    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • M Matt77CHE
    Guten Tag zusammen
    Ich habe seit einigen Tagen keine Messwerte mehr erhalten von meiner Wetterstation auf dem iobroker (Zeitstempel)....
    Die Ursachenforschung hat mir leider nichts gebracht - ich dachte nach einer Neuinstallation des gesamten würde es dann wieder laufen - aber denkste, nichts...
    Ich habe nun die Version 2.11 installiert, das gesamte Installationsprozedere durchgearbeitet und erhalte (script auf debug=true) und bekomme weder Messwerte, noch erkennt es die Zusatzsensoren - am Schluss steht noch Kommunikationsfehler!
    Ich habe auf dem Display der Wetterstation alle angaben - aber irgendwie werden diese plötzlich nicht mehr übertragen...:
     WLAN-Wetterstation V2.11.0 - (c)2019-2021 by SBorg
     Config-Version: V2.11.0
     Sub-Version   : V2.11.0
     'bc' installiert: [✓]
     'jq' installiert: [✓]
     'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
     'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
    Connection to 192.168.1.245 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Messwerteblock:
    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
    Temperatur Innen        :  °C
    Temperatur Aussen       :  °C
    Taupunkt                :  °C
    Gefühlte Temperatur     :  °C
    Luftfeuchte Innen       :  %
    Luftfeuchte Aussen      :  %
    Windgeschwindkeit       :  km/h
    Windböengeschwindkeit   :  km/h
    max. Windböe            :  km/h
    Windrichtung            :  °
    Windrichtung            :
    Luftdruck absolut       :  hPa
    Luftdruck relativ       :  hPa
    Regenrate               :  mm/h
    Regenstatus             :
    Regen seit Regenbeginn  :  mm
    Regen Stunde            :  mm
    Regen Tag               :  mm
    Regen Woche             :  mm
    Regen Monat             :  mm
    Regen Jahr              :  mm
    Regen Gesamt            :  mm
    Sonnenstrahlung         :  W/m²
    UV-Index                :
    Zeitstempel             :
    Firmware                :
    Batteriestand:          :
    Gateway-Modell          :
    Zusatzsensoren:
    Datenstring für ioBroker:
    DATA von Wetterstation:
    Debug VAR:
    Installationsverzeichnis: /home/iobroker
    IPP: 192.168.1.245:8087 WS_PORT: 1080           WS_POLL: 20             PRE_DP: 0_userdata.0.MeinWetter
    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0
    WH31: 0
    Script-Version: V2.11.0 Config-Version: V2.11.0 Sub-Version: V2.11.0
    Kann mir da jemand helfen woran das liegen könnte?
    Gruss
    Matt
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    #3451
    @matt77che ich würde
    a) mit
    service wetterstation stop
    wetterstation --debug
    anfangen und prüfen was kommt.
    b) Herrn Poweronoff um Hilfe bieten. Sprich: die Wetterstation aus- und wieder einschalten um dann mit a) nochmal zu versuchen.
    c) Batteriewechsel.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      Matt77CHE
      #3452
      @a200 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Also wenn ich wetterstation --debug eingebe, dann motzt er - wetterstation: command not found
      Wenn ich ./wetterstation.sh --debug eingebe, kommt das was ich oben geposted habe.
      Wetterstation-Display habe ich aus- und wieder eingeschalten & die Batterien habe ich heute ebenfalls gewechselt an der Station....
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matt77CHE
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #3453
        @matt77che
        findest du die Station in deinem WLAN?
        Ist das Display am Stromnetz?
          Matt77CHE
          #3454
          @Latzi
          Ja, ich sehe sie im Wlan.
          Ja, das Display ist am Stromnetz.
          • M Matt77CHE
            @Latzi
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #3455
            @matt77che
            Tauchen auf der Handy-App aktuelle Wetterdaten auf?
              Matt77CHE
              #3456
              @Latzi
              Welche Handy-App?
              ich nutze die Daten nur über ecowitt Protokoll mittels dem wlan-skript im iobroker...
                Matt77CHE
                schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                #3457
                @Latzi
                habe die ecowitt App schnell installiert - ja da bekomme ich die Daten....
                LatziL SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Matt77CHE
                  @Latzi
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                  #3458
                  @matt77che
                  Somit ist mal sicher, dass das Display die Wetterdaten per WLAN versendet. Wie hast du die IP des ioBroker´s der Wetterstation bekanntgegeben?
                  Edit: Ich meine den Punkt 3 in der Grafik
                  • M Matt77CHE
                    @Latzi
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #3459
                    @matt77che
                    Hast du den Service wie von @a200 genannt auch gestoppt? Zweimal auf dem selben Port geht schief.
                    ps -aux|grep nc|grep 1080 dann darf das nicht kommen:
                    Sonst halt sudo service stop wetterstation dann sollte auch ./wetterstation.sh --debug wieder etwas liefern.
