  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C
    C
    ChrisChros
    #1147
    Hallo @ArnoD
    Hatte heute das erste mal folgende Warnung bei mir im Log stehen:
    2022-01-11 18:29:41.244 - warn: javascript.0 (1700) State "javascript.0.scriptEnabled.common.E3_DC.Eigenverbrauch___Autarkie" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Zuvor hatte ich den Jacascript Adapter aktualisiert. Die Warnung ist mir in der Vergangenheit nie aufgefallen.
    Wo wird denn das Objekt bei dir verwendet im Skript?
    • C ChrisChros
      Hallo @ArnoD
      A
      A
      ArnoD
      #1148
      @chrischros
      Bin mir nicht sicher, ob das Script von mir ist.
      Schau mal, ob du ein Script findest, das Eigenverbrauch___Autarkie heißt oder welches Script den Pfad "javascript.0.scriptEnabled.common.E3_DC.Eigenverbrauch___Autarkie" verwendet.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @chrischros
        C
        C
        ChrisChros
        #1149
        @arnod
        Das ist ja das Merkwürdige, ich habe kein Skript das so heißt und ich finde in den Skripten keinen Hinweis das der oben genannte Pfad verwendet wird.
        • C ChrisChros
          @arnod
          A
          A
          ArnoD
          #1150
          @chrischros
          Ich würde mal alle Scripts stoppen und dann eins nach dem anderen starten und im LOG prüfen ob der Fehler auftritt, dann weißt du zumindest welches Script den Fehler verursacht.
          • A ArnoD
            @chrischros
            C
            C
            ChrisChros
            #1151
            @arnod hab ich schon gemacht, ohne Ergebnis, Fehler ist bisher nicht mehr aufgetreten.
            Werde es weiter beobachten
            • A
              A
              ArnoD
              #1152
              @Matis
              Mit dem nächsten Update P10_2022_02 wird auch die Modbus Schnittstelle erweitert V1.90 und dann werden auch die Wechselrichter Daten übertragen.
              M S 3 Antworten Letzte Antwort
              • A ArnoD
                @Matis
                M
                M
                Matis
                #1153
                @arnod
                Danke für den Hinweis, hab mir auch schnell das Modbus Handbuch und die Release Notes geladen.
                Da bin ich ja mal gespannt, wann der Update auf meiner Kiste landet.
                Hast du das schon abgetippt? Kannst du den Modbus Extrakt aus IoBroker dann evtl. nicht als Bild sondern als Text posten? Wäre sehr nett, cut and paste ist doch viel einfacher :)
                • A ArnoD
                  @Matis
                  S
                  S
                  stevie77
                  #1154
                  @arnod Hi Arno, du hast also schon reingesehen?! Betrifft es NUR die Zusatzwechselrichterdaten oder gibt es auch Änderungen bzw. Erweiterungen, die relevant/interessant wären, wenn man den Zusatzwechselrichter nicht hat?
                  • M Matis
                    @arnod
                    A
                    A
                    ArnoD
                    #1155
                    @matis
                    Habe das bereits auf Github abgelegt.
                    Einfach "Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28" herunterladen.
                    Aber erst importieren, wenn das Update erfolgt ist.
                    GitHub
                    • S stevie77
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #1156
                      @stevie77
                      Mann kann sich die Modbus Anleitung bereits aus dem E3DC Portal herunterladen.
                      Es werden anscheinend der interne Wechselrichter und die Zusatzwechselrichter angezeigt.
                      Da das ganze erst jetzt ausgerollt wird und ich das Update noch nicht habe, weiß ich noch nicht, ob das alles funktioniert.
                      • A ArnoD
                        @matis
                        GitHub
                        M
                        M
                        Matis
                        #1157
                        @arnod Danke!
                        • A
                          A
                          ArnoD
                          #1158
                          Neue Wallbox Version 0.3.5 hochgeladen.
                          Änderungen:
                          Version: 0.3.5 Über Modbusregister 400 ist eine ODER Verknüpfung mit Eingang EN möglich und die Eingänge EN und ML müssen dann nicht mehr deaktiviert werden.
                          Version: 0.3.4 Fehler behoben, dass bei Schlüsselstellung 0 die Wallbox deaktiviert wurde.
                          Um den Schlüsselschalter im Script verwenden zu können, muss die Standardfunktion von Eingang EN und ML deaktiviert werden.
