[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@matt77che
Somit ist mal sicher, dass das Display die Wetterdaten per WLAN versendet. Wie hast du die IP des ioBroker´s der Wetterstation bekanntgegeben?Edit: Ich meine den Punkt 3 in der Grafik
@matt77che
Hast du den Service wie von @a200 genannt auch gestoppt? Zweimal auf dem selben Port geht schief.
ps -aux|grep nc|grep 1080dann darf das nicht kommen:
Sonst halt
sudo service stop wetterstationdann sollte auch./wetterstation.sh --debugwieder etwas liefern.
Die Frage zum Eingangsfehler bliebe aber noch, denn so einfach von selbst stellt es seinen Dienst nicht ein. Da muss noch was anderes klemmen. -
@matt77che
Sonst halt
Die Frage zum Eingangsfehler bliebe aber noch, denn so einfach von selbst stellt es seinen Dienst nicht ein. Da muss noch was anderes klemmen.also bei ps -aux etc gibt er mir nichts aus - also gar nichts;
der Befehl sudo service stop wetterstation gibt aus: stop: unrecognized service ;
der Befehl wie in der Anleitung: sudo systemctl stop wetterstation funktioniert;
bekomme jedoch noch immer keine Daten....
@matt77che
@matt77che sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
damit ist das service gestoppt; sudo systemctl start wetterstation
@latzi
ich habe die IP Adresse vom ioBroker angegeben: 192.168.1.245
Beim Port dann 1080@matt77che Sorry, habe mich verleiten lassen, muss nicht "service" sondern "systemctl" lauten, aber egal, er läuft nicht.
192.168.1.245
...und das ist auch die IP von dem Rechner auf dem das Skript läuft, also "Skript-Rechner" = "ioB-Rechner" (was so Ok ist, aber das Display schickt halt die Daten genau dahin und dann muss auch dort das Skript laufen)
oook - ihr habt mich auf die Spur gebracht.....!
Ich bekomme nun bei --debug alle Daten angezeigt!
- lag daran (danke SBorg für den Wink mit dem Zaunpfahl), dass ich bei der Wetterstation die IP 192.168.1.244 (die vom Proxmox) angeben musste - und nicht die vom ioBroker (192.168.1.245) - da das Skript auf der 244 installiert ist obwohl es da im Ordner iobroker liegt.. (der iobroker ist in einem Container in Proxmox).
jetzt habe ich zwar die Daten beim Debug - aber noch nicht im iobroker.....
eigentlich jetzt egal, funzt ja, aber du hast 2 verschiedene IPs vom ioBroker?
nein, nicht egal... du hast das direkt im knoten und nicht in deinem ioB container installiert?
ob das so gut ist... -
ob das so gut ist...@da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Du stellst dir die Frage wahrscheinlich nicht selbst, aber es lesen ja auch andere still mit.
Da ich pauschal nix böses will oder mache, ist es nicht sooo schlimm.......aber, wenn ich wollte (gerade wenn man wie fast üblich als root unterwegs ist), oder man direkt von GitHub installiert und mein Account wäre dort gehackt, kann der Angreifer dadurch volle Kontrolle über den Knoten erlangen. Dann stehen ihm/ihr/es what ever ;) auch die Türen zu den Containern offen...
Merke: nie, niemals, nimmr als root arbeiten und soviel es geht "kapseln" (auf diverse Maschinen aufteilen). Dann wird es sehr schwer etwas zu kompromittieren :)
ich habe die Installation via Docker gemacht, gibt es hierzu auch updates oder ähnliches?
Wie laufen die Updates über docker ab?
Container recreate mit drope the last image?
