Installationsanleitung Odroid C2 und Kurzvorstellung
Moin!
Verusch mal wie in der anleitung:
odroid ioBroker installieren
stoppen
vom alten System rüberkopieren
!im iobroker-Ordner! auf dem odroid ./reinstall.sh
ausführen.
Hat bei mir (bis auf die Dauer) wunderbar geklappt.
Ganz wichtig: im iobroker ordner ausführen….!!!
Moin!
Leider habe ich mit der Ubuntu INstallation noch meine Probleme…immer wenn ich einen Adapter updaten will kommt ein Fehler:
$ ./iobroker add dwd npm install iobroker.dwd --production --prefix "/usr/local/iobroker" (System call) In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’ NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) { ^ ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) { ^ ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared , node::smalloc::FreeCallback callback ^ ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’ , node::smalloc::FreeCallback callback ^ ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local <v8::object>NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint); ^ ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint); ^ ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local <v8::object>NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’: ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: no matching function for call to ‘New(v8::Isolate*, const char*&, uint32_t&)’ return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size); ^ In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0: /usr/include/nodejs/src/node_buffer.h:31:40: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>node::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::string>, node::encoding) <near match=""> NODE_EXTERN v8::MaybeLocal <v8::object>New(v8::Isolate* isolate, ^ /usr/include/nodejs/src/node_buffer.h:31:40: note: conversion of argument 3 would be ill-formed: In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0: ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘uint32_t {aka unsigned int}’ to ‘node::encoding’ [-fpermissive] return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size); ^ In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0: /usr/include/nodejs/src/node_buffer.h:43:40: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t) <near match=""> NODE_EXTERN v8::MaybeLocal <v8::object>New(v8::Isolate* isolate, ^ /usr/include/nodejs/src/node_buffer.h:43:40: note: conversion of argument 2 would be ill-formed: In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0: ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive] return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size); ^ ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local <v8::object>NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::object>’ to ‘v8::Local<v8::object>’ return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size); ^ ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local <v8::object>NanBufferUse(char*, uint32_t)’: ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’ return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size); ^ make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:269:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)gyp ERR! System Linux 3.14.79-109 gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /usr/local/iobroker/node_modules/bufferutil gyp ERR! node -v v4.2.6gyp ERR! node-gyp -v v3.0.3 gyp ERR! not ok npm WARN install:bufferutil@1.1.0 bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild` npm WARN install:bufferutil@1.1.0 Exit status 1 npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed. host.RasPi1 install adapter dwd npm install --production (System call) in "/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.dwd" npm ERR! Linux 3.14.79-109 npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production"npm ERR! node v4.2.6 npm ERR! npm v3.5.2 npm ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR! npm ERR! If you need help, you may report this error at: npm ERR! <https: github.com/npm/issues=""> npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/npm-debug.log Cannot install iobroker.dwd: 1 ERROR: process exited with code 25</https:></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></near></v8::object></v8::object></near></v8::string></v8::object></v8::object></v8::object></class></class>Der Adapter wird trotzdem aktualisiert…
Weiß jemand rat?
bis denne
MrLee
Ich wollte auch mal meine Erfahrungen mit dem Odroid C2 kurz schildern. Ich bin sehr zufrieden mit dem kleinen Kraftprotz, ich habe bislang keine Skripte im iobroker laufen sondern nur eine Visualisierung und ein paar Adapter installiert. Auslastung ist quasi nicht vorhanden auf dem System. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, was die CPU wirklich auslasten sollte. Ich nutze für den Odroid ein spezielles Image für den C2, es ist ein debian jessie. In der Grundinstallation wird auch kein X Server (also keine Grafik) mitinstalliert. Diese ist für den Betrieb von iobroker auch nicht nötig und spart somit nochmal reichlich Ressourcen. Image is hier zu finden:
http://forum.odroid.com/viewtopic.php?t=19403
Ich nutze das Gerät zusätzlich als VPN Server und bei Bedarf starte ich den X Server mit kodi als Entertainment System. Hauptsächlich streame ich damit Fernsehen von meiner Enigma2 Box. Läuft perfekt. Da das genannte Image mit dem dort installierbaren kodi speziell für den C2 kompiliert wurde, ist auch die Hardwareunterstützung vorhanden. Streaming von mkv (FULLHD) belastet die CPU somit auch kaum. Ich kann den C2 eigentlich nur empfehlen. Die Möglichkeit des Einsatzes der EMMC Karte, sowie das Gigabit Lan und die höhere Taktfrequenz hat für mich den Ausschalg gegeben, keinen Pi3 zu kaufen. Wer sich Gedanken macht das es zu wenig Support für das Gerät gibt, macht sich meines Erachtens umsonst Sorgen. Für mich war bislang alles zu lösen, obwohl die Pi Gemeinde natürlich viel grösser ist.
Gruß,
jawr
ich setze gerade mein neues System auf, habe nun festgestellt, dass nach der Anleitung in meinen node Ordner unter /opt/iobroker sehr viele Ordner sind, das war wahrscheinlich mein Fehler oder? vermutlich weil ich bei der node Installation schon in dem ordner war? oder muss das so?
ich kann irgendwie keine Adapter installieren, discovery ging, der hat auch einige installiert aber alle anderen kommt folgende fehlermeldung:
$ ./iobroker add email npm install iobroker.email --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN lifecycle iobroker@0.9.0~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.9.0 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker host.smarthome install adapter email npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.email" npm ERR! Linux 3.14.79-109 npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" npm ERR! node v4.2.6npm ERR! npm v3.5.2 npm ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR! npm ERR! If you need help, you may report this error at: npm ERR! <https: github.com/npm/issues=""> npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/npm-debug.log Cannot install iobroker.email: 1 ERROR: process exited with code 25</https:>jemand ne idee?
jemand ne idee? `
Hast du mal nachgesehen ob der Adapter trotzdem funktioniert?
