  4. Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr
157 Beiträge 29 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @babl Der Fehler sollte eigentlich seit der 3.4.12 von web mit einem einigermassen aktuellen js-controller nicht mehr vorkommen
    LPTR
    #120
    @apollon77
    Bestätigt. Seit update auf 3.4.16 nicht ein Mal gekommen.
    • apollon77A Offline
      #121
      Update: https://forum.iobroker.net/topic/52047/info-zu-web-4-1-socketio-4-1-im-beta-repo
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #122
        Auf Grund dieses Beitrags habe ich eben bei mir mal nachgesehen und auch bei mir ist der Web - Adapter gelb - aber bei mir funktioniert alles.
        Grün - Verbunden mit Host
        Grün - Lebenszeichen
        Rot - Verbindung
        Hier mal ein log-Auszug:
        2022-02-01 09:53:40.695 - info: host.Iobroker-Produktiv stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
        2022-02-01 09:53:40.698 - info: host.Iobroker-Produktiv stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
        2022-02-01 09:53:40.698 - info: web.0 (263741) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-02-01 09:53:40.699 - debug: web.0 (263741) terminating http server on port 8082
        2022-02-01 09:53:40.700 - info: web.0 (263741) terminated http server on port 8082
        2022-02-01 09:53:40.700 - info: web.0 (263741) terminating
        2022-02-01 09:53:40.701 - debug: web.0 (263741) Plugin sentry destroyed
        2022-02-01 09:53:40.701 - info: web.0 (263741) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-02-01 09:53:41.273 - info: host.Iobroker-Produktiv instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-02-01 09:53:43.778 - info: host.Iobroker-Produktiv instance system.adapter.web.0 started with pid 263756
        2022-02-01 09:53:44.301 - debug: web.0 (263756) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2022-02-01 09:53:44.323 - debug: web.0 (263756) Objects client ready ... initialize now
        2022-02-01 09:53:44.325 - debug: web.0 (263756) Objects create System PubSub Client
        2022-02-01 09:53:44.325 - debug: web.0 (263756) Objects create User PubSub Client
        2022-02-01 09:53:44.326 - debug: web.0 (263756) Objects client initialize lua scripts
        2022-02-01 09:53:44.336 - debug: web.0 (263756) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2022-02-01 09:53:44.339 - debug: web.0 (263756) objectDB connected
        2022-02-01 09:53:44.343 - debug: web.0 (263756) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2022-02-01 09:53:44.348 - debug: web.0 (263756) States create System PubSub Client
        2022-02-01 09:53:44.349 - debug: web.0 (263756) States create User PubSub Client
        2022-02-01 09:53:44.355 - debug: web.0 (263756) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2022-02-01 09:53:44.356 - debug: web.0 (263756) statesDB connected
        2022-02-01 09:53:44.567 - debug: web.0 (263756) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-02-01 09:53:44.572 - info: web.0 (263756) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2022-02-01 09:53:44.580 - info: web.0 (263756) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-02-01 09:53:44.706 - debug: web.0 (263756) Activating states & socket info
        2022-02-01 09:53:44.707 - debug: web.0 (263756) Using http createServer
        2022-02-01 09:53:44.710 - debug: web.0 (263756) Activating extensions
        2022-02-01 09:53:44.710 - debug: web.0 (263756) Activating web files from objectDB
        2022-02-01 09:53:44.716 - info: web.0 (263756) http server listening on port 8082
        Auf meinem zweiten Testsystem da ist in den gleichen Versionen der Webadapter grün.
        Kann ich das vernachlässigen oder hat einer eine Idee warum das so ist?
        • PeoplesP Peoples
          Rot - Verbindung
          #123
          @peoples Ich sehe gerade keinen grund für gelb (reloade mal admin Seite?)
          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #124
            @apollon77
            nein hat nichts gebracht.
            Habe eben den Iobroker neu gestartet, Web bleibt gelb
            • PeoplesP Peoples
              @apollon77
              #125
              @peoples Leg mal GitHub issue an
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #126
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #127
                  @apollon77
                  Soll ich vor dem Issue noch mal den Adapter komplett löschen und soll ich den Debug-Log mit reinpacken obwohl der keine Fehler bringt?
                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • PeoplesP Peoples
                    @apollon77
                    #128
                    @peoples Log immer gut
                    • PeoplesP Peoples
                      @apollon77
                      #129
                      @peoples Aber löschen musst du nichts!!
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                        #130
                        @apollon77
                        Hab jetzt den Adapter gelöscht, ioB nochmal neu gestartet und den Adapter wieder installiert mit gleichen Einstellungen, jetzt ist er grün
                        apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • PeoplesP Peoples
                          @apollon77
                          #131
                          @peoples WTF .. aber naja ... dann alles super
                            Marty56
                            #132
                            @apollon77
                            Bei mir ging der web Adapter auch nicht mehr.
                            Alles mit "staple" Repro.
                            Habe die web Instanz gelöscht und dann nochmal installiert.
                            Danach ging es wieder.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            • PeoplesP Peoples
                              @apollon77
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              #133
                              @peoples war bei mir genauso. Erst nach einer Neuinstallation wurde er wieder grün.
                              • S stenmic
                                mick70
                                schrieb am zuletzt editiert von mick70
                                #134
                                Hallo zusammen, ich habe vermutlich das gleiche Problem, VIS ist "nicht erreichbar".
                                Ich fasse mal zusammen, was ich probiert habe:
                                • Vollständige Neuinstallation von iobroker auf Raspi 4 2GB, in einem Docker Container, alles aus stable-Repo. Zwei Mal mit formatierter Speicherkarte probiert, keine Änderung.
