  4. Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl
164 Beiträge 33 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 34 Beobachtet
  • M MartyBr
    @babl
    Ich habe mir den Thread nun komplett durchgelesen. Es wird leider immer auf den AES-Key hingewiesen. Scheinbar gibt es Wasserwerke, die den Key an Kunden weitergeben.
    Ich vermute aber, da der Key für alle Kunden gleich ist, dass es hier keine Bereitschaft seitens des Wasserwerkes gibt. Ich werde die mal anschreiben, komme aber erst nächste Woche dazu.
    babl
    @martybr so schaut es aus,
    bei uns im ort bekomme ich den key definitiv nicht, da alle 1200 verbauten wasseruhren den selben key haben, da es für die mitarbeiter die das ablesen einfacher geht, so wurde mir das mitgeteilt und so ist das denke ich auch, die wollen den gleichen key für ihre stadt, so brauchen sie ihre empfänger nicht umstellen.
    M M 2 Antworten Letzte Antwort
    • B babl
      Massimo
      @babl ist bei uns auch so, haben mir aber angeboten dass ein Techniker (des Herstellers) gegen eine Gebühr zu mir nach Hause kommt und mir einen 2ten Schlüssen erstellt.
      • M Massimo
        babl
        @massimo ok, aber das ist doch eigentlich nciht sinn und zweck der sache. Als Hausherr sollte man schon seine eigenen Sachen auch modern auslesen können wenn man will, ich versteh sowas nicht.
        • TheBamT TheBam
          @martybr
          Also meiner den ich bekommen habe hat keinen Puls Ausgang daher wäre das Teil nix.
          Die wasserzähler sollen 16 Jahre halten danach die kann es sein das die Batterie leer ist.
          Kleiner Tipp falls die nix rausrücken wollen bzw. Mit dem Teil nix geht. Kannst du denen ja sagen das deiner dann vielleicht keine 16 Jahre durchhält. Ich sag nur starker Magnet auf dem Teil oder Klappe offen verkürzen die Lebensdauer enorm.
          Weiterhin wirbt der Hersteller Diehl damit das das Teil eine Rohr bruch Erkennung hat und irgendwie musst du als Kunde das ja auch nutzen können. Daher sehe ich eigentlich keinen Grund das die dir den Code nicht geben könnten.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @thebam sagte in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
          Ich habe versucht meinen digitalen Wasserzähler mit der ESP32-CAM Methode auszulesen. Also das Wasserzähler-Projekt hier aus dem Forum.
          Das LCD-Display ist aber extrem Kontrastarm. Ich habe verschiedene Halter gedruckt um ein möglichst gutes Bild zu bekommen. In der letzten Version waren dann 2 x USB-LED Lampen mit drin welche den Zähler dann 24h am Tag gut ausgeleuchtet haben. Ich habe dann mit den Softwareeinstellungen rumgespielt, dann aber mal 4 Wochen nichts gemacht.
          Was soll ich sagen, das mit den Lampen mochte das Ding nicht, das war nach 4 Wochen komplett Tod.
          Der wurde dann nach Anruf ausgetauscht, ich habe extra den Monteur abgefangen. Der konnte mit dem Begriff "AES" nichts anfangen, hat mir aber alles gezeigt was er zum Zähler dabei hatte - leider keinen AES Schlüssel.
          • BananaJoeB BananaJoe
            babl
            @bananajoe ja das glaube ich, wie gesagt dies muß eigentlich von oberster stelle (politik) angeschafft werden, dass auch die Hausherren der Smartmeter dies überwachen dürfen ansonsten wird das schwierig werden und ein reiner Fleckerlteppich bleiben, von einer stadt bekommt man den key von der anderen nicht. Fazit: Deutschland schafft sich ab. Bürokratie ohne Ende wobei alles so leicht wäre.
            • TheBamT Offline
              TheBamT Offline
              TheBam
              @bananajoe
              Ein sehr geiler versuch. Das dachte ich mir schon das die Batterie das nicht lange mitmacht.
