  4. Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr
157 Beiträge 29 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @apollon77 Danke, das wars. Geht wieder
    babl
    #116
    also bei mir lief das update durch von beiden, socket.io und web, doch nun kommt im protokoll folgende warnung.
    State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Was sollte ich tun? Danke
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • B babl
      Thomas BraunT Offline
      #117
      @babl sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
      Nichts.
      • B babl
        #118
        @babl Der Fehler sollte eigentlich seit der 3.4.12 von web mit einem einigermassen aktuellen js-controller nicht mehr vorkommen
        B L 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          babl
          #119
          @apollon77 ok, habe gerade nochmal geschaut, war mein fehler, sorry, das war vor dem update, nachher kam kein fehler mehr, also alles gut. Habe auch gerade nochmals getestet, und die INstanz beendet und neu gestartet, es kommt kein Fehler mehr, war ich wohl ein wenig zu schnell, beim melden und zu wenig aufgepaßt.
            LPTR
            #120
            @apollon77
            Bestätigt. Seit update auf 3.4.16 nicht ein Mal gekommen.
            • apollon77A Offline
              #121
              Update: https://forum.iobroker.net/topic/52047/info-zu-web-4-1-socketio-4-1-im-beta-repo
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #122
                Auf Grund dieses Beitrags habe ich eben bei mir mal nachgesehen und auch bei mir ist der Web - Adapter gelb - aber bei mir funktioniert alles.
                Grün - Verbunden mit Host
                Grün - Lebenszeichen
                Rot - Verbindung
                Hier mal ein log-Auszug:
                2022-02-01 09:53:40.695 - info: host.Iobroker-Produktiv stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                2022-02-01 09:53:40.698 - info: host.Iobroker-Produktiv stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                2022-02-01 09:53:40.698 - info: web.0 (263741) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-02-01 09:53:40.699 - debug: web.0 (263741) terminating http server on port 8082
                2022-02-01 09:53:40.700 - info: web.0 (263741) terminated http server on port 8082
                2022-02-01 09:53:40.700 - info: web.0 (263741) terminating
                2022-02-01 09:53:40.701 - debug: web.0 (263741) Plugin sentry destroyed
                2022-02-01 09:53:40.701 - info: web.0 (263741) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-02-01 09:53:41.273 - info: host.Iobroker-Produktiv instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-02-01 09:53:43.778 - info: host.Iobroker-Produktiv instance system.adapter.web.0 started with pid 263756
                2022-02-01 09:53:44.301 - debug: web.0 (263756) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2022-02-01 09:53:44.323 - debug: web.0 (263756) Objects client ready ... initialize now
                2022-02-01 09:53:44.325 - debug: web.0 (263756) Objects create System PubSub Client
                2022-02-01 09:53:44.325 - debug: web.0 (263756) Objects create User PubSub Client
                2022-02-01 09:53:44.326 - debug: web.0 (263756) Objects client initialize lua scripts
                2022-02-01 09:53:44.336 - debug: web.0 (263756) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2022-02-01 09:53:44.339 - debug: web.0 (263756) objectDB connected
                2022-02-01 09:53:44.343 - debug: web.0 (263756) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2022-02-01 09:53:44.348 - debug: web.0 (263756) States create System PubSub Client
                2022-02-01 09:53:44.349 - debug: web.0 (263756) States create User PubSub Client
                2022-02-01 09:53:44.355 - debug: web.0 (263756) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2022-02-01 09:53:44.356 - debug: web.0 (263756) statesDB connected
                2022-02-01 09:53:44.567 - debug: web.0 (263756) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2022-02-01 09:53:44.572 - info: web.0 (263756) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2022-02-01 09:53:44.580 - info: web.0 (263756) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                2022-02-01 09:53:44.706 - debug: web.0 (263756) Activating states & socket info
                2022-02-01 09:53:44.707 - debug: web.0 (263756) Using http createServer
                2022-02-01 09:53:44.710 - debug: web.0 (263756) Activating extensions
                2022-02-01 09:53:44.710 - debug: web.0 (263756) Activating web files from objectDB
                2022-02-01 09:53:44.716 - info: web.0 (263756) http server listening on port 8082
                Auf meinem zweiten Testsystem da ist in den gleichen Versionen der Webadapter grün.
