  4. JavaScript
  5. [Vorlage] LightControl
javascripttemplate
224 Beiträge 25 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @kilian-z said in [Vorlage] LightControl:
    @pittini Danke @pittini. Ja das macht Sinn. Nutze bis jetzt noch nicht die adaptive Helligkeit.
    Du vielleicht nicht, aber das Script intern.
    Wie hast du GoogleHome eingebunden? Per iot? Wenn ja, einfach beide Datenpunkte, Power und Bri als ein Gerät anlegen.
    #187
    @schmakus Danke für die Antwort. Ich habe alle drei Datenpunkte in einem Gerät über iot eingebunden.
    SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
    • P passuff
      @schmakus sagte in [Vorlage] LightControl:
      @passuff Zeig mal die Datenpunkte "Switch" von deinen 2 Shelly Dimmern.
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "name": "Switch",
          "role": "switch",
          "def": false
        "native": {},
        "from": "system.adapter.shelly.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1641885787418,
        "_id": "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch",
        "acl": {
          "object": 0,
          "state": 0,
          "owner": "system.user.admin",
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
      #188
      @Pittini Die Fehlermeldung im log von @passuff deutet doch darauf hin, dass der Wert des Switch nicht gelesen werden kann, weil entweder kein Wert vorhanden ist, oder der Pfad zum DP nicht stimmt, oder?
      2022-01-18 23:32:50.312 - error: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: TypeError: Cannot read property 'val' of null
      2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at SimpleGroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:707:83)
      2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at GroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:736:9)
      2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at AutoOnMotion (script.js.common.Licht.LightControl:965:9)
      2022-01-18 23:32:50.316 - error: javascript.0 (32839) at Controller (script.js.common.Licht.LightControl:1166:17)
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        #189
        👍 Ich habe immer Power, Bri, ct und color eingebunden.
          #190
          @schmakus Du musst aber trotzdem zwei Befehle absenden oder? Wenn Lampe aus ist: Helligkeit einstellen und dann Lampe anschalten. Habe ich das richtig verstanden?
            Dragon
            #191
            In deinem Skript muss ein Datenpunkt mit einer Anzahl an anwesenden Personen angegeben werden. Darf ich fragen wofür er benötigt wird? Ich habe tatsächlich keinen Datenpunkt, da ich auch andere Geräte auf Presence checke...
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              #192
              Genau. Beim schalten per "power" Datenpunkt wird die Helligkeit, welche zuvor bei "bri" gesetzt ist an die Lampe gesendet.
              • D Dragon
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                #193
                @dragon said in [Vorlage] LightControl:
                Es gibt ja quasi 2 Variablen dafür. Einmal An- und Abwesenheit und dann den von dir beschriebenen.
                Dieser wird benötigt, wenn du auch "AutoOn bei Anwesenheitszählererhöhung ab bestimmter Helligkeit (Begrüßungslicht bei heimkommen)" verwenden möchtest. einfach leer lassen, wenn du keinen Zähler hast.
                • R Offline
                  Rudi-Ment
                  #194
                  Hallo.
                  Auch ich habe das Script zum Laufen gebracht und schon ein paar Lampen eingebunden.
                  Nun habe ich aber mehrere RGBWW LED Streifen in der Stube, die ich gerne gruppieren möchte.
                  Da gibt es aber zwei mal Power und zwei mal Dimmer. Außerdem haben die Colorwerte mit #00000000 bis #FFFFFFFF. Wie binde ich die ein ?
                  • R Rudi-Ment
                    Hallo.
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    #195
                    @rudi-ment Um welche LED Streifen handelt es sich genau? Ich habe z.b. Shelly RGBW2 eingebunden. Das mit dem Hex klappt jedoch nur für die RGB Farben. Den Weißkanal steuere ich über die Farbtemperatur.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Rudi-Ment
                      #196
                      @schmakus Das ist eine gute Idee. Bei den Shelly kann ich das so machen.
                      Bei den mit Tasmota geflashten LED Treibern gibt es aber zwei mal Power. Einmal bunt und einmal weiß.
                      Da weiß ich nicht weiter.
                      Aber in der nächsten Zeit werden die Tasmota-Teile wohl eh rausfliegen.
                      Die Verbindung ist so unzuverlässig...
                      Vielleicht hat sich das damit schon erledigt.