              Ich habe bei meinem versorger auch angerufen und nachgefragt der wollte das jetzt mal klären. Wenn die mir den Code nicht geben wollen werde ich die fragen ob die mir einen anderen einbauen können mit Kabel es gibt die teile auch mit einem Kabel dran was impulse raus gibt.
              • TheBamT TheBam
                @bananajoe
                babl
                @thebam also ich müsste das dann preislich selbst übernehmen, und der Stundenlohn ist nicht schlecht. Ich glaube ich Bau mir einfach einen einfachen durchlaufzähler mit ein habe schon mal was gefunden und dann von banggood einen Motor der über zigbee den Hahn langsam zumacht, ist glaub ich die billigste Lösung, da ich ja heuer sowieso den wasseranschluss umbauen muss wegen neuer Heizung.
                TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                • B babl
                  TheBamT Offline
                  TheBamT Offline
                  TheBam
                  @babl
                  ok das ist natürlich schlecht. Ich warte mal ab was bei mir raus kommt.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • TheBamT TheBam
                    @babl
                    Paul 1
                    @thebam mit einem MBUS-Adapter kommt man an den Zähler ran. Allerdings wie schon vermutet wird der Zählerstand verschlüsselt übertragen. Die Zählernummer kommt unverschlüsselt. Meine Kontakte zum Versorger bezüglich das AES wurden leider (wie erwartet) mit einem umfangreichen Brief abgelehnt. Vorschläge gab es auch, die ähnlich den hier genannten Varianten waren.
                    Auf meinen vorsichtiger Versuch, die Fernablesung mittels Widerruf der Einwilligung rückgängig zu machen, wurden sofort Kosten für die dann fällige "Sonderablesung" angedroht.
                    Nun überlege ich, ob ich eventuell mich an eine Landesbehörde wenden sollte. Aber so richtig - wenn man im Netz liest - gibt es da keinen Hoffnungsschimmer. Möglicherweise ist dies Problem noch zu unbedeutend.
                    War jetzt an der Stelle die ESP-CAM Variante auszuprobieren, doch wenn dann der Zähler nach ein paar Wochen nicht mehr funktioniert, das ist dann auch nicht zu gut ( bei der Vorgeschichte...) .
                    • P Paul 1
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @paul-1 sagte in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
                      Nunja, 24h Dauerbeleuchtung mit 2 LED -Billig-USB-Lampen die scheinbar anständig flimmern. Ich vermute wenn du nur die LED des ESP32 nutzt passiert nichts (die ist nur an während er ein Foto macht)
                      • B babl
                        MartyBr
                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                        @babl
                        Ich habe gestern meinen im871a bekommen. Er läuft auch am Raspi. Ich habe im Adapter einen AES Key eingetragen. Daten bekomme ich nicht, das kann aber mit der Sendefrequenz des Diehl HYDRUS zusammenhängen.
                        Er findet decrypted und encrypred Pakete. Ich kann das Ergebnis leider nicht interpretieren.
                        Anbei das Log:
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:56.527	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-72830531
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:56.526	error	265a1bc782d36bd5bc99e6906212ce87923ad13f20126402030700ea2d1b133441b0b81a6514c6ad3d5daed7b8b23cbd
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:56.525	debug	decrypted payload 265a1bc782d36bd5bc99e6906212ce87923ad13f20126402030700ea2d1b133441b0b81a6514c6ad3d5daed7b8b23cbd
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:56.523	debug	IV: a511310583727007f5f5f5f5f5f5f5f5
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:56.522	debug	encrypted payload: 57f31f1b0b45b0cba4f944ec11fef8f5305762fd2caf95dad7f8c50be1a9140d323bc78d2fac2673fc8df5b97274ae1a
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:56.520	debug	Short header
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:56.519	debug	3e44a5113105837270077af500300557f31f1b0b45b0cba4f944ec11fef8f5305762fd2caf95dad7f8c50be1a9140d323bc78d2fac2673fc8df5b97274ae1a
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:56.517	debug	Found AES key: 39BC8A10E66D83F8xxxxxxxxxxxxxx
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:49.061	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-72830380