War bei mir bei .vis mit dieser Meldung so - upgrade hat trotzdem geklappt.
hallo zusammen,
musste grad mal wieder mein System neu aufsetzen. Alles wieder nach der Anleitung im ersten Post gemacht.
Läuft leider nicht mehr so problemlos durch.
node -v –> 6.11.0
npm -v --> 5.0.3
kann mir mal jemand sagen was mir diese Meldungen aussagen?
! root@odroid64:~# sudo mkdir /opt/iobroker
! root@odroid64:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
! root@odroid64:~# cd /opt/iobroker
! root@odroid64:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker –unsafe-perm
! > iobroker@1.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
! > node lib/setup.js
! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
! node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
! node-pre-gyp verb cli [ '/usr/bin/nodejs',
! node-pre-gyp verb cli '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
! node-pre-gyp verb cli 'install',
! node-pre-gyp verb cli '--fallback-to-build' ]
! node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
! node-pre-gyp info using node@6.11.0 | linux | arm64
! node-pre-gyp verb command install []
! node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
! node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAd ... m64.tar.gz
! node-pre-gyp http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAd ... m64.tar.gz
! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... m64.tar.gz
! node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.0 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
! node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/EmergingTechnologyAd ... m64.tar.gz
! node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
! gyp ERR! configure error
! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
! gyp ERR! stack at Object.failNoPython (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:483:19)
! gyp ERR! stack at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:397:16)
! gyp ERR! stack at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:16)
! gyp ERR! stack at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:42:5
! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/mode.js:8:5
! gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
! gyp ERR! System Linux 3.14.65-73
! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "–fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"
! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
! gyp ERR! node -v v6.11.0
! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
! gyp ERR! not ok
! node-pre-gyp ERR! build error
! node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)
! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
! node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
! node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:891:16)
! node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
! node-pre-gyp ERR! System Linux 3.14.65-73
! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
! node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.0
! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
! node-pre-gyp ERR! not ok
! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
! gyp ERR! not ok
! npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
! npm ERR! Cannot read property 'type' of undefined
! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
! npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-06-15T07_29_58_853Z-debug.log
! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
! gyp ERR! not ok
! gyp ERR! not ok
! npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-06-15T07_31_06_302Z-debug.log
! npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa
! gyp ERR! not ok
! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
! gyp ERR! not ok
! gyp info it worked if it ends with ok
! gyp verb cli [ '/usr/bin/nodejs',
! gyp verb cli '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js',
! gyp verb cli 'clean' ]
! gyp info using node-gyp@3.6.0
! gyp info using node@6.11.0 | linux | arm64
! gyp verb command clean []
! gyp verb clean removing "build" directory
! gyp info ok
! gyp verb cli 'configure',
! gyp verb cli '–fallback-to-build',
! gyp verb cli '--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node',
! gyp verb cli '--module_name=serialport',
! gyp verb cli '--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' ]
! gyp verb command configure []
! gyp verb check python checking for Python executable "python2" in the PATH
! gyp verbwhichfailed Error: not found: python2
! gyp verbwhichfailed at getNotFoundError (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
! gyp verbwhichfailed at F (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
! gyp verbwhichfailed at E (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
! gyp verbwhichfailed at /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
! gyp verbwhichfailed at /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
! gyp verbwhichfailed at /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
! gyp verbwhichfailed at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
! gyp verbwhichfailed python2 { Error: not found: python2
! gyp verbwhichfailed at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOENT' }
! gyp verb check python checking for Python executable "python" in the PATH
! gyp verbwhichfailed python { Error: not found: python
! gyp ERR! stack at Object.failNoPython (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:482:19)
! gyp ERR! stack at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:396:16)
! gyp ERR! stack at F (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:16)
! gyp ERR! stack at E (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
! gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
! gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
! gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"
! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
! gyp ERR! not ok
! node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)
! gyp ERR! not ok
! npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-06-15T07_33_53_839Z-debug.log
! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
! /usr/bin/env: ‘node\r’: No such file or directory
! Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
! iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
! npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
! npm WARN iobroker No description
! npm WARN iobroker No repository field.
! npm WARN iobroker No README data
! npm WARN iobroker No license field.
! + iobroker@1.0.0
! added 46 packages in 330.773s
! root@odroid64:/opt/iobroker# ^C
! root@odroid64:/opt/iobroker# ./iobroker start
! Starting iobroker controller daemon...
! iobroker controller daemon started. PID: 863
! root@odroid64:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> -
Ich sehe nur ein paar Fehler meinte dass dies bekannt ist bei node 6 aber keine negativen Effekt hat
~Dutch
Send from mobile device
Hallo Leute,
nachdem meine SD Karte jetzt hin war habe ich was neues gesucht.
Ich habe mir auch den Odroid c2 geholt, Installation habe ich nach der oberen Anleirung gemacht
hat gleich geklappt ioBroker läuft jedoch komme ich bei zwei Sachen nicht weiter.
Ich habe den Hostnamen in der Datei mit dem nano editor geändert
aber wie lautet das passwort ich habe odroid probiert hat aber nicht geklappt
Und ich nutze eine 32GB emmc Karte ich finde nichts wie ich die karte auf die ganze Größe setze.
Gruß Günther
Am Wochenende kommt mein Odroid C2 an.
Kann ich iobroker auch auf dem neusten Ubuntu Image 18.04 für den Odroid installieren?
