  4. Alpha Test js-controller 4.0
    apollon77A
196 Beiträge 20 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, @thomas-braun,
    danke für die Hilfe. War wohl die Notwendigkeit, den Fixer drüber laufen zu lassen (siehe einen Post höher, habe den noch einmal editiert). Nun läuft es wieder sauber. Hätte wohl vorher die Linuxversion anheben müssen?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @opossum sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
    Wenn ich mir apt update relevanten Part anschaue: Ja. Regelmäßiger updaten.
    • opossumO opossum
      Hallo, @apollon77,
      habe meine Testinstallation mit dem Update versehen. Lief alles sauber durch. Nach dem Update abgefragt:
      debian@iobrokertest:/opt/iobroker$ iobroker status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Auch die Meldung im Admin habe ich bestätigt. Danke für die super Arbeit.
      Habe nach dem Update versucht, den Adapter Backitup von 2.2.1 auf 2.2.3 anzuheben, das ging leider nicht korrekt durch.
      Folgende Meldungen im Log:
      backitup.0 2022-02-01 16:25:22.031	error	backitup.0 already running
      backitup.0 2022-02-01 16:24:50.013	error	backitup.0 already running
      backitup.0 2022-02-01 16:24:18.025	error	backitup.0 already running
      backitup.0 2022-02-01 16:23:46.142	error	backitup.0 already running
      backitup.0 2022-02-01 16:23:31.285	error	backitup.0 already running
      backitup.0 2022-02-01 16:22:59.313	error	backitup.0 already running
      backitup.0 2022-02-01 16:22:27.386	error	backitup.0 already running
      backitup.0 2022-02-01 16:22:24.131	error	Cannot read property 'getErrorText' of undefined
      backitup.0 2022-02-01 16:22:24.129	error	TypeError: Cannot read property 'getErrorText' of undefined at Adapter.terminate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:241:64) at finishUnload (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8349:26) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:155:13) at Adapter.emit (events.js:400:28) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8376:22) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at process.emit (events.js:412:35)
      Adapter wechselt zwischen rot und grün. Bringt aber laufend diesen Fehler. Auch nach Deinstallation und Neuinstallation gab es folgende Warnungen/Errors:
      backitup.0 2022-02-01 16:39:17.887	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 2821 vs own PID 2348
      backitup.0 2022-02-01 16:39:17.861	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2348
      backitup.0 2022-02-01 16:38:47.266	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      backitup.0 2022-02-01 16:38:47.262	error	backitup.0 already running
      backitup.0 2022-02-01 16:38:45.884	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 2808 vs own PID 2348
      backitup.0 2022-02-01 16:38:45.862	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2348
      backitup.0 2022-02-01 16:38:15.268	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      backitup.0 2022-02-01 16:38:15.265	error	backitup.0 already running
      backitup.0 2022-02-01 16:38:13.960	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 2797 vs own PID 2348
      backitup.0 2022-02-01 16:38:13.934	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2348
      backitup.0 2022-02-01 16:37:43.339	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      backitup.0 2022-02-01 16:37:43.336	error	backitup.0 already running
      Hätte ich das Adapterupdate vorher machen sollen? Habe noch das Update des Web-Servers auf 3.4.16 durchgeführt, da gab es keine Auffälligkeiten.
      Downgrade des Backitup auf 2.2.1 durchgeführt, der Fehler bleibt.
      Habe dann den Fixer ausgeführt:
      debian@iobrokertest:/opt/iobroker$ iobroker stop
      debian@iobrokertest:/opt/iobroker$ iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2021-12-27
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2021-12-27
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
      Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
      Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [95,3 kB]
      Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [115 kB]
      Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [74,4 kB]
      Holen:8 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Sources [8.626 kB]
      Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages [773 B]
      Holen:10 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main Sources.diff/Index [4.995 B]
      Holen:11 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages.diff/Index [4.995 B]
      Holen:12 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main Sources T-2022-01-24-2024.03-F-2022-01-24-2024.03.pdiff [238 B]
      Holen:13 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages T-2022-01-24-2024.03-F-2022-01-24-2024.03.pdiff [1.102 B]
      Holen:14 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.183 kB]
      Holen:15 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-en [6.243 kB]
      Es wurden 23,6 MB in 12 s geholt (1.939 kB/s).
