  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • E Offline
    el-lutschi
    #1371
    ich versuche gerade die Farbe der Widget-Icons zu ändern.
    Aber egal was ich in den CSS Editor tippe, es passiert nichts. Muss ich in jarvis dafür etwas besonderes beachten?
    So sollte das doch passen, oder?
    .jarvis-widget-icon {
        color: #000 !important;
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      genau
      MCU
      #1372
      @dominik-f
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction#switchaction-vergroessern-und-versetzen
      • E el-lutschi
        MCU
        #1373
        @el-lutschi Also das Icon, nicht den Hintergrund?
        .jarvis-widget-icon .jarvis-icon{
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          el-lutschi
          #1374
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          .jarvis-widget-icon .jarvis-icon{ color: #000 !important; }
          Ja genau, nur das Icon.
          Leider passiert einfach nichts im frontend.
          • E el-lutschi
            MCU
            #1375
            @el-lutschi Warum bist du auf?
            PRO User?
            • M MCU
              PRO User?
              el-lutschi
              #1376
              @mcu
              Hoppla. Da ist wohl das ein oder andere Update an mir vorbei gegangen.
              Habe jetzt auf die neuste Version gewechselt. Leider noch immer ohne Erfolg.
              Pro User bin ich aktuell noch nicht.
              • E el-lutschi
                @mcu
                MCU
                #1377
                @el-lutschi Ohne Pro-User funktioniert kein CSS.
                • M MCU
                  el-lutschi
                  #1378
                  @mcu
                  OH! Ok. Sorry, das wusste ich nicht. Dann muss ich mir die Pro Version mal noch genauer anschauen. Danke.
                  • M MCU
                    @dominik-f
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                    #1379
                    @mcu
                    Das hat wunderbar funktioniert, danke.
                    Das "an" müsste jetzt noch in gleicher Weise versetzt werden.
                      @mcu
                      MCU
                      #1380
                      @dominik-f
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction#state-vor-switchaction-auch-verschieben
                      • M MCU
                        @dominik-f
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1381
                        @mcu
                        Genial. Vielen Dank
                          @mcu
                          Genial. Vielen Dank
                          MCU
                          #1382
                          @dominik-f Einmal Link aktualisieren.
                          • E el-lutschi
                            @mcu
                            MCU
                            #1383
                            @el-lutschi Es gibt keine Pro-Version zum anschauen. Du kannst dir aber die Doku anschauen.
                            Info wofür braucht man PRO:
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891 1. Post
                            • M MCU
                              el-lutschi
                              #1384
                              @mcu
                              Genau das meinte ich :)
                              Aber vielen Dank.
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1385
                                @mcu
                                Klappt super.
                                Mir ist aufgefallen, dass wenn man switch Action und den State verschiebt, sich die Höhe leicht verändert.
                                Ich habe deshalb folgendes bei padding-bottom angepasst:
                                .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey .q-item__label {
                                	transform: translateX(-15px);
                                	padding-bottom: 5px;
                                .q-toggle {
                                	transform: translateX(-10px) scale(1.1,1.1);
                                	padding-bottom: 3px;
                                Kannst du das bei dir mal überprüfen?
                                  @mcu
                                  Klappt super.
                                  .q-toggle {
                                  MCU
                                  #1386
                                  @dominik-f Das liegt ja nun daran, dass du den Scale-Wert verändert hast. Da muss man dann anpassen. Ich würde es aber für beide Werte (State und SwitchAction) gleich setzen. In deinem Fall > 3px. evtl > 2px.
                                  • L lindma2
                                    ich möchte gerne unter Jarvis 3.0 meinen täglichen Stromverbrauch darstellen. Ich habe hierzu ein HistoryGraph angelegt und diesen mit dem entsprechenden Gerät verknüpft. Mir werden auch Daten usw. angezeigt, aber Ich möchte gerne die Daten nicht per Stunde, sondern per Tag angezeigt bekommen.
                                    Hierzu habe Ich mir jetzt die Pro Version zugelegt, weiß aber ehrlich gesagt nicht wie Ich die X-Achse in JSON so formatiere das mir ein Tageswert angezeigt wird.
                                    Die Hilfe hat mir leider nicht weitergeholfen, da Ich ehrlicherweise nicht weiß wie ich das eintragen muss.
                                    Vielleicht kann mir hier ja einer helfen.
                                    Besten Dank im voraus
                                    Magnus
                                    MCU
                                    #1387
                                    @lindma2 Erzeuge mir erstmal so eine Datenreihe. Melde mich dann, wenn ich ein Ergebnis habe.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1388
                                      @mcu
                                      Das scheint unabhängig vom Scale-Wert zu sein. Habe diesen jetzt wieder auf 1.5 gesetzt wie in deinem Beispiel.
                                      Erste Bild ist mit padding-bottom wie in meinem Beispiel:
                                      Zweites Bild ist mit padding-bottom wie in deinem Beispiel:
                                      Ich habe die zum Testen bewusst übereinander gelegt.
                                      Habe ich da einen Denkfehler?
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #1389
                                        @dominik-f Wenn du das an höher haben willst nimmst du halt einen px mehr.
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1390
                                          @mcu
                                          Das habe ich ja gemacht im oberen Bild. Ich wollte dir nur mitteilen, dass mir das aufgefallen ist. Hätte ja sein können, dass das interessant für deine Doku ist.
