  4. Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr
157 Beiträge 29 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @michael-schmitt Da erscheint das hier beim Versuch die 3.4.9 nochmal drüber zu bügeln:
    Thomas BraunT Offline
    #109
    @ben1983
    Windows...
    Adapter zuvor stoppen.
      @ben1983
      Windows...
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #110
      @thomas-braun Adapter ist gestoppt
      trotzdem kommt dieser Fehler beimnachinstallieren
      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        #111
        @ben1983
        Von Windooze hab ich keine weitere Ahnung.
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #112
          @thomas-braun also wieder Backup einspielen, oder wie?
          • Ben1983B Ben1983
            #113
            @ben1983
            Ein Betriebssystem und kein Betrübssystem installieren.
            • Ben1983B Ben1983
              #114
              @ben1983 Stoppe mal simple-api auch ... weil er meckert ja wegen dem irgendwie
              • apollon77A apollon77
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #115
                @apollon77 Danke, das wars. Geht wieder
                • Ben1983B Ben1983
                  babl
                  #116
                  also bei mir lief das update durch von beiden, socket.io und web, doch nun kommt im protokoll folgende warnung.
                  State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Was sollte ich tun? Danke
                  • B babl
                    #117
                    @babl sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
                    Nichts.
                    • B babl
                      #118
                      @babl Der Fehler sollte eigentlich seit der 3.4.12 von web mit einem einigermassen aktuellen js-controller nicht mehr vorkommen
                      B L 2 Antworten Letzte Antwort
                        babl
                        #119
                        @apollon77 ok, habe gerade nochmal geschaut, war mein fehler, sorry, das war vor dem update, nachher kam kein fehler mehr, also alles gut. Habe auch gerade nochmals getestet, und die INstanz beendet und neu gestartet, es kommt kein Fehler mehr, war ich wohl ein wenig zu schnell, beim melden und zu wenig aufgepaßt.
                          LPTR
                          #120
                          @apollon77
                          Bestätigt. Seit update auf 3.4.16 nicht ein Mal gekommen.
                          • apollon77A Offline
                            #121
                            Update: https://forum.iobroker.net/topic/52047/info-zu-web-4-1-socketio-4-1-im-beta-repo
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #122
                              Auf Grund dieses Beitrags habe ich eben bei mir mal nachgesehen und auch bei mir ist der Web - Adapter gelb - aber bei mir funktioniert alles.
                              Grün - Verbunden mit Host
                              Grün - Lebenszeichen
                              Rot - Verbindung
                              Hier mal ein log-Auszug:
                              2022-02-01 09:53:40.695 - info: host.Iobroker-Produktiv stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                              2022-02-01 09:53:40.698 - info: host.Iobroker-Produktiv stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                              2022-02-01 09:53:40.698 - info: web.0 (263741) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-02-01 09:53:40.699 - debug: web.0 (263741) terminating http server on port 8082
                              2022-02-01 09:53:40.700 - info: web.0 (263741) terminated http server on port 8082
                              2022-02-01 09:53:40.700 - info: web.0 (263741) terminating
                              2022-02-01 09:53:40.701 - debug: web.0 (263741) Plugin sentry destroyed
                              2022-02-01 09:53:40.701 - info: web.0 (263741) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-02-01 09:53:41.273 - info: host.Iobroker-Produktiv instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-02-01 09:53:43.778 - info: host.Iobroker-Produktiv instance system.adapter.web.0 started with pid 263756
                              2022-02-01 09:53:44.301 - debug: web.0 (263756) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2022-02-01 09:53:44.323 - debug: web.0 (263756) Objects client ready ... initialize now
                              2022-02-01 09:53:44.325 - debug: web.0 (263756) Objects create System PubSub Client
                              2022-02-01 09:53:44.325 - debug: web.0 (263756) Objects create User PubSub Client
                              2022-02-01 09:53:44.326 - debug: web.0 (263756) Objects client initialize lua scripts
                              2022-02-01 09:53:44.336 - debug: web.0 (263756) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2022-02-01 09:53:44.339 - debug: web.0 (263756) objectDB connected
                              2022-02-01 09:53:44.343 - debug: web.0 (263756) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2022-02-01 09:53:44.348 - debug: web.0 (263756) States create System PubSub Client
                              2022-02-01 09:53:44.349 - debug: web.0 (263756) States create User PubSub Client
                              2022-02-01 09:53:44.355 - debug: web.0 (263756) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2022-02-01 09:53:44.356 - debug: web.0 (263756) statesDB connected
                              2022-02-01 09:53:44.567 - debug: web.0 (263756) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2022-02-01 09:53:44.572 - info: web.0 (263756) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2022-02-01 09:53:44.580 - info: web.0 (263756) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                              2022-02-01 09:53:44.706 - debug: web.0 (263756) Activating states & socket info
                              2022-02-01 09:53:44.707 - debug: web.0 (263756) Using http createServer
                              2022-02-01 09:53:44.710 - debug: web.0 (263756) Activating extensions
                              2022-02-01 09:53:44.710 - debug: web.0 (263756) Activating web files from objectDB
                              2022-02-01 09:53:44.716 - info: web.0 (263756) http server listening on port 8082
                              Auf meinem zweiten Testsystem da ist in den gleichen Versionen der Webadapter grün.
                              Kann ich das vernachlässigen oder hat einer eine Idee warum das so ist?
                              • PeoplesP Peoples
                                Rot - Verbindung
                                #123
                                @peoples Ich sehe gerade keinen grund für gelb (reloade mal admin Seite?)
                                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #124
                                  @apollon77
                                  nein hat nichts gebracht.
                                  Habe eben den Iobroker neu gestartet, Web bleibt gelb
                                  • PeoplesP Peoples
                                    @apollon77
                                    #125
                                    @peoples Leg mal GitHub issue an
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #126
                                        PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #127
                                        @apollon77
                                        Soll ich vor dem Issue noch mal den Adapter komplett löschen und soll ich den Debug-Log mit reinpacken obwohl der keine Fehler bringt?
                                        • PeoplesP Peoples
                                          @apollon77
                                          #128
                                          @peoples Log immer gut
