  4. Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr
157 Beiträge 29 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @thomas-braun Adapter ist gestoppt
    trotzdem kommt dieser Fehler beimnachinstallieren
    Thomas BraunT Offline
    #111
    @ben1983
    Von Windooze hab ich keine weitere Ahnung.
      @ben1983
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #112
      @thomas-braun also wieder Backup einspielen, oder wie?
      • Ben1983B Ben1983
        #113
        @ben1983
        Ein Betriebssystem und kein Betrübssystem installieren.
        • Ben1983B Ben1983
          #114
          @ben1983 Stoppe mal simple-api auch ... weil er meckert ja wegen dem irgendwie
          • apollon77A apollon77
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #115
            @apollon77 Danke, das wars. Geht wieder
            • Ben1983B Ben1983
              babl
              #116
              also bei mir lief das update durch von beiden, socket.io und web, doch nun kommt im protokoll folgende warnung.
              State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Was sollte ich tun? Danke
              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • B babl
                #117
                @babl sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
                Nichts.
                • B babl
                  #118
                  @babl Der Fehler sollte eigentlich seit der 3.4.12 von web mit einem einigermassen aktuellen js-controller nicht mehr vorkommen
                  B L 2 Antworten Letzte Antwort
                    babl
                    #119
                    @apollon77 ok, habe gerade nochmal geschaut, war mein fehler, sorry, das war vor dem update, nachher kam kein fehler mehr, also alles gut. Habe auch gerade nochmals getestet, und die INstanz beendet und neu gestartet, es kommt kein Fehler mehr, war ich wohl ein wenig zu schnell, beim melden und zu wenig aufgepaßt.
                      LPTR
                      #120
                      @apollon77
                      Bestätigt. Seit update auf 3.4.16 nicht ein Mal gekommen.
                      • apollon77A Offline
                        #121
                        Update: https://forum.iobroker.net/topic/52047/info-zu-web-4-1-socketio-4-1-im-beta-repo
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #122
                          Auf Grund dieses Beitrags habe ich eben bei mir mal nachgesehen und auch bei mir ist der Web - Adapter gelb - aber bei mir funktioniert alles.
                          Grün - Verbunden mit Host
                          Grün - Lebenszeichen
                          Rot - Verbindung
                          Hier mal ein log-Auszug:
                          2022-02-01 09:53:40.695 - info: host.Iobroker-Produktiv stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                          2022-02-01 09:53:40.698 - info: host.Iobroker-Produktiv stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          2022-02-01 09:53:40.698 - info: web.0 (263741) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-02-01 09:53:40.699 - debug: web.0 (263741) terminating http server on port 8082
                          2022-02-01 09:53:40.700 - info: web.0 (263741) terminated http server on port 8082
                          2022-02-01 09:53:40.700 - info: web.0 (263741) terminating
                          2022-02-01 09:53:40.701 - debug: web.0 (263741) Plugin sentry destroyed
                          2022-02-01 09:53:40.701 - info: web.0 (263741) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-02-01 09:53:41.273 - info: host.Iobroker-Produktiv instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-02-01 09:53:43.778 - info: host.Iobroker-Produktiv instance system.adapter.web.0 started with pid 263756
                          2022-02-01 09:53:44.301 - debug: web.0 (263756) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-02-01 09:53:44.323 - debug: web.0 (263756) Objects client ready ... initialize now
                          2022-02-01 09:53:44.325 - debug: web.0 (263756) Objects create System PubSub Client
                          2022-02-01 09:53:44.325 - debug: web.0 (263756) Objects create User PubSub Client
                          2022-02-01 09:53:44.326 - debug: web.0 (263756) Objects client initialize lua scripts
                          2022-02-01 09:53:44.336 - debug: web.0 (263756) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-02-01 09:53:44.339 - debug: web.0 (263756) objectDB connected
                          2022-02-01 09:53:44.343 - debug: web.0 (263756) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-02-01 09:53:44.348 - debug: web.0 (263756) States create System PubSub Client
                          2022-02-01 09:53:44.349 - debug: web.0 (263756) States create User PubSub Client
                          2022-02-01 09:53:44.355 - debug: web.0 (263756) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-02-01 09:53:44.356 - debug: web.0 (263756) statesDB connected
                          2022-02-01 09:53:44.567 - debug: web.0 (263756) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-02-01 09:53:44.572 - info: web.0 (263756) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2022-02-01 09:53:44.580 - info: web.0 (263756) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                          2022-02-01 09:53:44.706 - debug: web.0 (263756) Activating states & socket info
                          2022-02-01 09:53:44.707 - debug: web.0 (263756) Using http createServer
                          2022-02-01 09:53:44.710 - debug: web.0 (263756) Activating extensions
                          2022-02-01 09:53:44.710 - debug: web.0 (263756) Activating web files from objectDB
                          2022-02-01 09:53:44.716 - info: web.0 (263756) http server listening on port 8082
                          Auf meinem zweiten Testsystem da ist in den gleichen Versionen der Webadapter grün.
                          Kann ich das vernachlässigen oder hat einer eine Idee warum das so ist?
                          • PeoplesP Peoples
                            Rot - Verbindung
                            #123
                            @peoples Ich sehe gerade keinen grund für gelb (reloade mal admin Seite?)
                            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #124
                              @apollon77
                              nein hat nichts gebracht.
                              Habe eben den Iobroker neu gestartet, Web bleibt gelb
                              • PeoplesP Peoples
                                @apollon77
                                #125
                                @peoples Leg mal GitHub issue an
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #126
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #127
                                    @apollon77
                                    Soll ich vor dem Issue noch mal den Adapter komplett löschen und soll ich den Debug-Log mit reinpacken obwohl der keine Fehler bringt?
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @apollon77
                                      #128
                                      @peoples Log immer gut
                                      • PeoplesP Peoples
                                        @apollon77
                                        #129
                                        @peoples Aber löschen musst du nichts!!
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                          #130
                                          @apollon77
                                          Hab jetzt den Adapter gelöscht, ioB nochmal neu gestartet und den Adapter wieder installiert mit gleichen Einstellungen, jetzt ist er grün
                                          apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