/opt/wetterstation ist ja aufgelagert also sollten die Einstellungen und Daten doch bleiben oder?Danke
@tege0 Ich kenne mich mit Docker nahezu Null aus. Da es aber ebenfalls in einem Verzeichnis liegt müsste die Standard-Updateroutine ebenfalls greifen:
- wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
- dann die Änderungen in der *.conf mittels
./ws_updater.sh --patchim Installationsverzeichnis durchführen
Wichtig ist lediglich die wetterstation.conf, da hier deine ganzen Einstellungen liegen. Es wird zwar standardmäßig vorher ein Backup angelegt, wenn man aber ganz sicher gehen will, legt man selbst vorher irgendwo eine Kopie ab.
javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahrist nicht vom 1.1. bis 31.12.?
Muss ich dannjavascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliertnehmen?@negalein Ja. Da addiere ich einfach die ev. täglichen Regenmengen auf.
"Regen_Jahr" liefert die Station (IMO ist die 4000er aktuell die einzige die es liefert). -
Das hatte ich leider heute Morgen...
Heute 01:03 error javascript.0 at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:139:10) Heute 01:03 error javascript.0 at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation:355:67) Heute 01:03 error javascript.0 TypeError: Cannot read property 'Tiefstwert' of undefined
Hallo Zusammen
Skript installiert. GW1000 läuft und hängt im Netz.
IOBROKER IP ist die 10.0.50.111 mit dem Port 8087
IP des Linux Hosts (läuft als Linux Container auf Proxmox) - 10.0.50.98
IP des GW1100A - 10.0.50.97Ich dachte das Gateway wird unterstützt laut GitHub & Wiki.
Habe mir nur das Gateway in Kombination mit dem 7in1 Sensor gekauft. Aktuell habe ich nur das Gateway in Betrieb - den Außensensor mache ich morgen oder übermorgen.
Trotzdem kriege ich es irgendwie nicht hin. Hab es sowohl mit EcoWitt als auch mit WunderGround probiert. Hier der Output mit ECOWITT.
Gateway Einstellungen:
Debug Output:
WLAN-Wetterstation V2.11.0 - (c)2019-2021 by SBorg Config-Version: V2.11.0 Sub-Version : V2.11.0 'bc' installiert: [✓] 'jq' installiert: [✓] 'nc' in der Openbsd-Variante installiert: [✓] 'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓] Connection to 10.0.50.111 8087 port [tcp/*] succeeded! Messwerteblock: Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)! Temperatur Innen : °C Temperatur Aussen : °C Taupunkt : °C Gefühlte Temperatur : °C Luftfeuchte Innen : % Luftfeuchte Aussen : % Windgeschwindkeit : km/h Windböengeschwindkeit : km/h max. Windböe : km/h Windrichtung : ° Windrichtung : Luftdruck absolut : hPa Luftdruck relativ : hPa Regenrate : mm/h Regenstatus : Regen seit Regenbeginn : mm Regen Stunde : mm Regen Tag : mm Regen Woche : mm Regen Monat : mm Regen Jahr : mm Regen Gesamt : mm Sonnenstrahlung : W/m² UV-Index : Zeitstempel : Firmware : Batteriestand: : Gateway-Modell : Zusatzsensoren: Datenstring für ioBroker: DATA von Wetterstation: PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1100A_V2.0.9&dateutc=2022-02-01+18:18:53&tempinf=74.8&humidityin=47&baromrelin=29.060&baromabsin=29.060&freq=868M&model=GW1100A Debug VAR: Installationsverzeichnis: /home/weather IPP: 10.0.50.111:8087 WS_PORT: 1080 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation WEB: HTTP WS_PROT: Ecowitt DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 WH31: 0 Script-Version: V2.11.0 Config-Version: V2.11.0 Sub-Version: V2.11.0 Kommunikationsfehler!wetterstation.conf
### Settings V2.11.0 ----------------------------------------------------------- #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte debug=false #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden? RESET_KOMFEHLER=true #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei logging=false #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] IPP=10.0.50.111:8087 #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 2 WS_PROTOKOLL=2 #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0 ANZAHL_WH31=0 ANZAHL_DP40=0 ANZAHL_DP50=0 ANZAHL_DP60=0 ANZAHL_DP70=0 ANZAHL_DP100=0 ANZAHL_DP200=0 ANZAHL_DP250=0 ANZAHL_DP300=0 #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP WEB=HTTP #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen AUTH_USER= AUTH_PASS= #Port der Wetterstation WS_PORT=1080 #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden) WS_POLL=30 #Name/ID der Wetterstation WS_ID=xxxxxx #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden PRE_DP=javascript.0.Wetterstation #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] INFLUX_API= #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank INFLUX_DB= INFLUX_USER= INFLUX_PASSWORD= #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen") # DATUM = 28.04.2020 13:12 # UNIX = 1588074964 # DIFF = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen LAST_RAIN=DIFF #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text" # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59) # # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden # # Auswahl | Ausgabe im Datenpunkt # ---------------------------------------------------------------------------- # [0] = h Std. mm Min. ss Sek. | 68 Std. 02 Min. 15 Sek. # [1] = h:mm | 68:02 # [2] = d Tag/e h Std. | 2 Tage 20 Std. # [3] = d Tag/e, h Std, m Min | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0) SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3 #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)? WETTERCOM_ID= WETTERCOM_PW= ############################################################################################# ### openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll) ### ### ### ### Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein! ### ### Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden! ### ############################################################################################# #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false openSenseMap=false #SenseBox-User senseBox_USER= #SenseBox-Password senseBox_PWD= #ID der senseBox (24-stellig) senseBox_ID= #Security-Token der Box BOX_TOKEN= ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ###### ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ############### #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt) SENSEBOX_IDSENSOR=() #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!) SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate") #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!) SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11) #Sensorendefinitionen ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella) UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h') ############################################################################################# ### openSenseMap - Ende der Einstellungen ############################################# ############################################################################################# ############################################################################################# ### Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll) ### ############################################################################################# #Windy aktivieren [true/false] / default: false use_windy=false #Windy API-Key windy_APIKey= #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0 windy_Station= #Name der Station [Text] windy_Name= #Latitude/Breitengrad der Station windy_Latitude= #Longitude/Längengrad der Station windy_Longitude= #Elevation/Höhe ÜNN windy_Elevation= #Montagehöhe Temperatursensor über Boden windy_Tempheight= #Montagehöhe Windsensor über Boden windy_Windheight= ############################################################################################# ### Windy - Ende der Einstellungen #################################################### ############################################################################################# ### Ende Usereinstellungen ###EoF -
Hallo Zusammen
Debug Output:
IT IS WORKING NOW!!!
Hab den Außensensor angelernt und es ging sofort. Jetzt passt der String auch zusammen!
Danke - alles gelöst.
@Nashra Nutzt du aktuell wieder das "Original" von liv-in-sky (die dürfte nach der Umstellung des Datenformates aktuell so nicht mehr laufen) oder die modifizierte Version?
Dein aktueller 2022er-01 Datenpunkt muss eigentlich vom Skript generiert so aussehen:
Wichtig sind hier bei #1 und #17 die eckigen Klammern.
Dann sollte zumindest mit folgender Version aktuell der Januar (s.o.) angezeigt werden:
Dann müsstest du alle bisherigen Monatseinträge kontrollieren ob die nach demselben Schema angelegt sind.
Es wird zwar temporär funktionieren wenn du die Klammern einfach löschst, dass ist aber keine dauerhafte Lösung:
- du wirst den Fehler jeden Monat bekommen
- du kannst dann in einem Jahr keine Vorjahreswerte einlesen
@SBorg
die Klammern sind drin
aber das Skript habe ich verglichen, ist die alte Version.
Nehme das von dir jetzt.Beim Start von deinem Skript kommt
17:17:44.965 error javascript.0 (377) script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12 17:17:44.965 error javascript.0 (377) at script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:59:56 17:17:44.965 error javascript.0 (377) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:51:15) 17:17:44.966 error javascript.0 (377) at main (script.js.Wetter.Statistik-Tabelle-LivInSky:157:3)
die frage stell ich mir sicher nicht! ;)