                Kann ich das vernachlässigen oder hat einer eine Idee warum das so ist?
                • PeoplesP Peoples
                  Rot - Verbindung
                  #123
                  @peoples Ich sehe gerade keinen grund für gelb (reloade mal admin Seite?)
                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #124
                    @apollon77
                    nein hat nichts gebracht.
                    Habe eben den Iobroker neu gestartet, Web bleibt gelb
                    • PeoplesP Peoples
                      @apollon77
                      #125
                      @peoples Leg mal GitHub issue an
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #126
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #127
                          @apollon77
                          Soll ich vor dem Issue noch mal den Adapter komplett löschen und soll ich den Debug-Log mit reinpacken obwohl der keine Fehler bringt?
                          • PeoplesP Peoples
                            @apollon77
                            #128
                            @peoples Log immer gut
                            • PeoplesP Peoples
                              @apollon77
                              #129
                              @peoples Aber löschen musst du nichts!!
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                #130
                                @apollon77
                                Hab jetzt den Adapter gelöscht, ioB nochmal neu gestartet und den Adapter wieder installiert mit gleichen Einstellungen, jetzt ist er grün
                                apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • PeoplesP Peoples
                                  @apollon77
                                  #131
                                  @peoples WTF .. aber naja ... dann alles super
                                    Marty56
                                    #132
                                    @apollon77
                                    Bei mir ging der web Adapter auch nicht mehr.
                                    Alles mit "staple" Repro.
                                    Habe die web Instanz gelöscht und dann nochmal installiert.
                                    Danach ging es wieder.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @apollon77
                                      S Nicht stören
                                      S Nicht stören
                                      stenmic
                                      #133
                                      @peoples war bei mir genauso. Erst nach einer Neuinstallation wurde er wieder grün.
                                      • S stenmic
                                        mick70
                                        schrieb am zuletzt editiert von mick70
                                        #134
                                        Hallo zusammen, ich habe vermutlich das gleiche Problem, VIS ist "nicht erreichbar".
                                        Ich fasse mal zusammen, was ich probiert habe:
                                        • Vollständige Neuinstallation von iobroker auf Raspi 4 2GB, in einem Docker Container, alles aus stable-Repo. Zwei Mal mit formatierter Speicherkarte probiert, keine Änderung.
                                        • Vis ist von vornherein zu keinem Zeitpunkt erreichbar (Lizenz ist eingegeben)
                                        • Entfernen, Neuinstallation und Downgrade von Socket.io auf 3.1.5 und von web auf 3.4.13 bringt nix.
                                        • iobroker stop / fix / start klappt nicht, da hängen noch zehn andere Prozesse hinten dran, wegen denen iobroker nicht angehalten werden kann (oder sollt ich die auch alle einzeln beenden?)
                                        • Anhalten/Upload/Neustart von vis bringt nix (Vorschlag aus einem anderen Thread).
                                        • Vergabe von 777 auf den gesamten iobroker-Ordner bringt nix (Vorschlag aus einem anderen Thread).
                                        root@22b3c96e22ae:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled, port: 443
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : 22b3c96e22ae                                                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        Hab ich da irgendwo was falsch verstanden, bin ich wo falsch abgebogen? Was könnt ich noch probieren?
                                        P.S.: Sorry, ich hab vor 3 Jahren das letzte Mal was mit IObroker und Linux gemacht und auch damals nicht viel. Darum schau ich im Moment noch nicht so einfach durch ;)
                                        Edit: Die Fehlermeldung sieht so aus (also nicht genau wie beim TE):
                                        • M mick70
                                          + instance is alive
                                          #135
                                          @mick70 sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
                                          Welche?
                                          Schwachsinn. Ist 777 rekursiv über ein Verzeichnis zu kübeln durchweg IMMER.
                                          root login ist auch 'verboten'. Gilt auch für einen Container. Warum man den überhaupt auf einem Rpi mit 2GB einsetzt erschließt sich mir auch nicht.