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:49.060	error	5382d664f168fa5395cfcb20a9ac8dc6ad3196d71a9370d18802ed85f870f34c4897742ffb186116aa09402f190c0ca6
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:49.056	debug	decrypted payload 5382d664f168fa5395cfcb20a9ac8dc6ad3196d71a9370d18802ed85f870f34c4897742ffb186116aa09402f190c0ca6
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:49.054	debug	IV: a511800383727007fefefefefefefefe
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:49.053	debug	encrypted payload: c0cf82ceae389ec97b31e7c0d6e685512dd0a84f8082eb5eb1ff3e37e909a4779484ea9af0569f6da3aabe8ae27d1c99
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:49.051	debug	Short header
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:49.050	debug	3e44a5118003837270077afe003005c0cf82ceae389ec97b31e7c0d6e685512dd0a84f8082eb5eb1ff3e37e909a4779484ea9af0569f6da3aabe8ae27d1c99
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:49.048	debug	Found AES key: 39BC8A10E66D83F839BCxxxxxxxxxxx
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:46.811	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-72830531
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:46.810	error	55db027f89c08706ee4e2429d7f35cb0e371f8672776a01c7682054b5060145ea090cfffa450b624548d8762bb146378
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:46.808	debug	decrypted payload 55db027f89c08706ee4e2429d7f35cb0e371f8672776a01c7682054b5060145ea090cfffa450b624548d8762bb146378
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:46.807	debug	IV: a511310583727007f5f5f5f5f5f5f5f5
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:46.805	debug	encrypted payload: bea1d4727ee13072a3e8c6ba42bd8260d8d14fae21ed94b0f1e18c284fa679e07be9ad6a028ff91966625de6092d9712
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:46.804	debug	Short header
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:46.802	debug	3e44a5113105837270077af5003005bea1d4727ee13072a3e8c6ba42bd8260d8d14fae21ed94b0f1e18c284fa679e07be9ad6a028ff91966625de6092d9712
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:46.800	debug	Found AES key: 39BC8A10Exxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:37.308	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-72830531
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:37.307	error	32c19b9681573c701cb423c6cc0d4801d893d752d1d08bdbeb1f3aef8aa7211d192fa066de41c953a54fd62db1a69856
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:37.306	debug	decrypted payload 32c19b9681573c701cb423c6cc0d4801d893d752d1d08bdbeb1f3aef8aa7211d192fa066de41c953a54fd62db1a69856
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:37.304	debug	IV: a511310583727007f5f5f5f5f5f5f5f5
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:37.303	debug	encrypted payload: 961eb36a2f759d7d98ff9d2e21d77909779cf8238249a2d4a844486ae4fd7fdc28967742d0f0464f6f0867407b9ea952
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:37.301	debug	Short header
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:37.300	debug	3e44a5113105837270077af5003005961eb36a2f759d7d98ff9d2e21d77909779cf8238249a2d4a844486ae4fd7fdc28967742d0f0464f6f0867407b9ea952
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:37.299	debug	Found AES key: 39BC8A10E66D83F83yyyyyyyyyyyyyyy
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:27.439	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-72830531
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:27.438	error	f3b97618a433f09471152a56dbf779aac8edc501261a0adcb168b6ae01d5949b71536eacac87c2a129bd9e7a2c0d35b4
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:27.437	debug	decrypted payload f3b97618a433f09471152a56dbf779aac8edc501261a0adcb168b6ae01d5949b71536eacac87c2a129bd9e7a2c0d35b4
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:27.435	debug	IV: a511310583727007f5f5f5f5f5f5f5f5
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:27.434	debug	encrypted payload: c84623d9018d228c872eed60df9fa5277c0c868d64dbb20b8467695490d60b337494ad6055cad647ba1ba37a9e2ac303
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:27.433	debug	Short header
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:27.431	debug	3e44a5113105837270077af5003005c84623d9018d228c872eed60df9fa5277c0c868d64dbb20b8467695490d60b337494ad6055cad647ba1ba37a9e2ac303
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:27.430	debug	Found AES key: 39BC8A10E66D83F83xxxxxxxxxxxxxxx
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:19.950	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-72830380
