  4. CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?
22 Beiträge 9 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    AlyxAbyss
    schrieb am zuletzt editiert von AlyxAbyss
    Hallo ihr,
    ich würde gerne meinen PC im ioBroker integrieren und suche nun nach Möglichkeiten.
    ioBroker läuft auf einem separaten Pi. Gerne möchte ich über CPU Last und Temperatur informiert werden.
    Genial wäre es auch, wenn man Tastenkombinationen an den Rechner schicken könnte.
    Gibt es da irgendwelche Tools für, mit denen ich die Kommunikation zwischen PC und dem ioBroker Pi hin bekomme?
    Danke schon einmal für eure Antworten. :)
    sigi234S mickymM SokomotoS liv-in-skyL WalW 6 Antworten Letzte Antwort
    • A AlyxAbyss
      Hallo ihr,
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @athomic_arts
      Info Adapter
      • sigi234S sigi234
        @athomic_arts
        Info Adapter
        AlyxAbyss
        @sigi234 Info Adapter? Dort finde ich doch nur die Daten vom Pi auf dem der ioBroker läuft? Auf dem Windows PC hab ich den ioBroker nicht installiert. Weiß auch gar nicht ob das Sinn macht. Wie verbindet man die dann?
        • A AlyxAbyss
          Hallo ihr,
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @athomic_arts sagte in CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?:
          Überlesen
          • A AlyxAbyss
            Hallo ihr,
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @athomic_arts Ich nutze das HW-Info Tool - damit kann man URLs für simple API nutzen.
            Unter Configure kannst Du unter Windows nahezu alle HArdware Parameter auslesen und Alerts konfigurieren:
            Unter Programm gibst Du curl an - und dann mit URL kannst DU über die simpleAPI Datenpunkte schreiben.
            Geht im Pinzip mit allen HW-Parameter. Kenne kein Programm unter Windows - das soviele HW Informationen auslesen kann und kostet auch nichts.
            https://www.hwinfo.com/download/
            Den PC fernsteuern ist wieder was anderes - das mache ich nicht.
            sigi234S EddeE mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @mickym sagte in CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?:
              Er braucht es ja für den Pi soweit ich es verstanden habe.
              • A AlyxAbyss
                Hallo ihr,
                SokomotoS Offline
                SokomotoS Offline
                Sokomoto
                schrieb am zuletzt editiert von Sokomoto
                Das alles kannst du über die Powershell realisieren. Guckst du :
                https://it-learner.de/computerinformationen-cpuram-speicherplatz-mit-der-windows-powershell-auslesen/
                Powershell auf Raspi installieren:
                https://docs.microsoft.com/de-de/powershell/scripting/install/install-raspbian?view=powershell-7.2#:~:text=Laden Sie das tar.,linux-arm32.tar.gz
                tschuess
                • A AlyxAbyss
                  Hallo ihr,
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @athomic_arts
                  für etwas mehr als nur die temp hatten wir hier mal etwas gemacht: https://forum.iobroker.net/post/698664
                  für die fernsteuerung nutze ich auch das system von https://forum.iobroker.net/post/500068
                  dabei wird node auf dem pc installiert und ein kleiner webserver gestartet - von iob aus, sendet man dann die commands an den webserver (auf dem pc) und dort wird dann gesteuert
                    AlyxAbyss
                    Danke für die Tipps. Schau ich mir mal an :)
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @athomic_arts
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @liv-in-sky sagte in CPU Temp von Windows PC auslesen? Hotkeys auf PC starten?:
                      Und dies funktioniert weiterhin einwandfrei !
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bahnuhr bei mir auch :-)
                        • A AlyxAbyss
                          Hallo ihr,
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @athomic_arts ,
                          oder du schaust dir diesen Adapter an, CPU-Temp kann ich hinzufügen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          liv-in-skyL A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @athomic_arts ,
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @wal muss dann der Browser laufen ?
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              Es gibt das Tool auch ohne Browser.
                              Das wird als Service in der Taskleiste gestartet.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @athomic_arts ,
                                AlyxAbyss
                                @wal sieht auch interessant aus :)
                                Schau ich mir auch mal an
                                • A AlyxAbyss
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @athomic_arts ,
                                  habe das mal getestet und es würde nur mit einem Zusatzprogramm zuverlässig laufen.
                                  Der Adapter könnte aber alles anzeigen was der Monitor auslesen kann.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • mickymM mickym
                                    EddeE Offline
                                    EddeE Offline
                                    Edde
                                    @mickym
                                    wie genau muss die Adresse in den Sensoralarmen aussehen damit die ganze Sache korrekt an den iobroker übergeben werden?
                                    • EddeE Edde
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @edde
                                      -s http://<iobroker-IP>:8087/set/0_userdata.0.monitoring.hwinfo64.devices.WinComputer.CPU_Core_Temperatur?value=%v
                                      einfach den Pfad zu Deinem Datenpunkt: mit set und zum Schluß value=%v
                                      der Pfad zu curl = \Windows\System32\curl.exe
                                      Der simpleAPI Adapter sollte halt mit Standards konfiguriert sein (Port 8087)
                                      mit %s kannst Dir auch den sensor-Namen übergeben lassen, nachdem Du aber sowieso den Datenpunkt vorher erstellen musst, kann man ihn auch gleich fix eintragen. Du kannst Dir aber natürlich mit %s - %v das in einen Datenpunkt schreiben lassen und dann mit Deiner Logikmaschine anaylisieren.
                                      EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @mickym
                                        Welche Version benutzt du?
                                        So wie ich das lese ist das Alerting nur in der (kostenpflichtigen) pro Version enthalten?
                                        Zumindest in HWINFO64 V 7.40-5000 (private usages, free version) finde ich kein Alert Tab.
                                        McM
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @mickym
                                          McM
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mcm57 ICh hab das nur noch auf meinem alten PC - insofern weiß ich es nicht. Die Version mit der es läuft:
                                          ist wohl 7.02
                                          Bei mir muss man auf das Zahnrad links unten klicken:
                                          Dann auf den Alert - Tab
                                          Sensor auswählen und dann anhaken. Wenn das in den neuen Versionen nicht mehr geht - dann sorry.
                                          82.8k