                                • Vis ist von vornherein zu keinem Zeitpunkt erreichbar (Lizenz ist eingegeben)
                                • Entfernen, Neuinstallation und Downgrade von Socket.io auf 3.1.5 und von web auf 3.4.13 bringt nix.
                                • iobroker stop / fix / start klappt nicht, da hängen noch zehn andere Prozesse hinten dran, wegen denen iobroker nicht angehalten werden kann (oder sollt ich die auch alle einzeln beenden?)
                                • Anhalten/Upload/Neustart von vis bringt nix (Vorschlag aus einem anderen Thread).
                                • Vergabe von 777 auf den gesamten iobroker-Ordner bringt nix (Vorschlag aus einem anderen Thread).
                                root@22b3c96e22ae:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled, port: 443
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                Hab ich da irgendwo was falsch verstanden, bin ich wo falsch abgebogen? Was könnt ich noch probieren?
                                P.S.: Sorry, ich hab vor 3 Jahren das letzte Mal was mit IObroker und Linux gemacht und auch damals nicht viel. Darum schau ich im Moment noch nicht so einfach durch ;)
                                Edit: Die Fehlermeldung sieht so aus (also nicht genau wie beim TE):
                                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mick70
                                  + instance is alive
                                  Thomas BraunT Offline
                                  #135
                                  @mick70 sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
                                  Welche?
                                  Schwachsinn. Ist 777 rekursiv über ein Verzeichnis zu kübeln durchweg IMMER.
                                  root login ist auch 'verboten'. Gilt auch für einen Container. Warum man den überhaupt auf einem Rpi mit 2GB einsetzt erschließt sich mir auch nicht.
                                  • M mick70
                                    + instance is alive
                                    #136
                                    @mick70 ok. Hättest du mal früher gefragt ;-)) an sich muss NIEMAND iobroker neu installieren wenn ein Adapter nicht tut. Komplett unnötig ;-)
                                    Generell rechte ändern ist ne blöde Idee. „iob fix“ bitte laufen lassen das das alles korrigiert wird.
                                    Wenn Connection refused kommt auf dem Web Port dann sollten wir dort mal beim Web Adapter anfangen. Was ist dein Status? Was sagt das log wenn du den restartest?
                                    Strukturierte Fehlversuche und kein try and error Prinzip.
                                      Welche?
                                      mick70
                                      #137
                                      1. Das ist kein systemweiter "root login", der User root ist im System sogar totgelegt. Root erscheint da, weil iobroker in einem Docker Container läuft, der halt so wie vom Entwickler vorgeschlagen über dessen Skript eingerichtet wurde. Die Bilder sind aus einer Bash-Shell, ohne die man bei Docker ja gar keine Shell hätte.
                                      2. Zwischendrin war der Container wegen 777 exponiert, richtig. Macht man nicht, richtig. Deshalb ist der alte Container weg, nachdem die hier im Forum (!) vorgeschlagene Maßnahme keinen Erfolg gebracht hat. Deshalb Docker, man experimentiert halt leichter.
                                      3. Was spricht so dramatisch gegen die 2GB? Geht gar nicht? Soll ich besser wieder gehen, weil die 8GB im Moment in Gold aufgewogen werden?
                                      4. Die folgenden Prozesse bleiben nach einem "iobroker stop" offen und verhindern den fix:
                                      root@22b3c96e22ae:/opt/iobroker# iobroker stop
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      root@22b3c96e22ae:/opt/iobroker# iobroker fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2021-12-27
                                      ioBroker or some processes are still running:
                                       io.admin.0
                                       io.javascript.0
                                       io.history.0
                                       io.ping.0
                                       io.hue.0
                                       io.discovery.0
                                       io.backitup.0
                                       io.iot.0
                                       io.jarvis.0
                                       io.info.0
                                       io.cloud.0
                                       io.web.0
                                      Please stop them first and try again!
                                      Ansonsten, vielen Dank für den freundlichen Empfang ;)
                                      • M mick70
                                        library: loaded
                                         io.admin.0
                                         io.javascript.0
                                         io.history.0
                                         io.ping.0
                                         io.hue.0
                                         io.discovery.0
                                         io.backitup.0
                                         io.iot.0
                                         io.jarvis.0
                                         io.info.0
                                         io.cloud.0
                                         io.web.0
                                        #138
                                        @mick70
                                        Installier's halt nativ, ein Container bringt dir an der Stelle gar nix.
                                        ps aux | grep ^io.
                                        liefert?
                                          mick70
                                          #139
                                          @apollon77
                                          Hach, ja... Lief nebenher, deshalb wars nicht zu dramatisch.
                                          Im Log steht beim Einschalten von Web (danach "grüne" Instanz):
                                          web.0
                                          2022-02-08 20:06:02.565	info	http server listening on port 8082
                                          web.0
                                          2022-02-08 20:06:02.560	info	socket.io server listening on port 8082
                                          web.0
                                          2022-02-08 20:06:02.309	info	starting. Version 3.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                          host.22b3c96e22ae
                                          2022-02-08 20:06:00.410	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 7168
                                          host.22b3c96e22ae
                                          2022-02-08 20:06:00.252	info	"system.adapter.web.0" enabled
                                          Wenn ich von der Übersicht her versuche, VIS zu öffnen, kommen noch folgende Fehler, die ich so bisher noch nicht gesehen hatte:
                                          URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.98:%web_port%/vis/edit.html'
                                              at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                              at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                              at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                              at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:580:18)
                                              at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
                                              at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
                                              at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                              at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:323:13)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                                              at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:341:12)
                                          Mir sagt das leider wenig, nachdem die Instanzen ja alle grün sind?