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:19.949	error	17090df0ea67651d26b5fd6404d564f66370ce7aba78f2f5e60df2f134d003cfc71cc85347442fe890720e207ac7ec14
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:19.948	debug	decrypted payload 17090df0ea67651d26b5fd6404d564f66370ce7aba78f2f5e60df2f134d003cfc71cc85347442fe890720e207ac7ec14
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:19.945	debug	encrypted payload: 199def56727d0c13a477defd093c11d901082e4cd2ef90d7d6d785cf56888ddd7e6403d9e0f0336649ebf4e2684b54dd
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:19.943	debug	Short header
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:19.942	debug	3e44a5118003837270077afe003005199def56727d0c13a477defd093c11d901082e4cd2ef90d7d6d785cf56888ddd7e6403d9e0f0336649ebf4e2684b54dd
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:19.940	debug	Found AES key: 39BC8A10E6zzzzzzzzzzz
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:18.126	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-72830531
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:18.125	error	76f4c401a6fb971672e27b4724b4e4dd36ca922bd28894f131a30a270c2e07d689c2c5d9b02703b1e54d9106197ffc01
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:18.125	debug	decrypted payload 76f4c401a6fb971672e27b4724b4e4dd36ca922bd28894f131a30a270c2e07d689c2c5d9b02703b1e54d9106197ffc01
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:18.124	debug	IV: a511310583727007f5f5f5f5f5f5f5f5
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:18.123	debug	encrypted payload: 799686a82d3d4338c04f30857827c7e1940cfc9c3f59b97b07510dca2d88ea5840e809cccf21b6d82ceba437f3e26367
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:18.122	debug	Short header
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:18.121	debug	3e44a5113105837270077af5003005799686a82d3d4338c04f30857827c7e1940cfc9c3f59b97b07510dca2d88ea5840e809cccf21b6d82ceba437f3e26367
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:18.120	debug	Found AES key: 39BC8A10yyyyyyyyy
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:08.476	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-72830531
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:08.475	error	b826d4f7ab19d2d62e2416922954ce538d0de0593de5feccf9014feabcab3195c479433c06b04de955ebf33f6d95f781
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:08.474	debug	decrypted payload b826d4f7ab19d2d62e2416922954ce538d0de0593de5feccf9014feabcab3195c479433c06b04de955ebf33f6d95f781
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:08.472	debug	IV: a511310583727007f5f5f5f5f5f5f5f5
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:08.471	debug	encrypted payload: 5f14c4f90853d31bbc672b5b17e373ef1ff7ecb0adf2daf5c87bce58d29c2c0ab028011d5e7eddd224f3066e55998293
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:08.470	debug	Short header
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:08.468	debug	3e44a5113105837270077af50030055f14c4f90853d31bbc672b5b17e373ef1ff7ecb0adf2daf5c87bce58d29c2c0ab028011d5e7eddd224f3066e55998293
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:05:08.466	debug	Found AES key: 39BC8A10E66xxxxx
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:04:58.668	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-72830531
                        wireless-mbus.0
                        2022-02-03 10:04:58.666	error	8590207a3d69a1237a522f44e06199dbe79cd4692c6eb88157459a31a90fb96a79822d0701700b998547e4c17d064adf
                        Edit:
                        LOG gekürzt und AES gelöscht.
                        Hier die Konfiguration des Adapters:
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                          babl
                          @martybr hast du den aes key bekommen?
                          • B babl
                            MartyBr
                            @babl
                            WasserNord hat bestätigt, dass meine Mail angekommen ist. Da arbeitet zumindest ein Bot 😧
                            Der im871a und der Adapter laufen, können aber den Datenstrom nicht entschlüsseln. Ich konnte auch meinen Wasserzähler über die Seriennummer identifizieren. Er hat parallel dazu zwei andere Wasserzähler in der Nachbarschein gefunden. Diese habe in die Blocking-Liste aufgenommen.
                            Bisher haben die im Web gefundenen AES Keys nicht funktioniert. Meine Hoffnung ist nicht groß, dass es irgendwie funktioniert .
