/fs-extra
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@peter-murray/hue-bridge-model
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/tough-cookie
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/assert-plus
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/async
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws-sign2
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/aws4
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bottleneck
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/caseless
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffee-compiler
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffee-script
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/core-util-is
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dashdash
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/delayed-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/combined-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eyes
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ftp-response-parser/node_modules/isarray
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ftp-response-parser/node_modules/string_decoder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/call-bind
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inherits
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ftp-response-parser/node_modules/readable-stream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsftp/node_modules/debug
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stringify-safe
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonata
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/luxon
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-db
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/request
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nan
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cpu-features
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-inspect
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/oauth-sign
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-listing
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/performance-now
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picocolors
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/punycode
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/qs
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/node_modules/form-data
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/suncalc2
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-combiner
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tough-cookie
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tr46
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tunnel-agent
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tweetnacl
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bcrypt-pbkdf
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unorm
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uri-js
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ajv
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-validator
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/uuid
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror/node_modules/core-util-is
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsprim
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vm2
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/webidl-conversions
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/whatwg-url
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlbuilder
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tr-064/node_modules/xml2js
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xtend
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-ssh
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yallist
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/logform/node_modules/safe-stable-stringify
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/ncp
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mime
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                    npm ERR! code EACCES
                    npm ERR! syscall access
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules/fs-extra
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules/fs-extra'
                    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules/fs-extra'] {
                    npm ERR!   errno: -13,
                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                    npm ERR!   syscall: 'access',
                    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules/fs-extra'
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                    npm ERR!
                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                    npm ERR!     /home/mirko/.npm/_logs/2022-02-03T16_17_51_143Z-debug.log
                    Und jetzt?
                    Nach neustart von IOB sehe ich im Syslog davon tausende Einträge:
                    iobroker bash[4117]: Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
                      neu installieren.
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      Und jetzt?
                      #94
                      Dann musst du schauen, warum da Rechte fehlen. Der mirko ist in der Gruppe iobroker drin?
                      Wie sehen die Rechte an den angemeckerten Verzeichnissen aus?
                      Dateisystem fit?
                      dmesg -T | grep -i ext4
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1528
                      -1
                        Dateisystem fit?
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #95
                        @thomas-braun Naja,
                        der mirko hat bisher immer die JS Controller Updates machen dürfen. 😊
                        mirko@iobroker:/opt/iobroker$ cat /etc/group |grep iob
                        tty:x:5:iobroker
                        dialout:x:20:iobroker
                        audio:x:29:iobroker
                        video:x:44:iobroker
                        iobroker:x:1000:mirko
                        mirko@iobroker:/opt/iobroker$ id mirko
                        uid=1001(mirko) gid=1001(mirko) groups=1001(mirko),27(sudo),1000(iobroker)
                        drwxrwxr-x+ 979 iobroker iobroker  36864 Feb  3 17:07 node_modules
                        Auch alle Unterverzeichnisse gehören iobroker.
                        Filesystem schaut gut aus:
                        mirko@iobroker:/opt/iobroker$ dmesg -T | grep -i ext4
                        [Wed Aug  4 10:04:27 2021] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 10:04:27 2021] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        [Wed Aug  4 10:04:40 2021] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 10:04:43 2021] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 10:04:49 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 10:04:49 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 10:04:55 2021] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 10:05:06 2021] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 12:51:38 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 12:51:38 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 12:57:37 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 12:57:37 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 13:01:58 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 13:01:58 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 13:03:38 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 13:03:38 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 13:10:24 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 13:10:24 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 14:16:43 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 14:16:43 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 14:23:39 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 14:23:39 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 14:45:22 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 14:45:22 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 14:53:28 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 14:53:29 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 15:04:40 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 15:04:40 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 17:25:45 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 17:25:45 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 17:32:41 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug  4 17:32:41 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 19:24:50 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 19:24:50 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 19:36:55 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 19:36:55 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 20:56:55 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 20:58:11 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:05:56 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:05:56 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:08:02 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:08:02 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:08:41 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:08:41 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:12:36 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:18:56 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:24:56 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:26:31 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:27:59 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:28:57 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:28:57 2021] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:36:21 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:44:17 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:48:09 2021] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 16 21:48:09 2021] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug 18 12:24:08 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug 18 12:34:10 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug 18 15:48:18 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Aug 18 16:15:41 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 23 08:42:39 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Mon Aug 23 08:55:55 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 15 08:51:25 2021] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 15 08:51:48 2021] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 15 08:53:00 2021] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 15 08:54:55 2021] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 15 08:56:17 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 15 09:10:03 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 15 09:11:15 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 15 09:36:36 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 15 09:43:41 2021] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 15 09:44:47 2021] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 15 09:48:19 2021] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 15 09:48:48 2021] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 15 10:24:08 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 15 10:35:12 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 15 10:35:55 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Wed Dec 15 10:39:25 2021] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Thu Dec 16 14:21:32 2021] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Thu Jan 27 18:13:36 2022] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sat Jan 29 15:05:48 2022] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Thu Feb  3 16:42:25 2022] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Thu Feb  3 16:43:57 2022] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Thu Feb  3 16:58:03 2022] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        Noch eine Idee woran es liegen könnte?
