  4. iot instance löscht sich selber
    6.3k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @barca wo, was, wie, welche Geräte? du nutzt iot und cloud?
    sorry aber wenn man dir alles aus der Nase ziehen muss, kann man leider nicht helfen.
    Barca
    @crunchip ja nutze cloud und iot gräte sind shelly und homematic
    • B Barca
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @barca dann mal von vorne, da du auf die Wichtigen Dinge nicht eingehst.
      zeig mal die Ausgaben in Code tags</> von
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      iob update -i
      iob list instances
      ansonsten beschreib dein Problem mal etwas genauer,
      • was genau funktioniert nicht,
      • wann tritt es auf
      • welche Meldungen gibt es im Log
        iob update -i
        iob list instances
        • wann tritt es auf
        Barca
        schrieb am zuletzt editiert von Barca
        Installiert: 14.18.3-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
        *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
        12.22.5~dfsg-2~11u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main am
        meist du das?
        • B Barca
          Versionstabelle:
          meist du das?
          @barca
          Das ist nicht die vollständige Ausgabe und auch nicht in CodeTags gepostet.
          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
            @barca
            frana120500F Offline
            frana120500
            vielleicht sagt ihm mal jemand was code-tags sind :-)
            @Barca wenn du Code posten möchtest, dann findest du oben in der Formatierungsleiste (nenne ich jetzt mal so) das Symbol </>
            Am besten deinen Code einfügen, dann nochmal markieren und dann auf das </> Symbol klicken. Dann wird es für alle lesbarer.
            crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
            • frana120500F frana120500
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @frana120500 sagte in iot instance löscht sich selber:
              @cvidal sagte in iot instance löscht sich selber:
              Schau mal hier
              @crunchip sagte in iot instance löscht sich selber:
              hast du dir die verlinkte Seite angesehen, da steht
              Alles was als Text vorliegt sollte auch als Text gepostet werden.
              Diesen Text unbedingt in code-Tags einbinden, da sonst ggf. Formatierungen verloren gehen. Dazu auf das Code-Icon </> (5. Icon über dem Eingabefeld) klicken und den kopierten Text anstelle der Worte Code text einfügen.
                Barca
                iobroker@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                • B Barca
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  @barca
                  Zuvor
                  dann nochmal
                    Barca
                    iobroker@iobroker:~$ iob update -i
                    Used repository: live-beta2
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                    Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                    Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "birthdays"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
                    Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "cameras"       : 0.1.4    , installed 0.1.4
                    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                    Adapter    "doorio"        : 2.1.3    , installed 2.1.0 [Updateable]
                    Adapter    "followthesun"  : 0.3.8    , installed 0.3.8
                    Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.12   , installed 2.0.12
                    Adapter    "hass"          : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.34   , installed 3.0.34
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "hmip"          : 1.15.3   , installed 1.15.3
                    Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                    Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                    Adapter    "iot"           : 1.9.1    , installed 1.9.1
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                    Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.8
                    Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                    Adapter    "proxmox"       : 1.3.4    , installed 1.3.4
                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.5.0
                    Adapter    "shelly"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.10   , installed 1.4.10
                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "smartthings"   : 0.0.3    , installed 0.0.3
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.12   , installed 0.4.12
                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                    Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "tuya"          : 3.6.15   , installed 3.6.15
                    Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.85.0   , installed 0.85.0
                    Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                    Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                    Adapter    "wiobrowser"    : 0.2.7    , installed 0.2.2 [Updateable]
                    Adapter    "withings"      : 0.0.3    , installed 0.0.3
                    Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
                    Adapter    "xiaomi-gateway3": 0.3.1   , installed 0.3.1
                    Adapter    "zigbee"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
                      Barca
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.3
                      v14.18.3
                      6.14.15
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Aktualisierung für 16 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                      • B Barca
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.3
                        v14.18.3
                        6.14.15
                        iobroker
                        /home/iobroker
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Barca
                        @barca ich hoffe das das jetzt so richtig ist
                        • B Barca
                          @barca
                          Ja, nodeJS passt.
                          Ich würde die 16 Updates noch ins System schaufeln:
                          iobroker stop
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                            @barca
                            Ja, nodeJS passt.
                            iobroker stop
                            sudo reboot
                            Barca
                            @thomas-braun ok
                            bin dann mal gespannt das iot instance sich nicht mehr löscht