      N: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease« wurde der »Version«-Wert von »11.1« in »11.2« geändert.
      Installed gcc-c++
      Installed python-dev
      Installed cmake
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      debian@iobrokertest:/opt/iobroker$ iobroker start
      Jetzt läuft es wieder sauber mit BackitUp 2.2.1.
      apollon77A
      apollon77A
      @opossum Hast du mal das echte Log von deinem"ersten "Log"? Also das auch /opt/iobroker/log/... ?
      Mich würde interessieren welche Prozess IDs (die stehen an sich in der Logzeile) da was geloggt hat. Und auch das volle Log und nicht "gefiltert" :-) Sowas hilft immer nicht wirklich um den Fehler eingrenzen zu können.
      Aber ja bei dir hat sich ein Prozess nicht beendet und das hat zu den Fehlern geführt.
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A
        apollon77A
        Hallo alle miteinander,
        ich habe gerade den @next aktualisiert mit der alpha.69. Enthalten sind:
        • (Apollon77) Optimize Stop Handling to prevent errors - reported by @Feuersturm
        • (Apollon77) Fix upgrade all command - reported by @thomas-braun und @arteck
        • (foxriver76) fix error if controller exits before dbs are connected - reported by @opossum
        Eine neue Version des Info Adapters ist auch im Latest.
        Wars das schon ... mehr habt Ihr nicht zu bieten duck ;-)))
        Please check and retest
        Ingo
        Thomas BraunT FeuersturmF arteckA 4 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Ingo
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
          PROVOZIER MICH NICHT!!!1111111 ;-)
          Ich setzt das edgy-System jetzt auf node@18 und npm@9 !!!
          Der neue Adapter ws zickt noch irgendwie:
          error: ws.0 (19853) port 8084 already in use
          Da habe ich aber noch nicht verstanden, wie der nun mit socketio zusammenspielt oder überhaupt zusammenspielen soll oder den socketio ersetzt.
            apollon77A
            apollon77A
            @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
            gg
            Hab mir gedacht "I jinx it" lieber jetzt als später ;-))
            Mach doch mach doch ;-)
            Auch wenn off topic: Naja Port ändern auch einen der nicht schon von socketio genutzt wird :-)
            Am Ende ist es so: Der ws Adapter setzt auf Pure Websockets, was am Ende etwas schneller sein sollte als socketio und heutzutage an sich immer besser unterstützt wird von allem. Einiger Overhead von socketio entfällt halt. Es entfällt aber auch zB der "long polling Fallback" von socketip der immer in Umgebungen zu tragen kommt wo Websockets nicht tun (Proxies und sowas) oder wo Websockets geblickt sind (was aber genau das ist was früher oft vorkam - inzwischen eher nicht mehr. Es soll "die nächste schlankere Kommunikationsform" werden die socketio ablöst ... Wenn aber UIs einen socketio selbst mitbringen und die Library nicht vom Server laden (was oft passiert) knallts halt wenn da kein echtes socketio ist.
              gg
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @apollon77
              Hm. Okay, aber jetzt versteh ich immer noch nicht, ob sich die beiden Adapter ggf. 'im Weg' stehen (auch bei individuellen Ports) oder ob einer der beiden entbehrlich ist.
