Alpha Test js-controller 4.0
@feuersturm Sind die Adapter installiert? Siehst du mit den "ids" Meta objekte im Admin?
@apollon77 Ja die Adapter sind installiert. Wo genau soll ich Meta Objekte sehen?
Hallo alle miteinander,
ich habe gerade den @next aktualisiert mit der alpha.69. Enthalten sind:
- (Apollon77) Optimize Stop Handling to prevent errors - reported by @Feuersturm
- (Apollon77) Fix upgrade all command - reported by @thomas-braun und @arteck
- (foxriver76) fix error if controller exits before dbs are connected - reported by @opossum
Eine neue Version des Info Adapters ist auch im Latest.
Wars das schon ... mehr habt Ihr nicht zu bieten duck ;-)))
Please check and retest
Ingo
@apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
Problem ist gelöst. Fehler lässt sich nicht mehr mit der alph 69 reproduzieren beim restart vom Controller
@feuersturm Admin, schalte mal Expertenmodus an
@apollon77 Sieht z.B. so aus
Bei dwd und daswetter gibt es keinen Unterordner "admin". Auf meinem Produktivsystem gibt es bei dwd einen Unterordner admin, bei daswetter fehlt dort auch der Unterordner admin.
@feuersturm mach mal ein "upload all" (Ist das ggf dein Multihost system?) Dann sollte die Fehlenden Ordner auftauchen
@apollon77 Ja, ist ein Multihostsystem. Upload all lief durch und jetzt gibt es auch die Admin Ordner. Bei Typ ist auch der Wert "meta" eingetragen.
@opossum Hast du mal das echte Log von deinem"ersten "Log"? Also das auch /opt/iobroker/log/... ?
Mich würde interessieren welche Prozess IDs (die stehen an sich in der Logzeile) da was geloggt hat. Und auch das volle Log und nicht "gefiltert" :-) Sowas hilft immer nicht wirklich um den Fehler eingrenzen zu können.
Aber ja bei dir hat sich ein Prozess nicht beendet und das hat zu den Fehlern geführt.
Hallo, @apollon77,
ich könnte die Datei hier hochladen, wäre das ok?
Hallo, @apollon77,
@opossum klar, wobei an sich haben wirs ja denke gefixt. Also lass es jetzt ... nur falls es noch kaputt ist
Hallo, @apollon77,
ich habe das Log ja bei Bedarf, ist bis jetzt noch ok, läuft alles. Der DeConz-Adapter wirft noch ein paar Warnungen wegen falscher Feldtypen aus.deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828 warn Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object" deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820 warn Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object" deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485 warn Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object" deconz.0 2022-02-01 23:38:36.431 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. deconz.0 2022-02-01 23:38:36.430 warn Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object" deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366 warn Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object" deconz.0 2022-02-01 23:30:32.359 warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. deconz.0 2022-02-01 23:30:32.358 warn Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"Geht das als Issue an den Entwickler vom DeConz-Adapter oder reicht es , das hier abzubilden?
Hallo, @apollon77,
@opossum bitte GitHub issues. Die wenigsten devs lesen hier mit. Ggf nach Adapter Updates prüfen.
Hallo, @apollon77,
ist erstellt. -
Moin @apollon77
mit dem neuen Controller habe ich bei all meinen Geräten diese Fehlermeldung im Alexa2 Adapter:(90262) Object Echo-Devices.90F0071865310GRK.Commands.speak-volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number", received "mixed"Issue ist angelegt im Alexa2 Git
Moin @apollon77
@malleralle Ich denke das ,üssen wir im controller fixen, aber danke!!
Ingo
einmal mit Profi arbeiten...
wenn hier nix mehr kommt, dann einfach als Beta releasen, das installieren 80% ... dann gibts genug zu meckern.. :-)
Alles gut, es sind noch 2 Kleinigkeiten gekommen weil auch die Adpter-Entwickler mit testen was super ist.Ich denke Richtung Wochenende (wenn alles klappt) könnte eine Beta klappen ...
Und aus Erfahrung sind Beta/Latest maximal 20% :-))
@apollon77
Moin,
Wenn ich in den Systemeinstellungen auf den neuen Reiter Lizenzen
gehe und dort Benutzernamen und Passwort eingebe, sehe ich dort
meine VIS-Lizenz. Beim speicher kommt aber ein Error.Cannot read licenses: Cannot decode password: Cannot read properties of undefined (reading 'secret') -
@apollon77
Moin,
Der LGTV Adapter zeigt eine seltsame Meldung im Log
Object states.input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "object"
was denn nun? object oder object?
Ich habe zwar ein Issue aufgemacht, aber das könnte auch am JS liegen, oder?
