  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • derAlffD derAlff
    @markusk1407 dein installiertes Betriebssystem ist ein anderes als das, was du in der sources.list stehen hast. Oder du hast einen copy&paste Fehler gemacht.
    Hast nur Mal versucht, Nodejs manuell zu installieren?
    Copy funktioniert übrigens nicht wie gewohnt, sondern mit CTRL+SHIFT+C
    markusk1407
    #207
    @deralff manuell? :-O
    Thomas BraunT derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
    • M markusk1407
      #208
      @markusk1407
      Was sagt eigentlich
      cat /etc/debian_version
      • M markusk1407
        derAlffD Offline
        derAlffD Offline
        derAlff
        #209
        @markusk1407 nicht? ;)
        Meine laufen alle so.
        Und die Anleitungen die ich bisher gesehen habe, sind auch auf manuell ausgelegt.
        Ist das ein produktives System?
        Proxmox 8
        ioBroker im LXC (Master)
        2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
        Paperless-ngx in VM
        OMV6 in VM
        Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
          @markusk1407
          Was sagt eigentlich
          markusk1407
          schrieb am zuletzt editiert von markusk1407
          #210
          @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          10.11
          und in der deconz.list hab ich es auch abgeändert
          @derAlff was meinst du mit produktives system?
          • M markusk1407
            10.11
            #211
            @markusk1407
            sudo apt update
              @markusk1407
              sudo apt update
              markusk1407
              #212
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
              Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
              Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
              Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
              W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
              E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
              • M markusk1407
                #213
                @markusk1407
                In der nodesource.list das bullseye durch buster ersetzen.
                Und dann den gpg-key nachladen.
                Ich muss jetzt aber flugs mal weg.
                  @markusk1407
                  markusk1407
                  #214
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Aktualisierung für 15 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                  Danke erstmal für die viele Hilfe!
                  derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M markusk1407
                    derAlffD Offline
                    derAlffD Offline
                    derAlff
                    #215
                    @markusk1407 da hast du aber noch einen Fehler drin ;)
                    Proxmox 8
                    Paperless-ngx in VM
                    OMV6 in VM
                    • derAlffD derAlff
                      markusk1407
                      #216
                      @deralff ja, aber welchen??? ich krieg ne Krise
                      derAlffD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M markusk1407
                        derAlffD Offline
                        derAlffD Offline
                        derAlff
                        #217
                        @markusk1407 in der Meldung steht NO_PUBKEY. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du den auch nicht geladen.
                        Proxmox 8
                        Paperless-ngx in VM
                        OMV6 in VM
                        • M markusk1407
                          #218
                          @markusk1407 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          Da fehlt der gpg Key.
                          Ich kann gerade aber nicht nachschauen wie man den genau reinholt. Musste selber mal schauen
                            markusk1407
                            #219
                            Danke für die Hilfe!
                            Für heute abend gebe ich es auf! Morgen ist auch noch ein Tag!
                            Schönen Abend euch allen!
                            • M markusk1407
                              derAlffD Offline
                              derAlffD Offline
                              derAlff
                              #220
                              @markusk1407
                              curl --silent https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -
                              Das wars :)
                              Proxmox 8
                              Paperless-ngx in VM
                              OMV6 in VM
                                markusk1407
                                #221
                                @deralff so, endlich mal wieder Zeit gefunden. Deinen Befehl habe ich genutzt. nach sudo apt update aber wieder folgendes
                                Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                                Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                Es wurden 13,4 MB in 15 s geholt (911 kB/s).
                                Aktualisierung für 19 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                • M markusk1407
                                  #222
                                  @markusk1407
                                  Schau mal nach dem File:
                                  ls -l /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                  Wenn da das Lese-Recht fehlt, dann
                                  sudo chmod +r /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                    markusk1407
                                    #223
                                    ls: Zugriff auf '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    ich drehe langsam durch
                                    • M markusk1407
                                      #224
                                      @markusk1407
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                                      sudo apt install nodejs
                                        @markusk1407
                                        markusk1407
                                        #225
                                        @thomas-braun @derAlff
                                        Vielen vielen Dank euch beiden!
                                        Nun hat es endlich funktioniert !!!!
                                        • M markusk1407
                                          #226
                                          @markusk1407
                                          Zeig mal die Ausgabe zu:
                                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