                        • apollon77A apollon77
                          Fortune95
                          #96
                          @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                          Done! :-)
                            @thomas-braun Naja,
                            tty:x:5:iobroker
                            audio:x:29:iobroker
                            video:x:44:iobroker
                            #97
                            An der Uptime... :-P
                            Der rennt seit 04. August durch?
                            Ist das was gedockertes? EXT4-fs (dm-6) schaut so ungewohnt aus.
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #98
                              @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
                              An der Uptime...
                              Ja.... wie ein Käfer.... der läuft und läuft....
                              Ist ein LXC im Proxmox
                                npm ERR! errno 6
                                npm ERR!
                                #99
                                @wendy2702 "iob fix" und ja ohne sudo :-) (eigentlich wie immer und wie es in der Anleitung steht gg)
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #100
                                  @apollon77 Ja,
                                  genau das habe ich ja beim zweiten Versuch gemacht und hier beschrieben:
                                  https://forum.iobroker.net/post/755201
                                  hat aber trotzdem nicht geklappt.
                                    @apollon77 Ja,
                                    #101
                                    @wendy2702 Ja, hatte ich danach auch gesehen :-)) und das finde ich mega interessant weil "iob fix" an sich das alles glatt ziehen sollte. zeig mal "ls -la" von so einem der angemeckerten Verzeichnisse, vllt sieht man ja was.
                                    Ansonsten (wenn keinem sonst mehr was einfällt) wäre ich bei nem krassen neustart "node_modules löschen", controller manuell installieren, starten ... dann installiert der alle adapter neu
                                    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #102
                                      @apollon77 Hier mal ein Beispiel:
                                      mirko@iobroker:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                                      total 836
                                      drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 Feb  3 18:09 .
                                      drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker   4096 Feb  3 18:09 ..
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   1141 Feb  1 09:31 LICENSE
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   2591 Feb  1 09:31 README.md
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   5724 Feb  1 09:31 assert.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   9784 Feb  1 09:31 async_hooks.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   3097 Feb  1 09:31 buffer.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  26012 Feb  1 09:31 child_process.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  16301 Feb  1 09:31 cluster.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   6218 Feb  1 09:31 console.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker    598 Feb  1 09:31 constants.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  47240 Feb  1 09:31 crypto.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   7371 Feb  1 09:31 dgram.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  16763 Feb  1 09:31 dns.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker    778 Feb  1 09:31 domain.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   3477 Feb  1 09:31 events.d.ts
                                      drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Feb  3 18:09 fs
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 121480 Feb  1 09:31 fs.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  25191 Feb  1 09:31 globals.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker     55 Feb  1 09:31 globals.global.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  25681 Feb  1 09:31 http.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  57454 Feb  1 09:31 http2.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  11799 Feb  1 09:31 https.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   4743 Feb  1 09:31 index.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 123902 Feb  1 09:31 inspector.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   1736 Feb  1 09:31 module.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  13923 Feb  1 09:31 net.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   8231 Feb  1 09:31 os.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   5135 Feb  3 18:09 package.json
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   6454 Feb  1 09:31 path.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  10735 Feb  1 09:31 perf_hooks.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  20658 Feb  1 09:31 process.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   3535 Feb  1 09:31 punycode.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   1157 Feb  1 09:31 querystring.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   7599 Feb  1 09:31 readline.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  18337 Feb  1 09:31 repl.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  19743 Feb  1 09:31 stream.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker    270 Feb  1 09:31 string_decoder.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker    889 Feb  1 09:31 timers.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  38658 Feb  1 09:31 tls.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   2186 Feb  1 09:31 trace_events.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   2497 Feb  1 09:31 tty.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   5490 Feb  1 09:31 url.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  13112 Feb  1 09:31 util.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   6822 Feb  1 09:31 v8.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   6508 Feb  1 09:31 vm.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   3520 Feb  1 09:31 wasi.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  11705 Feb  1 09:31 worker_threads.d.ts
                                      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  14576 Feb  1 09:31 zlib.d.ts
                                      Wenn sonst nichts einfällt wird es wohl der Holzhammer werden...
                                        total 836
                                        #103
                                        Schaut bei mir genauso aus
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #104
                                          @apollon77 Das ist nur der Master.....
                                          habe gerade ein wenig respekt wenn ich an meine Slaves denke wegen dem Holzhammer