                      • R Offline
                        Rudi-Ment
                        #197
                        Das mit dem Weissabgleich bekomme ich nicht hin.
                        Magst du mir vielleicht mal ein Beispiel zeigen ?
                        • P Pittini
                          Thread zum Skript LightControl: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl
                          iobroker-LightControl - ALPHAVERSION
                          Lichtsteuerung für Leuchtmittel unterschiedlicher Hersteller
                          Features
                          • Gruppierung beliebig vieler Lampen/Leuchtmittel
                          • Verwendung gemischter Lampen/Farbsystemen und Umrechnung der Farbsysteme (Hex,Rgb,Hsl,Xy)
                          • Möglichkeit der Zuweisung von defaultwerten zu jedem Leuchtmittel
                          • Ramping (langsame Änderung der Helligkeit bis Zielwert) für on und off
                          • AutoOff nach Zeit / Kein off bei Bewegung
                          • AutoOn bei Bewegung
                          • Override on (Putzlicht)
                          • Adaptive Helligkeit
                          • Adaptive Farbtemperatur
                          fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          #198
                          @pittini hallo, wird es davon mal einen Adapter geben oder wird es lediglich als Skript bleiben?
                          grüße
                          • R Offline
                            Rudi-Ment
                            #199
                            Hat noch jemand das Problem, dass das Licht zu unbestimmter Zeit wieder ausgeht ?
                            Trotz Bewegung und "bei Bewegung eingeschaltet bleiben" ?
                            • R Rudi-Ment
                              Rudi-Ment
                              #200
                              @rudi-ment said in [Vorlage] LightControl:
                              Ausserdem scheint die Zeit auch gar nicht zu passen.
                              Die steht auf 30 min.
                              Trotzdem schaltet die Lampe gefühlt - wann sie will aus.
                              • fischi87F fischi87
                                grüße
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                #201
                                @fischi87 said in [Vorlage] LightControl:
                                grüße
                                Adapter ist aktuell in der Entwicklung.
                                • P Offline
                                  passuff
                                  schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                  #202
                                  Ich habe nach meinem ersten erfolglosen Anlauf nun einen Zweiten gestartet. Leider bekomme ich das Skript nicht zum laufen. Die Bewegungsmelder Stati werden erkannt, jedoch wird das Licht unabhängig davon scheinbar wahllos ein und ausgeschaltet.
                                  Ich würde mich freuen, wenn sich mal jemand meine Konfiguration ansehen könnte.
                                  const praefix = "0_userdata.0.LightControl2_2" // Skriptordner
                                  const LuxSensor = ""; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                                  const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
                                  const PresenceCountDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                                  const logging = true; // Logging an/aus
                                  const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
                                  const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                                  const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                                  const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
                                  const LightGroups = {
                                      0: {
                                          description: "FlurEG+OG1",
                                          lights: {
                                              0: {
                                                  description: "StrahlerEG+OG1",
                                                  power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980695AD36#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                                  bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980695AD36#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                                  ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                  sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                  modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                                  color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                          sensors: {
                                              0: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                                              1: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state', motionVal: true, noMotionVal: false }
                                       1: {
                                          description: "FlurOG2+OG3",
                                          lights: {
                                              0: {
                                                  description: "StrahlerOG2+OG3",
                                                  power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                                  bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                          sensors: {
                                              0: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebffca.state', motionVal: true, noMotionVal: false }
                                      2: {
                                          description: "Esszimmer",
                                          lights: {
                                              0: {
                                                  description: "SpotsDecke",
                                                  power: { oid: "shelly.0.SHSW-1#98CDAC2E4B10#1.Relay0.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                                  bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                          sensors: {
                                              0: { id: 'hm-rpc.1.000C1D898D631A.1.PRESENCE_DETECTION_STATE', motionVal: true, noMotionVal: false },
                                              1: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec30dd.state', motionVal: true, noMotionVal: false }
                                  Habe mich eben durch die entsprechenden Räume bewegt ohne dass die Lampen geschaltet wurden und dabei folgendes log erzeugt:
                                  2022-04-29 11:02:21.231 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Triggered linked Sensor mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.state new value is true
                                  2022-04-29 11:02:21.232 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                                  2022-04-29 11:02:21.233 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Gruppe=0 Sensor 0 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.state has value true
                                  2022-04-29 11:02:21.233 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Summarized IsMotion for Group 0 = true
                                  2022-04-29 11:02:21.239 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Reaching Controller, Group=0 Property1=isMotion NewVal=true OldVal=false
                                  2022-04-29 11:02:27.224 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Triggered linked Sensor mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state new value is true
                                  2022-04-29 11:02:27.224 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                                  2022-04-29 11:02:27.224 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Gruppe=0 Sensor 0 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.state has value true
                                  2022-04-29 11:02:27.225 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Gruppe=0 Sensor 1 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state has value true
                                  2022-04-29 11:02:27.225 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Summarized IsMotion for Group 0 = true
                                  2022-04-29 11:02:31.767 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Triggered linked Sensor mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebffca.state new value is true
                                  2022-04-29 11:02:31.768 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Reaching SummarizeSensors, Group=1
                                  2022-04-29 11:02:31.768 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Gruppe=1 Sensor 0 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebffca.state has value true
                                  2022-04-29 11:02:31.768 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Summarized IsMotion for Group 1 = true
                                  2022-04-29 11:02:31.769 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Reaching Controller, Group=1 Property1=isMotion NewVal=true OldVal=false
                                  2022-04-29 11:02:59.980 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Triggered linked Sensor mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec30dd.state new value is true
                                  2022-04-29 11:02:59.981 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                  2022-04-29 11:02:59.981 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Gruppe=2 Sensor 0 with target hm-rpc.1.000C1D898D631A.1.PRESENCE_DETECTION_STATE has value true
                                  2022-04-29 11:02:59.981 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Gruppe=2 Sensor 1 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec30dd.state has value true
                                  2022-04-29 11:02:59.982 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                                  2022-04-29 11:03:05.866 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: adaptiveCtLinear=5264 adaptiveCtSolar=5648 adaptiveCtSolarInterpolated=4998 adaptiveCtTimed=0
                                  2022-04-29 11:04:05.866 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: adaptiveCtLinear=5273 adaptiveCtSolar=5664 adaptiveCtSolarInterpolated=5010 adaptiveCtTimed=0
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P passuff
                                        0: {
                                            lights: {
                                                0: {
                                            sensors: {
                                         1: {
                                            lights: {
                                                0: {
                                            sensors: {
                                        2: {
                                            lights: {
                                                0: {
                                            sensors: {
                                    Pittini
                                    #203
                                    @passuff Das Log is ja soweit ok, es hat erkannt was Du gemacht hast. Aber es hat nix geschaltet. Zeig doch mal nen Screenshot wo ich Deine settings für Gruppe 0 oder 1 seh, vorallem die settings für Bewegungsreaktionen.
                                    • P Pittini
                                      passuff
                                      #204
                                      @pittini
                                      Ich habe den Fehler gefunden. Wenn man keinen Lux Sensor definiert(weder global noch innerhalb eines Raumes), funktioniert das Skript nicht.
                                      Könnte man eventuell für die Zukunft ändern. Ich habe jetzt einen globalen Fake Datenpunkt angelegt und es funktioniert.
                                      • P Offline
                                        passuff
                                        #205
                                        Folgendes Szenario:
                                        Das Licht im Wohnzimmer wird über AutoOnMotion eingeschaltet, wenn es die Helligkeit erfordert.
                                        Das Licht im Wohnzimmer wird über AutoOffTimed nach 120s ausgeschaltet.
                                        Wenn jemand den Lichtschalter manuell betätigt, greift leider das Auto OffTimed nicht, da Power in diesem Fall false zeigt, obwohl der Lichtschalter betätigt ist.
                                        Gibt es eine Möglichkeit auf den Schalter zu triggern und somit auch die AutoOffTimed Funktion zu nutzen, wenn das Licht manuell eingeschaltet wurde?
                                        • P passuff
                                          Folgendes Szenario:
                                          Pittini
                                          #206
                                          @passuff sagte in [Vorlage] LightControl:
                                          Folgendes Szenario:
                                          Der Lichtschalter darf halt nicht die Lampe(n) direkt schalten, sondern den entsprechenden Power Datenpunkt vom Skript, dann funktioniert das einwandfrei, hab ich hier in etlichen Räumen so.
                                          P 2 Antworten Letzte Antwort