                    Die Frage zum Eingangsfehler bliebe aber noch, denn so einfach von selbst stellt es seinen Dienst nicht ein. Da muss noch was anderes klemmen.
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      @matt77che
                      Matt77CHE
                      #3460
                      @sborg
                      also bei ps -aux etc gibt er mir nichts aus - also gar nichts;
                      der Befehl sudo service stop wetterstation gibt aus: stop: unrecognized service ;
                      der Befehl wie in der Anleitung: sudo systemctl stop wetterstation funktioniert;
                      bekomme jedoch noch immer keine Daten....
                      • LatziL Latzi
                        @matt77che
                        Matt77CHE
                        #3461
                        @latzi
                        ich habe die IP Adresse vom ioBroker angegeben: 192.168.1.245
                        Beim Port dann 1080
                        • M Matt77CHE
                          @sborg
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #3462
                          @matt77che sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          damit ist das service gestoppt; sudo systemctl start wetterstation
                          • M Matt77CHE
                            @latzi
                            Beim Port dann 1080
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #3463
                            @matt77che Sorry, habe mich verleiten lassen, muss nicht "service" sondern "systemctl" lauten, aber egal, er läuft nicht.
                            192.168.1.245
                            ...und das ist auch die IP von dem Rechner auf dem das Skript läuft, also "Skript-Rechner" = "ioB-Rechner" (was so Ok ist, aber das Display schickt halt die Daten genau dahin und dann muss auch dort das Skript laufen)
                              Matt77CHE
                              #3464
                              oook - ihr habt mich auf die Spur gebracht.....!
                              Ich bekomme nun bei --debug alle Daten angezeigt!
                              • lag daran (danke SBorg für den Wink mit dem Zaunpfahl), dass ich bei der Wetterstation die IP 192.168.1.244 (die vom Proxmox) angeben musste - und nicht die vom ioBroker (192.168.1.245) - da das Skript auf der 244 installiert ist obwohl es da im Ordner iobroker liegt.. (der iobroker ist in einem Container in Proxmox).
                              jetzt habe ich zwar die Daten beim Debug - aber noch nicht im iobroker.....
                                Matt77CHE
                                #3465
                                halt!
                                Sie sind Drin!!!
                                HERZLICHEN DANK euch für die Hilfe!!
                                Gruss
                                Matt
                                • M Matt77CHE
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #3466
                                  eigentlich jetzt egal, funzt ja, aber du hast 2 verschiedene IPs vom ioBroker?
                                  nein, nicht egal... du hast das direkt im knoten und nicht in deinem ioB container installiert?
                                  ob das so gut ist...
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3467
                                    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Du stellst dir die Frage wahrscheinlich nicht selbst, aber es lesen ja auch andere still mit.
                                    Da ich pauschal nix böses will oder mache, ist es nicht sooo schlimm....
                                    ...aber, wenn ich wollte (gerade wenn man wie fast üblich als root unterwegs ist), oder man direkt von GitHub installiert und mein Account wäre dort gehackt, kann der Angreifer dadurch volle Kontrolle über den Knoten erlangen. Dann stehen ihm/ihr/es what ever ;) auch die Türen zu den Containern offen...
                                    Merke: nie, niemals, nimmr als root arbeiten und soviel es geht "kapseln" (auf diverse Maschinen aufteilen). Dann wird es sehr schwer etwas zu kompromittieren :)
                                    • SBorgS SBorg
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #3468
                                      @sborg noe.png die frage stell ich mir sicher nicht! ;)
                                      als root unterwegs? na hoffentlich bekommt das keiner mit! ;)
                                      ich meinte damit eigentlich nur, wie man auf den trichter kommt, dein script nicht in der ioB VM/container zu insten...
                                        tege0
                                        #3469
                                        ich habe die Installation via Docker gemacht, gibt es hierzu auch updates oder ähnliches?
                                        Wie laufen die Updates über docker ab?
                                        Container recreate mit drope the last image?
                                        /opt/wetterstation ist ja aufgelagert also sollten die Einstellungen und Daten doch bleiben oder?
                                        • T tege0
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #3470
                                          @tege0 Ich kenne mich mit Docker nahezu Null aus. Da es aber ebenfalls in einem Verzeichnis liegt müsste die Standard-Updateroutine ebenfalls greifen:
                                          • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
                                          • dann die Änderungen in der *.conf mittels ./ws_updater.sh --patch im Installationsverzeichnis durchführen
                                          Wichtig ist lediglich die wetterstation.conf, da hier deine ganzen Einstellungen liegen. Es wird zwar standardmäßig vorher ein Backup angelegt, wenn man aber ganz sicher gehen will, legt man selbst vorher irgendwo eine Kopie ab.