                            Hier noch eine interessante Seite, da habe ich gepostet:
                            https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/issues/281
                            Es ist frustierend 😞
                            Martin
                            • O Online
                              O Online
                              oxident
                              Bin auch schon lange mit WasserNord am Kämpfen und hatte es auch schon über den Landesdatenschutzbeauftragten versucht. Leider alles ohne Erfolg.
                              Ein anderer User hatte vor einiger Zeit jedoch Kontakt mit einem c`t-Redakteur aufgenommen. Ist dann zwar versandet, aber vielleicht wäre es gut, wenn sich ein paar Beteiligte von hier dort auch mal melden. Es scheint ja langsam doch eine kleine Masse zu geben...
                              • O oxident
                                babl
                                @oxident ich habe mir den syr wasserwächter zugelegt, 1. um wasserrohrbrüche zu vermeiden, 2. mehr über das wasser zu erfahren (Härte, Temperatur usw.) und natürlich um nicht abhängig zu sein von den Wasserwerken. So kann ich meine eigene Statistik fahren und zugleich noch eine Sicherheit, habe mir in den bestimmten orten einfach kleine wassermelder verkauft und dann per blockly wenn die ansprechen den syr auffordern das wasser abzudrehen. Ist zwar nicht billig aber dadurch daß ich eine komplette neue installation des Hauswassers bekommen habe durch einen heizungseinbau war es mir das wert. Daher ist für mich das thema hier gegessen, bei mir in der stadt hieß es du mußt ihn dir selber kaufen dann kannst du den key bekommen, aber dafür brauchst du auch massive wasserentnahme und nicht nur 50m3. Das ist ein Thema für sich das ganze Ablesen.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B babl
                                  O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  @babl Ja, das klingt gut, jedoch ist es bei mir so, dass der Wasserzähler in einem Schacht im Garten ist. Von dort aus wird Haus- und Gartenwasser abgezweigt. Um nun verlässlich den Verbrauch (und damit auch z. B. Rohrbrüche) zuverlässig zu erkennen müsste ich einen Zähler/Wächter genau dort installieren.
                                  Leider sieht's da aber nicht so gut mit der Stromversorgung aus ;-)
                                  Und irgendwie regt es mich maßlos auf, dass ich eigentlich alles an der Hand habe, was ich bräuchte: Ein Sender, der alle 10sec Daten funkt und prima von mir im Haus erreicht werden könnte. Wenn da nicht dieser blöde AES-Schlüssel wäre und die Verlogenheit des Wasserwerks, "alles ist sicher und individuell" ... dann aber doch in der gesamten Gemeinde der gleiche Key verwendet wird :-(
                                  • O oxident
                                    babl
                                    @oxident genau, alles ist sicher, das mit dem Key ist bei uns auch so, haben alle den gleichen, so fährt er vorbei um abzulesen, darum habe ich mir den syr gekauft um zu überprüfen, trau schau wem ich hab's dann irgendwann aufgegeben hier nachzuhaken, denn selber kaufen geht nicht und man muss wenn's überhaupt gehen würde einiges unterschreiben
                                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B babl
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      Also ich meinen Key jetzt von den Wasserwerken bekommen. Ging extrem unkompliziert, E-Mail geschrieben, einmal nachgehakt und schon kam der per Mail. Zusätzlich mit der bitte meine Erfahrungen mit denen zu teilen :-)
                                      Bloß fehlt mir die Hardware, ein im871a ist nirgends zu bekommen.
                                      Gibt es noch andere HW die ich mit dem WM bus Adapter und dem hydrus verwenden kann?
                                      O Peter SchröderP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        O Online
                                        O Online
                                        oxident
                                        @scrounger Also ich habe dafür einen CUL868 umgeflasht. Vor einem Jahr gab es die in der Bucht noch wie Sand am Meer...
                                        Glückwunsch aber zum Key ;-)
                                        • O oxident
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @oxident
                                          Thx für die Info, jetzt hab ich mal geschaut den CUL868 gibts ja in zig Ausführungen mit unterschiedlichen Chips, etc.
                                          Würde dieser hier gehen?
                                          https://www.smart-home-komponente.de/nano-cul/nano-cul-868-extern/#cc-m-product-8485019276
                                          Und welche Firmware muss da drauf, hast du einen Link?
