iot instance löscht sich selber
Installiert: 14.18.3-deb-1nodesource1
Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
Versionstabelle:
*** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
12.22.5~dfsg-2~11u1 500
500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main am
meist du das? -
Das ist nicht die vollständige Ausgabe und auch nicht in CodeTags gepostet.
vielleicht sagt ihm mal jemand was code-tags sind
@Barca wenn du Code posten möchtest, dann findest du oben in der Formatierungsleiste (nenne ich jetzt mal so) das Symbol </>
Am besten deinen Code einfügen, dann nochmal markieren und dann auf das </> Symbol klicken. Dann wird es für alle lesbarer.
@frana120500 sagte in iot instance löscht sich selber:
@cvidal sagte in iot instance löscht sich selber:
Schau mal hier
@crunchip sagte in iot instance löscht sich selber:
hast du dir die verlinkte Seite angesehen, da steht
Alles was als Text vorliegt sollte auch als Text gepostet werden. Diesen Text unbedingt in code-Tags einbinden, da sonst ggf. Formatierungen verloren gehen. Dazu auf das Code-Icon </> (5. Icon über dem Eingabefeld) klicken und den kopierten Text anstelle der Worte Code text einfügen.
iobroker@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm
Zuvor
dann nochmal
iobroker@iobroker:~$ iob update -i Used repository: live-beta2 hash unchanged, use cached sources update done Adapter "admin" : 5.2.3 , installed 5.2.3 Adapter "alexa2" : 3.12.0 , installed 3.12.0 Adapter "backitup" : 2.2.3 , installed 2.2.3 Adapter "birthdays" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "cameras" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "daswetter" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Adapter "discovery" : 2.7.5 , installed 2.7.5 Adapter "doorio" : 2.1.3 , installed 2.1.0 [Updateable] Adapter "followthesun" : 0.3.8 , installed 0.3.8 Adapter "fullybrowser" : 2.0.12 , installed 2.0.12 Adapter "hass" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "hass-mqtt" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "hm-rega" : 3.0.34 , installed 3.0.34 Adapter "hm-rpc" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "hmip" : 1.15.3 , installed 1.15.3 Adapter "ical" : 1.11.6 , installed 1.11.6 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "info" : 1.9.16 , installed 1.9.16 Adapter "iot" : 1.9.1 , installed 1.9.1 Adapter "javascript" : 5.2.21 , installed 5.2.21 Controller "js-controller" : 3.3.22 , installed 3.3.22 Adapter "mihome" : 1.3.7 , installed 1.3.8 Adapter "mqtt" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "proxmox" : 1.3.4 , installed 1.3.4 Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.5.0 Adapter "shelly" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "shuttercontrol": 1.4.10 , installed 1.4.10 Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "smartthings" : 0.0.3 , installed 0.0.3 Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 3.1.5 Adapter "sourceanalytix": 0.4.12 , installed 0.4.12 Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "telegram" : 1.10.0 , installed 1.10.0 Adapter "trashschedule" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "tuya" : 3.6.15 , installed 3.6.15 Adapter "vis" : 1.4.6 , installed 1.4.7 Adapter "vis-colorpicker": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.9 , installed 1.1.9 Adapter "vis-icontwo" : 0.85.0 , installed 0.85.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.2.5 , installed 3.2.5 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9 , installed 0.5.9 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "web" : 3.4.16 , installed 3.4.16 Adapter "wiobrowser" : 0.2.7 , installed 0.2.2 [Updateable] Adapter "withings" : 0.0.3 , installed 0.0.3 Adapter "worx" : 1.5.5 , installed 1.5.5 Adapter "xiaomi-gateway3": 0.3.1 , installed 0.3.1 Adapter "zigbee" : 1.6.14 , installed 1.6.14 iobroker@iobroker:~$
iobroker@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v14.18.3 v14.18.3 6.14.15 iobroker /home/iobroker OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Aktualisierung für 16 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen. nodejs: Installiert: 14.18.3-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages iobroker@iobroker:~$
@barca ich hoffe das das jetzt so richtig ist
Ja, nodeJS passt.
Ich würde die 16 Updates noch ins System schaufeln:iobroker stop sudo apt full-upgrade sudo reboot
@thomas-braun ok
bin dann mal gespannt das iot instance sich nicht mehr löscht