                @apollon77
                apollon77A
                apollon77A
                @thomas-braun Es ist die Frage ob Du sie überhaupt als Einzeladapter brauchst :-) Alle Voisus arbeiten normalerweise über den Web adapter und dort hast Du eins der beiden integriert und kannst mit web 4.1 wählen welches aktiv ist. Einzeln - und vor allem mit einem eigenen Port angeboten - braucht man socketio an sich nur wenn du spezielle Anwendungen hast die das als "Weg mit ioBroker zu reden" benutze, weil es am ENde ja ne Datenschnittstelle ist
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Das ist eine gute Frage... Ich weiß es bei meinem eigenen System nichtmal... Irgendwann war irgendwie der socketio mal da und ist seither immer mitgeschleppt worden. Könnte ich ja auch eigentlich mal rauskicken...
                    Ingo
                    FeuersturmF
                    FeuersturmF
                    Feuersturm
                    @apollon77 Beim update auf die neue Version auf die alpha 69 hab ich folgendes in der Konsole.
                    Muss ich als Anwender hier aktiv werden?
                    > iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.69-20220201-a819d264 install /opt/iobroker/        node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    object _design/system updated
                    The following notifications happened during sync:
                    - Ignoring Directory "benchmark.files" because officially not created as meta ob        ject. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "daswetter" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta ob        ject. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "dwd.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "fritzbox.admin" because officially not created as meta obj        ect. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "fully-tablet-control.admin" because officially not created        as meta object. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Pl        ease remove directory!
                    - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "rainbird.admin" because officially not created as meta obj        ect. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "seq.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "tr-064-community.admin" because officially not created as        meta object. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "web-speedy.admin" because officially not created as meta o        bject. Please remove directory!
                    - Ignoring Directory "worx.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @feuersturm Sind die Adapter installiert? Siehst du mit den "ids" Meta objekte im Admin?
                        FeuersturmF
                        FeuersturmF
                        Feuersturm
                        @apollon77 Ja die Adapter sind installiert. Wo genau soll ich Meta Objekte sehen?
                          Ingo
                          FeuersturmF
                          FeuersturmF
                          Feuersturm
                          Problem ist gelöst. Fehler lässt sich nicht mehr mit der alph 69 reproduzieren beim restart vom Controller 👏
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @feuersturm Admin, schalte mal Expertenmodus anBildschirmfoto 2022-02-01 um 22.50.30.png
                              FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              @apollon77 Sieht z.B. so aus
                              Bei dwd und daswetter gibt es keinen Unterordner "admin". Auf meinem Produktivsystem gibt es bei dwd einen Unterordner admin, bei daswetter fehlt dort auch der Unterordner admin.
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @feuersturm mach mal ein "upload all" (Ist das ggf dein Multihost system?) Dann sollte die Fehlenden Ordner auftauchen
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  @apollon77 Ja, ist ein Multihostsystem. Upload all lief durch und jetzt gibt es auch die Admin Ordner. Bei Typ ist auch der Wert "meta" eingetragen.
                                    opossumO
                                    opossumO
                                    opossum
                                    Hallo, @apollon77,
                                    ich könnte die Datei hier hochladen, wäre das ok?
                                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                                    • opossumO opossum
                                      Hallo, @apollon77,
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @opossum klar, wobei an sich haben wirs ja denke gefixt. Also lass es jetzt ... nur falls es noch kaputt ist
                                        opossumO
                                        opossumO
                                        opossum
                                        Hallo, @apollon77,
                                        ich habe das Log ja bei Bedarf, ist bis jetzt noch ok, läuft alles. Der DeConz-Adapter wirft noch ein paar Warnungen wegen falscher Feldtypen aus.
                                        deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                        deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                        deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                        deconz.0 2022-02-01 23:38:36.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        deconz.0 2022-02-01 23:38:36.430	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                        deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                        deconz.0 2022-02-01 23:30:32.359	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        deconz.0 2022-02-01 23:30:32.358	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                                        Geht das als Issue an den Entwickler vom DeConz-Adapter oder reicht es , das hier abzubilden?
                                        apollon77A Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • opossumO opossum
                                          Hallo, @apollon77,
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @opossum bitte GitHub issues. Die wenigsten devs lesen hier mit. Ggf nach Adapter Updates prüfen.
                                          83.9k