                          Version: 0.3.3 Lademodus 1 und 2 optimiert.
                          Ladeleistung Wallbox wird jetzt auch im Lademodus 1 und 2 möglichst konstant gehalten.
                          Parameter Ladeschwelle E3DC-Control wird beim Lademodus 1 jetzt auch berücksichtigt (manuell oder automatisch möglich).
                          • V
                            V
                            valbuz
                            #1159
                            Hallo
                            Habe seit kurzem mittels Modbus auch mein E3DC System ausgelesen.
                            Gerne würde ich meine Datenpunkte in kWh angeben.
                            Wie habt Ihr dies gemacht? Mittels Skript? in NodeRed?
                            Habe den Thread mal durchgelesen aber keinen Hinweis gefunden.
                            Wie löst Ihr dies? Sodass die Anzeige in der Vis korrekt angezeigt wird.
                            Pat
                            2xProxmox auf NUC
                            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                            • V valbuz
                              Hallo
                              Pat
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #1160
                              @valbuz
                              Welche Datenpunkte meinst du? Die PV Leistung?
                              Das kannst du über ein Script lösen oder wenn du einen Zähler hast, indem du diesen anbindest und ausliest.
                              Neuerdings geht es auch über den e3dc-rscp Adapter, dort werden die kWh der drei Phasen angezeigt.
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A ArnoD
                                @valbuz
                                V
                                V
                                valbuz
                                #1161
                                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                @valbuz
                                Ja und natürlich Haus und Netz jeweils.
                                Habe nun noch ein altes Skript gefunden und versuche da etwas anzupassen....
                                OK, stimmt. Habe mir bis jetzt nur den Modbus angeschaut.
                                2xProxmox auf NUC
                                • C
                                  C
                                  ChrisChros
                                  #1162
                                  Hallo @ArnoD kann ich die PV-Ertrag für einen bestimmten Tag verändern, so dass der auch entsprechend in die Datenbank geschrieben wird?
                                  Irgendwie wurde heute falsch gezählt und das würde ich gerne korrigieren.
                                  Langt es wenn ich das Objekt "stPvLeistung_kWh_13" händisch ändere?
                                  Gruß Chris
                                  • C ChrisChros
                                    Gruß Chris
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #1163
                                    @chrischros
                                    Ja, sollte dann beim nächsten Durchlauf von der Funktion makeJson() korrigiert werden.
                                    • A ArnoD
                                      Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
                                      Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
                                      Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.
                                      Ziel der Steuerung ist:
                                      Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.
                                      • Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
                                      • Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
                                      • PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
                                      • Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
                                      Es werden folgende Adapter benötigt:
                                      • Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
                                      • e3dc-rscp
                                      Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
                                      • vis-hqwidgets
                                      • vis-materialdesign
                                      • vis-timeandweather
                                      Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
                                      https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                      Einstellbare Parameter:
                                      Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.
                                      Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
                                      Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
                                      Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
                                      Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
                                      Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
                                      Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
                                      Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.
                                      Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.
                                      Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
                                      Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
                                      Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
                                      Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
                                      Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
                                      Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.
                                      Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
                                      Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
                                      Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
                                      Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%
                                      Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
                                      Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .
                                      Laderegelung:
                                      Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.
                                      Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
                                      Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
                                      Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
                                      Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
                                      S
                                      S
                                      stevie77
                                      #1164
                                      @arnod Moin. Ich habe vorhin einige Updates gemacht, darunter Javascript und history Adapter. Irgendwie sind jetzt meine ganzen historischen PV-Werte weg?! Bin mir allerdings nicht sicher, ob es damit zu tun hatte, hatte die Seite schon ne Weile nicht mehr auf. Manuell habe ich sie aber jedenfalls definitiv nicht gelöscht...müssten doch diese JSON-Einträge sein, oder?
                                      • S stevie77
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #1165
                                        @stevie77
                                        Ja, ist richtig.
                                        Kann dir aber jetzt nicht sagen warum alles gelöscht wurde.
                                        Wenn du es im Skript aktiviert hast, werden jeden Monat die Historie Daten in eine Datei gesichert, von wo du diese wieder herstellen kannst.
                                        • A ArnoD
                                          @stevie77
                                          Ja, ist richtig.
                                          S
                                          S
                                          stevie77
                                          #1166
                                          @arnod Ah, okay, diese Information war mir bisher nicht bekannt. Muss ich mal suchen...scheinbar macht die ja Sinn. ;-)
                                          83.9k
